uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PSP] SONY PlayStation Portable arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 65, 66, 67  järgmine
386
386
sõnum 26.06.2011 00:26:11 vasta tsitaadiga
Yep. Nagu seal kirjas on.
" If you navigate away from the Welcome Back section of the store without choosing your free games or exit the store completely you may need to follow the below in order to choose and download your free games.
On your PlayStation 3 or PlayStation Portable navigate to the PlayStation Network icon on the XMB"
Seda tegin minagi. Sealt saab alla laadida mänge. Aga ei saa PlayStation Plusi. Sellest olen ilma.
Minu klaviatuur vihkab mind...
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 8
Chidori
Chidori
sõnum 26.06.2011 19:35:37 vasta tsitaadiga
huvitav... varem nagu ei näinud aga nüüd oli latest all esimene asi - enableisin selle welcome back ära ja siis kadus sealt seest content ära.
Nüüd tegin järgmist:
Log into your PlayStation Network account and choose Account Management > Transaction Management > Services List
Choose “PlayStation Network Promotions” from the list of services displayed
Select “PSP Free Games” and then choose “Select Content”
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 99
beastbeats
beastbeats
sõnum 07.07.2011 14:00:57 vasta tsitaadiga
http://kotaku.com/5818805/rest-in-peace-digital-comics-for-psp
Kommentaarid: 367 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 283
j2mm
j2mm
sõnum 14.07.2011 22:14:52 vasta tsitaadiga
Äkki oskab keegi aidata...
Kui PSP-l Account Management'is System Activation'i alt valik "mängud" deactivate'ida ning PSN konto ära kustutada, siis kas seejärel ei saa selle PSN kontoga ostetud mänge antud PSP peal enam mängida?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
beastbeats
beastbeats
sõnum 14.07.2011 22:46:25 vasta tsitaadiga
j2mm, mälukaardilt laseb küll...
j2mm
j2mm
sõnum 15.07.2011 01:41:04 vasta tsitaadiga
Tõenäoliselt võib omanik vahetusse minna.
beastbeats
beastbeats
sõnum 15.07.2011 01:57:05 vasta tsitaadiga
j2mm, kui sul just PSP Go pole, siis mängud ju mälukaardil - proovi seda mõnes teises PSP-s ja saad vastused oma küsimusele icon_wink.gif
pealuu
pealuu
sõnum 15.07.2011 09:17:43 vasta tsitaadiga
teoorias peale deaktiveerimist ei peaks need "digital-download" mängud käima minema ilma uuesti aktiveerimata. praktikas pole proovinud.
samas ei ole seda vast raske küsijal endal järgi proovida.
Kommentaarid: 211 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 170
j2mm
j2mm
sõnum 15.07.2011 15:15:01 vasta tsitaadiga
Proovisin järgi ning peale deaktiveerimist: "To use this content, you must activate the system. (8010850F)"
Mõtlesin siis, et võiks enne deaktiveerimist proovida ka mälukaardi välja võtta ja hiljem tagasi sisse panna, kuid sama lugu.
pealuu
pealuu
sõnum 15.07.2011 15:44:45 vasta tsitaadiga
deaktiveerimine ei torgi mälukaarti vaid psp sees flash mälu vms.
beastbeats
beastbeats
sõnum 23.08.2011 15:23:12 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
uut kohitsetud psp'd lubati kah. seekord siis ilma wifita kuid vähemalt ilma hinnalisata: 99€
http://kotaku.com/5831405/sony-launching-a-new-wi+fi+less-psp-for-99-%5Bupdate-europe-only%5D
EDIT:
Loodetavasti tehakse siis Media Go'le ka Mac'i tugi, mis momendil puudub...
EDIT 2:
PSP-E1000 Technical Specs:
LCD screen: 4.3 inches / 10.9 cm (16:9) full-transparent type, TFT drive. Approximately 16,770,000 colours displayed.
Sound: Monaural speaker.
Internal disc drive: Read-only Universal Media Disc drive.
Interface: DC IN 5V connector. Hi-Speed USB (USB 2.0 compliant). DC OUT connector. Headset connector. Memory Stick PRO DuoTM slot.
Power source: AC Adaptor: DC 5.0 V. Lithium-Ion rechargeable Battery Pack.
Maximum power consumption: Approx. 6 W (when charging).
External dimensions: Approx. 172.4 × 73.4 × 21.6 mm (width × height × depth) (excludes largest projection).
Weight: Approx. 223 g (including Battery Pack).
Operating environment: temperature 5°C - 35°C.
Compatible codecs: Universal Media Disc Video: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3. Music: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3, Linear PCM, ATRAC3plusTM Memory StickTM For details, refer to the User's Guide.
Universal Media Disc laser - Wave length: 655 - 665 nm., Power: Max. 0.28 mW., Type: Semiconductor, continuous.
AC Adaptor Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz., Output: DC 5 V, Max. 1500 mA., External dimensions: Approx. 61 × 23 × 84 mm (width × height × depth) (excludes largest projection). Weight: Approx. 62 g.
http://www.eurogamer.net/articles/2011-08-23-sony-unveils-cheap-psp-model-specs
tont23
tont23
sõnum 06.09.2011 22:21:35 vasta tsitaadiga
keegi seda uuemat psp go-d omab?keegi võiks asja kommenteerida icon_biggrin.gif plussid,miinused jne.
http://www.euronics.ee/tootekaart/42942/Mangud_ja_konsoolid/Mangukonsoolid/PSP-N1006PB%2b
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 112
beastbeats
beastbeats
sõnum 06.09.2011 23:57:36 vasta tsitaadiga
tont23, IMO Go ainuke, kuid suurim miinus on, et oled PSN (kasina) valiku ja hinnapoliitika (mis pole eriti kliendisõbralik) meelevallas thumbs_down.gif
Pigem osta 149 euro eest PSP 3000...
minake
minake
sõnum 07.09.2011 20:56:36 vasta tsitaadiga
kui ei h2iri see, et pead netist m2nge ostma ja omad krediitkaarti siis pole probleemi, a samas psp 3000 seeriaga on eelis just j2relturu m2ngud mis pole teab kui kallid kuigi jah, j2relturg on paraku suht olematu, kuna enamus psp-d on piratud ja keegi ei osta ega myy neid kasutatud m2nge, vaata kas v6i siin foorumis ringi, palju on psp m2nge myygil? suht v2he v6i pea olematu, samas on netist v6imalik tellida amazon.co.uk v6i mujalt psp m2nge ikka p2ris palju, seega minu soovitus oleks ka psp 3000, j22b v2hemalt valik osta nii psn-ist, netist, j2relturult kui ka poest mingi soodukaga vms.
samas on ka psp 3000 veidi suurema ekraaniga ning nupud on paremini paigutatud, mine kuhugi poodi kus saad m6lemaid katsuda ja siis tee oma valik, muidugi pead ka arvestama, et psp 3000-le pead juurde ostma m2lukaardi, mis olenevalt suurusest pole ka teab mis odav l6bu, meilt muidugi ei tasu m2lukaarti osta vaid tasub tellida j2lle mujalt, meil on need hinnad paraku nii kirvega selga, et kaob igasugune isu meie ahnet 2rimeest toetada oma teenitud rahaga.
endale sai ostetud 2 micro sdh 16gb kaarti + adapter ( http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002DM6AWU/ref=oss_product + http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002NTP06K/ref=oss_product )
n2ide meie hindadest : link
kokku l2x koos postiga mingi 55 euri, ainuke miinus on asjal see, et psp ei osanud korralikult formaatida kaarte ja on tunduvalt aeglasem kui eelmine sony 8gb kaart. a samas pluss on see, et mahub hunnikus filme kaardile ja muusikat ning ka muidugi m2nge.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
beastbeats
beastbeats
sõnum 07.09.2011 20:59:18 vasta tsitaadiga
Paar "märkust" minake'se postituse kohta:
Eesti krediitkaardiga pole PSN Store's suurt midagi teha - selleks eelmakstud PSN kaardid.
Mängude järelturg on Eestis paraku tõesti kehvake (ühte põhjust juba mainiti); kui krediitkaart olemas, siis aitavad sellised tored kohad nagu: eBay, Zavvi, Play-Asia, PlanetAxel jne. icon_wink.gif
minake
minake
sõnum 07.09.2011 21:20:22 vasta tsitaadiga
vot ei tea jah, pole ise kunagi psn-ist midagi ostnud. enamus k6ik on plaatide peal mis meeldinud v2hegi.
sukelduja
sukelduja
sõnum 08.09.2011 09:21:21 vasta tsitaadiga
minake kirjutas:
Vahemärkuse korras mainiks, et sinna ei pea 2 kaarti sisse panema.
crazy22
crazy22
sõnum 11.09.2011 12:19:31 vasta tsitaadiga
Hei, küsin veidi nõu. Plaan omale ka PSP soetada aga tekkis selline küsimus, et kas praegu on üldse mõistlik seda teha, kui Vita tulekul. Mõtlen just seda, et kas on oodata praeguse PSP hindade langust millalgi lähiajal?
iDemon
iDemon
sõnum 11.09.2011 13:24:49 vasta tsitaadiga
crazy22, alles oli hinnalangus ja tutvustati ka uut wifita odav-mudelit.
Vitani on pea et aasta aega veel.
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 104
Shade
sõnum 12.09.2011 11:29:44 vasta tsitaadiga
PSP3000 kaob nagunii ära, meil veel ladu mingi oktoobrini ja siis kõik sellega
Alles jääb odav PSP E1000 - ilma wifita (ekraan pidi ka natukene halvem olema kui 3000). IFA-l näppisin seda natukene - väheken jämedam kui 3000 (nagu esimene PSP), aga see matt pind oli ilus.
GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker
SPAAACE
sõnum 06.11.2011 23:45:51 vasta tsitaadiga
Selline probleem siis, et PSP ei võta pilti ette. Üksi tuli ei põle kah, ka siis mitte kui laadija taha panna. Laadija peaks soojaks minema, eks? Aga mul ei lähe.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 07.11.2011 02:59:04 vasta tsitaadiga
Proovi teist akut.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
Gaudi
Gaudi
sõnum 07.11.2011 14:23:24 vasta tsitaadiga
Lahkun aastaks Eestist ning PSP jääb koju. Mul on selline loll küsimus, et kuidas teda kõige paremini säilitada, õigemini akut? Võtan lihtsalt aku tagant ära, või pole see vajalik?
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 39
beastbeats
beastbeats
sõnum 07.11.2011 14:31:37 vasta tsitaadiga
eShelobik
eShelobik
sõnum 14.11.2011 18:12:24 vasta tsitaadiga
Teoorias tühjeneb aku ka lihtsalt seistes, ehk siis igaljuhul on kehv variant aastaks seisma jätta. Ise näinud läpakate akusid suremas küll ja küll seismise tagajärjel.
Kommentaarid: 295 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 262
pealuu
pealuu
sõnum 14.11.2011 22:17:46 vasta tsitaadiga
kuskilt mälusopist meenub mingi akuga aparaadi manuaalist loetud soovitus akut poole aasta tagant korra täis laadida kui aktiivset kasutamist ei ole.
beastbeats
beastbeats
sõnum 01.12.2011 15:35:07 vasta tsitaadiga
PSP E-1000 Review
http://www.eurogamer.net/articles/digitalfoundry-psp-e1000-review
Leinö
Leinö
sõnum 02.12.2011 10:16:29 vasta tsitaadiga
Kes võiks lollile selgeks teha, mis on PSP 1004 ja 3004 erinevused?
Kavas endale PSP hankida, kuid kui turgu hakata uurima, siis on neid päris mitut erinevat varianti.
pealuu
pealuu
sõnum 02.12.2011 10:52:59 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/PlayStation_Portable#Models
Leinö
Leinö
sõnum 02.12.2011 12:01:03 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin rohkem inimeste enda kogemusi, plusse ja miinuseid.
pealuu
pealuu
sõnum 02.12.2011 12:11:43 vasta tsitaadiga
töötavad mõlemad. 3000'l mälu 2x rohkem sees (32mb vs 64mb). võibolla arvestada tasuks aku vanusega (mu psp-1000 aku hakkab vananemise märke näitama justkui).
beastbeats
beastbeats
sõnum 02.12.2011 12:15:50 vasta tsitaadiga
amachie kirjutas:
IMO ei meeldi 3000 seeria ekraan ("triibu-teema"); samas 1000 seeria on aeglasem mängude laadimisel...
Kui peaksin momendil endale PSP soetama; siis võtaks kas kasutatult 2000 seeria või siis poest uue E-1000 (mind WiFi puudumine ei morjenda).
Ritsard
sõnum 16.12.2011 12:17:24 vasta tsitaadiga
Tere,
ostuabi foorumis vastukaja pole, küsin igaksjuhuks konsoolide osakonnast ka.
Nimelt tahan 8a. kaksikutele osta PSP-d, kuid ei tea, kas nad saavad selle jagamisega hakkama või peaks teise samasuguse juurde ostma. Äkki oskab keegi soovitada PSP analoogi? 2 ühesugust konsooli on kuidagi imelik osta.
Kui osta PS2, on see liiga ajast ja arust lastele, arvestades, et nad pole enne konsooli omanud ega mänginud? Või oleks mõttekas kohe PS3 osta? Samas ei ole proovinud ka xboxi ega wiid, seega tühi maa sellel alal.
Kui keegi oskab aidata, olen tänulik.
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
ToivoLep
sõnum 16.12.2011 16:57:27 vasta tsitaadiga
Tere Ritsard! Vaatame koos selle teema üle mis arvamused minul tänapäevasest konsooliturust jäänud on.
Kaksikutele PSP jagamine võib olla kaunis keeruline ning suurim negatiivne aspekt on teadagi taskukonsoolile omane - korraga saab ainult 1 tegelane mängida. Ma tooksin siinkohal 2 näidet aastaid tagasi toimunud sündmustest - vendadest ja arvutitest. Mõlemad leidsid aset kui ruulis nö christmas classic mida me kõik mäletame ja tegemist oli no nii 6-7 klass jõmmidega äkki.
1) Kaksik vennad - võiks loota, et kaksikutele meeldivad sarnaseda asjad aga tühjagi icon_razz.gif Mõneti rahustas olukorda võimalus 2 mängijale korraga aga no mida Sa teed kui üks tahab carmageddoni mängida ja teine age of empiresi vms icon_lol.gif Ütleme nii, et nokklemisi oli küll. LAN partidel käimine oli ka kaunis raskendatud. Nüüd on mõlemast tublid mehed saanud ja lausa Eesti nime saavutustega kaitsevad icon_lol.gif
2) 5 venda - üks siis 6-7 klass, kaks 4-5 klass ja kaks esimese klassi jütsid. No see jama oli ikka päris võimas icon_smile.gif Arvuti ajad oli korralduslikult jaotatud sedasi, et vanem poiss sai 1 päeva mängida "suurte" mänge siis 2 päeva oli keskmiste vendade jagu masin lihtsamate mängude tarvis ja päris kõige lõpuks 1 päev kahele pisikesele vennale kes suutsid koos oma multa-mängudega toimetada. Ehk siis 1 üksik 2 * kaksikud icon_smile.gif Ise-enesest nokklemisi oli küll aga nö arvutipäev läks vahetuskaubaks ka näiteks kodutööde vastu icon_lol.gif Tänasel päeval kõik toredad mehed icon_smile.gif
Ehk siis Kokkuvõtteks on tänasel päeval tehnika tunduvalt odavam ja kättesaavam siis mina küll soovitaksin kas kaks taskukat või siis üks suurem konsool. Siinkohal on veel täiesti asjakohane juhtida tähelepanu mängueelistuste suhtes. Et kui 2 poissi ikka tahavad 1 sama mängu mängida siis tasub küll teha see väike investeering ja osta mõlemale oma koopia.
Konsooli valiku suhtes on kaunis raske anda nõu. Minul ja naisel on tänaseks päevaks 2*ds, 2*3ds, 2*psp, wii, PS3, vanad telekamängud, 2 * ipod, 2* iphone, ipad, ja väikeseid pocket PCd, 2*j720 kus ka mänge. Mis ma oskan öelda... funi mõttes on loomulikult nintendo omal kohal... Samas on mul kirg ka tõsisemateks mängudeks mida playstationitel rahuldada üritan. Ma ei oskaks mitte ühtegi seadet teisele eelistada kuna omadel on omad zhanrid ja eelised.
Küll aga vaadates tänapäeva noorukit siis tundub, et sellises keskmises vanuses lastele (7-15 jajah, lai vahemik) meeldib rohkem graafiline pool ja seega playstation seeria mängud. Nintendo on hetkel veel vähemalt väga väikestele ja suurematele kelle silmaring ja ajakava on pisut teistsugune kui noorust enda teadmatult nautivatel noortel kodanikel.
Kui küsida PS3 vs PSP siis siin on taas mitu aspekti mille üle juurelda. Ühteviisi on PSP oma vanaduspõlve nautiv lahendus ja poes on ka mängud täiesti väikese hinnaga müügil. Samas eile enda PSPd taas kiusates siis... no ehk ihkaksin tänasel päeval pisut ajakohasemat mängulisust justnimelt graafika poolepealt. Nintendol on funfactor olemas aga psp mängud oleks justkui ülikõva sõna aga... pisut liiga vana.
PS3 on ka minul äsja alles soetatud siin kuu tagasi või äkki nii. Olen seadmega täitsa rahul ja siinkohal võib arvestada, et natuke aega PS3 omakohal veel kindlasti on ja saab endale mänge mis ongi sellele generatsioonile mõeldud, mitte siukseid naljakaid porte nagu PS2 tänapäeval poelettidelt leiab. PS3 vs PS2 ei ole küsimustki, et võtta ikka PS3 ligi kuna tegemist lihtsalt on tänapäevasema seadmega.
Eks lõppotsus on tegelikult sõltuv ikkagi vanemlikust vaatenurgast milliseid mänge oma lastele lubatakse. Minu vanemad piiranguid ei seadnud, kuna kihutasin esimesest päevast peale arvuti läbisaamises eest ära. Olen mänginud lilli ja liblikaid kui ka konkreetset massimõrva meenutavat veresauna ja olen omaarust täitsa kena hariduse/elukvaliteedi saavutanud. St. psühholoogilist mõjutust justkui olnud ei ole ja vägivalda pigem vihkan.
Nii, et pane oma ideed lagedale kui edasi diskuteerida tahad.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 62
NekoRobin
sõnum 21.12.2011 01:57:07 vasta tsitaadiga
Jäin kotiga, kus sees oli PSP, vihma kätte ning nüüd PSP (arvatavasti selle tagajärjel) jamab :/
Asi siis selline, et PSP nupu inputid siis sassis.. Pmst. kui vajutan kolmnurka tuleb hoopis ruut ja kui ruutu siis X.. Vahepeal kolmnurgaga tuleb ka X.
Googeldasin ning jama on vist "PSP button board"iga?.. Kui palju uus maksaks ja kas keegi siit seda parandada oskaks? icon_razz.gif
M: Heavenly Sword, Eternal Sonata (PS3), Legaia 2: Dual saga, Blazblue Continuum Shift (Limited Edition, PS3), Golden Sun: The Lost Age, Final Fantasy X-2
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 13
ToivoLep
sõnum 21.12.2011 15:43:39 vasta tsitaadiga
Kuna märjaks sai? Vihma el. juhtivus võiks olla kaunis väike äkki kuivab ära ja töötab kenasti edasi. Vaata olukord üle, netis on laiali kakkumisi vastavalt mudelile küll. Plaati iseenesest saab ka piiritusega puhtaks nühkida tundub, et sellele saab igaltpoolt häst ligi kui välja võtad
Ebays ei maksa see jublakas suurt essugi. Kui ise aretad saad vast mingi 150 krooniga max hakkama aga muidu ikka küsivad konsooli parandajad põhjendamatult vihast rulli.
NekoRobin
sõnum 21.12.2011 16:11:38 vasta tsitaadiga
Wow, ta oli nüüd circa 3 päeva seisnud aku väljas ja nüüd töötab kõik jälle perfektselt. icon_razz.gif Muretsesin ilmaasjata. Kuid tekis 3 uut küsimust..
Kust saaks eraldi nuppe PSP'le kõige soodsamalt ja kui raske neid vahetada? Või kas vb. see polegi nupus, et ruut ei lähe täiesti alla vaid jääb kuidagi veidralt poole tee pealt veidrasse asendisse ja natuke kleepub vms..?
Ning.. Kust saaks PSP analogi seda jublakat, mis peale käib? Nagu mitte analogi ennast, vaid seda osa, kus pöial peal on. icon_lol.gif Vend suutis selle kuidagi sealt otsast ära kukutada.
Ja kolmandaks, ma tean, et PSP'le käib memory stick duo/pro duo aga kas on mingeid spetsiifilisi firmasi/mudeleid vms. mida peaks vältima? Ja jällegi küsimus, kust saaks kõige odavamalt? Plaanis osta siis suurema mahuga (Ala 4-8gb või isegi rohkem).
beastbeats
beastbeats
sõnum 21.12.2011 16:12:00 vasta tsitaadiga
ToivoLep kirjutas:
http://www.ifixit.com/Browse/Sony_Handheld_Console
NekoRobin
sõnum 21.12.2011 17:55:18 vasta tsitaadiga
beastbeats kirjutas:
ToivoLep kirjutas:
Tänud, nuppu oskan nüüd vahetada aga teistele küsimustele (ka "kust nuppu osta?") ootan endiselt vastust icon_smile.gif
identiteet
sõnum 21.12.2011 19:54:35 vasta tsitaadiga
võibolla dealextreme.com. kõige odavam kaup, kuid kindlasti loe ka kommentaare. transport tasuta, kuid arvestada tuleks 2-3 nädalaga.
ise soetanud seal nii mõndagi vajalikku...
beastbeats
beastbeats
sõnum 21.12.2011 20:16:53 vasta tsitaadiga
identiteet kirjutas:
võibolla dealextreme.com. kõige odavam kaup...
Sealt ma enne veebruari, seoses pühadega, tellida ei soovitaks.
ToivoLep
sõnum 21.12.2011 22:19:13 vasta tsitaadiga
Hei! Löö aga ebay.co.uk lahti ja vajalik jutt sisse - mingid plaadid seal müüa küll ja analogi nuppe samuti pakutakse. Mina oma vidinad olen sealt kõik hankinud ja vb saab ka kuskilt veel odavamalt aga ma kärsitu ja siiani headele kogemustele tulenedes/kiirele kättesaamisele olen inglismaalt müüjaid otsinud.
Kui ise teed jääb nii või naa kõik taskukohasesse hinda ja kõige kulukamaks osutub kindlasti õlle mis töötegemisel ära tuleb juua thumbs_down.gif
Leinö
Leinö
sõnum 13.03.2012 08:14:49 vasta tsitaadiga
http://www.eteknix.com/news/sony-announces-psp-power-sale/
Vunts12
sõnum 07.05.2012 21:06:18 vasta tsitaadiga
ostsin endale märtsikuus ära PSP E1000 ja väga hea asjandus tundub.
aku on väga hea, peab kaua vastu ja laeb kiiresti. aga mul on küsimus, kas kuidagi saab sellega internetis käia? mul on paar mängu, mida saab netis mängida.
Nothing is true, everything is permitted
pealuu
pealuu
sõnum 07.05.2012 21:08:29 vasta tsitaadiga
Vunts12 kirjutas:
ei
Vunts12
sõnum 07.05.2012 21:19:13 vasta tsitaadiga
kahju, oleks tahtnud netis mängida GTA-d
pealuu
pealuu
sõnum 07.05.2012 21:25:22 vasta tsitaadiga
oled sa kindel et neid psp gta'sid saab üldse internetis mängida?
jyrisa
sõnum 08.05.2012 00:32:30 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
Saab küll, aga kui ei eksi, siis ainult kohalikus võrgus. Nii, et ega tegelikult millestki ilma ei jää.
pealuu
pealuu
sõnum 08.05.2012 07:40:08 vasta tsitaadiga
ma seda mõtlesingi, et ad-hoc + sõbrad oma psp'dega pole nagu eriti internet.
Vunts12
sõnum 09.05.2012 21:46:17 vasta tsitaadiga
ei no seal on multiplayer valik, host game ja join game aga imselt see töötab ainult sõpradega.
uus teema   vasta Raud »  Mängukonsoolid ja konsoolimängud »  [PSP] SONY PlayStation Portable arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 65, 66, 67  järgmine
