386
26.06.2011 00:26:11
Yep. Nagu seal kirjas on.
" If you navigate away from the Welcome Back section of the store without choosing your free games or exit the store completely you may need to follow the below in order to choose and download your free games.
On your PlayStation 3 or PlayStation Portable navigate to the PlayStation Network icon on the XMB"
Seda tegin minagi. Sealt saab alla laadida mänge. Aga ei saa PlayStation Plusi. Sellest olen ilma.
_________________ Minu klaviatuur vihkab mind... |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Chidori
26.06.2011 19:35:37
huvitav... varem nagu ei näinud aga nüüd oli latest all esimene asi - enableisin selle welcome back ära ja siis kadus sealt seest content ära.
Nüüd tegin järgmist:
Log into your PlayStation Network account and choose Account Management > Transaction Management > Services List
Choose “PlayStation Network Promotions” from the list of services displayed
Select “PSP Free Games” and then choose “Select Content”
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
99 |
beastbeats
Kommentaarid: 364 loe/lisa |
280 |
j2mm
14.07.2011 22:14:52
Äkki oskab keegi aidata...
Kui PSP-l Account Management'is System Activation'i alt valik "mängud" deactivate'ida ning PSN konto ära kustutada, siis kas seejärel ei saa selle PSN kontoga ostetud mänge antud PSP peal enam mängida?
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
72 |
beastbeats
14.07.2011 22:46:25
j2mm, mälukaardilt laseb küll...
P.S milleks kontot kustutada soovid
M: Uus/pakendis Fjern Fjork Titanium Forked Spoon - 10€ |
280 |
j2mm
15.07.2011 01:41:04
Tõenäoliselt võib omanik vahetusse minna.
72 |
beastbeats
15.07.2011 01:57:05
j2mm, kui sul just PSP Go pole, siis mängud ju mälukaardil - proovi seda mõnes teises PSP-s ja saad vastused oma küsimusele
280 |
pealuu
15.07.2011 09:17:43
teoorias peale deaktiveerimist ei peaks need "digital-download" mängud käima minema ilma uuesti aktiveerimata. praktikas pole proovinud.
samas ei ole seda vast raske küsijal endal järgi proovida.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
j2mm
15.07.2011 15:15:01
Proovisin järgi ning peale deaktiveerimist: "To use this content, you must activate the system. (8010850F)"
Mõtlesin siis, et võiks enne deaktiveerimist proovida ka mälukaardi välja võtta ja hiljem tagasi sisse panna, kuid sama lugu.
72 |
pealuu
15.07.2011 15:44:45
deaktiveerimine ei torgi mälukaarti vaid psp sees flash mälu vms.
168 |
beastbeats
23.08.2011 15:23:12
pealuu kirjutas: |
uut kohitsetud psp'd lubati kah. seekord siis ilma wifita kuid vähemalt ilma hinnalisata: 99€ |
http://kotaku.com/5831405/sony-launching-a-new-wi+fi+less-psp-for-99-%5Bupdate-europe-only%5D
EDIT:
Loodetavasti tehakse siis Media Go'le ka Mac'i tugi, mis momendil puudub...
EDIT 2:
PSP-E1000 Technical Specs:
LCD screen: 4.3 inches / 10.9 cm (16:9) full-transparent type, TFT drive. Approximately 16,770,000 colours displayed.
Sound: Monaural speaker.
Internal disc drive: Read-only Universal Media Disc drive.
Interface: DC IN 5V connector. Hi-Speed USB (USB 2.0 compliant). DC OUT connector. Headset connector. Memory Stick PRO DuoTM slot.
Power source: AC Adaptor: DC 5.0 V. Lithium-Ion rechargeable Battery Pack.
Maximum power consumption: Approx. 6 W (when charging).
External dimensions: Approx. 172.4 × 73.4 × 21.6 mm (width × height × depth) (excludes largest projection).
Weight: Approx. 223 g (including Battery Pack).
Operating environment: temperature 5°C - 35°C.
Compatible codecs: Universal Media Disc Video: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3. Music: H.264/MPEG-4 AVC Main Profile Level 3, Linear PCM, ATRAC3plusTM Memory StickTM For details, refer to the User's Guide.
Universal Media Disc laser - Wave length: 655 - 665 nm., Power: Max. 0.28 mW., Type: Semiconductor, continuous.
AC Adaptor Input: AC 100-240 V, 50/60 Hz., Output: DC 5 V, Max. 1500 mA., External dimensions: Approx. 61 × 23 × 84 mm (width × height × depth) (excludes largest projection). Weight: Approx. 62 g.
http://www.eurogamer.net/articles/2011-08-23-sony-unveils-cheap-psp-model-specs
280 |
tont23
Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
beastbeats
06.09.2011 23:57:36
tont23, IMO Go ainuke, kuid suurim miinus on, et oled PSN (kasina) valiku ja hinnapoliitika (mis pole eriti kliendisõbralik) meelevallas
Pigem osta 149 euro eest PSP 3000...
280 |
minake
07.09.2011 20:56:36
kui ei h2iri see, et pead netist m2nge ostma ja omad krediitkaarti siis pole probleemi, a samas psp 3000 seeriaga on eelis just j2relturu m2ngud mis pole teab kui kallid kuigi jah, j2relturg on paraku suht olematu, kuna enamus psp-d on piratud ja keegi ei osta ega myy neid kasutatud m2nge, vaata kas v6i siin foorumis ringi, palju on psp m2nge myygil? suht v2he v6i pea olematu, samas on netist v6imalik tellida amazon.co.uk v6i mujalt psp m2nge ikka p2ris palju, seega minu soovitus oleks ka psp 3000, j22b v2hemalt valik osta nii psn-ist, netist, j2relturult kui ka poest mingi soodukaga vms.
samas on ka psp 3000 veidi suurema ekraaniga ning nupud on paremini paigutatud, mine kuhugi poodi kus saad m6lemaid katsuda ja siis tee oma valik, muidugi pead ka arvestama, et psp 3000-le pead juurde ostma m2lukaardi, mis olenevalt suurusest pole ka teab mis odav l6bu, meilt muidugi ei tasu m2lukaarti osta vaid tasub tellida j2lle mujalt, meil on need hinnad paraku nii kirvega selga, et kaob igasugune isu meie ahnet 2rimeest toetada oma teenitud rahaga.
endale sai ostetud 2 micro sdh 16gb kaarti + adapter ( http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002DM6AWU/ref=oss_product + http://www.amazon.co.uk/gp/product/B002NTP06K/ref=oss_product )
n2ide meie hindadest : link
kokku l2x koos postiga mingi 55 euri, ainuke miinus on asjal see, et psp ei osanud korralikult formaatida kaarte ja on tunduvalt aeglasem kui eelmine sony 8gb kaart. a samas pluss on see, et mahub hunnikus filme kaardile ja muusikat ning ka muidugi m2nge.
Kommentaarid: 162 loe/lisa |
137 |
beastbeats
07.09.2011 20:59:18
Paar "märkust" minake'se postituse kohta:
Eesti krediitkaardiga pole PSN Store's suurt midagi teha - selleks eelmakstud PSN kaardid.
Mängude järelturg on Eestis paraku tõesti kehvake (ühte põhjust juba mainiti); kui krediitkaart olemas, siis aitavad sellised tored kohad nagu: eBay, Zavvi, Play-Asia, PlanetAxel jne.
280 |
minake
07.09.2011 21:20:22
vot ei tea jah, pole ise kunagi psn-ist midagi ostnud. enamus k6ik on plaatide peal mis meeldinud v2hegi.
137 |
sukelduja
08.09.2011 09:21:21
Vahemärkuse korras mainiks, et sinna ei pea 2 kaarti sisse panema.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
25 |
crazy22
11.09.2011 12:19:31
Hei, küsin veidi nõu. Plaan omale ka PSP soetada aga tekkis selline küsimus, et kas praegu on üldse mõistlik seda teha, kui Vita tulekul. Mõtlen just seda, et kas on oodata praeguse PSP hindade langust millalgi lähiajal?
Äkki keegi oskab kommenteerida
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
iDemon
11.09.2011 13:24:49
crazy22, alles oli hinnalangus ja tutvustati ka uut wifita odav-mudelit.
Vitani on pea et aasta aega veel.
Kommentaarid: 122 loe/lisa |
104 |
Shade
12.09.2011 11:29:44
PSP3000 kaob nagunii ära, meil veel ladu mingi oktoobrini ja siis kõik sellega
Alles jääb odav PSP E1000 - ilma wifita (ekraan pidi ka natukene halvem olema kui 3000). IFA-l näppisin seda natukene - väheken jämedam kui 3000 (nagu esimene PSP), aga see matt pind oli ilus.
_________________ GT: janrist
PSN: janrist
Just for fun: Mängupunker |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
SPAAACE
06.11.2011 23:45:51
Selline probleem siis, et PSP ei võta pilti ette. Üksi tuli ei põle kah, ka siis mitte kui laadija taha panna. Laadija peaks soojaks minema, eks? Aga mul ei lähe.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
JOKKER666
07.11.2011 02:59:04
Proovi teist akut.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
42 |
Gaudi
07.11.2011 14:23:24
Lahkun aastaks Eestist ning PSP jääb koju. Mul on selline loll küsimus, et kuidas teda kõige paremini säilitada, õigemini akut? Võtan lihtsalt aku tagant ära, või pole see vajalik?
Kommentaarid: 43 loe/lisa |
39 |
beastbeats
07.11.2011 14:31:37
tsitaat: |
280 |
eShelobik
14.11.2011 18:12:24
Teoorias tühjeneb aku ka lihtsalt seistes, ehk siis igaljuhul on kehv variant aastaks seisma jätta. Ise näinud läpakate akusid suremas küll ja küll seismise tagajärjel.
Kommentaarid: 294 loe/lisa |
261 |
