woox2k
08.04.2012 22:10:23
Võiks hoiatuse kõrvale ka juhendi panna kuidas seda parandada... (endal pole probleemi olnud aga hea oleks teada)
_________________ Mess with the best, die like the rest! |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
laulasmaa
08.04.2012 22:12:36
woox2k kirjutas: |
Võiks hoiatuse kõrvale ka juhendi panna kuidas seda parandada... (endal pole probleemi olnud aga hea oleks teada) |
ärge lihtsalt kasutage neid GO lauchereid jne asju ... .. minul tekitasid sellised asja probleeme,nüüd kui kõik default siis supper kiire ja hea.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
soca
11.04.2012 12:13:43
sai ka just ostetud see isend endale aga liiga vähe näppinud veel aga võib juba öelda, et teine klass võrreldes viimase xperia mini proga mis mul oli/on. Kas soovitate sellele ekraani kaitsekile ka peale osta või ei ole gorilla glassil seda vajadust? Ja see 3D asi ikka väga lahe, olenemata sellest kui hea või halb ta on
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Draqula
11.04.2012 13:33:08
soca kirjutas: |
sai ka just ostetud see isend endale aga liiga vähe näppinud veel aga võib juba öelda, et teine klass võrreldes viimase xperia mini proga mis mul oli/on. Kas soovitate sellele ekraani kaitsekile ka peale osta või ei ole gorilla glassil seda vajadust? Ja see 3D asi ikka väga lahe, olenemata sellest kui hea või halb ta on  |
Gorilla glassil pole otseselt vaja, ainuke asi mida kardab on liiv - seega hoia taskud puhtad ning pole hullu (võtmetega samasse taskusse siiski ei paneks ). Muu korpus tõenäoliselt kogub kriime kergemini kui klaas.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
soca
11.04.2012 16:25:04
Draqula kirjutas: |
soca kirjutas: |
Gorilla glassil pole otseselt vaja, ainuke asi mida kardab on liiv - seega hoia taskud puhtad ning pole hullu (võtmetega samasse taskusse siiski ei paneks ). Muu korpus tõenäoliselt kogub kriime kergemini kui klaas. |
tänud vastuse eest! tundus endalegi, et ei ole vaja sellele panna seda otseselt. Muu korpusele ostan nagunii mingi ümbrise või koti ümber
rPiit
14.04.2012 11:10:43
Ei tea, mina näiteks panin peale. Tundlikust ei mõjuta, sõrm libiseb ehk isegi paremini ekraanil, välja ei paista midagi, et peal oleks : miks siis mitte kile igaks juhuks peale panna?
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
lxx2
14.04.2012 13:18:12
Kuskohast te gorilla glassi ostsite?
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
37 |
prtv
14.04.2012 13:18:50
Gorilla klaas on telefonil kohe peal, ei pea isegi eraldi ostma.
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Mõttetu mees
14.04.2012 13:19:14
lxx2 kirjutas: |
Kuskohast te gorilla glassi ostsite? |
Sealtsamast, kust telefoni
Kommentaarid: 649 loe/lisa |
527 |
laulasmaa
14.04.2012 18:28:22
perse see meedia volume teema ajab närvi..Vajutan siis pmt näitab,et volume on mute peal ja ei liigu enam üles tagasi heli.in call häälega pole mingit probleemi.See mingi suurem problee,aga suht närvi hakkab ajama juba.
87 |
woox2k
14.04.2012 18:46:52
Igati tore, et sellel telefonil on võimalus headsetti kasutades lugusi vahetada jms. aga avastasin, et pistik on natuke liiga täpne tehtud ja kui midagi muud sinna torkad (kõlarid näiteks) mille otsik on veidi kannatada saanud siis suure tõenäolsusega saab kino näha kui juhe liigub ja lugusi hakkab lappima
Endal on siin ühed kõlarid, mille otsik sahtli vahele jäi ja natuke kõveraks läks ja nii jamama hakkas, silmaga ei ütleks et kõver oleks aga telefonile sellest juba piisab.
18 |
veso
14.04.2012 22:57:47
woox2k kirjutas: |
Endal on siin ühed kõlarid, mille otsik sahtli vahele jäi ja natuke kõveraks läks ja nii jamama hakkas, silmaga ei ütleks et kõver oleks aga telefonile sellest juba piisab. |
Mul oli vana Wildfirega nii, praeguse Evo 3D'ga polegi probleeme olnud siiamaani.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
spy4
15.04.2012 00:12:15
valjuhääldi |
Kas kellelgi on probleeme olnud ja kuidas lahti saaks:
Nimelt kui helistan või kõne vastu võtan viskab automaatselt valjuhääldi peale. Olen kõik kohad läbi tuulanud ja ei leia kuidas muuta saaks, et automaatselt valjuhääldi peale ei paneks.
Oskab keegi aidata?
soca
15.04.2012 17:06:45
Telefoni nüüdseks 4 päeva kasutanud ja ikka täiesti vaimustuses. Võrreldes oma vana telefoni Xperia Mini Pro-ga on kaks miinust. Suur miinus on minu jaoks ekraan! Miks ta kurat nii kõvasti vastu läigib, päevavalguses on ikka väga halb nähtavus, Miniga sellist probleemi ei olnud. Ja teine asi on telefoni raamat, see oli ka Mini Pro-l kuidagi mugavam aga ülejäänud osas EVO ikka kõvasti parem
rPiit
15.04.2012 18:37:06
Selle vastuläikivuse ja päevavalguses mittenähtavuse vastu peaks aitama matt ekraanikaitse. Kännukas nt müüb mingit pdairi matti ekraanikaitset. Samas pidavat muidu pildi kvaliteeti rikkuma jällegi.
18 |
Fuz
15.04.2012 21:48:12
Endal ka mobiiliost ees kohe-kohe ja silma jäänud siis Evo3D ning Xperia Arc S. Kuna ise andmeid väga ei jaga, siis miks peaks eelistama ühte või teist ?
Kui aus olla, siis ei tea HTC üldse midagi, pole kunagi omanud ühte ja pole isegi käes hoidnud Hetkel Xperia x8, aga tahaks midagi veidi võimekamat ja suurema ekraaniga netis surfamiseks. Arc kasuks räägib muidugi kaamera, mis teeb väga häid pilte.
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
54 |
puik17
16.04.2012 16:24:48
Siit saab päris hea ülevaate tehniliste andmete kohta.
Googlest võid erinevaid ülevaateid lisaks otsida.
Kommentaarid: 79 loe/lisa |
75 |
rPiit
16.04.2012 17:04:57
Fuz, oleneb mida telefonilt tahta. Kui hea kaamera tähtis, siis kindlasti arc S. EVO-l rohkem piksleid (seega natuke rohkem contenti näeb ekraanil), samas peaks arc S-i ekraan muidu parem olema. 512 mb rami tundub sellise klassi telefoni jaoks nagu arc S veidi vähe. Üldiselt aga kui 3D ei koti üldse ja hind ostu ei määra, siis vast arc S parem valik natukene. Samas ise uuesti telefoni valides eelistaksin iga kell EVO-t. Praeguste letihindade puhul (EVO 3D üliodav 259.- pakkumine) on evo kindlasti nö. "more bang for buck" valik.
18 |
Fuz
16.04.2012 18:01:00
Tuleb ikka poodi minna ja mõlemat nokkida veidi ja kasutamismugavuse põhjal üks ära osta. 3d värk jätab külmaks, tahan rohkem netis käia ja ka pilti teha vajadusel ning vahest ka mängida
54 |
prtv
16.04.2012 18:05:06
Keegi ei käse 3D funktsiooni kasutada.
_________________ |
73 |
rPiit
16.04.2012 18:49:19
http://androidforums.com/htc-evo-3d/447680-htc-amaze-camera-hack-unrooted-too.html leidsin huvitava lingi/appi. Sealt teemast edasi saab siis appi ametlikule leheküljele või umbes nii ja sealt siis ka tõmmata. Pole veel väga testida jõudnud, aga väidetavalt siis peaks paremaid pilte ja kasutusmugavust andma fotoka/kaamera kasutamisel.
//äkki keegi on proovinud ja oskab midagi targemat öelda asja kohta?
18 |
Mõttetu mees
16.04.2012 20:22:46
rPiit kirjutas: |
//äkki keegi on proovinud ja oskab midagi targemat öelda asja kohta? |
Proovisin ära, tundus esmapilgul täitsa asjalik. Hämaras tundub oluliselt müravabamat pilti tegevat. Tänan vihje eest!
527 |
Reizo
16.04.2012 20:28:50
Kuidas seda teha ? Olen suht algaja sellel teemal
51 |
rPiit
16.04.2012 20:36:37
Teise asjana soovitan kindlasti uurida sellist appi nagu multiling ja juurde tõmmata estonian plugin sellele. Tegemist siis klaviatuuriga, ja saab klaviatuurile täpitähed ja eestikeelse sõnaennustuse, kuna evol seda millegipärast pole (kuigi üks esimesi htc androide mis eesti keelt toetas vist?)
18 |
vortex
16.04.2012 20:38:02
Swiftkey beta on oluliselt parema sõnastikuga, Multilingi sõnastik on päris puudulik.
viimati muutis vortex 16.04.2012 20:55:27, muudetud 1 kord |
37 |
