uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC EVO 3D märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  järgmine
woox2k
woox2k
sõnum 08.04.2012 22:10:23 vasta tsitaadiga
Võiks hoiatuse kõrvale ka juhendi panna kuidas seda parandada... (endal pole probleemi olnud aga hea oleks teada)
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
laulasmaa
sõnum 08.04.2012 22:12:36 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
ärge lihtsalt kasutage neid GO lauchereid jne asju ... icon_biggrin.gif .. minul tekitasid sellised asja probleeme,nüüd kui kõik default siis supper kiire ja hea.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
soca
sõnum 11.04.2012 12:13:43 vasta tsitaadiga
sai ka just ostetud see isend endale aga liiga vähe näppinud veel aga võib juba öelda, et teine klass võrreldes viimase xperia mini proga mis mul oli/on. Kas soovitate sellele ekraani kaitsekile ka peale osta või ei ole gorilla glassil seda vajadust? Ja see 3D asi ikka väga lahe, olenemata sellest kui hea või halb ta on icon_biggrin.gif
Draqula
sõnum 11.04.2012 13:33:08 vasta tsitaadiga
soca kirjutas:
Gorilla glassil pole otseselt vaja, ainuke asi mida kardab on liiv - seega hoia taskud puhtad ning pole hullu (võtmetega samasse taskusse siiski ei paneks icon_smile.gif ). Muu korpus tõenäoliselt kogub kriime kergemini kui klaas.
soca
sõnum 11.04.2012 16:25:04 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
soca kirjutas:
tänud vastuse eest! tundus endalegi, et ei ole vaja sellele panna seda otseselt. Muu korpusele ostan nagunii mingi ümbrise või koti ümber icon_smile.gif
rPiit
sõnum 14.04.2012 11:10:43 vasta tsitaadiga
Ei tea, mina näiteks panin peale. Tundlikust ei mõjuta, sõrm libiseb ehk isegi paremini ekraanil, välja ei paista midagi, et peal oleks : miks siis mitte kile igaks juhuks peale panna?
lxx2
sõnum 14.04.2012 13:18:12 vasta tsitaadiga
Kuskohast te gorilla glassi ostsite?
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 37
prtv
sõnum 14.04.2012 13:18:50 vasta tsitaadiga
Gorilla klaas on telefonil kohe peal, ei pea isegi eraldi ostma.
Mõttetumees
sõnum 14.04.2012 13:19:14 vasta tsitaadiga
lxx2 kirjutas:
Kommentaarid: 659 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 534
laulasmaa
sõnum 14.04.2012 18:28:22 vasta tsitaadiga
perse see meedia volume teema ajab närvi..Vajutan siis pmt näitab,et volume on mute peal ja ei liigu enam üles tagasi heli.in call häälega pole mingit probleemi.See mingi suurem problee,aga suht närvi hakkab ajama juba.
woox2k
woox2k
sõnum 14.04.2012 18:46:52 vasta tsitaadiga
Igati tore, et sellel telefonil on võimalus headsetti kasutades lugusi vahetada jms. aga avastasin, et pistik on natuke liiga täpne tehtud ja kui midagi muud sinna torkad (kõlarid näiteks) mille otsik on veidi kannatada saanud siis suure tõenäolsusega saab kino näha kui juhe liigub ja lugusi hakkab lappima icon_biggrin.gif
Endal on siin ühed kõlarid, mille otsik sahtli vahele jäi ja natuke kõveraks läks ja nii jamama hakkas, silmaga ei ütleks et kõver oleks aga telefonile sellest juba piisab.
veso
veso
sõnum 14.04.2012 22:57:47 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Mul oli vana Wildfirega nii, praeguse Evo 3D'ga polegi probleeme olnud siiamaani.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 2
spy4
sõnum 15.04.2012 00:12:15 valjuhääldi vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on probleeme olnud ja kuidas lahti saaks:
Nimelt kui helistan või kõne vastu võtan viskab automaatselt valjuhääldi peale. Olen kõik kohad läbi tuulanud ja ei leia kuidas muuta saaks, et automaatselt valjuhääldi peale ei paneks.
Oskab keegi aidata?
soca
sõnum 15.04.2012 17:06:45 vasta tsitaadiga
Telefoni nüüdseks 4 päeva kasutanud ja ikka täiesti vaimustuses. Võrreldes oma vana telefoni Xperia Mini Pro-ga on kaks miinust. Suur miinus on minu jaoks ekraan! Miks ta kurat nii kõvasti vastu läigib, päevavalguses on ikka väga halb nähtavus, Miniga sellist probleemi ei olnud. Ja teine asi on telefoni raamat, see oli ka Mini Pro-l kuidagi mugavam aga ülejäänud osas EVO ikka kõvasti parem icon_smile.gif
rPiit
sõnum 15.04.2012 18:37:06 vasta tsitaadiga
Selle vastuläikivuse ja päevavalguses mittenähtavuse vastu peaks aitama matt ekraanikaitse. Kännukas nt müüb mingit pdairi matti ekraanikaitset. Samas pidavat muidu pildi kvaliteeti rikkuma jällegi.
Fuz
Fuz
sõnum 15.04.2012 21:48:12 vasta tsitaadiga
Endal ka mobiiliost ees kohe-kohe ja silma jäänud siis Evo3D ning Xperia Arc S. Kuna ise andmeid väga ei jaga, siis miks peaks eelistama ühte või teist ?
Kui aus olla, siis ei tea HTC üldse midagi, pole kunagi omanud ühte ja pole isegi käes hoidnud icon_biggrin.gif Hetkel Xperia x8, aga tahaks midagi veidi võimekamat ja suurema ekraaniga netis surfamiseks. Arc kasuks räägib muidugi kaamera, mis teeb väga häid pilte.
Kommentaarid: 57 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
puik17
puik17
sõnum 16.04.2012 16:24:48 vasta tsitaadiga
Siit saab päris hea ülevaate tehniliste andmete kohta.
Googlest võid erinevaid ülevaateid lisaks otsida.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
rPiit
sõnum 16.04.2012 17:04:57 vasta tsitaadiga
Fuz, oleneb mida telefonilt tahta. Kui hea kaamera tähtis, siis kindlasti arc S. EVO-l rohkem piksleid (seega natuke rohkem contenti näeb ekraanil), samas peaks arc S-i ekraan muidu parem olema. 512 mb rami tundub sellise klassi telefoni jaoks nagu arc S veidi vähe. Üldiselt aga kui 3D ei koti üldse ja hind ostu ei määra, siis vast arc S parem valik natukene. Samas ise uuesti telefoni valides eelistaksin iga kell EVO-t. Praeguste letihindade puhul (EVO 3D üliodav 259.- pakkumine) on evo kindlasti nö. "more bang for buck" valik.
Fuz
Fuz
sõnum 16.04.2012 18:01:00 vasta tsitaadiga
Tuleb ikka poodi minna ja mõlemat nokkida veidi ja kasutamismugavuse põhjal üks ära osta. 3d värk jätab külmaks, tahan rohkem netis käia ja ka pilti teha vajadusel ning vahest ka mängida icon_biggrin.gif
prtv
sõnum 16.04.2012 18:05:06 vasta tsitaadiga
Keegi ei käse 3D funktsiooni kasutada.
rPiit
sõnum 16.04.2012 18:49:19 vasta tsitaadiga
http://androidforums.com/htc-evo-3d/447680-htc-amaze-camera-hack-unrooted-too.html leidsin huvitava lingi/appi. Sealt teemast edasi saab siis appi ametlikule leheküljele või umbes nii ja sealt siis ka tõmmata. Pole veel väga testida jõudnud, aga väidetavalt siis peaks paremaid pilte ja kasutusmugavust andma fotoka/kaamera kasutamisel.
//äkki keegi on proovinud ja oskab midagi targemat öelda asja kohta?
Mõttetumees
sõnum 16.04.2012 20:22:46 vasta tsitaadiga
rPiit kirjutas:
Proovisin ära, tundus esmapilgul täitsa asjalik. Hämaras tundub oluliselt müravabamat pilti tegevat. Tänan vihje eest!
Reizo
sõnum 16.04.2012 20:28:50 vasta tsitaadiga
rPiit
sõnum 16.04.2012 20:36:37 vasta tsitaadiga
Teise asjana soovitan kindlasti uurida sellist appi nagu multiling ja juurde tõmmata estonian plugin sellele. Tegemist siis klaviatuuriga, ja saab klaviatuurile täpitähed ja eestikeelse sõnaennustuse, kuna evol seda millegipärast pole (kuigi üks esimesi htc androide mis eesti keelt toetas vist?) icon_wink.gif
vortex
vortex
sõnum 16.04.2012 20:38:02 vasta tsitaadiga
Swiftkey beta on oluliselt parema sõnastikuga, Multilingi sõnastik on päris puudulik.
viimati muutis vortex 16.04.2012 20:55:27, muudetud 1 kord
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  HTC EVO 3D mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  järgmine
