09.07.2011 07:22:27
mightythor, Pole küll kõvakettaspets aga loogika ütleb, et need märgiti ära, et sinna enam midagi ei kirjutataks ja seega sealt ka midagi enam ei loeta, mis seletaks vigade puudumist.
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
toivos
09.07.2011 10:05:30
Kui Smardi 5 parameeter ei suurenenud, siis oli tegemist Soft Badidega.
_________________ Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt. |
Kommentaarid: 69 loe/lisa |
65 |
mightythor
09.07.2011 17:20:37
tomorrow kirjutas: |
mightythor, Pole küll kõvakettaspets aga loogika ütleb, et need märgiti ära, et sinna enam midagi ei kirjutataks ja seega sealt ka midagi enam ei loeta, mis seletaks vigade puudumist. |
just, kuid minuteada peaks HDD ise oskama peale vea tuvastamist vigased sektorid ära märkida(kanda need G-List'i) ilma igasuguse (spetsiaal)tarkvara abita. Või käib selline tarkvarale nähtamatu ümber mappimine vaid hardware badsector'ga?
toivos kirjutas: |
Kui Smardi 5 parameeter ei suurenenud, siis oli tegemist Soft Badidega. |
tundub jah, et tegemist oli software badsector'ga, sest SMART'i "reallocated sectors count" ei kasvanud. Kusjuures ma mängisin natuke MHDD nimelise tarkvaraga, mis muuhulgas oskas ise kas juhuslikult või kindlatele LBA aadressitele software badsector'id tekitada
toivos,
kas software badsector tähendab seda, et HDD sektori andmevälja ECC ei ühildu varem sektori ECC ossa kantud ECC andmetega?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
toivos
10.07.2011 20:20:45
mightythor kirjutas: |
toivos,
kas software badsector tähendab seda, et HDD sektori andmevälja ECC ei ühildu varem sektori ECC ossa kantud ECC andmetega?  |
Põhimõtteliselt jah. MHDD tekitabki niimoodi bad sektoreid käsuga LongWrite.
65 |
mightythor
22.08.2011 23:42:46
Mulle sattus kätte järgneva SMART infoga HDD:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 112 099 006 Pre-fail Always - 44928028
3 Spin_Up_Time 0x0003 095 091 000 Pre-fail Always - 0
4 Start_Stop_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 579
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 4444018022
9 Power_On_Hours 0x0032 078 078 000 Old_age Always - 19665
10 Spin_Retry_Count 0x0013 099 099 097 Pre-fail Always - 59
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 020 Old_age Always - 383
184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0
187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
188 Command_Timeout 0x0032 100 091 000 Old_age Always - 116
189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 061 048 045 Old_age Always - 39 (Lifetime Min/Max 22/41)
194 Temperature_Celsius 0x0022 039 052 000 Old_age Always - 39 (0 18 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a 037 024 000 Old_age Always - 44928028
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0
Nagu ma aru saan, siis SMART väärtused 1, 7 ja 195 on tootjatel tihtipeale suvaline nullist erinev täisarv? Küll aga väärtus 5(Reallocated_Sector_Ct) on harilikult kõigil tootjatel tehasest tulles 0?
53 |
toivos
23.08.2011 09:00:42
Nagu ma aru saan, siis SMART väärtused 1, 7 ja 195 on tootjatel tihtipeale suvaline nullist erinev täisarv? Küll aga väärtus 5(Reallocated_Sector_Ct) on harilikult kõigil tootjatel tehasest tulles 0?  |
Tegemist Seagate kettaga? Id5 on alati 0 tehasest.
65 |
mightythor
26.08.2011 01:14:54
toivos kirjutas: |
Tegemist Seagate kettaga? Id5 on alati 0 tehasest. |
jah, Seagate ST35000320AS Sa aimasid seda ID 1, ID 7 ja ID 195 vaikimisi väärtuste järgi? Aga see, et ID5(Reallocated_Sector_Ct) on 0, kehtib kõigi tootjate puhul?
53 |
Märt.
26.08.2011 07:44:28
Loogiliselt võttes peabki ju see väärtus 0 olema, vastasel juhul oleks tehasest väljuval kettal juba badid peal.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
mightythor
03.03.2012 04:49:43
Mulle sattus kätte üks töötav IBM'i 2.5" ThinkPad'i Travelstar PATA liidesega 10050MB HDD. Kuna mul sellele kasutust pole, siis võtsin ta lahti ning üllatuseks ei leidnud 3.5" HDD'de puhul tavalist actuator lock'i, mis harilikult kõvaketta platterite pöörlema hakkamisel õhu survel eest nihkub ning võimaldab kirjutamis- ja lugemispead hoidvatel hoobadel platterite kohale liikuda. Kui ma sellel 2.5" isendil platterite pöörlemist sõrmega takistan, siis liiguvad kirjutamis- ja lugemispead hoidvad hoovad tagasi oma pessa. Kuidas peade parkimine sedasorti 2.5" kõvaketastel lahendatud on? Mingi pöörete andur, mille väärtust pidevalt loetakse ning kui see langeb alla teatud piiri, siis pargitakse pead momentaanselt?
53 |
TarviT
04.03.2012 18:29:10
Küsin ka, kas muusikat kuulates subwooferi värin võib tekitada kettale kahjustsusi? Mul supaka ja arvuti vahel on umbes 10 cm:D ja hiljuti andis üks WD ketas otsad. (Bad sectorid mis peale recoveryt tulevad tagasi)
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
04.03.2012 19:33:56
TarviT kirjutas: |
Küsin ka, kas muusikat kuulates subwooferi värin võib tekitada kettale kahjustsusi? Mul supaka ja arvuti vahel on umbes 10 cm:D ja hiljuti andis üks WD ketas otsad. (Bad sectorid mis peale recoveryt tulevad tagasi) |
Täitsa võimalik. Ma jätsin targu arvuti ja supaka vahele nii palju ruumi kui võimalik igaks juhuks. Meetri ringis on ruumi ja supakas pole võimas, ei kuula ka erilist müdistamist. Aastaid juba nii ja kõik kettad on korras.
Isegi kõvaketta peale karjumine võtab tal kiirust maha (pöördusaeg suureneb, kui täpsem olla), liiga lähedal asuv madalsageduslik raputaja nagu subwoofer võib aga küllap isegi head crashi põhjustada, kui vibratsioon on piisavalt tugev.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Pixylar
06.03.2012 16:28:12
OS : Windows XP Home Edition SP3 [5.1 Build 2600] (x86)
Date : 2012/03/06 15:23:57
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
+ Standard Dual Channel PCI IDE Controller [ATA]
+ Primary IDE Channel (0)
- ST3120814A
- Secondary IDE Channel (1)
- ST3250310AS
- Primary IDE Channel (0)
- JMicron JMB36X Controller [SCSI]
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) ST3120814A : 120.0 GB [0-0-0, pd1]
(2) ST3250310AS : 250.0 GB [1-1-0, pd1]
(1) ST3120814A
Model : ST3120814A
Firmware : 2AAA
Serial Number : 3LS051EM
Disk Size : 120.0 GB (8.4/120.0/120.0)
Buffer Size : 8192 KB
Queue Depth : 1
# of Sectors : 234441648
Rotation Rate : Unknown
Interface : Parallel ATA
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ----
Transfer Mode : Ultra DMA/100
Power On Hours : 35712 hours
Power On Count : 1418 count
Temparature : 35 C (95 F)
Health Status : Caution
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA
APM Level : ----
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 _56 _41 __6 00000374798A Read Error Rate
03 _99 _98 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 _99 _99 _20 00000000056B Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000008 Reallocated Sectors Count
07 _84 _60 _30 000010620DEC Seek Error Rate
09 _60 _60 __0 000000008B80 Power-On Hours
0A 100 100 _97 000000000000 Spin Retry Count
0C _99 _99 _20 00000000058A Power Cycle Count
BB 100 100 __0 000000000000 Reported Uncorrectable Errors
BD 100 100 __0 000000000000 High Fly Writes
BE _65 _48 _45 000026170023 Airflow Temperature
C2 _35 _52 __0 001200000023 Temperature
C3 _62 _49 __0 00000DDDEF6C Hardware ECC recovered
C5 100 100 __0 000000000000 Current Pending Sector Count
C6 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Sector Count
C7 200 200 __0 000000000000 UltraDMA CRC Error Count
C8 100 253 __0 000000000000 Write Error Rate
CA 100 253 __0 000000000000 Data Address Mark Error
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000: 0C5A 3FFF C837 0010 0000 003F 003F 0000 0000 0000
010: 2020 2020 2020 2020 2020 334C 334C 5330 3531 454D
020: 0000 4000 0004 3241 4141 2020 2020 5354 3331 3230
030: 3831 3441 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00
050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 003F 003F FC10 00FB 0110
060: 4BB0 0DF9 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 3C01 3C01 4023 203F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 604D D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 4BB0 0DF9 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0000
120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 4BB0
130: 0DF9 4BB0 0DF9 4E30 0002 0000 0000 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 0F0F 0002 0002 0080 0000 0000
150: 00A0 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 0C00 000B
160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 A7A5
(2) ST3250310AS
Model : ST3250310AS
Firmware : 3.AAC
Serial Number : 9RY0B5WL
Disk Size : 250.0 GB (8.4/137.4/250.0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 488397168
Interface : Serial ATA
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 31669 hours
Power On Count : 717 count
Temparature : 33 C (91 F)
Health Status : Good
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 115 _80 __6 00000E8324E5 Read Error Rate
03 _97 _97 __0 000000000000 Spin-Up Time
04 100 100 _20 0000000002EA Start/Stop Count
05 100 100 _36 000000000000 Reallocated Sectors Count
07 _89 _60 _30 0000315A871D Seek Error Rate
09 _64 _64 __0 000000007BB5 Power-On Hours
0C 100 100 _20 0000000002CD Power Cycle Count
BD _98 _98 __0 000000000002 High Fly Writes
BE _67 _51 _45 000025190021 Airflow Temperature
C2 _33 _49 __0 001500000021 Temperature
C3 _67 _61 __0 00000A25079E Hardware ECC recovered
C7 200 198 __0 000000000059 UltraDMA CRC Error Count
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
010: 2020 2020 2020 2020 2020 3952 3952 5930 4235 574C
020: 0000 4000 0004 332E 4141 2020 2020 5354 3332 3530
030: 3331 3041 5320 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020
060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0000
070: 0000 0000 0000 0000 0000 0506 0506 0000 0048 0040
080: 00FE 0000 346B 7D01 4023 BC01 BC01 4023 407F 0000
090: 0000 FEFE FFFE 0000 D000 0000 0000 0000 0000 0000
100: 5970 1D1C 0000 0000 0000 4000 4000 0000 0000 0000
110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 5970
130: 1D1C 5970 1D1C 2020 0002 0002 0002 008A 3C06 3C0A
140: 0000 07C6 0100 0800 1314 0002 0002 0080 0000 0000
150: 0080 0202 0000 0404 0000 0000 0000 0000 1D00 000B
200: 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0001 0000 0000 0000
250: 0000 0000 0000 0000 0000 41A5
See on mu kahe ketta report, vanemal sata kettal on "Reallocated Sector Count" ja Crystal Diski andmetel on"Caution"
Mõlemad kettad on töötanud üle 32 tuhande, kas ma peaksin nad välja vahetama, mõlemad?
Või pole oht nii reaalne. See Väiksem ektas on ajutisel ainult operatsiooni süsteemi oma, hiljem vahetan kiiremale ehk teisele (320gb) kettale ümber tagasi.
Kuigi minu jaoks see uuem Sata II ketas töötab ilusti.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
07.03.2012 18:59:36
Kui on ainult 8 sektorit vigased, siis põhimõtteliselt kohe homme see ketas surema ei hakka, aga kindlasti peaks tal silma peal hoidma, et reallocated, pending või uncorrectable sector count loendurite väärtuste kasvamisel ketas aegsasti välja vahetada. Üldjuhul need kipuvad kasvama, kui kettale on füüsiline vigastus tekkinud kasutamise käigus. Kui aga defekt on kettal juba tootmise käigus peale jäänud mingi ketta pinna tootmisdefekti tõttu, siis need vigased sektorid ilmnevad ketta kasutamise käigus ja nende arv ei pruugi suurenema hakata niipea või üldse.
Teisel kettal ei näe esmapilgul midagi viga olevat.
Pixylar
08.03.2012 04:49:25
Aga see töötundide arv üle 30 tuhande on normaalne?
Märt.
08.03.2012 18:14:41
Natuke üle 4 aasta käinud, vana ketas kah. Normaalne.
23 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.04.2012 14:06:27
Mul on aeg-ajalt pull lugu kõvakettaga, Seagate Barracuda 500 GB. Viimase poole aasta jooksul on mingi 3-4 korda juhtunud see, et kui vaatan telekat tuuneri kaudu, siis Windows media center lakkas pilti näitamast ning ütles, et ketas on täis. WMC on seadistatud puhvrit hoidma HDD peal, kuna süsteem asub SSD peal. Probleemist ma aru ei saanud, kuna HDD oli kenasti olemas ning sain sealt faile kenasti vaadata.
Kahtlustasin kaabli viga, kuid täna juhtub, et samuti katkes pilt, kuid esimest korda juhtus, et HDD kadus täielikult My computer alt. Arvuti oli paar minutit koomas nagu oleks kokku jooksnud, kuid siis kuulsin seda heli, kui miski seade on lahti ühendatud, Windows 7 "ärkas" ja siis sain vaadata, et my computer all puudub HDD.
Paar korda on juhtunud, et kui tegin sunniviisilise restardi, siis arvuti bootimisel jäi POST takerduma SATA2 seadme tuvastamise taga. 2-3 restardi pärast otsustas tööle minna ja siis töötas jällegi probleemivabalt. HDD on SATA1 pesas.
SATA kaabli tähis on AWM E174881 STYLE 80C VW-1 Serial ATA 30AWG TECHPOINT. Selle kaabli vahetasin nüüd ühe teise SATA kaabli vastu, mille pistik on küll suurem ja kaabel ise laiem, kuid leidsin vanemast arvutist ja proovin sellega, kas probleemi esineb. Vaatasin, et selle pistikul on klemmid ka natuke pikemad, et ehk oli selles asi.
Kummaline on see, et HD tune pro ei suvatse mulle smart infot näitama. Varem ei ole ka näidanud, kuid vahepeal näitas ja nüüd jälle ei näita. Mitte kummagi ketta kohta. Proovisin ka nii, et jätsin ainult ühe ketta arvutisse ja bootisin selle pealt (HDD peal ka windows), kuid ikka ei näita.
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
Märt.
08.04.2012 16:25:23
Viska Seatoolsiga pilk peale. Oli endal Seagate 750 GB isend, paar korda käitus samamoodi, siis läks aega, oli justkui korras, siis tekkisid esimesed badid, taas mõned toppamised-kaotamised ja hiljem tuli ketaste Liiva-Annus talle järele. Windowsi all monitoorib muide HD Sentinel vinte paremini kui HD Tune.
23 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.04.2012 18:10:25
Märt., tänud vastamast!
Seatoolsi kasutades selgus, et ka uuem firmware oli saadaval. Panin selle peale (SD1A).
Tegin full scan ja see ei leidnud midagi, aga HD sentinel ütleb:
tsitaat: |
Performance: 100%
Health: 43% - Spin Retry Count Threshold: 97, Value: 100, Worst: 100 OK (ees hüüumärk)
Overview ütleb:
Problems occurred during the spin up of the disk 19 times. This can be caused by the disk itself or huge power load (weak power supply).
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
Problems occurred between the communication of the disk and the host 29597 times.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to backup often to prevent data loss. |
Küsimus: Kas see "19 korda probleeme käivitamisega" ei pruukinud tekkida selle tõttu, et kaabel kalab? Kui jah, siis kas seda statistikat on võimalik nullida, kuna panin teise kaabli ning ootan sellega esimest probleemi.
Teiste ridade eest seal on kas linnuke või pole mitte midagi.
PS! Hädavajalikud asjad on juba varundatud, aga 500 GB-st ei taha veel eriti loobuda.
19 |
Märt.
08.04.2012 19:31:09
LiivaneLord, ei tohiks datakaabli vahetusega sel küll seost olla. Linnukesed on nende ridade ees, mille kohta selle ketta SMART tabelist infot saab. Nullimise kohta ei tea, aga vaevalt. HD Sentinel pane servicena jooksma, siis saad pidevat monitooringut teha ja graafikuid jälgida. Tänu sellele progele olen kogu aeg olnud ette hoiatatud tekkinud muredest.
See proge suutis isegi PCI SATA kontra otsas olevatelt ketastelt infot saada, märksa uuem HD Tune jäi nukralt pisaraid valama.
Linuxis olles seda muret õnneks pole.
23 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
08.04.2012 23:48:56
Märt., tänud soovituse eest. Kuidas sa tead, kui mingi probleem esineb, kas annab häire vms? Või tuleb aeg-ajalt ise kontrollida?
Teenusena jookseb taustal nagu midagi poleks. See on muidugi hea.
19 |
Märt.
09.04.2012 17:08:16
LiivaneLord, ise kaen. Enamasti ei anna ükski neist progedest enne häälekalt märku kui SMART täis saab. Tõsi, seda HD Sentineli saab kuidagi just midagi heliga või veel miskitmoodi märku andma seadistada. Mina seda ei kasutanud, tahan vaikust. Niigi on töökoht suht lärmakas.
23 |
09.04.2012 18:42:08
Märt.: Smarti häire korral tasub üsna tihti mõne konkuent-programmiga asi üle kontrollida, kuna erinevad programmid kipuvad aeg-ajalt SMART-i erinevalt käsitlema.
Enda läpparis jookseb 1,5 aastat juba selline WD-ketas, millel osad programmid näitavad "kollast Warningut", osad programmid näitavad, et kõik on OK.
PS: Mina ise eelistan tihti hoopis HD Tune Full Skänni. kerib ketast kaua, pikki tunde, aga on näha, kas on tekkinud "punaseid ruute" või ei.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
09.04.2012 18:47:55
Ma küll kõvaketaste tööst midagi ei tea, aga ega see, et bade pole, ei tähenda, et näiteks mootor rikkis pole vms asja? Minu puhul näitab vist probleeme kõvaketta käivitumisega?
Ma tegin full skänni ka hd tunega, kuid ühtegi ei leidnud. Vaatasin veel kiiruste tabelit seal ning näitas, et 3 sektorit olid keset rohelist välja punased ning üks kollane nende kõrval.
19 |
WAV
09.04.2012 19:23:08
LiivaneLord kirjutas: |
Ma küll kõvaketaste tööst midagi ei tea, aga ega see, et bade pole, ei tähenda, et näiteks mootor rikkis pole vms asja? Minu puhul näitab vist probleeme kõvaketta käivitumisega? |
See on tegelikult hea küsimus. Et siis milliste SMART'i parameetrite järgi saaks üldse hinnata mootori töötamise korrektsust (kiiruse stabiilsus ja muud sellised näitajad)?
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
09.04.2012 19:58:20
Nende mootorite pöörlemistega on ka tihti nii ja naa, kuna mootorite käitumine on omakrorda tarkvaraliselt juhitav.
Pole ise viitsinud katsetada ega uurida mis toimub, aga näiteks oma läpparis oleval WD-kettal saaks muuta järgmisi asju.
Without Spin Down
Enable Spin Down
Max Performance
Custom
211 |
