uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  tehnilisi küsimusi kõvaketta kohta märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
sõnum 09.07.2011 06:22:27 vasta tsitaadiga
mightythor, Pole küll kõvakettaspets aga loogika ütleb, et need märgiti ära, et sinna enam midagi ei kirjutataks ja seega sealt ka midagi enam ei loeta, mis seletaks vigade puudumist.
toivos
toivos
sõnum 09.07.2011 09:05:30 vasta tsitaadiga
Kui Smardi 5 parameeter ei suurenenud, siis oli tegemist Soft Badidega.
Taastan datat katkistelt ketastelt ja katkistelt Flash(USB) mäludelt. Nüüd ka katkistelt SSD ketastelt.
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 65
mightythor
mightythor
sõnum 09.07.2011 16:20:37 vasta tsitaadiga
tomorrow kirjutas:
just, kuid minuteada peaks HDD ise oskama peale vea tuvastamist vigased sektorid ära märkida(kanda need G-List'i) ilma igasuguse (spetsiaal)tarkvara abita. Või käib selline tarkvarale nähtamatu ümber mappimine vaid hardware badsector'ga?
toivos kirjutas:
tundub jah, et tegemist oli software badsector'ga, sest SMART'i "reallocated sectors count" ei kasvanud. Kusjuures ma mängisin natuke MHDD nimelise tarkvaraga, mis muuhulgas oskas ise kas juhuslikult või kindlatele LBA aadressitele software badsector'id tekitada icon_smile.gif
toivos,
kas software badsector tähendab seda, et HDD sektori andmevälja ECC ei ühildu varem sektori ECC ossa kantud ECC andmetega? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
toivos
toivos
sõnum 10.07.2011 19:20:45 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
toivos,
Põhimõtteliselt jah. MHDD tekitabki niimoodi bad sektoreid käsuga LongWrite.
mightythor
mightythor
sõnum 22.08.2011 22:42:46 vasta tsitaadiga
Mulle sattus kätte järgneva SMART infoga HDD:
ID# ATTRIBUTE_NAME          FLAG     VALUE WORST THRESH TYPE      UPDATED  WHEN_FAILED RAW_VALUE
  1 Raw_Read_Error_Rate     0x000f   112   099   006    Pre-fail  Always       -       44928028
  3 Spin_Up_Time            0x0003   095   091   000    Pre-fail  Always       -       0
  4 Start_Stop_Count        0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       579
  5 Reallocated_Sector_Ct   0x0033   100   100   036    Pre-fail  Always       -       0
  7 Seek_Error_Rate         0x000f   081   060   030    Pre-fail  Always       -       4444018022
  9 Power_On_Hours          0x0032   078   078   000    Old_age   Always       -       19665
10 Spin_Retry_Count        0x0013   099   099   097    Pre-fail  Always       -       59
12 Power_Cycle_Count       0x0032   100   100   020    Old_age   Always       -       383
184 End-to-End_Error        0x0032   100   100   099    Old_age   Always       -       0
187 Reported_Uncorrect      0x0032   100   100   000    Old_age   Always       -       0
188 Command_Timeout         0x0032   100   091   000    Old_age   Always       -       116
189 High_Fly_Writes         0x003a   100   100   000    Old_age   Always       -       0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022   061   048   045    Old_age   Always       -       39 (Lifetime Min/Max 22/41)
194 Temperature_Celsius     0x0022   039   052   000    Old_age   Always       -       39 (0 18 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered  0x001a   037   024   000    Old_age   Always       -       44928028
197 Current_Pending_Sector  0x0012   100   100   000    Old_age   Always       -       0
198 Offline_Uncorrectable   0x0010   100   100   000    Old_age   Offline      -       0
199 UDMA_CRC_Error_Count    0x003e   200   200   000    Old_age   Always       -       0
Nagu ma aru saan, siis SMART väärtused 1, 7 ja 195 on tootjatel tihtipeale suvaline nullist erinev täisarv? Küll aga väärtus 5(Reallocated_Sector_Ct) on harilikult kõigil tootjatel tehasest tulles 0? icon_rolleyes.gif
toivos
toivos
sõnum 23.08.2011 08:00:42 vasta tsitaadiga
Tegemist Seagate kettaga? Id5 on alati 0 tehasest.
mightythor
mightythor
sõnum 26.08.2011 00:14:54 vasta tsitaadiga
toivos kirjutas:
jah, Seagate ST35000320AS icon_smile.gif Sa aimasid seda ID 1, ID 7 ja ID 195 vaikimisi väärtuste järgi? Aga see, et ID5(Reallocated_Sector_Ct) on 0, kehtib kõigi tootjate puhul?
Märt.
Märt.
sõnum 26.08.2011 06:44:28 vasta tsitaadiga
icon_rolleyes.gif Loogiliselt võttes peabki ju see väärtus 0 olema, vastasel juhul oleks tehasest väljuval kettal juba badid peal.
mightythor
mightythor
sõnum 03.03.2012 03:49:43 vasta tsitaadiga
Mulle sattus kätte üks töötav IBM'i 2.5" ThinkPad'i Travelstar PATA liidesega 10050MB HDD. Kuna mul sellele kasutust pole, siis võtsin ta lahti ning üllatuseks ei leidnud 3.5" HDD'de puhul tavalist actuator lock'i, mis harilikult kõvaketta platterite pöörlema hakkamisel õhu survel eest nihkub ning võimaldab kirjutamis- ja lugemispead hoidvatel hoobadel platterite kohale liikuda. Kui ma sellel 2.5" isendil platterite pöörlemist sõrmega takistan, siis liiguvad kirjutamis- ja lugemispead hoidvad hoovad tagasi oma pessa. Kuidas peade parkimine sedasorti 2.5" kõvaketastel lahendatud on? Mingi pöörete andur, mille väärtust pidevalt loetakse ning kui see langeb alla teatud piiri, siis pargitakse pead momentaanselt? icon_rolleyes.gif
TarviT
TarviT
sõnum 04.03.2012 17:29:10 vasta tsitaadiga
Küsin ka, kas muusikat kuulates subwooferi värin võib tekitada kettale kahjustsusi? Mul supaka ja arvuti vahel on umbes 10 cm:D ja hiljuti andis üks WD ketas otsad. (Bad sectorid mis peale recoveryt tulevad tagasi)
sõnum 04.03.2012 18:33:56 vasta tsitaadiga
TarviT kirjutas:
Täitsa võimalik. Ma jätsin targu arvuti ja supaka vahele nii palju ruumi kui võimalik igaks juhuks. Meetri ringis on ruumi ja supakas pole võimas, ei kuula ka erilist müdistamist. Aastaid juba nii ja kõik kettad on korras.
Isegi kõvaketta peale karjumine võtab tal kiirust maha (pöördusaeg suureneb, kui täpsem olla), liiga lähedal asuv madalsageduslik raputaja nagu subwoofer võib aga küllap isegi head crashi põhjustada, kui vibratsioon on piisavalt tugev.
Pixylar
sõnum 06.03.2012 15:28:12 vasta tsitaadiga
See on mu kahe ketta report, vanemal sata kettal on "Reallocated Sector Count" ja Crystal Diski andmetel on"Caution"
Mõlemad kettad on töötanud üle 32 tuhande, kas ma peaksin nad välja vahetama, mõlemad?
Või pole oht nii reaalne. See Väiksem ektas on ajutisel ainult operatsiooni süsteemi oma, hiljem vahetan kiiremale ehk teisele (320gb) kettale ümber tagasi.
Kuigi minu jaoks see uuem Sata II ketas töötab ilusti.
sõnum 07.03.2012 17:59:36 vasta tsitaadiga
Kui on ainult 8 sektorit vigased, siis põhimõtteliselt kohe homme see ketas surema ei hakka, aga kindlasti peaks tal silma peal hoidma, et reallocated, pending või uncorrectable sector count loendurite väärtuste kasvamisel ketas aegsasti välja vahetada. Üldjuhul need kipuvad kasvama, kui kettale on füüsiline vigastus tekkinud kasutamise käigus. Kui aga defekt on kettal juba tootmise käigus peale jäänud mingi ketta pinna tootmisdefekti tõttu, siis need vigased sektorid ilmnevad ketta kasutamise käigus ja nende arv ei pruugi suurenema hakata niipea või üldse.
Teisel kettal ei näe esmapilgul midagi viga olevat.
Pixylar
sõnum 08.03.2012 03:49:25 vasta tsitaadiga
Aga see töötundide arv üle 30 tuhande on normaalne?
Märt.
Märt.
sõnum 08.03.2012 17:14:41 vasta tsitaadiga
Natuke üle 4 aasta käinud, vana ketas kah. Normaalne.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.04.2012 13:06:27 vasta tsitaadiga
Mul on aeg-ajalt pull lugu kõvakettaga, Seagate Barracuda 500 GB. Viimase poole aasta jooksul on mingi 3-4 korda juhtunud see, et kui vaatan telekat tuuneri kaudu, siis Windows media center lakkas pilti näitamast ning ütles, et ketas on täis. WMC on seadistatud puhvrit hoidma HDD peal, kuna süsteem asub SSD peal. Probleemist ma aru ei saanud, kuna HDD oli kenasti olemas ning sain sealt faile kenasti vaadata.
Kahtlustasin kaabli viga, kuid täna juhtub, et samuti katkes pilt, kuid esimest korda juhtus, et HDD kadus täielikult My computer alt. Arvuti oli paar minutit koomas nagu oleks kokku jooksnud, kuid siis kuulsin seda heli, kui miski seade on lahti ühendatud, Windows 7 "ärkas" ja siis sain vaadata, et my computer all puudub HDD.
Paar korda on juhtunud, et kui tegin sunniviisilise restardi, siis arvuti bootimisel jäi POST takerduma SATA2 seadme tuvastamise taga. 2-3 restardi pärast otsustas tööle minna ja siis töötas jällegi probleemivabalt. HDD on SATA1 pesas.
SATA kaabli tähis on AWM E174881 STYLE 80C VW-1 Serial ATA 30AWG TECHPOINT. Selle kaabli vahetasin nüüd ühe teise SATA kaabli vastu, mille pistik on küll suurem ja kaabel ise laiem, kuid leidsin vanemast arvutist ja proovin sellega, kas probleemi esineb. Vaatasin, et selle pistikul on klemmid ka natuke pikemad, et ehk oli selles asi.
Kummaline on see, et HD tune pro ei suvatse mulle smart infot näitama. Varem ei ole ka näidanud, kuid vahepeal näitas ja nüüd jälle ei näita. Mitte kummagi ketta kohta. Proovisin ka nii, et jätsin ainult ühe ketta arvutisse ja bootisin selle pealt (HDD peal ka windows), kuid ikka ei näita.
Märt.
Märt.
sõnum 08.04.2012 15:25:23 vasta tsitaadiga
Viska Seatoolsiga pilk peale. Oli endal Seagate 750 GB isend, paar korda käitus samamoodi, siis läks aega, oli justkui korras, siis tekkisid esimesed badid, taas mõned toppamised-kaotamised ja hiljem tuli ketaste Liiva-Annus talle järele. Windowsi all monitoorib muide HD Sentinel vinte paremini kui HD Tune.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.04.2012 17:10:25 vasta tsitaadiga
Märt., tänud vastamast!
Seatoolsi kasutades selgus, et ka uuem firmware oli saadaval. Panin selle peale (SD1A).
Tegin full scan ja see ei leidnud midagi, aga HD sentinel ütleb:
Performance: 100%
Health: 43% - Spin Retry Count Threshold: 97, Value: 100, Worst: 100 OK (ees hüüumärk)
Overview ütleb:
Problems occurred during the spin up of the disk 19 times. This can be caused by the disk itself or huge power load (weak power supply).
At this point, warranty replacement of the disk is not yet possible, only if the health drops further.
Problems occurred between the communication of the disk and the host 29597 times.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to backup often to prevent data loss.
Küsimus: Kas see "19 korda probleeme käivitamisega" ei pruukinud tekkida selle tõttu, et kaabel kalab? Kui jah, siis kas seda statistikat on võimalik nullida, kuna panin teise kaabli ning ootan sellega esimest probleemi. icon_razz.gif
Teiste ridade eest seal on kas linnuke või pole mitte midagi.
PS! Hädavajalikud asjad on juba varundatud, aga 500 GB-st ei taha veel eriti loobuda. icon_confused.gif
Märt.
Märt.
sõnum 08.04.2012 18:31:09 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, ei tohiks datakaabli vahetusega sel küll seost olla. Linnukesed on nende ridade ees, mille kohta selle ketta SMART tabelist infot saab. Nullimise kohta ei tea, aga vaevalt. HD Sentinel pane servicena jooksma, siis saad pidevat monitooringut teha ja graafikuid jälgida. Tänu sellele progele olen kogu aeg olnud ette hoiatatud tekkinud muredest. thumbs_up.gif
See proge suutis isegi PCI SATA kontra otsas olevatelt ketastelt infot saada, märksa uuem HD Tune jäi nukralt pisaraid valama.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 08.04.2012 22:48:56 vasta tsitaadiga
Märt., tänud soovituse eest. Kuidas sa tead, kui mingi probleem esineb, kas annab häire vms? Või tuleb aeg-ajalt ise kontrollida?
Teenusena jookseb taustal nagu midagi poleks. See on muidugi hea.
Märt.
Märt.
sõnum 09.04.2012 16:08:16 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, ise kaen. Enamasti ei anna ükski neist progedest enne häälekalt märku kui SMART täis saab. Tõsi, seda HD Sentineli saab kuidagi just midagi heliga või veel miskitmoodi märku andma seadistada. Mina seda ei kasutanud, tahan vaikust. Niigi on töökoht suht lärmakas.
sõnum 09.04.2012 17:42:08 vasta tsitaadiga
Märt.: Smarti häire korral tasub üsna tihti mõne konkuent-programmiga asi üle kontrollida, kuna erinevad programmid kipuvad aeg-ajalt SMART-i erinevalt käsitlema.
Enda läpparis jookseb 1,5 aastat juba selline WD-ketas, millel osad programmid näitavad "kollast Warningut", osad programmid näitavad, et kõik on OK.
PS: Mina ise eelistan tihti hoopis HD Tune Full Skänni. kerib ketast kaua, pikki tunde, aga on näha, kas on tekkinud "punaseid ruute" või ei.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 09.04.2012 17:47:55 vasta tsitaadiga
Ma küll kõvaketaste tööst midagi ei tea, aga ega see, et bade pole, ei tähenda, et näiteks mootor rikkis pole vms asja? Minu puhul näitab vist probleeme kõvaketta käivitumisega?
Ma tegin full skänni ka hd tunega, kuid ühtegi ei leidnud. Vaatasin veel kiiruste tabelit seal ning näitas, et 3 sektorit olid keset rohelist välja punased ning üks kollane nende kõrval.
WAV
sõnum 09.04.2012 18:23:08 vasta tsitaadiga
LiivaneLord kirjutas:
See on tegelikult hea küsimus. Et siis milliste SMART'i parameetrite järgi saaks üldse hinnata mootori töötamise korrektsust (kiiruse stabiilsus ja muud sellised näitajad)?
sõnum 09.04.2012 18:58:20 vasta tsitaadiga
Nende mootorite pöörlemistega on ka tihti nii ja naa, kuna mootorite käitumine on omakrorda tarkvaraliselt juhitav.
Pole ise viitsinud katsetada ega uurida mis toimub, aga näiteks oma läpparis oleval WD-kettal saaks muuta järgmisi asju.
Without Spin Down
Enable Spin Down
Max Performance
Custom
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  tehnilisi küsimusi kõvaketta kohta mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
