| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
olafsand
02.04.2012 07:33:30
lkits, tänud selgitamast!
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Vermon
02.04.2012 09:34:14
| Portide suunamine hakkab rolli mängima Torrentite juures siis kui jagajaid on vähe. Kui ma olen õigesti aru saanud siis kinniste portidega kasutaja ei saa tirida teise kinniste portidega kasutaja käest. Ehk siis võimalike jagajate arv on ainult osa sellest numbrist mida näed.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
12 |
Spezz
02.04.2012 22:16:41
TG784
Sama pilt juba alates 26. märtsist, mil mõõtev karp ühendatud sai =/
Upload on mõni protsent alla lubatu .. allaneelatav ühesõnaga.
67 |
02.04.2012 22:58:16
| Spezz kirjutas: |
TG784
Upload on mõni protsent alla lubatu .. allaneelatav ühesõnaga. |
nii kehva tulemust pole ammu juba kohanud
03.04.2012 06:28:47
| jeesus188 kirjutas: |
| Spezz kirjutas: |
TG784
nii kehva tulemust pole ammu juba kohanud  |
Ma tuletaks meelde, et need SamKnows testid ei käi mitte eesti serveri pihta, seega kusagile Euroopasse on 100M lähedane välisühendus suisa ideaalne.
228 |
somnambuul
03.04.2012 11:46:08
Mul on samknows näitab, et downstream on stabiilselt seal 90 Mbit/s ümber, upstream 19-20 vahel. Mustamäel, vase otsas.
Ps. Viimased postid peaks hüperkiire teemas olema?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Driftmoon
05.04.2012 16:15:13
| Hei, huvitab kas teoreetiliselt saab elioni digiTV jaoks ka suvalise wifi ruuteri panna/konfida? Või pole peale thomsoni muud valikut?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
The_Boss
05.04.2012 16:22:04
Suvalisse ei saa, aga oskuste olemasolul ei pea thomsoni ruutereid kasutama.
284 |
ogre111
06.04.2012 10:24:09
Mul väike probleem tekkinud. |
Ma vahetasin enda ruuteril (Thomson TG784) wifi nime ära.
Aga nüüd iga kord peale vooluvärgist väljavõtmist või lülitist kinni vajutamist, vahetab ta enda esialgse nime tagasi (Thomson 7E6....).
Ma nüüd päris mitu korda proovinud, salvestan uue nime ära. Uue nimega wifi on täiesti olemas, kuni jälle korraks ruuterile vool katkeb.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
19Mart94
06.04.2012 10:27:04
Re: Mul väike probleem tekkinud. |
| ogre111 kirjutas: |
Ma nüüd päris mitu korda proovinud, salvestan uue nime ära. Uue nimega wifi on täiesti olemas, kuni jälle korraks ruuterile vool katkeb. |
Tarkvara viga - ei salvesta WiFi nime ära korralikult. Muuda nimi ning muuda kuskilt seadetest veel midagi (näiteks ruuteri administraatori parool), siis korras
34 |
Timo1337
06.04.2012 10:54:13
| 19Mart94 kirjutas: |
| ogre111 kirjutas: |
Tarkvara viga - ei salvesta WiFi nime ära korralikult. Muuda nimi ning muuda kuskilt seadetest veel midagi (näiteks ruuteri administraatori parool), siis korras  |
või siis salvesta läbi telneti - saveall
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
Rix
07.04.2012 13:24:16
| Pöördun probleemiga, et ei saa jagu Linksysi WRT160N V3 ega Trendneti TEW-432BRP ruuterist Thomson TG784 taga. Ruuterid olen ühendanud nii, et Thomsoni LAN pordist jookseb kaabel Linksysi LAN porti. Kui läpakas pista Linksysi LAN porti, töötab kõik nii nagu peab. Aga vot wifi ei hakka tööle. Mida tegema peaks? Lugu on täpselt sama Trendneti ruuteriga. Vaja oleks WiFi tööle saada. DHCP on teises ruuteris maha keeratud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
p2ep
07.04.2012 13:52:47
| Rix kirjutas: |
| Pöördun probleemiga, et ei saa jagu Linksysi WRT160N V3 ega Trendneti TEW-432BRP ruuterist Thomson TG784 taga. Ruuterid olen ühendanud nii, et Thomsoni LAN pordist jookseb kaabel Linksysi LAN porti. Kui läpakas pista Linksysi LAN porti, töötab kõik nii nagu peab. Aga vot wifi ei hakka tööle. Mida tegema peaks? Lugu on täpselt sama Trendneti ruuteriga. Vaja oleks WiFi tööle saada. DHCP on teises ruuteris maha keeratud. |
DHCP on maha keeratud Linksysis/Trendnetis, eks?
Linksys: Advanced routing
- NAT disabled
- Static routing interface "Lan & Wireless"
save, reboot
sorry, mälu järgi, aga miskit sellist
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
tomacce
08.04.2012 18:43:20
Tere ja jõudu, kas siin on helgeid päid kes suudavad ära seletada, kuidas peaks toimima, et tööle saada, Elioni DIGITV (Thomson TG784, soft 8.2.7.7) läbi VLC (2.0.1), arvutis on kaks võrgukaarti (kui peaks vaja minema), teadupärast annab see ruuter suvalisest august selle DIGITV signaali ise vajadusel välja, ning paraku pole siis abi sellest neljanda pordi jutust, millega see teema siin pea 800 lehel algab.
Tänud ette.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
08.04.2012 18:49:48
uue VLCga ei toimi asi, mõned asjad välja jäetud (või noh toimib, aga ple kindel kas ka windowsis), kasuta mingi 0.x.x
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
tomacce
08.04.2012 18:56:45
| salatoimik kirjutas: |
| uue VLCga ei toimi asi, mõned asjad välja jäetud (või noh toimib, aga ple kindel kas ka windowsis), kasuta mingi 0.x.x |
Sellest pole mulle kahjuks abi, arvutiks on mac, kui kasutada mingi 0.x.x versiooni siis ikkagi mida ja kuskohast täpselt seadistada, et saaks pildi monitorile. Tänud.
libe
kvaliteetne mees
08.04.2012 19:01:05
| tomacce kirjutas: |
Tänud ette. |
muudad arvutis võrgukaardi maci digiboxiga samaks
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
08.04.2012 19:28:01
Ava VLC -> Ctrl+P -> Show settings "All" -> Stream Output(vajutad sealt +)->Access Output->IPV4 multicast output... (sinna DTV võrgukaardi IP ja subnet kujul 10.145.23.435 [255.255.254.0])->Save (ip saad konsoolis ipconfig või vaata võrgukaarti seadetest) - Kas MAC-l samamoodi, ei tea
Siis veel määrata netivõrgukaartile metric "1" ja DTV kaardile "2" (kust mac-l seda teha saab, no idea)
Ning jah, DTV võrgukaartile digiboxiga sarnane MAC (viimased numbrid muuda ära vaid)
tomacce
08.04.2012 21:18:56
Tekkisid küsimused,
Kogu see jutt eeldab, et oleks olemas endal ikka mingi digiboks, kas siis HD (see uuem) või siis vana AMINO, mis ennem tuleb reaalselt käima lasta - ehk siis TV-ga ühendada, ning ära registreerida, peale seda siis saan kasutada sama MAC aadressi (mis reaalsel digiboksil) ka arvuti võrgukaardil? Kui sain õieti aru, siis MAC aadress on Amino peal ilusti kirjas, IP aadressi näitab ka ära (kui seade on teleka taga ning valida menüü ja seaded, ja tehnilised andmed) , kuid kuskohast saab võtta subneti, (kas see 255.255.254.0 ongi juba õige?)
Kui tavaliselt näeb ainult avatuid kanaleid, ehk siis neid Eesti 5 kanalit vms, kas siis - kui kasutada reaalse digiboksi MAC aadressi, näen kõiki neid kanaleid mida ma nägin ka digiboksi endaga? Kui hea kvaliteeti see võimaldab, kas on mingid piirangud, et kui on tellitud näiteks HD kanalid, Elionist kas siis saab selle sealt ka kätte (puht sportlikust huvist)?
The_Boss
08.04.2012 21:23:41
Näeb ainult tasuta kanaleid. Kui elionil mingi viga süsteemis, näeb ka muid kanaleid. Seda on juhtunud...
284 |
A.S.
08.04.2012 21:40:40
| Ära sa olemasoleva digiboksi MAC aadressi küll kasuta, vaid esimesed 3 baiti pane samad, ehk siis "00 02 02 jne..."
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
tomacce
08.04.2012 21:48:34
| The_Boss kirjutas: |
| Näeb ainult tasuta kanaleid. Kui elionil mingi viga süsteemis, näeb ka muid kanaleid. Seda on juhtunud... |
Sellisel juhul tekib küsimus, milleks siis need playlistid üldse (VLC) jaoks kus kõik elioni TV ja Raadiokanalid ilusti kirjas, kui neid reaalselt ei saagi vaadata?
The_Boss
08.04.2012 22:09:49
Võibolla tol ajal sai... Vaata, kui vana see esimene post üldse on...
284 |
libe
kvaliteetne mees
08.04.2012 22:11:05
| Võibolla tol ajal sai... Vaata, kui vana see esimene post üldse on... |
neid kanaleid näed siis, kui need tellitud on, imelihtne
The_Boss
08.04.2012 22:20:16
Viimati proovides nägin küll ainult eesti kanaleid. Teistest tellitud kanalitest polnud haisugi. AInult sahisev pilt, kust võis ainult aimata, mis saade käib...
284 |
