mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 791, 792, 793 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 228 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 530
olafsand
olafsand
sõnum 02.04.2012 08:33:30 vasta tsitaadiga
Vermon
Vermon
sõnum 02.04.2012 10:34:14 vasta tsitaadiga
Portide suunamine hakkab rolli mängima Torrentite juures siis kui jagajaid on vähe. Kui ma olen õigesti aru saanud siis kinniste portidega kasutaja ei saa tirida teise kinniste portidega kasutaja käest. Ehk siis võimalike jagajate arv on ainult osa sellest numbrist mida näed.
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 12
Spezz
sõnum 02.04.2012 23:16:41 vasta tsitaadiga
TG784
Sama pilt juba alates 26. märtsist, mil mõõtev karp ühendatud sai =/
Upload on mõni protsent alla lubatu .. allaneelatav ühesõnaga.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
sõnum 02.04.2012 23:58:16 vasta tsitaadiga
Spezz kirjutas:
TG784
sõnum 03.04.2012 07:28:47 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Spezz kirjutas:
TG784
Ma tuletaks meelde, et need SamKnows testid ei käi mitte eesti serveri pihta, seega kusagile Euroopasse on 100M lähedane välisühendus suisa ideaalne.
somnambuul
sõnum 03.04.2012 12:46:08 vasta tsitaadiga
Mul on samknows näitab, et downstream on stabiilselt seal 90 Mbit/s ümber, upstream 19-20 vahel. Mustamäel, vase otsas.
Ps. Viimased postid peaks hüperkiire teemas olema?
Driftmoon
Driftmoon
sõnum 05.04.2012 17:15:13 vasta tsitaadiga
Hei, huvitab kas teoreetiliselt saab elioni digiTV jaoks ka suvalise wifi ruuteri panna/konfida? Või pole peale thomsoni muud valikut?
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
The_Boss
The_Boss
sõnum 05.04.2012 17:22:04 vasta tsitaadiga
Suvalisse ei saa, aga oskuste olemasolul ei pea thomsoni ruutereid kasutama.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
ogre111
sõnum 06.04.2012 11:24:09 Mul väike probleem tekkinud. vasta tsitaadiga
Ma vahetasin enda ruuteril (Thomson TG784) wifi nime ära.
Aga nüüd iga kord peale vooluvärgist väljavõtmist või lülitist kinni vajutamist, vahetab ta enda esialgse nime tagasi (Thomson 7E6....).
Ma nüüd päris mitu korda proovinud, salvestan uue nime ära. Uue nimega wifi on täiesti olemas, kuni jälle korraks ruuterile vool katkeb.
19Mart94
sõnum 06.04.2012 11:27:04 Re: Mul väike probleem tekkinud. vasta tsitaadiga
ogre111 kirjutas:
Tarkvara viga - ei salvesta WiFi nime ära korralikult. Muuda nimi ning muuda kuskilt seadetest veel midagi (näiteks ruuteri administraatori parool), siis korras thumbs_up.gif
Timo1337
Timo1337
sõnum 06.04.2012 11:54:13 Re: Mul väike probleem tekkinud. vasta tsitaadiga
19Mart94 kirjutas:
ogre111 kirjutas:
või siis salvesta läbi telneti - saveall
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
Rix
Rix
sõnum 07.04.2012 14:24:16 vasta tsitaadiga
Pöördun probleemiga, et ei saa jagu Linksysi WRT160N V3 ega Trendneti TEW-432BRP ruuterist Thomson TG784 taga. Ruuterid olen ühendanud nii, et Thomsoni LAN pordist jookseb kaabel Linksysi LAN porti. Kui läpakas pista Linksysi LAN porti, töötab kõik nii nagu peab. Aga vot wifi ei hakka tööle. Mida tegema peaks? Lugu on täpselt sama Trendneti ruuteriga. Vaja oleks WiFi tööle saada. DHCP on teises ruuteris maha keeratud.
p2ep
sõnum 07.04.2012 14:52:47 vasta tsitaadiga
Rix kirjutas:
DHCP on maha keeratud Linksysis/Trendnetis, eks?
Linksys: Advanced routing
- NAT disabled
- Static routing interface "Lan & Wireless"
save, reboot
sorry, mälu järgi, aga miskit sellist
tomacce
tomacce
sõnum 08.04.2012 19:43:20 vasta tsitaadiga
Tere ja jõudu, kas siin on helgeid päid kes suudavad ära seletada, kuidas peaks toimima, et tööle saada, Elioni DIGITV (Thomson TG784, soft 8.2.7.7) läbi VLC (2.0.1), arvutis on kaks võrgukaarti (kui peaks vaja minema), teadupärast annab see ruuter suvalisest august selle DIGITV signaali ise vajadusel välja, ning paraku pole siis abi sellest neljanda pordi jutust, millega see teema siin pea 800 lehel algab.
Tänud ette.
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
sõnum 08.04.2012 19:49:48 vasta tsitaadiga
uue VLCga ei toimi asi, mõned asjad välja jäetud (või noh toimib, aga ple kindel kas ka windowsis), kasuta mingi 0.x.x
tomacce
tomacce
sõnum 08.04.2012 19:56:45 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Sellest pole mulle kahjuks abi, arvutiks on mac, kui kasutada mingi 0.x.x versiooni siis ikkagi mida ja kuskohast täpselt seadistada, et saaks pildi monitorile. Tänud.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.04.2012 20:01:05 vasta tsitaadiga
tomacce kirjutas:
Tänud ette.
muudad arvutis võrgukaardi maci digiboxiga samaks
sõnum 08.04.2012 20:28:01 vasta tsitaadiga
Ava VLC -> Ctrl+P -> Show settings "All" -> Stream Output(vajutad sealt +)->Access Output->IPV4 multicast output... (sinna DTV võrgukaardi IP ja subnet kujul 10.145.23.435 [255.255.254.0])->Save (ip saad konsoolis ipconfig või vaata võrgukaarti seadetest) - Kas MAC-l samamoodi, ei tea
Siis veel määrata netivõrgukaartile metric "1" ja DTV kaardile "2" (kust mac-l seda teha saab, no idea)
Ning jah, DTV võrgukaartile digiboxiga sarnane MAC (viimased numbrid muuda ära vaid)
tomacce
tomacce
sõnum 08.04.2012 22:18:56 vasta tsitaadiga
Tekkisid küsimused,
Kogu see jutt eeldab, et oleks olemas endal ikka mingi digiboks, kas siis HD (see uuem) või siis vana AMINO, mis ennem tuleb reaalselt käima lasta - ehk siis TV-ga ühendada, ning ära registreerida, peale seda siis saan kasutada sama MAC aadressi (mis reaalsel digiboksil) ka arvuti võrgukaardil? Kui sain õieti aru, siis MAC aadress on Amino peal ilusti kirjas, IP aadressi näitab ka ära (kui seade on teleka taga ning valida menüü ja seaded, ja tehnilised andmed) , kuid kuskohast saab võtta subneti, (kas see 255.255.254.0 ongi juba õige?)
Kui tavaliselt näeb ainult avatuid kanaleid, ehk siis neid Eesti 5 kanalit vms, kas siis - kui kasutada reaalse digiboksi MAC aadressi, näen kõiki neid kanaleid mida ma nägin ka digiboksi endaga? Kui hea kvaliteeti see võimaldab, kas on mingid piirangud, et kui on tellitud näiteks HD kanalid, Elionist kas siis saab selle sealt ka kätte (puht sportlikust huvist)?
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.04.2012 22:23:41 vasta tsitaadiga
Näeb ainult tasuta kanaleid. Kui elionil mingi viga süsteemis, näeb ka muid kanaleid. Seda on juhtunud...
A.S.
sõnum 08.04.2012 22:40:40 vasta tsitaadiga
Ära sa olemasoleva digiboksi MAC aadressi küll kasuta, vaid esimesed 3 baiti pane samad, ehk siis "00 02 02 jne..."
tomacce
tomacce
sõnum 08.04.2012 22:48:34 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
Sellisel juhul tekib küsimus, milleks siis need playlistid üldse (VLC) jaoks kus kõik elioni TV ja Raadiokanalid ilusti kirjas, kui neid reaalselt ei saagi vaadata? icon_smile.gif
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.04.2012 23:09:49 vasta tsitaadiga
Võibolla tol ajal sai... Vaata, kui vana see esimene post üldse on...
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 08.04.2012 23:11:05 vasta tsitaadiga
The_Boss kirjutas:
The_Boss
The_Boss
sõnum 08.04.2012 23:20:16 vasta tsitaadiga
Viimati proovides nägin küll ainult eesti kanaleid. Teistest tellitud kanalitest polnud haisugi. AInult sahisev pilt, kust võis ainult aimata, mis saade käib...
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 791, 792, 793 ... 2369, 2370, 2371  järgmine
