mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 787, 788, 789 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 527
darkside
darkside
sõnum 18.03.2012 20:37:35 vasta tsitaadiga
HZo kirjutas:
Ega keegi ei tea mingit lahendust pidevate timeout ja disconnect probleemidele? Ükskõik millist Steami / Origini mängu mängides, viskab mõne aja pärast timeout errori. Ruuter on TG585 v7. Ja üldsegi, kuidas on see võimalik, et ruuter peale mõnda aega töötamist tõmbab kiirused alla, nii et praktiliselt kahest vaatajakohast võib ainult und näha. Pigem seisab pilt mõlemas telekas ja netti on võimatu kasutada. thumbs_down.gif
Näide kuidas peaks olema:
Näide kuidas tegelikult on:
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 71
destiny12
destiny12
sõnum 18.03.2012 21:49:30 vasta tsitaadiga
Veits aega tagasi pani telekas just pildi kotti ja samal ajal pangestus ka ruuter ning tegi restardi. Telekal jäi ainult punane tuli vilkuma. Teleka lülitasin uuesti sisse ja töötab..samuti buutis ruuter ennast uuesti ülesse. Ruuter ennemgi restarte teinud, kuid telekas pole varem sellist nalja teinud. Seda enam veel, et samal ajal. Arvuti jäi õnneks tööle.
Millest selline asi tingitud võib olla? Voolu ülekoormus?
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
yxkala
yxkala
sõnum 18.03.2012 22:02:36 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Voolu jama jah 99% tõenäosusega. Ega sa mingit kolme pikendusjuhet üksteise otsas ei kasuta? Toas on valgus ühtlane?
NB! Vaata, et sa elioni helpdeskile/tehnikule kunagi ei maini, et sellised asjad toimuvad, võid garantiist ilma jääda!
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 5
destiny12
destiny12
sõnum 19.03.2012 08:33:17 vasta tsitaadiga
yxkala kirjutas:
destiny12 kirjutas:
Valgus tundub ühetlane olema küll enamasti, pole täheldanud kõikumisi. Samas selline nali esimest korda kah. Õnneks arvuti ise ei teinud teist nägugi selle peale.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.03.2012 09:24:33 vasta tsitaadiga
Endalgi probleeme elioni ühendusega.
Et jumalast lampi kaob net äea.
Win8 ütleb et ühendus on limiteeritud.
Aga see nali algas siis kui tegin kunagi reseti. peale selle pea alati kui mingi aeg neti ei kasuta siis kohe ühendus kadnund. algul arvasin et viga võib olla seadistamises. Aga võta näpust.
Olen proovind uuesti confida aga tulutud, ja mingi hetk lugesin ka back up .ini file kus oli ka juttu limiteerimisest aga ei leia praegu üles.
Anomaalia ka amino 110 digibox-iga et jumalast lampi lülitab sisse.
ja vahel kaob ühendus ära.
Kuigi elan süht väga tartu kesklinnas kus peaks nagu kõik natukene parem olema kui mujal nt keeri metsades
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Clover
Clover
sõnum 19.03.2012 10:51:39 vasta tsitaadiga
dohc-48v12 kirjutas:
Alati ollakse väga targad, konfitakse siit sealt ja kui miski ei tööta siis asi Elionis icon_biggrin.gif Nokitseda alati hea, aga kui juba näed et ei aita, siis helista 6069966 ja las teevad konfi korda. Ja pane torrentid kinni (<- esimene asi mis alati pähe tuleb, üsna tihti läheb ka täppi icon_biggrin.gif )
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.03.2012 13:59:23 vasta tsitaadiga
IRW
see peale resetit ehk siis = softi uuendust see jama. peale resetit kohe ise ei hakkand confima. peale pikemat pangestumist uurisin back up file. Ning muutnud seadistusi ainult ruuteri pealehel. kus nagu eriti mööda panna pole võimalik. Ja kui õnnestubki siis reset korrastab vead.
Fukiku
Fukiku
sõnum 19.03.2012 14:09:32 vasta tsitaadiga
Ühenduse omaniku isikukoodi teadmisest üldiselt piisab, et helpdeskiga suhtlemises joonele saada. Olen ise korduvalt suhelnud nendega telefonitsi ühendusemurede osas, kuigi ühenduse pole minu nimel olnud.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
yxkala
yxkala
sõnum 19.03.2012 14:48:36 vasta tsitaadiga
Fukiku kirjutas:
Elioni helpdesk laseb teades isikukoodi teenuseid juurde tellida ja värki. Kunagi üürisin korteri 3 kuuks välja ja tont kes seal elas tellis videolaenutused, kõik kanalipaketid, salvestamised ja värgid. IK sai lihtsalt üürilepingust.
woox2k
woox2k
sõnum 19.03.2012 18:09:10 vasta tsitaadiga
Ja selliste "kunnide" pärast tuleb varsti jälle esinduses käia, et saaks pisiasju muuta või probleemidest teavitada, kuna telefonis nad ei saa ju kindlad olla, et õige omanik toru otsas on. thumbs_down.gif
Mess with the best, die like the rest!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 18
yxkala
yxkala
sõnum 19.03.2012 18:12:06 vasta tsitaadiga
woox2k kirjutas:
Minuarust oleks mõistlik kasutada kasvõi salasõna nagu mobiilioperaatorid teevad, IK on tänapäeval liiga lihtsasti tuvastatav....
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.03.2012 18:33:21 vasta tsitaadiga
Ka mitte ei saanud eloni iseteeninduses ühte haldava isiku andmeid lisada ?
Või eksin..
miskit oli seal kui sai käidud paketti vahaetamas. 1/1 -lt 5/1 -le
yxkala
yxkala
sõnum 19.03.2012 19:42:47 vasta tsitaadiga
Või eksin..
On nüüd asi selles, et öösel vähe magada sain või... aga ei saa antud postist midagi aru icon_razz.gif
Rix
Rix
sõnum 19.03.2012 19:43:33 vasta tsitaadiga
Tekkinud selline jama, et ruuter justkui ei suunaks porte edasi. Erinevatel lehekülgedel kontrollisin portide avatust, kuid kõik ütlevad, et kinni ning kui brauseris oma ip avada, ei tule ka õiget lehekülge lahti. Elionist on pordid lahti keeratud, ruuterist edasi suunatud ning arvuti tulemüürist ka kõik läbi lastud. Mida teha? Ruuteriks TG784.
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 19.03.2012 20:00:58 vasta tsitaadiga
Elioni iseteenidusest peab ka Pordid avatuks tegema.
Võib ka helistada 6069966 ja nõuda portide lahti tegemist.
yxkala kirjutas:
Või eksin..
käisin just eloni iseteeniduses ja seal siis võimalik anda volitusi ka teistele kodanikele.. pidasin seda silmas siis.
Üldvolitus
Käesoleva volikirja alusel on esindajal õigus teostada esindatava nimel toiminguid ja teha tehinguid Elion Ettevõtted Aktsiaseltsiga (edaspidi: Elion) kõikide Elioni müügikanalite vahendusel, sh tellida, muuta ja lõpetada Elioni poolt osutatavaid teenuseid, sõlmida, muuta ja lõpetada Elioni teenuste kasutamise aluseks olevaid lepinguid ja akte, saada seadusega lubatud piires infot sideteenuse osutamise käigus teatavaks saanud andmete või arvete kohta jne.
Timo1337
Timo1337
sõnum 19.03.2012 20:03:42 vasta tsitaadiga
see TG784 ongi paras porrr, mis siis et Pordid avatud ja suunatud. cod6: mw2 ei saanudki NAT openiks.
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
sõnum 19.03.2012 20:07:54 vasta tsitaadiga
pordimehed - upnp ikka maha kistud?
Ruuteril tulemüür mis seisus?
Seal sai minumeelest tulemüüri nii karmiks keerata, et võisid porte avada palju soovid, läbi ei lasknud.
Clover
Clover
sõnum 19.03.2012 21:01:43 vasta tsitaadiga
yxkala kirjutas:
Salasõna saabki teha, ainult et paljud ei viitsi minna esindusse seda tegema.
Samuti on olemas ju selline asi nagu kliendinumber. Aga 90% juhtudel on vastuseks kökk-mökk, et mis asi see on ja annavad oma lauatelefoni nr, mis paneb ikka täitsa muigama ja peab hakkama isikukoodi küsima. Veel 9% juhtudel ei mäletata seda ning on siis veel allesjäänud 1% kliente kes saavad hästi hakkama.
Inimesed ei suuda isegi oma isikukoodi selgeks teha, mis siis loota et nad veel mingit parooli/kliendi nr pähe tuubivad.
Aga kõige rohkem meeldivad need inimesed kes hakkavad karjuma, et isikukoodi ei ütle telefoni teel kuna seaduse järgi seda ei tohi teha, salasõna nad ei soovi mingil juhul teha ning kliendi nr. nad ei taha kuuldagi ega raatsi seda otsida vaid soovivad teha muudatusi tel.nr või aadressi järgi.. turvalisuse tipp thumbs_up.gif
Volitatud isikuid saab jah lisada nii iseteeninduses kui ka esindustes ning võib ka üle ühe.
Tuleb õigele numbrile helistada siis icon_biggrin.gif 165 tõesti saadab su pikalt, aga tehniline tugi 90% juhtudest aitab aadressi (, lauatel. nr) ja kliendi nime alusel. Isikukoodi/kliendi nr vaja tavaliselt ainult siis kui tahad seal pordid avada, ei mäleta digiboksi pin koodi jne. Aga kui lihtsalt tehniline tõrge, siis kindlasti aidatakse ka niisama, neil tähtis teenus korda saada.
sõnum 19.03.2012 22:00:22 vasta tsitaadiga
Clover, See lauatelefoni numbri küsimine nende poolt helistamisel on porno. Krt ma ei kasutagi seda fossiili - pole kunagi kasutanud alates Elioni tellimisest mis praeguses elukohas oli ~5 aastat tagasi.
Pidin kõne ära katkestama ja lepingu üles otsima, et saaks klienditeenindusega üldse rääkida thumbs_down.gif . Aga kui ma poleks kodus üldse olnud?
Clover
Clover
sõnum 19.03.2012 22:16:33 vasta tsitaadiga
Tomorrow kirjutas:
Kui ei kasuta lauatelefoni siis loomulikult ütle aadress, lihtsalt sinu ühendus ju vaja üles otsida, mis sa arvad mis on kiirem, kas sisestada 7 numbrit ja leida laua.tel järgi või valida maakond, linn/vald, tänav/küla, maja nr, konteri nr ja siis sinu andmed ees? Lauatel. nr küsitakse sinu enda jaoks asjade kiirendamiseks.
Keegi ei keela ka tehnilisele toele isikukoodi/kliendi nr. öelda, lihtsalt seal tavaliselt pole vaja kuna teenuse detailidesse ei laskuta, tegeletakse ainult liini tehniliste andmetega. Tel.nr /aadress /nimi küsitakse vaid selleks et ühendus üles otsida + veel mingi infokild et kontrollida kas lahti said tehtud ikka õiged andmed (äkki ütlemisel eksisid numbriga või korteriga..ära arva et pole inimesi kes ei tea oma korteri nr..).
Teeninduse toes on aga asi juba teine, kõik küsimused käivad juba konkreetse kliendi valitud teenustest ja tema andmetest, seepärast seal ei saa ilma isikukoodi/salasõna/kliendi numbrita kellegi andmeid avada mis on tingitud andmekaitseseadusest. Vähemalt sellinegi kaitse, kui saaks aadressi järgi lihtsalt siis võiks rahumeeli kõikidele maja naabritele porri päevad läbi tellida nende kiusamiseks, isikukood on aga natukenegi turvalisem, seda päris igalühele ei ole teada. Seepärast nt polegi Elioni arve peal ei isikukoodi ega kliendi numbrit (kuigi pidevalt eeldatakse et peab olema), kuna arve võib vabalt tulla näiteks üürnikule. See, et isikukood üürilepingus on.. no see pole enam Elioni süü, keegi pole keelanud teha salasõna.
seeru
sõnum 19.03.2012 22:25:04 vasta tsitaadiga
Clover kirjutas:
...kui saaks aadressi järgi lihtsalt siis võiks rahumeeli kõikidele maja naabritele porri päevad läbi tellida nende kiusamiseks...
Miks porr kiusamine peaks olema?
Clover
Clover
sõnum 19.03.2012 22:31:40 vasta tsitaadiga
seeru kirjutas:
Clover kirjutas:
Naabrimees avastab teleka ekraani peal porri, hakkab meeldima, siis näeb selle hinda ja saab aru et ei suuda seda endale lubada ning paneb kinni, ise aga veel pool aastat hiljem endamisi mõtleb et oleks tahtnud edasi vaadata. Kiusamine.
Porr peaks vist olema kõige tellitavam teemapakett Elionis.
yxkala
yxkala
sõnum 20.03.2012 01:57:00 vasta tsitaadiga
Ma ei saa aru kes see debiil endale porri tellib LOL internet on ju tasuta porri otsast otsani täis, löö ainult oma fantaasia otsingusse ja tuld icon_biggrin.gif
BTW Kunagi oli üks kaval nipp kuidas porri ja muid teemapakette tasuta sai aga see VIST enam ei toimi icon_razz.gif (erinevate boxide, vaatajakohtade ja teenusepiirangutega sõrmkübara mängu mängides)
Rix
Rix
sõnum 20.03.2012 19:02:24 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
UPnP keerasin nüüd maha, Extended Security samuti. Ruuteril on tulemüür ka välja lülitatud. Tegin tagatipuks paar restarti ka, kuid ei midagi - ühestki pordist ei tule midagi läbi. Mõistus on otsas. Soft on peal 8.2.3.A. Ehk peaks seda uuendama?
sõnum 20.03.2012 19:41:55 vasta tsitaadiga
Mis värk selle UPnP-ga siis on? Paljud mänguarendajad ise ütlevad, et see peaks sees olema, et nende MP poolt mängida. Siin öeldakse vastupidi, et porte lahti saada vms Open NAT oleks.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 787, 788, 789 ... 2347, 2348, 2349  järgmine
