Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 223 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 523 |
The_Boss
03.03.2012 21:24:08
Kui praegu on ruuteriks ST780WL või vanem, saad kindlasti tasuta uue ruuteri (TG784) kui soovid lauatelefoni läbi ruuteri kasutada... Pole hetkel see täpne nimetus meeles. Voip oli vist.
Kommentaarid: 357 loe/lisa |
283 |
Clover
04.03.2012 00:50:24
Kõik 7. seeria ruuterid sobivad voipi jaoks, niiet neid ei vahetata.
Samuti head ajad on möödas. Kui varem said kliendid tihtipeale uued seadmed ähvardades minna üle konkurendi juurde, siis nüüd ei ole ühelgil poe töötajal õigust anda kliendile üle ühe seadme, isegi kui ähvardatakse lõpetamisega vms. Ehk siis kui nt sa tuled kurtma, et nii ruuter kui ka digiboks läksid katki, garantii läbi, sulle öeldakse et osta uued, sa hakkad lunima uusi rääkides kui hea ja pikaajaline klient sa oled olnud, siis ähvardama, et lähed Starmanisse, siis heal juhul võid saada ruuteri või digiboksi, teise nendest pead ikka ise ostma. Loomulikult saab "kõrgemalt" luba küsida, kuid ma ei soovitaks kellelgi lootma jääda selle peale, et sealt luba tuleb.
Aga noh, seni kuni kõik töötajad pole seda reeglit endale selgeks saanud, on teil veel lootust.
Kommentaarid: 111 loe/lisa |
102 |
The_Boss
04.03.2012 00:54:13
Ah, ongi nii, ST780 omab ka neid porte. Oli nagu teisiti meeles.
283 |
04.03.2012 15:25:14
Uut ruuterit tasuta tahate, siis peate lihtsalt optika peale kolima.
Ning kui praeguses elukohas seda pole, peate ka elukohta vahetama - seda kõike selleks, et saada tasuta ruuter
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
seeru
04.03.2012 17:15:08
Noh nii ja naa.
Kel on veel see esimene vana ilma wifita ametlik must plönn ja nüüd tahab voipi peale minna, see saab uue tasuta.
jnt
103 |
peab meeldima.
04.03.2012 19:19:13
jnt kirjutas: |
Üks võimalus, millest siin korduvalt on räägitud on see, et kui ei õnnestu uusi seadmeid saada, siis lõpetad ära ja lased näiteks elukaaslasel liituda.  |
Ja kui juba on niiviisi toimetatud üks kord, siis on aeg uus elukaaslane leida, rääkimata uuest elukohtast
_________________ Arbeit macht frei. |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
61 |
jannp
04.03.2012 21:26:33
Clover kirjutas: |
Samuti head ajad on möödas. Kui varem said kliendid.... |
Nojah, MOTT - hooliv ja vanu (loe: usaldusväärseid) kliente väärtustav Elion? Sellise suhtumise viskab Elion aga ainult rohkem vett kerisele... miski pole siin maailmas igavene.
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
jnt
103 |
Timo1337
05.03.2012 22:27:45
Keegi oskab öelda, kas TG784 isiklikult tehtud võrguprinteri seadistused lähevad kuhugi webi edasi? eelmine kuu sai reset tehtud ja täna viskasin usb juhtme külge ja hakkasin printima ning kohe töötas ilma, et oleks pidanud uuesti confima läbi telneti... samas pordisuunamised pidi uuesti tegema läbi paneeli.
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
ogre111
07.03.2012 00:51:41
Muutsin endal TG784 ruuteril wifi võrgu nime ära.
Aga iga kord kui ruuter vooluvõrgust välja võtta, muutub wifi nimetus tagasi esialgseks (Thomson*****).
Proovisin mitu korda uuesti wifi nime muuta. Iga kord kui restart teha ruuterile, tuleb esialgne nimi tagasi.
Mida ma valesti teen?
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
jnt
103 |
The_Boss
07.03.2012 01:40:51
Võid ka elionile teada anda, et nad enda süsteemis ära muudaks, sest vahepeal sinu tehtud muudatused nende süsteemis jäävad muutmata ja sellepäras pärast resa ongi tagasi eelmise peal.
283 |
07.03.2012 08:42:14
Lihtsam ja kindlam on, muuda wifi nimi ning salvesta seadistus, siis muuda mõni teine seadistus ruuteri menüüs ning salvesta. Peale seda peaks nimi säilima ka peale restarti. Kui oskad, võid peale seadistamist minna ka telnetiga sisse ning kirjutada käsk saveall.
Viimane variant on helistada Elioni, nad muudavad eemalt ära, nii, et kõik paika jääb.
Tegemist on ühe tarkvaraversiooni veebimenüü veaga.
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
oncleuno
07.03.2012 13:19:18
ogre111 kirjutas: |
Mida ma valesti teen? |
Endal on ka sellist asja korduvalt ette tulnud kui ruuteritel wifit on vaja olnud seadistada.
Pane oma ruuteril veebiliidese kaudu wifi nimi paika ja siis omakorda mine telneti kaudu sisse nagu indrekp eelnevalt mainis:
telnet 192.168.1.254 user name: Administrator ja password: ruuteri põhja all olev kood, seejärel kirjutad saveall (ootad natuke) ja kirjutad exit.
Nüüd proovi ruuter vooluvõrgust välja võtta ja vaata kas nimi jäi selliseks nagu pidi (endal on alati toiminud selline variant)
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
raido357
07.03.2012 15:40:25
oncleuno kirjutas: |
ogre111 kirjutas: |
Nüüd proovi ruuter vooluvõrgust välja võtta ja vaata kas nimi jäi selliseks nagu pidi (endal on alati toiminud selline variant) |
Korja tühikud nimest ära, 8.2.3.x (kui õigesti mäletan) FW-l on probleeme tühikutega AP nimes.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
noxton
07.03.2012 19:50:09
kas keegi teab, kas enam ei saagi läbi vlc playeri elioni iptv-d vaadata?
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
169 |
07.03.2012 19:52:10
ERROR 1&2, Kanal2, Viashit 3 ning EdgarTV on nähtavad.
noxton
07.03.2012 20:11:56
salatoimik, oled proovinud vlc-ga? ma proovisin ETV kui ka KANAL2 aga ei midagi
169 |
07.03.2012 20:15:22
No paar päeva tagasi veel toimis (hetkel pole võimalik vaadata), samas kuskil mujal pole keegi ka kurtnud, et ei saaks
A.S.
07.03.2012 21:03:43
Oli jah siin hiljuti krüpteering maas, kohe selline valge inimese tunne tuli korraks peale. Nüüd jälle vaid kohalikud kanalid (ka ETV ja Kanal2) vaadatavad, nagu alati.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
Rix
08.03.2012 22:36:10
Striimin VLC versiooniga 1.11 digiboksi pilti, kuid telekasse jõudes on nigu asukoht paigas ära, näeb ainult filmi alumist kolmandikku. Teab keegi, kuidas paika saada? Boksiks Amino.
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
WindWalks
12.03.2012 20:16:12
kas läbi wifi ka võimalik vaadata digitv-d arvutis või ainult läbi kaabli variandi?
_________________ "Kes tasa sõuab - sel mädanevad aerud ära" |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
olafsand
12.03.2012 21:40:00
väidetakse, et ainult läbi kaabli ning et wifiga saab ka, aga hakib korralikult. Samas ma ei saa seda isegi läbi kaabli tööle
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
HZo
18.03.2012 21:01:23
Ega keegi ei tea mingit lahendust pidevate timeout ja disconnect probleemidele? Ükskõik millist Steami / Origini mängu mängides, viskab mõne aja pärast timeout errori. Ruuter on TG585 v7. Ja üldsegi, kuidas on see võimalik, et ruuter peale mõnda aega töötamist tõmbab kiirused alla, nii et praktiliselt kahest vaatajakohast võib ainult und näha. Pigem seisab pilt mõlemas telekas ja netti on võimatu kasutada.
Näide kuidas peaks olema:
Näide kuidas tegelikult on:
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
