uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
firemark
firemark
sõnum 22.02.2012 13:27:25 vasta tsitaadiga
halb kaamera küll pole
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 22.02.2012 13:28:07 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Kui keeruline see prose kellamine on - video playback võiks olla ikka korralik. 200 mhz annaks kindlasti sujuvama playbacki...
Kas kaamera on nii halb nagu väidab?
Oxygen Rom-iga oli see lihtsalt rippmenüüst valimine, kuni 1,5 või 1,6 GHz olid valikud seal. Sai ka Quadranti proovitud 1,5 peal, töötas küll ja miski 1000 punkti andis lisaks.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
Aeron
Aeron
sõnum 22.02.2012 13:49:23 vasta tsitaadiga
Kui mingi hea juhis on olemas, siis ühesõnaga täitsa tehtav - olen varemalt vaid cpu kellamisega tegelenud.
Kas mingied kõrvalnähte esineb ka - kuumus? - anomaaliad?
wasp13
wasp13
sõnum 24.02.2012 12:18:01 vasta tsitaadiga
Proovisin küll määrata ruuteris wireless network mode B only kuid ikkagi katkeb wifi icon_sad.gif Kas keegi kasutab veel biddalo ruuterit ja/või dd-wrt softi?
firemark
firemark
sõnum 27.02.2012 12:45:02 vasta tsitaadiga
Huvitav nipp kuidas taastada kaduma läinud IMEI koodi
1- Root your device
2- Download Terminal Emulator
3- Note your IMEI number
4- Run Terminal Emulator
5- Write "su" and enter
6- Write "echo 'AT+EGMR=1,7,"WRITE YOUR IMEI HERE"' >/dev/pttycmd1"
7- WALAAA! Your IMEI should be restored
mauro
mauro
sõnum 27.02.2012 16:01:02 vasta tsitaadiga
kellelgi mingeid ideid?
8800 otsustas telliskiviks peale piparkoogi installimist - bootloaderi keeras persse vist, igatahes tulemuseks sinine ekraan, recoverisse ei saa ainult "bootloader/download mode" see lilla.
Aga kahjuks leiab 2 hua2ei technologies seadet ja ükski driver siiamaani ei sobi - niiet ei saa ka image-le ligi.
Saaks sinna ligi oleks kõik korras... aga ei... töötaks siis lihtsalt mass storage devicena oleks ok.
firemark
firemark
sõnum 27.02.2012 17:15:39 vasta tsitaadiga
aeg siis viia garantiise
mauro
mauro
sõnum 27.02.2012 17:40:13 vasta tsitaadiga
porno... need krd garantiid võtavad kuid aega!!! aga juba 2 päeva pärast vaja... mida krd muud seal kaitseväes vabal ajal teha on.. istud ja vahid lakke.
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 27.02.2012 22:56:25 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
8800 otsustas telliskiviks peale piparkoogi installimist - bootloaderi keeras <b>piixu</b> vist, igatahes tulemuseks sinine ekraan, recoverisse ei saa ainult "bootloader/download mode" see lilla.
Sa proovi veel, kuid seekord võta mälukaart välja, ja proovi siis tel selle lilla ekraaniga arvuti külge ühendada. Mul vist mälu järgi näitas sellises seisus tel root kataloogi nagu massmälu.....vist icon_wink.gif
PS kui sul clockworkmod instlallitud oli, siis soovitan korduvalt proovida sinna ligi saada, sest omal õnnestus kah tel ära brickida ja peale mingit 10 korda proovismist olingi voilaa clockworkmodis sees.
mauro
mauro
sõnum 28.02.2012 14:10:27 vasta tsitaadiga
kahjuks ei saa recoverile ka ligi ja tundub et bootloader on lukus... massmälule ligi ei saa. SD kaarti eraldi pole. ainult internal ... niiet metsas.
Ehk oskab keegi öelda kas mõni esindus/firma tegeleb sellise remontimisega Tallinnas... kuna garantiiremont lihtsalt võtaks ilgelt kaua aega (kuna saadetakse edasi tootjale ja rahvusvahelised pakid võtavad ilgelt kaua aega).
firemark
firemark
sõnum 28.02.2012 14:27:25 vasta tsitaadiga
Eestis ükski hoolduskeskus ei võta minuteada Huaweid vastu
Mais
Mais
sõnum 28.02.2012 18:16:24 vasta tsitaadiga
Aga probleem telefoni kõlariga, ragiseb.
Oleks vaja uut, aga ei tea kust seda osta saab ?
Põhimõtteliselt sama kõlar mis E51-l kuid mõned mm paksem. Proovisin E51 oma, aga sellega ei teinud üldse häält.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 87
mauro
mauro
sõnum 28.02.2012 22:10:25 vasta tsitaadiga
kõlar ise mäda? eestis tundub, et pole üldse eriti hiinakate osi ega remonti.
Kindel et ikka kõlaris viga? Ega mingi custom rom peal pole, päris mitmel on just kõlariheli metsas.
miui/elite rom peaks selles osas korras olema.
Aga jah telefon ise päris hea. Nt chainfire3d peale ja plugin ka ning sai nt Tegra 2 mänge ilusti mängida - jõudlusest puudu ei tulnud.
3.8" ekraani ja hea resoga
firemark
firemark
sõnum 29.02.2012 09:42:43 vasta tsitaadiga
Kui ikka telefon mustas keskkonnas on siis tõmbab selle kuulari üpris kergesti läbi ning siis aitabki ainult vahetamine, kuid miinuseks ongi,et eestis pole neid juppe eriti kerge saada
taff911
taff911
sõnum 01.03.2012 09:30:38 vasta tsitaadiga
Neid telefone remonditakse Leedus, viid esindusse, saadavad Mobitec Service OÜ-le (http://mobitec.ee), saab ka otse sinna viia. Nemad saadavad selle Leetu remondifirmasse. Kui valmis, siis sama radapidi tagasi. Elisa väitel võtab asi aega umbes 2 nädalat.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
Mais
Mais
sõnum 07.03.2012 17:50:24 vasta tsitaadiga
mauro kirjutas:
Kõlaris ikka viga, pläriseb.
Tegin telefoni lahti, proovisin e51 kõlarit, kuid sellega ei teinud üldse häält.
Kas läbi Mobiteci võimalik ka juppe tellida ?
Telefon küll ostetud Elisast aga garantiid asjal pole. Eelmine omanik kaotas ostupaberi ära.
firemark
firemark
sõnum 07.03.2012 17:56:10 vasta tsitaadiga
http://www.mttc.lt/ee/asjakohast_teavet
jah mobitec ikkagi teeb hooldust huaweile
taff911
taff911
sõnum 12.03.2012 19:40:20 vasta tsitaadiga
Nii, tuli siis garantiist vastus mulle. Telefon kanti maha ja raha kantakse terves ulatuses tagasi telefoni eest. Veaks millega garantiisse läks oli vigane aku, mille tulemusena ka ekraani tasutvalgus vahepeal väreles õrnalt. Suhteliselt imelik lugu. Nad vist ei viitsi neid remontida ega akusid vahetada. Viskavad kohe prügikasti. Mis seal siis ikka. Uutele jahimaadele.
Mais
Mais
sõnum 12.03.2012 20:51:03 vasta tsitaadiga
Mis Romi keegi kasutab ja kaua aku peab?
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 12.03.2012 22:04:13 vasta tsitaadiga
Mais kirjutas:
ICS 4.03 Aurora ja 1 päev.
firemark
firemark
sõnum 13.03.2012 10:10:53 vasta tsitaadiga
ICS 4.03 Aurora samuti ning kuskil üle päeva pane laadima
Mais
Mais
sõnum 13.03.2012 11:08:04 vasta tsitaadiga
meesmetsast kirjutas:
Mais kirjutas:
On see hea Rom?
Kas selle installimisega IMEI-d ära ei kao?
Kuskil mingi õpetus ka?
firemark
firemark
sõnum 13.03.2012 11:49:04 vasta tsitaadiga
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1492957
kõige parem ROM siiani sellele telefonile
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 13.03.2012 22:20:54 vasta tsitaadiga
Mais kirjutas:
Mais kirjutas:
On see hea Rom?
Xda developers foorumis on ōpetus ja failid.
Täna auto24 installides viskas errori ALERT Ice cream made of blood
--J--
--J--
sõnum 17.03.2012 15:27:04 vasta tsitaadiga
Tervitus kõigile!
Kuna otsustasin 3 päeva tagasi ka android 4.0.3 (aurora ICS) peale lasta, siis räägiks ka oma kogemusest. Eelnev OS oli oxygen 2.2.2 ja uut tahtsin kuna see oli bugine. Vahel kui keegi helistas siis ei saanud vastu võtta, kuna klahvilukk ei tulnud maha, peale power nupu vajutamist alles sai. Jooksis kokku päris tihti, wifi oli väga ebastabiilne jne.
Kuna olen ka suht rahutu iseloomuga, siis väga sügavalt ma nendesse õpetustesse esialgu ei süübinud ning sain ka vastava õppetunni. Üritasin oxygeni peale lasta otse CM7 ning peale seda oli telefon kasutuskõlbmatu. Hiljem sain teada, et ei ole väga mõttekas lasta .32 kerneli peale .35 kernelit. Kuna telefoni käima ma ei saanud mingi valemiga enam, siis otsustasin formati teha micro SD-le ja alustasin puhtalt lehelt. Kui kellegi sama peaks juhtuma, siis ainuke OS millega mina oma telefoni uuesti tööle sain oli siitsamast threadist saadud link android v2.2.2 elisa (elisa estonia) kui ma ei eksi. See sai installitud täiesti tühja SD kaardi peale. Kõik teised ROM-id jooksid installimisel kokku. Veider on see, et oma telefoni ostsin Austraaliast.
Kui telefoni uuesti tööle sain oli tuju hea ja edasi lugesin ikka hoolega kõik õpetused läbi. Paljud õpetused on algajale liiga pinnapealsed, eeldades, et kõik oskavad oma telefone rootida ja fläshida ning et kõik on loogiline ja arusaadav ja täpsustada pole midagi vaja.
Parim õpetus minu jaoks oli see: http://huawei-ideosx5en.blogspot.com/2012/02/root-cwm-and-official-gb-235.html (See ei ole küll väga detailne õpetus, kuid siiski kõige loogilisem step by step õpetus)
xda foorumites eeldatakse, et kõik on ajaga kogu aeg kaasas käinud ja oma androidi pidevalt uuendanud.
NB!!! Enne kui oma telefoni peessekeeramist alustate, ärge unustage enne kõikvõimalikke backupe teha.
Kui kõik teha nii nagu antud õpetuses, õiges järjekorras (ülevalt alla), mitte ühtegi punkti ega märkuseid välja jätmata, siis peaks kõik sellega ilusti hakkama saama. Endal jäid mingid pisiasjad kahe silma vahele, nagu nt. see, et ES file exploreris tuleb panna "show hidden files" et üles leida cust_backup kaust, kuhu recovery.img hiljem tõsta, et CWM-iga saaks vol+ & power nuppude abil recovery mode minna.
Kui mõtlete millega rootida ja aru ei saa millist programmi valida, siis SuperOneClick v2.3.3 peaks enamus androidi versioonid ära rootima. Programmi kasutamisest väga ei räägita, enamus foorumites ja õpetustes on "vajuta root" ja oota kuni valmis saab. Ei ole see nii lihtne. Enne rootimist tuleb log switch ( vaata lingis "Root") "on" panna ja USB debugging aktiveerida. Seejärel SuperOneClick.zip arvutisse lahti pakkida, käivitada windowsi all (ise üritasin alguses SD kaardilt käivitada icon_biggrin.gif ) ning siis vajutada root. Edasi kõikidesse akendesse, kus küsitakse driverite installimist panna "Yes" ja "OK" kuni programm alustab rootimist.
Hetkel siis pole ICS 4.0.3 kohta yhtegi halba sõna öelda, eks siis aeg näitab kui bugine ta on. Proovisin enne ICS-i ka kahte CM7-t:
1.update-cm-7.2.0-RC0-u8800-Geno-120309-final - välimus enamvähem sama nagu oxygenil, miinusteks see, et on igav ja paari stock programmi ikoon oli hiina keeles ning seda ei saanud muuta ega uninstallida.
2.update-cm-7.2.0-RC0-u8800-Geno-120202-en-fixed - See oli muidu ok, aga heli ragiseb.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  järgmine
