firemark
22.02.2012 13:27:25
| halb kaamera küll pole
92 |
meesmetsast
22.02.2012 13:28:07
| Aeron kirjutas: |
Kui keeruline see prose kellamine on - video playback võiks olla ikka korralik. 200 mhz annaks kindlasti sujuvama playbacki...
Kas kaamera on nii halb nagu väidab? |
Oxygen Rom-iga oli see lihtsalt rippmenüüst valimine, kuni 1,5 või 1,6 GHz olid valikud seal. Sai ka Quadranti proovitud 1,5 peal, töötas küll ja miski 1000 punkti andis lisaks.
101 |
Aeron
22.02.2012 13:49:23
Kui mingi hea juhis on olemas, siis ühesõnaga täitsa tehtav - olen varemalt vaid cpu kellamisega tegelenud.
Kas mingied kõrvalnähte esineb ka - kuumus? - anomaaliad?
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
wasp13
24.02.2012 12:18:01
Proovisin küll määrata ruuteris wireless network mode B only kuid ikkagi katkeb wifi Kas keegi kasutab veel biddalo ruuterit ja/või dd-wrt softi?
firemark
27.02.2012 12:45:02
Huvitav nipp kuidas taastada kaduma läinud IMEI koodi
1- Root your device
2- Download Terminal Emulator
3- Note your IMEI number
4- Run Terminal Emulator
5- Write "su" and enter
6- Write "echo 'AT+EGMR=1,7,"WRITE YOUR IMEI HERE"' >/dev/pttycmd1"
7- WALAAA! Your IMEI should be restored
92 |
mauro
27.02.2012 16:01:02
kellelgi mingeid ideid?
8800 otsustas telliskiviks peale piparkoogi installimist - bootloaderi keeras persse vist, igatahes tulemuseks sinine ekraan, recoverisse ei saa ainult "bootloader/download mode" see lilla.
Aga kahjuks leiab 2 hua2ei technologies seadet ja ükski driver siiamaani ei sobi - niiet ei saa ka image-le ligi.
Saaks sinna ligi oleks kõik korras... aga ei... töötaks siis lihtsalt mass storage devicena oleks ok.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
firemark
27.02.2012 17:15:39
| aeg siis viia garantiise
92 |
mauro
27.02.2012 17:40:13
| porno... need krd garantiid võtavad kuid aega!!! aga juba 2 päeva pärast vaja... mida krd muud seal kaitseväes vabal ajal teha on.. istud ja vahid lakke.
meesmetsast
27.02.2012 22:56:25
| mauro kirjutas: |
8800 otsustas telliskiviks peale piparkoogi installimist - bootloaderi keeras <b>piixu</b> vist, igatahes tulemuseks sinine ekraan, recoverisse ei saa ainult "bootloader/download mode" see lilla.
Saaks sinna ligi oleks kõik korras... aga ei... töötaks siis lihtsalt mass storage devicena oleks ok. |
Sa proovi veel, kuid seekord võta mälukaart välja, ja proovi siis tel selle lilla ekraaniga arvuti külge ühendada. Mul vist mälu järgi näitas sellises seisus tel root kataloogi nagu massmälu.....vist
PS kui sul clockworkmod instlallitud oli, siis soovitan korduvalt proovida sinna ligi saada, sest omal õnnestus kah tel ära brickida ja peale mingit 10 korda proovismist olingi voilaa clockworkmodis sees.
101 |
mauro
28.02.2012 14:10:27
kahjuks ei saa recoverile ka ligi ja tundub et bootloader on lukus... massmälule ligi ei saa. SD kaarti eraldi pole. ainult internal ... niiet metsas.
Ehk oskab keegi öelda kas mõni esindus/firma tegeleb sellise remontimisega Tallinnas... kuna garantiiremont lihtsalt võtaks ilgelt kaua aega (kuna saadetakse edasi tootjale ja rahvusvahelised pakid võtavad ilgelt kaua aega).
firemark
28.02.2012 14:27:25
| Eestis ükski hoolduskeskus ei võta minuteada Huaweid vastu
92 |
Mais
28.02.2012 18:16:24
Väga asjalik telefon, parem kui Desire
Aga probleem telefoni kõlariga, ragiseb.
Oleks vaja uut, aga ei tea kust seda osta saab ?
Põhimõtteliselt sama kõlar mis E51-l kuid mõned mm paksem. Proovisin E51 oma, aga sellega ei teinud üldse häält.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
mauro
28.02.2012 22:10:25
kõlar ise mäda? eestis tundub, et pole üldse eriti hiinakate osi ega remonti.
Kindel et ikka kõlaris viga? Ega mingi custom rom peal pole, päris mitmel on just kõlariheli metsas.
miui/elite rom peaks selles osas korras olema.
Aga jah telefon ise päris hea. Nt chainfire3d peale ja plugin ka ning sai nt Tegra 2 mänge ilusti mängida - jõudlusest puudu ei tulnud.
3.8" ekraani ja hea resoga
firemark
29.02.2012 09:42:43
| Kui ikka telefon mustas keskkonnas on siis tõmbab selle kuulari üpris kergesti läbi ning siis aitabki ainult vahetamine, kuid miinuseks ongi,et eestis pole neid juppe eriti kerge saada
92 |
taff911
01.03.2012 09:30:38
| Neid telefone remonditakse Leedus, viid esindusse, saadavad Mobitec Service OÜ-le (http://mobitec.ee), saab ka otse sinna viia. Nemad saadavad selle Leetu remondifirmasse. Kui valmis, siis sama radapidi tagasi. Elisa väitel võtab asi aega umbes 2 nädalat.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
30 |
Mais
07.03.2012 17:50:24
| mauro kirjutas: |
3.8" ekraani ja hea resoga |
Kõlaris ikka viga, pläriseb.
Tegin telefoni lahti, proovisin e51 kõlarit, kuid sellega ei teinud üldse häält.
Kas läbi Mobiteci võimalik ka juppe tellida ?
Telefon küll ostetud Elisast aga garantiid asjal pole. Eelmine omanik kaotas ostupaberi ära.
87 |
firemark
92 |
taff911
12.03.2012 19:40:20
| Nii, tuli siis garantiist vastus mulle. Telefon kanti maha ja raha kantakse terves ulatuses tagasi telefoni eest. Veaks millega garantiisse läks oli vigane aku, mille tulemusena ka ekraani tasutvalgus vahepeal väreles õrnalt. Suhteliselt imelik lugu. Nad vist ei viitsi neid remontida ega akusid vahetada. Viskavad kohe prügikasti. Mis seal siis ikka. Uutele jahimaadele.
30 |
Mais
12.03.2012 20:51:03
| Mis Romi keegi kasutab ja kaua aku peab?
87 |
meesmetsast
12.03.2012 22:04:13
| Mais kirjutas: |
| Mis Romi keegi kasutab ja kaua aku peab? |
ICS 4.03 Aurora ja 1 päev.
101 |
firemark
13.03.2012 10:10:53
| ICS 4.03 Aurora samuti ning kuskil üle päeva pane laadima
92 |
Mais
13.03.2012 11:08:04
| meesmetsast kirjutas: |
| Mais kirjutas: |
ICS 4.03 Aurora ja 1 päev. |
On see hea Rom?
Kas selle installimisega IMEI-d ära ei kao?
Kuskil mingi õpetus ka?
87 |
firemark
92 |
meesmetsast
13.03.2012 22:20:54
| Mais kirjutas: |
| Mais kirjutas: |
On see hea Rom?
Kuskil mingi õpetus ka? |
Xda developers foorumis on ōpetus ja failid.
Täna auto24 installides viskas errori ALERT Ice cream made of blood
Suht imelik error
101 |
--J--
17.03.2012 15:27:04
Tervitus kõigile!
Kuna otsustasin 3 päeva tagasi ka android 4.0.3 (aurora ICS) peale lasta, siis räägiks ka oma kogemusest. Eelnev OS oli oxygen 2.2.2 ja uut tahtsin kuna see oli bugine. Vahel kui keegi helistas siis ei saanud vastu võtta, kuna klahvilukk ei tulnud maha, peale power nupu vajutamist alles sai. Jooksis kokku päris tihti, wifi oli väga ebastabiilne jne.
Kuna olen ka suht rahutu iseloomuga, siis väga sügavalt ma nendesse õpetustesse esialgu ei süübinud ning sain ka vastava õppetunni. Üritasin oxygeni peale lasta otse CM7 ning peale seda oli telefon kasutuskõlbmatu. Hiljem sain teada, et ei ole väga mõttekas lasta .32 kerneli peale .35 kernelit. Kuna telefoni käima ma ei saanud mingi valemiga enam, siis otsustasin formati teha micro SD-le ja alustasin puhtalt lehelt. Kui kellegi sama peaks juhtuma, siis ainuke OS millega mina oma telefoni uuesti tööle sain oli siitsamast threadist saadud link android v2.2.2 elisa (elisa estonia) kui ma ei eksi. See sai installitud täiesti tühja SD kaardi peale. Kõik teised ROM-id jooksid installimisel kokku. Veider on see, et oma telefoni ostsin Austraaliast.
Kui telefoni uuesti tööle sain oli tuju hea ja edasi lugesin ikka hoolega kõik õpetused läbi. Paljud õpetused on algajale liiga pinnapealsed, eeldades, et kõik oskavad oma telefone rootida ja fläshida ning et kõik on loogiline ja arusaadav ja täpsustada pole midagi vaja.
Parim õpetus minu jaoks oli see: http://huawei-ideosx5en.blogspot.com/2012/02/root-cwm-and-official-gb-235.html (See ei ole küll väga detailne õpetus, kuid siiski kõige loogilisem step by step õpetus)
xda foorumites eeldatakse, et kõik on ajaga kogu aeg kaasas käinud ja oma androidi pidevalt uuendanud.
NB!!! Enne kui oma telefoni peessekeeramist alustate, ärge unustage enne kõikvõimalikke backupe teha.
Kui kõik teha nii nagu antud õpetuses, õiges järjekorras (ülevalt alla), mitte ühtegi punkti ega märkuseid välja jätmata, siis peaks kõik sellega ilusti hakkama saama. Endal jäid mingid pisiasjad kahe silma vahele, nagu nt. see, et ES file exploreris tuleb panna "show hidden files" et üles leida cust_backup kaust, kuhu recovery.img hiljem tõsta, et CWM-iga saaks vol+ & power nuppude abil recovery mode minna.
Kui mõtlete millega rootida ja aru ei saa millist programmi valida, siis SuperOneClick v2.3.3 peaks enamus androidi versioonid ära rootima. Programmi kasutamisest väga ei räägita, enamus foorumites ja õpetustes on "vajuta root" ja oota kuni valmis saab. Ei ole see nii lihtne. Enne rootimist tuleb log switch ( vaata lingis "Root") "on" panna ja USB debugging aktiveerida. Seejärel SuperOneClick.zip arvutisse lahti pakkida, käivitada windowsi all (ise üritasin alguses SD kaardilt käivitada ) ning siis vajutada root. Edasi kõikidesse akendesse, kus küsitakse driverite installimist panna "Yes" ja "OK" kuni programm alustab rootimist.
Hetkel siis pole ICS 4.0.3 kohta yhtegi halba sõna öelda, eks siis aeg näitab kui bugine ta on. Proovisin enne ICS-i ka kahte CM7-t:
1.update-cm-7.2.0-RC0-u8800-Geno-120309-final - välimus enamvähem sama nagu oxygenil, miinusteks see, et on igav ja paari stock programmi ikoon oli hiina keeles ning seda ei saanud muuta ega uninstallida.
2.update-cm-7.2.0-RC0-u8800-Geno-120202-en-fixed - See oli muidu ok, aga heli ragiseb.
Loodan, et keegi sellest postist abi ka sai
