uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  järgmine
firemark
firemark
sõnum 16.02.2012 16:42:50 vasta tsitaadiga
Ma siin vahepeal räägin,et android 4.0 rom mitteametlikult väljas ning mis isegi töötab, ise just kasutan http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1492957
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 16.02.2012 20:07:37 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Kuidas siis on kah, bugine ?
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 101
firemark
firemark
sõnum 16.02.2012 20:31:41 vasta tsitaadiga
kle kõik mida ise kasutan töötab, ainuke miinus praegu,et videokaamera ei tööta.
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 16.02.2012 23:13:26 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
XDA-st lugesin et "To install, you need to have upgraded to the official gingerbread rom and installed CWM recovery 5.0.2.7."
kas lasid kah official gingerbreadile peale ? ja äkki on mingi link CWM 5.0.2.7 le
firemark
firemark
sõnum 17.02.2012 13:21:32 vasta tsitaadiga
ametlik 2.3 gingerbread oli mul peal jah ning siis tavalise cwm 5.5.0.4 kasutasin
M2tumees
sõnum 19.02.2012 16:12:52 vasta tsitaadiga
ommg.Lasin 2.2 peale selle uue ICM, kuid IMEI kadus ära.Kas asi võis olla selles, et ma ei installinud Gingerbreadi peale.Kui jah, siis kas võiksite siia Gingerbreadi lingi anda
firemark
firemark
sõnum 19.02.2012 16:50:04 vasta tsitaadiga
enne tuli jah 2.3 ginger peale lasta http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1369296
M2tumees
sõnum 19.02.2012 16:57:45 vasta tsitaadiga
Kas te võiksite palun anda otsese tõmbamis lingi, kuna sealt xda ei saa, kuna viskab veateadet.Oleks väga tänulik icon_smile.gif
firemark
firemark
sõnum 19.02.2012 17:00:11 vasta tsitaadiga
http://www.mediafire.com/?8mspvk1l0lk2d tõmba see kõige ülemine
M2tumees
sõnum 19.02.2012 19:17:46 vasta tsitaadiga
Kurat, ei saa korralikult gingerbreadi peale.Kui installin ära, siis ütleb et Complited ja Restarting.Siis läheb ekraan mustaks ja nii ta jääb.Kui telo sisse lülitan, siis ta jääbki restartima.Kas keegi saaks anda 2.2 Stock Rom lingi, äkki selle uuesti installimine parandab asja.
firemark
firemark
sõnum 19.02.2012 19:29:42 vasta tsitaadiga
ma ei saa aru kuidas sul alati miski valesti läheb nende rommidega :S
M2tumees
sõnum 19.02.2012 19:37:50 vasta tsitaadiga
Aphh, ma tõesti ei tea mida vastata.Ma ei ole telefonide hingeeluga väga tuttav ja soovin asja kiirelt ära teha, eks selle pärast need asjad sassi lähevad.Kuid, oskad öelda, kust saaksin Stock Romi tõmmata?
firemark
firemark
sõnum 19.02.2012 19:57:45 vasta tsitaadiga
http://www.mediafire.com/?xlxs7d69vn3tvel
IvarV
IvarV
sõnum 20.02.2012 17:39:28 vasta tsitaadiga
Tere!
Kust seda telefoni praegu Eestis osta saaks? Vaatasin, et Elisas on, aga esinduses öeldi, et ei ole ja ei tule ka enam. Tundub hea hinnaga normaalne klots, võtaks kuskilt ühe, kui saab veel.
taff911
taff911
sõnum 20.02.2012 17:54:56 vasta tsitaadiga
No Elisa esindusi mitmeid, kas öeldi, et üheski enam pole?
Siin foorumis müügiteema all nägin hiljuti ühte müügis, kui just konkreetselt tutikat ei taha.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 30
firemark
firemark
sõnum 20.02.2012 17:57:55 vasta tsitaadiga
Vägagi norm telefon, nüüd kui android 4.03 peale lastud sai on asi veel parem
IvarV
IvarV
sõnum 20.02.2012 18:52:06 vasta tsitaadiga
Soov on konkreetselt uue järele, aga asun Tartus ning siin on need esinduse müüja sõnul otsa müüdud. Seepärast otsingi pigem just netipoodi vms.
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 21.02.2012 18:44:36 vasta tsitaadiga
Sai siis kah ICS peale pandud, tegin paar viga icon_redface.gif , ei viitsinud eelnevalt teemaga tutvuda ja see läks palju aega maksma.
Algul imei kadunud, siis taastamisel bootloop, siis backup ei sobi mikipärast jne. '
Siis sain kuidagi 2.2 backupist tagasi, sellele panin 2.3.5 peale, siis root, siis CWM ja siis lõpuks ICS 4.03
Siit vöike soovitus: ärge võtke sellist tööd ette väsinud või õllese peaga, miskit head välja ei tule icon_wink.gif
wasp13
wasp13
sõnum 22.02.2012 02:53:11 vasta tsitaadiga
Tervitus
selline huvitav asi on hakanud silma. Peale lastud gingerbread ja kasutan buffalo ruuterit mille firmware nimeks DD-WRT ja wifi katkeb. Annab tunda kui kasvõi 5 megast appi marketist tõmmata, rääkimata youtubi vaatamisest. wifi telefonis kukub nii ära, et viskab ruuteril wifileviku maha. Mõtlesin, et tegu minu ruuteri või telefoni rikkega. Kuid siin foorumis telefoni kohta seda ei kurdeta. Kui tuttav rääkis, et tal sama nali sama ruuteriga mis mul, arvan, et asi konreetses ruuteris. Sai istutud ka ühe D-Link ruuteri taga ja seal lasi kenasti surfata ilma probleemideta. Hommikul katsetan veel ühte teist buffalot millel pole DD-WRT softi, n'is mis see teeb
meesmetsast
meesmetsast
sõnum 22.02.2012 10:24:02 vasta tsitaadiga
wasp13 kirjutas:
Tervitus
Mul.oli sama ruuteriga sama jama, kuigi seda juhtus umbes korra nädalas, nüüd thompson ja kōik ok.
firemark
firemark
sõnum 22.02.2012 10:37:53 vasta tsitaadiga
ürita ruuteril firmware ära vahetada
wasp13
wasp13
sõnum 22.02.2012 11:09:04 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Aeron
Aeron
sõnum 22.02.2012 13:00:57 vasta tsitaadiga
Kas sellest võib siin järeldada, et Huwei on mingi enam-vähem kasutatava telefoni laadse ajaga hakkama saanud?
Mul naine otsib odavat nutikat - tööl antakse 200 € kompi - ning see tundub nagu näitajate poolest vinks-vonks...
Hind on enam-vähem ka: link
Arvustus on so so:
Link
firemark
firemark
sõnum 22.02.2012 13:36:37 vasta tsitaadiga
Olen väga mitmeid nutitelefone kasutanud ning hinna ja kvaliteedi suhtes on see U8800 X5 ikka väga tasemel
Aeron
Aeron
sõnum 22.02.2012 13:40:33 vasta tsitaadiga
Kui keeruline see prose kellamine on - video playback võiks olla ikka korralik. 200 mhz annaks kindlasti sujuvama playbacki...
Kas kaamera on nii halb nagu väidab?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Huawei U8800 IDEOS X5 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 20, 21, 22  järgmine
