ipruul
03.01.2004 14:39:40
| Selles m6ttes, et kas su m2lu suudab joosta 440 mhzi peal.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
PeTzZz
03.01.2004 14:49:47
| ipruul kirjutas: |
| Selles m6ttes, et kas su m2lu suudab joosta 440 mhzi peal. |
See tähendab, et kui mu mälu on 400 mhz muidu, siis oleks 10x220 ka mälu klokkimine või (läheb 440mhz peale)?
(Kui nii, siis eelistan teist varianti ehk siis 11x200)
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Zoig
03.01.2004 16:38:11
| PeTzZz kirjutas: |
| ipruul kirjutas: |
(Kui nii, siis eelistan teist varianti ehk siis 11x200) |
katseta kas sul mälud kannatavad 440mhz peal joosta(se on jah mälude klokkimine), kui kannatavad sis, pane ikka 10x220 jooksma(ennem kontrolli kas sul kordajad lahti on!), mälude kontrolliks kasuta memtest86, kui peale mõnda tundi 440 mhz peal jooksmist probleeme ple sis võid nõnda jätta
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
Nganasan
03.01.2004 18:06:49
win peale enne või pärast klokkimist, kas on vahet? |
| mõned siin on kirjutanud, et on enne arvuti ära klokkinud ja siis win-i peale lasnud, kas võib ka nii olla, et kui win on pikemat aega peal olnud ja ostad näiteks uue prose ja mälud, et siis asi korralikult klokkuks oleks mõistlik win üle lasta, või pole mõtet, et kui ei tööta kõik norm. siis ei tööta ja kogu lugu?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Sahib
03.01.2004 18:16:57
Re: win peale enne või pärast klokkimist, kas on vahet? |
| Nganasan kirjutas: |
| mõned siin on kirjutanud, et on enne arvuti ära klokkinud ja siis win-i peale lasnud, kas võib ka nii olla, et kui win on pikemat aega peal olnud ja ostad näiteks uue prose ja mälud, et siis asi korralikult klokkuks oleks mõistlik win üle lasta, või pole mõtet, et kui ei tööta kõik norm. siis ei tööta ja kogu lugu? |
Win oleks alati vaja enne käivitamist üle lasta/puhastada
Ole rahulik, ei pea selle pärast kohe op.sys. kallale minema...
Klokkimine on rohkem riistvara vägistamine ....
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Nganasan
03.01.2004 18:24:51
| eks ta nii ole jah, aga ma lootsin et ehk ei peagi garantiisse ronima oma emmega, tundub et ikka peab, ma siin teemas kungi eespool sellet ka halasin, aga jah on selgunud et minu epox 8rda3+ ei taha kahe mälupulga korral neile eriti üle 333 MHz anda, sest miskit peab ikka viga olema, kui midagi ei kloki (prose 2500+) ja mälud ei funka koos 400 MHz peal, teistes arvutites need mälud ok.
23 |
.leraak
03.01.2004 18:24:58
see ei ole ju normaalne! paljud räägivad siin, et neil jookseb 11x200@1.5 volti. 3200+ tuleb mul endal üles 1.8-st voldist alates. kas keegi võiks nõu anda milles viga. moboks on ABIT NF7-SL.
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Nu
03.01.2004 19:01:40
paljud?
mina tean küll aint ühte. (voltci lohkutõmmbamata sõber)
Ja ega kõik prosed polegi ju ühe potentsiaaliga.
Ütle oma steping ja nädal kõigepealt.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
eeRuheeRu
03.01.2004 19:01:53
| kjogeva kirjutas: |
| see ei ole ju normaalne! paljud räägivad siin, et neil jookseb 11x200@1.5 volti. 3200+ tuleb mul endal üles 1.8-st voldist alates. kas keegi võiks nõu anda milles viga. moboks on ABIT NF7-SL. |
mul oli kunagi T-brediga sama kamm, et anna volti kui palju tahad, aga üle 1.9Ghz ei läinud, siis oli mul fsb, ga klokitud. Lõpuks selgus, et mu PC2700 Corsair mälud ei kannatanud 208Mhz @2x2x2x4
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
9 |
olc
03.01.2004 19:08:21
| kjogeva kirjutas: |
prosed ple ilmselt vennad, isegi mitte sama pere omad nähtavasti omal etkel käib barton 2500+ 11x200 1,575V peal, peaks 1,5 peal ka proovima. seti vurab koguaeg ja m'ngisin ka samal ajal ja pange ei jooxnud....
Keerasin siis 1,5V peale ja praegu veel toimib ja 5 ringi sai nfsu'd, selle elas yle...
| Kommentaarid: 141 loe/lisa |
129 |
ipruul
03.01.2004 19:28:28
No selle kohta ytleks, et need, kellel jookseb 1,5V peal, on saanud v2ga hea prose.
Endal k2ib 210*10,5@1,7V. madalama pingega hakkab vahepeal seti jooksutamisel pangestuma.
28 |
.leraak
03.01.2004 20:50:55
ok, prosed pole vennad (äkki on õed ) kuid öelge siis mulle, mis oleks "turvaline volt"? niipea veel prosest ilma ei tahaks jääda
16 |
PeTzZz
03.01.2004 21:31:06
| Az® kirjutas: |
| ennem kontrolli kas sul kordajad lahti on |
5,5st 10ni oli lahti (proovitud juba) ja siis arvutit kokku pannes kunagi sai fsb valesti pandud ja sõber pistis kisama, et näitab 3200+ (siis tuli kiire muutmine)
et siis peab olema
9 |
amd2500
03.01.2004 21:51:10
| PeTzZz kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
et siis peab olema |
pane 200x11 (ja vaevalt sellise kiiruse juures ramid pangestuvad kui sul on pc3200 ramid) see ohutu (oleneb bartonist) def voltidel on see stabiilne (pangesi ple)+norm jahutus
omal oli shit jahutus aga asi oli ikka stabiilne kigi temp nac oli korge 50*c
turvaline volt on +0,1 kuni 0,2 hea jahutuse korral
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Nu
03.01.2004 22:32:32
ma lihtsalt statistika mõttes mainiks ära, et sain nüüd tänu sellele 8rdavcore programmile
oma prose 2,6GHz peal tööle 8) http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/wcpu.jpg
2607mhz sain ka aga niikaua kui ma save as aknas screenshotile nime mõtlesin pani asi pannge
ss |
157 |
tomz
03.01.2004 23:04:01
| Nu kirjutas: |
2607mhz sain ka aga niikaua kui ma save as aknas screenshotile nime mõtlesin pani asi pannge  |
mul on vist midagi 2 silma vahele jäänud... 8rda vcore programm, mingi link?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nu
157 |
ipruul
03.01.2004 23:09:25
| Nu kirjutas: |
Palju sa prosele ka volte andsid?
28 |
Nu
03.01.2004 23:12:27
andsin 1,9V sest rohkem lihtsalt ei saanud. pani pildi tasku.
ei teagi kas sai on toitekas või emaplaadis. Igatahes kunagi ma sain KT400 ja 400W Qteci´ga
oma tolleaegsele tbredile küll 2V anda, aga nüüd ei saa
ss |
157 |
ipruul
03.01.2004 23:16:54
Toitekas kindalt asi ei ole, kuna mina sain oma 300 se codegeniga 2,1 ni anda (ei tahtnud rohkem proset piinata )
Aga v2ga hea prose on sul küll...
28 |
One
03.01.2004 23:32:01
| Nu kirjutas: |
njaa, karm klokk, mul täpselt sama prose aga ometi ta sama hästi ei klokku
kuigi jah, ma pole normaalse termopastaga proovinud kah - ei proovigi ennem kui vesijahutuse peale saab, mingi homme või niis teeb väiksed katsetused siis
ja taiboh kui 2500mhz-i ei lähe, siis ma saan tõsiselt vihaseks
728 |
One
04.01.2004 00:04:32
targad inimesed öelge ausalt, kas 2v on 24/7 kloki jaoks liig? seda siis veega jahutades.
kas prose sureb maha? mingi paar kuud ikka töötab?
728 |
Nu
04.01.2004 00:13:38
ma arvan et on liig.
Ja see et sa vee paned ei ütle nagu midagi eriti...
Oluline on kuidas hakkab toimuma vee jahutus: milline radikas ja milline vent seal jne.
Sellest sõltub milliseks kujuneb vee tasakaalu temperatuur. Ehk siis prose ju kütab vett
koguaeg soojemaks.
ss |
157 |
One
04.01.2004 00:30:40
| Nu kirjutas: |
koguaeg soojemaks. |
no asjal on kiil-i poolt tehtud vee plokk, pump pumpab 480 l/h, 25x10x5cm mazda radikas, ja mingi suuremat sorti paisupaak - see ei tohiks küll jahutusega hätta jääda, aga eks ma testin/piinan - vaatab siis millal sureb, kui üldse annan asjale 2v
ahjaa, radikale panen peale puhuma 120x120 Enermax-i fan-i mis puhub 90cfm-i
728 |
DanielLoorits
04.01.2004 02:03:12
voltc, anna ikka 2V
Kuskilt kunagi lugesin, et isegi 2,1V pole ohtlik, piaasi, et korralik jahutus on (temp full loadis mitte üle 60C)
Siis vb ostan kah vesijahutuse (ei tea kuna Thermaltake Aquarius III) eestisse jõuab)
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
