uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 91, 92, 93  järgmine
soodent
sõnum 02.01.2004 16:58:51 vasta tsitaadiga
Huvitav mul alguses läks 2,3ghz ja temp üle 38 kraadi ei läinud nüüd venib 48 kraadi ära.Keegi ütles ,et termopasta aja jooksul muudab oma omadusi peab vist vahetama.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
Cryp7on
Cryp7on
sõnum 02.01.2004 17:09:49 vasta tsitaadiga
2500+, tootab 3200+, 1.7 V. Cooler Zalman 7000A-Cu icon_biggrin.gif . Edasi ei proovinud, toiteplokk Codegen icon_cry.gif
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 152
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 02.01.2004 17:37:22 vasta tsitaadiga
Cryp7on kirjutas:
Mul endal kah Codegen ja @ 3200+, vCore @ 1.850 + üüratu hulk tarbijaid ja 24/7
Prose klokkamise algul ei tahtnud stabiilne olla ja piinasin kord 2V ja 1.9V aga nüüd @ 1.85
Codegeni kohapealt imestan, et miks pole veel maha kärssanud icon_eek.gif icon_question.gif
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 50
Nu
Nu
sõnum 02.01.2004 17:43:24 vasta tsitaadiga
http://www.ocworkbench.com/2004/guides/unlockbartonwk43/unlockbartonwk43-3.htm
Kui ma nüüd õieti aru saan siis lõigates L6 vasakult neljanda bridge läbi
on kordajad kuni 12'ni lahti?
Et nagu liiga lihtne, et olla tõsi. pole vaja sellist nikerdamist mis L1 sildade ühendamisel oli omalajal.
A ütleme, et lõikan selle silla läbi ja kordajad jäävad kinni (kas emaplaadi või biose pärast)
kas mingit muud ohtu ka on?
Kindlasti keegi on kuskilt mujal juba proovinud ja kuskil mujal foorumis juba kirjutanud ning
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.01.2004 17:46:49 vasta tsitaadiga
minu meelest ühendamine ikka lihtsam kui lõikamine (skalpelliga?)
Nu
Nu
sõnum 02.01.2004 17:54:21 vasta tsitaadiga
Ühendanime (nii nagu mina seda tegin):
puhasta pind; kata sillad; täida (küüne) lakiga (kui augud pole korralikult täidetud, läheb hõbeliim sisse ja siis on piix; tee ükshaaval igale sillale mask; kata hõbeliimiga; jälgi, et maski eemaldamisel hõbeliim kaasa ei tuleks; pane prose socketisse tagasi ja palu jumalat et kõik korras oleks. Avasta, et osad kordajad ei tööta; prose välja tagasi ja kaks esimest ühendust uuesti.
Lõikamine (nii nagu mina seda teeks): võta luup ja nööpnõel ning sujuva käeliigutusega lõika rada läbi.
nüüd suure ringi küsimus:
ss
traks
sõnum 02.01.2004 18:27:17 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
einoh, sa hakkad tagant pihta v. või on sul eelmised sammud kõik tehtud ?
lambist L6 silla lõikamine ei anna sulle nagu mitte midagi...
Nu
Nu
sõnum 02.01.2004 18:38:41 vasta tsitaadiga
ah vahet pole kah. mis ma ikka selle lahtise multiga teeks. mul niigi hea.
ss
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 02.01.2004 18:52:54 vasta tsitaadiga
ei tea kas see sild on nii nõrk, et ühe käeliigutusega ära poolestab icon_neutral.gif muidugi pole proovind, ei tea icon_rolleyes.gif
soodent
sõnum 02.01.2004 18:55:41 vasta tsitaadiga
Vanadel athlonitel oli selle silla lõikamine küll raske ,sest ta on päris paksu kihina.Lisaks see prose korpuse materjal on uskumatult tugev ja isegi käiaga raske lõigata.
traks
sõnum 02.01.2004 19:00:18 vasta tsitaadiga
soodent kirjutas:
vanadel oli keraamiline pakend, uutel orgaaniline, seda viimast hulga lihtsam lõikuda...
One
sõnum 02.01.2004 19:05:11 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
oleks tore küll kui kuni 12 oleks kordajad lahti, saaks igasugu trikke teha icon_razz1.gif
Nu
Nu
sõnum 02.01.2004 19:38:42 vasta tsitaadiga
ma tean jah, et see keraamiline prose materjal on väga kõva.
Ma ei suutnud ühele vanale Pentium prosele nurka auku puurida. ei tavalise kiirlõiketerasest ega ka kõvasulamist
ss
ipruul
sõnum 02.01.2004 21:09:47 vasta tsitaadiga
H4CK3R kirjutas:
Cryp7on kirjutas:
Pole sellel codegenil midagi viga.
Kylma 6huga olen ma 2.53 ghzi k2tte saanud.
PeTzZz
sõnum 02.01.2004 22:53:50 vasta tsitaadiga
Ma vaatan, et paljudel on 2500+@3200+
Mul veel klokkimata. Pikk teema ja postitusi palju siin... Et üks võhiklik küsimus, et kas @3200+ on nagu stabiilne ja siis et kas ta on täiesti süütu klokk? Ma nagu ei ole kunagi overclokkind midagi ja blablabla... (no ütleme siis otse välja, et väike kartus ikkagi sees, kuigi jah, saan aru, et see ei tee midagi või mis)
Ja siis mis kordaja ja fsb'ga peaks siis selle @3200+ panema ja kas muud ei ole vaja teha...
Tänan
ipruul
sõnum 02.01.2004 23:28:45 vasta tsitaadiga
Ytleks, et paljud on 3200+ saanud default voltidega t88le.
Seega on 3200+ iks klokkimine suhteliselt tagasihoidlik.
Kui muutub ebastabiilseks, siis piisab lihtsalt biosi minna ning natuke volte t6sta.
PeTzZz
sõnum 02.01.2004 23:34:04 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
Noh, kui nii süütu, siis teen esimese asjana ära, kui Tartusse jõuan
No ma nagu südamerahustuseks tahtsin küsida või nii. Algaja (ses valdkonnas muidugi) asi.
Zoig
Zoig
sõnum 03.01.2004 02:47:09 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
ipruul kirjutas:
ma panin endal prose 3200+ jooksma juba ennem windowsi installi icon_razz1.gif, ja kui sul on prosel kordajad lahti ning mälud kannatavad, sis võid panna ka 10x220 jooksma(mälu saab pcmarkis minu configa ligi 300P rohkem kui 11x200 seades, prose skoor jääb umbes samaks)
Et oleks raskem!
Kommentaarid: 48 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 44
One
sõnum 03.01.2004 03:05:31 vasta tsitaadiga
Az® kirjutas:
ma tegin samamoodi, kõigepealt lükkasin prose 2200mhz-i peale, tol ajal oli veel kt333 mobo, panin 12,5x176 ja siis hakkasin win-i installima icon_biggrin.gif
töötas nagu kellavärk - see 3200+ iks "tegemine" on nii paganama lihtne, et seda ei saa õieti klokkimiseks nimetadagi icon_wink.gif
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 03.01.2004 03:13:57 vasta tsitaadiga
2200mhz@ def volts no prob
Aga muidu on vist kahte sorti XP3200 ja meil siis ikka pole päris see. meil 333mhz siiniga bartonid. Barton3200+ aga 400mhz või keegi seletab täpsemini mis see tähendab
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
ipruul
sõnum 03.01.2004 03:25:23 vasta tsitaadiga
Nagu mina olen aru saanud, on 2500+ ja 3200+ sama corega, 3200+ i on aga pandud arvatavasti sellised, mis kannatavad natuke rohkem klokki, kui teised(siiski v6in eksida..).
3200+ ongi ainult 400 mhzi siiniga. K6ik teised on 333 (2500+, 2600+, 2800+ ja 3000+).
Zoig
Zoig
sõnum 03.01.2004 03:25:54 vasta tsitaadiga
PlatoonSgtElias kirjutas:
enamustel jookseb masin ikka 11x200 mis on 1:1 sama mis tehase 3200+, a mõnel koguni 10x220(näiteks mul) mis on tehase 3200+st isegi kiirem thumbs_up.gif
Et oleks raskem!
kfl
sõnum 03.01.2004 03:39:09 vasta tsitaadiga
Staff/EPoX Tech kirjutas:
It is nothing to do with the chipset, but instead the PCB and BIOS integration. Whether it be ALi, SiS, NVidia, VIA or AMD chipset it would be possible to alter the ratio if physically possible.
So to speak - some processors are still locked and are unlockable by PSB design and BIOS.
The difference is made when you try to unlock different kinds of packages - in this instance T and Z packages. Week Number is irrelevant- package type is...
The letter is on the top side of the package in one of the corners, detailing package OPGA type - Z or T.
... pidi näitama kordaja staatust...
? kuhu see kirjutatud on prosel ?
? kas Z on lahti ja T kinni ? või vastupidi
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 03.01.2004 14:33:18, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
ipruul
sõnum 03.01.2004 06:15:05 vasta tsitaadiga
No minu prosel on peal ainult 1 Z ning mitte yhtegi T-d
AQZEA kuid see ei tohiks nagu n2idata kordajat staatust.
PeTzZz
sõnum 03.01.2004 08:49:05 vasta tsitaadiga
Az® kirjutas:
Mis mõttes, kas mälud kannatavad? (hell teema, mul ainuke mälumoodul garantiis praegu)
ipruul
sõnum 03.01.2004 14:39:40 vasta tsitaadiga
Selles m6ttes, et kas su m2lu suudab joosta 440 mhzi peal.
PeTzZz
sõnum 03.01.2004 14:49:47 vasta tsitaadiga
ipruul kirjutas:
See tähendab, et kui mu mälu on 400 mhz muidu, siis oleks 10x220 ka mälu klokkimine või (läheb 440mhz peale)?
(Kui nii, siis eelistan teist varianti ehk siis 11x200)
Zoig
Zoig
sõnum 03.01.2004 16:38:11 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
ipruul kirjutas:
katseta kas sul mälud kannatavad 440mhz peal joosta(se on jah mälude klokkimine), kui kannatavad sis, pane ikka 10x220 jooksma(ennem kontrolli kas sul kordajad lahti on!), mälude kontrolliks kasuta memtest86, kui peale mõnda tundi 440 mhz peal jooksmist probleeme ple sis võid nõnda jätta icon_wink.gif
Et oleks raskem!
Nganasan
Nganasan
sõnum 03.01.2004 18:06:49 win peale enne või pärast klokkimist, kas on vahet? vasta tsitaadiga
mõned siin on kirjutanud, et on enne arvuti ära klokkinud ja siis win-i peale lasnud, kas võib ka nii olla, et kui win on pikemat aega peal olnud ja ostad näiteks uue prose ja mälud, et siis asi korralikult klokkuks oleks mõistlik win üle lasta, või pole mõtet, et kui ei tööta kõik norm. siis ei tööta ja kogu lugu?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
Sahib
sõnum 03.01.2004 18:16:57 Re: win peale enne või pärast klokkimist, kas on vahet? vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
Win oleks alati vaja enne käivitamist üle lasta/puhastada icon_lol.gif
Ole rahulik, ei pea selle pärast kohe op.sys. kallale minema...
Klokkimine on rohkem riistvara vägistamine ....
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
Nganasan
Nganasan
sõnum 03.01.2004 18:24:51 vasta tsitaadiga
eks ta nii ole jah, aga ma lootsin et ehk ei peagi garantiisse ronima oma emmega, tundub et ikka peab, ma siin teemas kungi eespool sellet ka halasin, aga jah on selgunud et minu epox 8rda3+ ei taha kahe mälupulga korral neile eriti üle 333 MHz anda, sest miskit peab ikka viga olema, kui midagi ei kloki (prose 2500+) ja mälud ei funka koos 400 MHz peal, teistes arvutites need mälud ok.
.leraak
.leraak
sõnum 03.01.2004 18:24:58 vasta tsitaadiga
see ei ole ju normaalne! paljud räägivad siin, et neil jookseb 11x200@1.5 volti. 3200+ tuleb mul endal üles 1.8-st voldist alates. kas keegi võiks nõu anda milles viga. moboks on ABIT NF7-SL.
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
Nu
Nu
sõnum 03.01.2004 19:01:40 vasta tsitaadiga
paljud?
mina tean küll aint ühte. (voltci lohkutõmmbamata sõber)
Ja ega kõik prosed polegi ju ühe potentsiaaliga.
Ütle oma steping ja nädal kõigepealt.
ss
eeRuheeRu
sõnum 03.01.2004 19:01:53 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
mul oli kunagi T-brediga sama kamm, et anna volti kui palju tahad, aga üle 1.9Ghz ei läinud, siis oli mul fsb, ga klokitud. Lõpuks selgus, et mu PC2700 Corsair mälud ei kannatanud 208Mhz @2x2x2x4
M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.-
olc
olc
sõnum 03.01.2004 19:08:21 vasta tsitaadiga
kjogeva kirjutas:
prosed ple ilmselt vennad, isegi mitte sama pere omad nähtavasti icon_lol.gif icon_lol.gif omal etkel käib barton 2500+ 11x200 1,575V peal, peaks 1,5 peal ka proovima. seti vurab koguaeg ja m'ngisin ka samal ajal ja pange ei jooxnud....
Keerasin siis 1,5V peale ja praegu veel toimib ja 5 ringi sai nfsu'd, selle elas yle...
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 130
ipruul
sõnum 03.01.2004 19:28:28 vasta tsitaadiga
No selle kohta ytleks, et need, kellel jookseb 1,5V peal, on saanud v2ga hea prose.
Endal k2ib 210*10,5@1,7V. madalama pingega hakkab vahepeal seti jooksutamisel pangestuma.
.leraak
.leraak
sõnum 03.01.2004 20:50:55 vasta tsitaadiga
ok, prosed pole vennad (äkki on õed icon_razz.gif ) kuid öelge siis mulle, mis oleks "turvaline volt"? niipea veel prosest ilma ei tahaks jääda beer_yum.gif
PeTzZz
sõnum 03.01.2004 21:31:06 vasta tsitaadiga
Az® kirjutas:
5,5st 10ni oli lahti (proovitud juba) ja siis arvutit kokku pannes kunagi sai fsb valesti pandud ja sõber pistis kisama, et näitab 3200+ (siis tuli kiire muutmine)
et siis peab olema
amd2500
amd2500
sõnum 03.01.2004 21:51:10 vasta tsitaadiga
PeTzZz kirjutas:
Az® kirjutas:
et siis peab olema
pane 200x11 (ja vaevalt sellise kiiruse juures ramid pangestuvad kui sul on pc3200 ramid) see ohutu (oleneb bartonist) def voltidel on see stabiilne (pangesi ple)+norm jahutus
omal oli shit jahutus aga asi oli ikka stabiilne kigi temp nac oli korge 50*c
turvaline volt on +0,1 kuni 0,2 hea jahutuse korral
powerd by: AMD&ATI
[b]
Nu
Nu
sõnum 03.01.2004 22:32:32 vasta tsitaadiga
ma lihtsalt statistika mõttes mainiks ära, et sain nüüd tänu sellele 8rdavcore programmile
oma prose 2,6GHz peal tööle 8) http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/wcpu.jpg
2607mhz sain ka aga niikaua kui ma save as aknas screenshotile nime mõtlesin pani asi pannge icon_mad.gif
ss
tomz
tomz
sõnum 03.01.2004 23:04:01 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
mul on vist midagi 2 silma vahele jäänud... 8rda vcore programm, mingi link?
Nu
Nu
sõnum 03.01.2004 23:09:24 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=75244
ss
ipruul
sõnum 03.01.2004 23:09:25 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Palju sa prosele ka volte andsid?
Nu
Nu
sõnum 03.01.2004 23:12:27 vasta tsitaadiga
andsin 1,9V sest rohkem lihtsalt ei saanud. pani pildi tasku.
ei teagi kas sai on toitekas või emaplaadis. Igatahes kunagi ma sain KT400 ja 400W Qteci´ga
ss
ipruul
sõnum 03.01.2004 23:16:54 vasta tsitaadiga
Toitekas kindalt asi ei ole, kuna mina sain oma 300 se codegeniga 2,1 ni anda (ei tahtnud rohkem proset piinata icon_lol.gif )
Aga v2ga hea prose on sul küll...
One
sõnum 03.01.2004 23:32:01 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
njaa, karm klokk, mul täpselt sama prose aga ometi ta sama hästi ei klokku icon_rolleyes.gif
kuigi jah, ma pole normaalse termopastaga proovinud kah - ei proovigi ennem kui vesijahutuse peale saab, mingi homme või niis teeb väiksed katsetused siis icon_razz1.gif
ja taiboh kui 2500mhz-i ei lähe, siis ma saan tõsiselt vihaseks icon_razz.gif
One
sõnum 04.01.2004 00:04:32 vasta tsitaadiga
targad inimesed öelge ausalt, kas 2v on 24/7 kloki jaoks liig? seda siis veega jahutades.
kas prose sureb maha? mingi paar kuud ikka töötab?
Nu
Nu
sõnum 04.01.2004 00:13:38 vasta tsitaadiga
ma arvan et on liig.
Ja see et sa vee paned ei ütle nagu midagi eriti...
Oluline on kuidas hakkab toimuma vee jahutus: milline radikas ja milline vent seal jne.
Sellest sõltub milliseks kujuneb vee tasakaalu temperatuur. Ehk siis prose ju kütab vett
koguaeg soojemaks.
ss
One
sõnum 04.01.2004 00:30:40 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
koguaeg soojemaks.
no asjal on kiil-i poolt tehtud vee plokk, pump pumpab 480 l/h, 25x10x5cm mazda radikas, ja mingi suuremat sorti paisupaak - see ei tohiks küll jahutusega hätta jääda, aga eks ma testin/piinan - vaatab siis millal sureb, kui üldse annan asjale 2v icon_rolleyes.gif
ahjaa, radikale panen peale puhuma 120x120 Enermax-i fan-i mis puhub 90cfm-i
DanielLoorits
DanielLoorits
sõnum 04.01.2004 02:03:12 vasta tsitaadiga
Kuskilt kunagi lugesin, et isegi 2,1V pole ohtlik, piaasi, et korralik jahutus on (temp full loadis mitte üle 60C) icon_wink.gif
Siis vb ostan kah vesijahutuse (ei tea kuna Thermaltake Aquarius III) eestisse jõuab) icon_eek.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 15, 16, 17 ... 91, 92, 93  järgmine
