uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  8rda nf7 ja nüüd ka teiste nforce 2 plaatide vcore ja FSB muutmine windowsist (ka auto. vastavalt koormusele) märgi kõik teemad loetuks
epohh
sõnum 03.01.2004 14:07:29 8rda nf7 ja nüüd ka teiste nforce 2 plaatide vcore ja FSB muutmine windowsist (ka auto. vastavalt koormusele) vasta tsitaadiga
asja saab:
http://www.hasw.net/8rdavcore/index.html
Nüüd toetab järgmisi emaplaate:
Abit NF7
Asus A7N8X
Chaintech CT-7NJ(S,L1)
DFI Infinity NFII Ultra
DFI Lanparty NFII Ultra
Epox 8RDA+ Rev. 1.x
Epox 8RDA+ Rev. 2.x
Epox 8RDA3(+,I)
MSI K7N2
Shuttle AN35N Ultra V1.1
Soltek 75FRN2-L
Kas keegi oskab ka öelda kas ja kuidas asi toimib. Kui suur see soojuse eralduse vahe on, kui vaikselt saab oma prose jahutatud?
viimati muutis epohh 25.01.2004 23:23:24, muudetud 2 korda
Sahib
sõnum 03.01.2004 15:19:26 vasta tsitaadiga
Midagi samalaadset on Epox 8rda3+Ultra400 emme karbis kaasas. No miks ta ei peaks toimima? Jääb biosi vahet jooksmine ära ja restartide tegemine kah siis... Mugavus!
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
Anc
sõnum 03.01.2004 16:19:33 vasta tsitaadiga
tundub lahe olema
aga mis täpsemalt selle moboga kaasa tuli? sie nvidia system utility ajab mul pange veidi masinat...
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 31
Nu
Nu
sõnum 03.01.2004 16:58:39 vasta tsitaadiga
Nüüd on väga hea testida kui palju näiteks on vcoret vaja, et 2.4GHz peal töötaks stabiilselt.
Saab järkjärgult alla võtta pinget ilma et peaks biosi ronima kokuaeg.
EDIT:
enne ma bioses ei saanud üle 1,85V panna, sest siis ei buutinud nüüd aga...
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/8rdavcore.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Oraff
Oraff
sõnum 03.01.2004 17:12:46 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 86
Nu
Nu
sõnum 03.01.2004 17:28:47 vasta tsitaadiga
Panin nüüd kohe vcore 1,9V ja FSB 232 aga pilt läks mustaks ja oligi piix
Clear comos õnneks aitas.
Siiski see pole veel lõpp, ma n00b nimelt ei muutnud mälu ega vdd pinget ning mälu timinguid.
loogiline, et süsteem seda välja ei kannatanud.
Pärast proovin uuesti praegu ei viitsi enam clear comost teha icon_smile.gif
ss
Mart352
Mart352
sõnum 04.01.2004 11:45:25 vasta tsitaadiga
Kas keegi seda programmi NF7-S ver 2-ga on proovinud? Endal asi töötas (näitas pingeid, tempe jna) aga klokkima veel ei hakanud.
Imperfection is perfect
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.01.2004 12:26:29 vasta tsitaadiga
kahju, et kordajat ei saa muuta. BIOSis ma ei saa valida kordajat 9.0 näiteks. aga see on hea, et FSB saab kuni 300 ajada ja et voldid algavad 1.075 (biossist alates 1.4)
Nu
Nu
sõnum 04.01.2004 13:55:00 vasta tsitaadiga
kas sa proovisid ka nii madalaid volte?
madalamaid kui bios lubab.
ss
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.01.2004 14:12:05 vasta tsitaadiga
huvitav kas nf7-s mudelile saab ka vdd 2.0v panna. kui saab siis see peaks küll osasid mehi rõõmustama, kuigi nati kahtlane, sest ta paneb neid sinna vist selle emaplaadi järgi mis valikust annad talle, sest nf7 vcore biosist saab panna 2.3 ja rda+ 2.2v. mälule ei saa ka üle 2.9 anda ka selle programmi abil, aga see 2.9v peaks olema kinni selles kivis, mis neid volte seal emaplaadil välja annab (ei tea täpselt kuidas kutsutakse seda chippi icon_redface.gif )
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.01.2004 14:15:13 vasta tsitaadiga
hmm, huvitav kuhu neid toksima peab?
Command-line options:
For command-line options run "8rdavcore -h", which gives you this list:
-s [VCore]
-r [VDimm]
-a [VAgp]
-v [Vdd]
-q [Tras]
-w [Trcd]
-e [Trp]
-f [FSB]
-A enable AutoFSB
-l enable Port 80 LED CPU temperature display
-m [multiplier]
water
sõnum 04.01.2004 14:18:34 vasta tsitaadiga
ehm...ja Asus a7n8x deluxile ei ole sellist asja?
see samune programm vist ei tööta asusel.
Anc
sõnum 04.01.2004 15:37:59 vasta tsitaadiga
ega see asi ikka üle biose limitatsioonide ei astu
Nu
Nu
sõnum 04.01.2004 15:41:37 vasta tsitaadiga
niipalju astus, et BIOS'is ei saanud üle 1,85V panna, selle progega aga sain.
ja kohe proovin seda 1V vcoret kah icon_smile.gif äkki nüüd õnnestub pasiiv variant.
Arvo Cobrietti kirjutas:
teed näiteks .bat faili ja siis on mugav startupiga koos sulle sobivate setingutega kohe
arvuti tööle panna.
EDIT:
praegu näiteks proovisin START -> RUN -> C:\Downloads\8rdavcore-0.8b\8rdavcore.exe -l
ss
Dumb(_;_)
sõnum 04.01.2004 16:58:41 vasta tsitaadiga
OC.ru on samuti asja proovinud... aga mitte väga rahule jäänud.
Link
Anc
sõnum 04.01.2004 17:10:36 vasta tsitaadiga
kahju et mul sie vene keel nönna nõrk on.. aga pildi järgi ütleks et nendel tekkis probleem giveio.sys'ga ja nad ei saanud ehk asja korralikult tööle lihtsalt, ehk ei sobinud riistvara vms.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 04.01.2004 17:12:19 vasta tsitaadiga
ja emaplaadi led näitabki prose tempi
krt, ei saa tööle seda. FSB küll muutis, aga seda tempi küll ei tule sinna LED'ile
- m [multiplier] <- see ka ei tööta
sõnum 04.01.2004 17:18:09 vasta tsitaadiga
hmm...miks küll see asi Epoxil nii ebastbiilne on icon_razz.gif Leadtek'i oma töötab väga hästi icon_wink.gif
Nu
Nu
sõnum 04.01.2004 17:40:04 vasta tsitaadiga
-m loomilukult ei tööta aga LED saab tööle kui paned Update Frequency 1 või rohkem.
ss
ipruul
sõnum 04.01.2004 19:46:06 vasta tsitaadiga
Mul näitas seda tempi siis ka, kui oli 0 i peal (kogu aeg oli üks), kuid tänu sellele progele on mu prose temp kuskil 5-8 kraadi fullis icon_razz.gif
Hetkel on 46 kraadi 2213 mhzi juures (ikka fullis..)
epohh
sõnum 04.01.2004 21:02:20 vasta tsitaadiga
nvidia enda mingi käkerdis on ka olemas
http://www.nvidia.com/object/sysutility_1.0
http://www.nvidia.com/object/motherboards.html
lugesin kusagilt, et see pidi "juram" olema, viimati uuendati octoobris
icon_eek.gif kuidas seda tegid, ainuke võimalus mille peale minu kolp tuli oli õue temp.+madal fsb+vcore ?
Anc
sõnum 04.01.2004 21:16:33 vasta tsitaadiga
nvidia enda oma ei tööta jahh päris korralikult. ajab mul masinat pange ja ainult fsb-d ja mälu taiminguid saab muuta.
v2hja
v2hja
sõnum 05.01.2004 16:35:27 vasta tsitaadiga
midagi sellist ic7 ele ?
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
Anc
sõnum 05.01.2004 16:41:16 vasta tsitaadiga
v2hja
v2hja
sõnum 05.01.2004 16:46:37 vasta tsitaadiga
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
epohh
sõnum 05.01.2004 18:04:26 vasta tsitaadiga
Tänud kõgile kes seda proovida viitsisid!
Netist veel asja uurides leidsin, et on olemas programm speedfan, mis lubab venti(de?) kiirust muuta, ja ka selle 8rdavcore kodulehel nägin, et seal peaks olema võimalus venti kiirust muuta. Kas see on võimalus on "plaadil" kohe ostes olemas Abiti ametliku toetuse ja softiga? Epoxi toetust ma speedfan-i kodulehel ei leidnud. Mis emaplatedega seda teha saab 8rdavcore programmiga?
ipruul
sõnum 05.01.2004 21:04:54 vasta tsitaadiga
Ainuke asi, mis ma prosel muutsin oli see, et langetasin vcoret 1,75 lt 1,7 ni...
rain69
sõnum 05.01.2004 23:55:19 vasta tsitaadiga
kas seda proget ei saagi kasutada nforce 2 Epox 8rda3+ ultra 400 puhul.
kriimsilm
kriimsilm
sõnum 06.01.2004 00:47:32 vasta tsitaadiga
kui sa hoolega esimest postitust loeksid saaksid sa vastuse oma küsimusele kätte
ipruul
sõnum 06.01.2004 01:17:27 vasta tsitaadiga
Muidugi saab ning seal sõnumi kõrval on üks väike ristike. Seda vajutades oleks sa saanud oma teise postituse ära kustutada.
Dumb(_;_)
sõnum 15.01.2004 09:06:15 vasta tsitaadiga
OC.ru on oma kogemustest taas rääkinud. Seekord hulga soodsamas valguses, pigem lausa kiitvalt.
Link
Anc
sõnum 25.01.2004 17:36:44 vasta tsitaadiga
ma orgunnisin omal nüüd selle loadi järgi FSB muutmise korda ja panin Startup kausta shortcuti ka (-A lõpuga et kohe autofsb tööle hakkaks)
täitsa tore asi. kui prose on 1 min alla 20% usagega (mida ta tavaliselt ka on) siis läheb fsb 200 peale ja voldid kukuvad 1,75 peale. prose temp idles kuni 4c madalam kohe. kui aga on 15sec load üle 80% siis tuleb kuni fsb 215@1,8V. päris tore mänguasi icon_wink.gif vahepeal oli isegi 166mhz kuni 215 ehk siis 1660mhz kuni 2150mhz aga see muutumisvahemik on liiga suur. pole niipalju vast vaja. väljas on ka uus versioon - 0.8.5b mille ma täna avastasin. senini olin kasutan 0.8b versiooni.. vahepeal oli isegi miskine 0.8.1b olnud. ei sellel jubinal on tõesti potentsiaali! proovige hoolega seda loadi järgi ise sättivat FSB asja, pidevalt klokitud duronite ja bartonite jaoks on se tõeline pärl icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.01.2004 19:25:51 vasta tsitaadiga
temp langeb, aga müra jääb ikka samaks thumbs_down.gif, niiet ei näe mõtet kiirust maha võtta nagu
Anc
sõnum 25.01.2004 21:02:56 vasta tsitaadiga
q-tec 400w dual fan gold jääb vaiksemaks. ja kui ma telekat vaatasin (sie kasutab 60% proset kui tv on demand ehk pausimine sees on) siis läks ka liiga kuumaks pika peale. nüüd enam ei lähe;)
ja alati saab baybusist või potekast vendi kiirust maha võtta.
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 25.01.2004 23:00:56 vasta tsitaadiga
suht ebamugav on timmida koguaeg manuaalselt. siis juba tasuks termosensor vahele panna.
