epohh
03.01.2004 13:07:29
8rda nf7 ja nüüd ka teiste nforce 2 plaatide vcore ja FSB muutmine windowsist (ka auto. vastavalt koormusele) |
asja saab:
http://www.hasw.net/8rdavcore/index.html
Nüüd toetab järgmisi emaplaate:
Abit NF7
Asus A7N8X
Chaintech CT-7NJ(S,L1)
DFI Infinity NFII Ultra
DFI Lanparty NFII Ultra
Epox 8RDA+ Rev. 1.x
Epox 8RDA+ Rev. 2.x
Epox 8RDA3(+,I)
MSI K7N2
Shuttle AN35N Ultra V1.1
Soltek 75FRN2-L
Kas keegi oskab ka öelda kas ja kuidas asi toimib. Kui suur see soojuse eralduse vahe on, kui vaikselt saab oma prose jahutatud?
viimati muutis epohh 25.01.2004 22:23:24, muudetud 2 korda |
Sahib
03.01.2004 14:19:26
Midagi samalaadset on Epox 8rda3+Ultra400 emme karbis kaasas. No miks ta ei peaks toimima? Jääb biosi vahet jooksmine ära ja restartide tegemine kah siis... Mugavus!
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Anc
03.01.2004 15:19:33
tundub lahe olema
aga mis täpsemalt selle moboga kaasa tuli? sie nvidia system utility ajab mul pange veidi masinat...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Nu
03.01.2004 15:58:39
Voltide ja FSB muutmine toimib väga ilusti. Uskumatult mugav
Nüüd on väga hea testida kui palju näiteks on vcoret vaja, et 2.4GHz peal töötaks stabiilselt.
Saab järkjärgult alla võtta pinget ilma et peaks biosi ronima kokuaeg.
EDIT:
omg this program roxx
enne ma bioses ei saanud üle 1,85V panna, sest siis ei buutinud nüüd aga...
http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/8rdavcore.gif
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Oraff
03.01.2004 16:12:46
asjalik, ja ypris lihtne jubin tundub olevat
| Kommentaarid: 94 loe/lisa |
86 |
Nu
03.01.2004 16:28:47
Panin nüüd kohe vcore 1,9V ja FSB 232 aga pilt läks mustaks ja oligi piix
Clear comos õnneks aitas.
Siiski see pole veel lõpp, ma n00b nimelt ei muutnud mälu ega vdd pinget ning mälu timinguid.
loogiline, et süsteem seda välja ei kannatanud.
Pärast proovin uuesti praegu ei viitsi enam clear comost teha
ss |
157 |
Mart352
04.01.2004 10:45:25
Kas keegi seda programmi NF7-S ver 2-ga on proovinud? Endal asi töötas (näitas pingeid, tempe jna) aga klokkima veel ei hakanud.
_________________ Imperfection is perfect |
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Arvo Cobrietti
04.01.2004 11:26:29
| kahju, et kordajat ei saa muuta. BIOSis ma ei saa valida kordajat 9.0 näiteks. aga see on hea, et FSB saab kuni 300 ajada ja et voldid algavad 1.075 (biossist alates 1.4)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
04.01.2004 12:55:00
kas sa proovisid ka nii madalaid volte?
madalamaid kui bios lubab.
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
04.01.2004 13:12:05
jah, madalamad voldid töötasid. samuti FSB 50MHz
huvitav kas nf7-s mudelile saab ka vdd 2.0v panna. kui saab siis see peaks küll osasid mehi rõõmustama, kuigi nati kahtlane, sest ta paneb neid sinna vist selle emaplaadi järgi mis valikust annad talle, sest nf7 vcore biosist saab panna 2.3 ja rda+ 2.2v. mälule ei saa ka üle 2.9 anda ka selle programmi abil, aga see 2.9v peaks olema kinni selles kivis, mis neid volte seal emaplaadil välja annab (ei tea täpselt kuidas kutsutakse seda chippi )
37 |
Arvo Cobrietti
04.01.2004 13:15:13
hmm, huvitav kuhu neid toksima peab?
Command-line options:
For command-line options run "8rdavcore -h", which gives you this list:
-s [VCore]
-r [VDimm]
-a [VAgp]
-v [Vdd]
-q [Tras]
-w [Trcd]
-e [Trp]
-f [FSB]
-A enable AutoFSB
-l enable Port 80 LED CPU temperature display
-m [multiplier]
37 |
water
04.01.2004 13:18:34
ehm...ja Asus a7n8x deluxile ei ole sellist asja?
see samune programm vist ei tööta asusel.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Anc
04.01.2004 14:37:59
| ega see asi ikka üle biose limitatsioonide ei astu
31 |
Nu
04.01.2004 14:41:37
niipalju astus, et BIOS'is ei saanud üle 1,85V panna, selle progega aga sain.
ja kohe proovin seda 1V vcoret kah äkki nüüd õnnestub pasiiv variant.
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
teed näiteks .bat faili ja siis on mugav startupiga koos sulle sobivate setingutega kohe
arvuti tööle panna.
EDIT:
praegu näiteks proovisin START -> RUN -> C:\Downloads\8rdavcore-0.8b\8rdavcore.exe -l
ja emaplaadi led näitabki prose tempi
ss |
157 |
Dumb(_;_)
04.01.2004 15:58:41
OC.ru on samuti asja proovinud... aga mitte väga rahule jäänud.
Link
55 |
Anc
04.01.2004 16:10:36
| kahju et mul sie vene keel nönna nõrk on.. aga pildi järgi ütleks et nendel tekkis probleem giveio.sys'ga ja nad ei saanud ehk asja korralikult tööle lihtsalt, ehk ei sobinud riistvara vms.
31 |
Arvo Cobrietti
04.01.2004 16:12:19
krt, ei saa tööle seda. FSB küll muutis, aga seda tempi küll ei tule sinna LED'ile
- m [multiplier] <- see ka ei tööta
37 |
04.01.2004 16:18:09
hmm...miks küll see asi Epoxil nii ebastbiilne on Leadtek'i oma töötab väga hästi
201 |
Nu
04.01.2004 16:40:04
- m [multiplier] <- see ka ei tööta |
-m loomilukult ei tööta aga LED saab tööle kui paned Update Frequency 1 või rohkem.
ss |
157 |
ipruul
04.01.2004 18:46:06
Mul näitas seda tempi siis ka, kui oli 0 i peal (kogu aeg oli üks), kuid tänu sellele progele on mu prose temp kuskil 5-8 kraadi fullis
Hetkel on 46 kraadi 2213 mhzi juures (ikka fullis..)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
epohh
Anc
04.01.2004 20:16:33
| nvidia enda oma ei tööta jahh päris korralikult. ajab mul masinat pange ja ainult fsb-d ja mälu taiminguid saab muuta.
31 |
v2hja
05.01.2004 15:35:27
midagi sellist ic7 ele ?
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Anc
05.01.2004 15:41:16
mine nf2 ja amd peale üle
31 |
v2hja
60 |
epohh
05.01.2004 17:04:26
Tänud kõgile kes seda proovida viitsisid!
Netist veel asja uurides leidsin, et on olemas programm speedfan, mis lubab venti(de?) kiirust muuta, ja ka selle 8rdavcore kodulehel nägin, et seal peaks olema võimalus venti kiirust muuta. Kas see on võimalus on "plaadil" kohe ostes olemas Abiti ametliku toetuse ja softiga? Epoxi toetust ma speedfan-i kodulehel ei leidnud. Mis emaplatedega seda teha saab 8rdavcore programmiga?
ipruul
05.01.2004 20:04:54
kuidas seda tegid, ainuke võimalus mille peale minu kolp tuli oli õue temp.+madal fsb+vcore ?
Ainuke asi, mis ma prosel muutsin oli see, et langetasin vcoret 1,75 lt 1,7 ni...
28 |
rain69
05.01.2004 22:55:19
| kas seda proget ei saagi kasutada nforce 2 Epox 8rda3+ ultra 400 puhul.
kriimsilm
05.01.2004 23:47:32
kui sa hoolega esimest postitust loeksid saaksid sa vastuse oma küsimusele kätte
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
ipruul
06.01.2004 00:17:27
| Muidugi saab ning seal sõnumi kõrval on üks väike ristike. Seda vajutades oleks sa saanud oma teise postituse ära kustutada.
28 |
Dumb(_;_)
15.01.2004 08:06:15
OC.ru on oma kogemustest taas rääkinud. Seekord hulga soodsamas valguses, pigem lausa kiitvalt.
Link
Kes mõistab, see saab aru
55 |
Anc
25.01.2004 16:36:44
ma orgunnisin omal nüüd selle loadi järgi FSB muutmise korda ja panin Startup kausta shortcuti ka (-A lõpuga et kohe autofsb tööle hakkaks)
täitsa tore asi. kui prose on 1 min alla 20% usagega (mida ta tavaliselt ka on) siis läheb fsb 200 peale ja voldid kukuvad 1,75 peale. prose temp idles kuni 4c madalam kohe. kui aga on 15sec load üle 80% siis tuleb kuni fsb 215@1,8V. päris tore mänguasi vahepeal oli isegi 166mhz kuni 215 ehk siis 1660mhz kuni 2150mhz aga see muutumisvahemik on liiga suur. pole niipalju vast vaja. väljas on ka uus versioon - 0.8.5b mille ma täna avastasin. senini olin kasutan 0.8b versiooni.. vahepeal oli isegi miskine 0.8.1b olnud. ei sellel jubinal on tõesti potentsiaali! proovige hoolega seda loadi järgi ise sättivat FSB asja, pidevalt klokitud duronite ja bartonite jaoks on se tõeline pärl
31 |
Arvo Cobrietti
25.01.2004 18:25:51
temp langeb, aga müra jääb ikka samaks , niiet ei näe mõtet kiirust maha võtta nagu
37 |
Anc
25.01.2004 20:02:56
q-tec 400w dual fan gold jääb vaiksemaks. ja kui ma telekat vaatasin (sie kasutab 60% proset kui tv on demand ehk pausimine sees on) siis läks ka liiga kuumaks pika peale. nüüd enam ei lähe;)
ja alati saab baybusist või potekast vendi kiirust maha võtta.
31 |
Arvo Cobrietti
25.01.2004 22:00:56
suht ebamugav on timmida koguaeg manuaalselt. siis juba tasuks termosensor vahele panna.
37 |
