soodent
02.01.2004 16:58:51
| Huvitav mul alguses läks 2,3ghz ja temp üle 38 kraadi ei läinud nüüd venib 48 kraadi ära.Keegi ütles ,et termopasta aja jooksul muudab oma omadusi peab vist vahetama.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
Cryp7on
02.01.2004 17:09:49
2500+, tootab 3200+, 1.7 V. Cooler Zalman 7000A-Cu . Edasi ei proovinud, toiteplokk Codegen
| Kommentaarid: 159 loe/lisa |
152 |
DanielLoorits
02.01.2004 17:37:22
| Cryp7on kirjutas: |
2500+, tootab 3200+, 1.7 V. Cooler Zalman 7000A-Cu . Edasi ei proovinud, toiteplokk Codegen  |
Miks @ Codegen
Mul endal kah Codegen ja @ 3200+, vCore @ 1.850 + üüratu hulk tarbijaid ja 24/7
Prose klokkamise algul ei tahtnud stabiilne olla ja piinasin kord 2V ja 1.9V aga nüüd @ 1.85
Codegeni kohapealt imestan, et miks pole veel maha kärssanud
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
Nu
02.01.2004 17:43:24
Kui ma nüüd õieti aru saan siis lõigates L6 vasakult neljanda bridge läbi
on kordajad kuni 12'ni lahti?
Et nagu liiga lihtne, et olla tõsi. pole vaja sellist nikerdamist mis L1 sildade ühendamisel oli omalajal.
A ütleme, et lõikan selle silla läbi ja kordajad jäävad kinni (kas emaplaadi või biose pärast)
kas mingit muud ohtu ka on?
Kindlasti keegi on kuskilt mujal juba proovinud ja kuskil mujal foorumis juba kirjutanud ning
kindlasti on keegi ka sellest lugenud. andke teada siis
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
02.01.2004 17:46:49
| minu meelest ühendamine ikka lihtsam kui lõikamine (skalpelliga?)
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Nu
02.01.2004 17:54:21
Ühendanime (nii nagu mina seda tegin):
puhasta pind; kata sillad; täida (küüne) lakiga (kui augud pole korralikult täidetud, läheb hõbeliim sisse ja siis on piix; tee ükshaaval igale sillale mask; kata hõbeliimiga; jälgi, et maski eemaldamisel hõbeliim kaasa ei tuleks; pane prose socketisse tagasi ja palu jumalat et kõik korras oleks. Avasta, et osad kordajad ei tööta; prose välja tagasi ja kaks esimest ühendust uuesti.
Lõikamine (nii nagu mina seda teeks): võta luup ja nööpnõel ning sujuva käeliigutusega lõika rada läbi.
nüüd suure ringi küsimus:
kumb on lihtsam
ss |
157 |
traks
304 |
Nu
02.01.2004 18:38:41
damn
ah vahet pole kah. mis ma ikka selle lahtise multiga teeks. mul niigi hea.
ss |
157 |
Arvo Cobrietti
02.01.2004 18:52:54
ei tea kas see sild on nii nõrk, et ühe käeliigutusega ära poolestab muidugi pole proovind, ei tea
37 |
soodent
02.01.2004 18:55:41
| Vanadel athlonitel oli selle silla lõikamine küll raske ,sest ta on päris paksu kihina.Lisaks see prose korpuse materjal on uskumatult tugev ja isegi käiaga raske lõigata.
19 :: |
6 :: |
564 |
traks
304 |
One
02.01.2004 19:05:11
| Nu kirjutas: |
damn
ah vahet pole kah. mis ma ikka selle lahtise multiga teeks. mul niigi hea. |
aga nu proovi, kui ei tööta siis vähemalt saad teistele öelda
oleks tore küll kui kuni 12 oleks kordajad lahti, saaks igasugu trikke teha
728 |
Nu
02.01.2004 19:38:42
ma tean jah, et see keraamiline prose materjal on väga kõva.
Ma ei suutnud ühele vanale Pentium prosele nurka auku puurida. ei tavalise kiirlõiketerasest ega ka kõvasulamist
puuriga. teemant puuri ei hakanud lõhkuma
ss |
157 |
ipruul
02.01.2004 21:09:47
| H4CK3R kirjutas: |
| Cryp7on kirjutas: |
Miks @ Codegen
Codegeni kohapealt imestan, et miks pole veel maha kärssanud  |
Pole sellel codegenil midagi viga.
Kylma 6huga olen ma 2.53 ghzi k2tte saanud.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
PeTzZz
02.01.2004 22:53:50
Ma vaatan, et paljudel on 2500+@3200+
Mul veel klokkimata. Pikk teema ja postitusi palju siin... Et üks võhiklik küsimus, et kas @3200+ on nagu stabiilne ja siis et kas ta on täiesti süütu klokk? Ma nagu ei ole kunagi overclokkind midagi ja blablabla... (no ütleme siis otse välja, et väike kartus ikkagi sees, kuigi jah, saan aru, et see ei tee midagi või mis)
Ja siis mis kordaja ja fsb'ga peaks siis selle @3200+ panema ja kas muud ei ole vaja teha...
Tänan
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
ipruul
02.01.2004 23:28:45
Ytleks, et paljud on 3200+ saanud default voltidega t88le.
Seega on 3200+ iks klokkimine suhteliselt tagasihoidlik.
Kui muutub ebastabiilseks, siis piisab lihtsalt biosi minna ning natuke volte t6sta.
28 |
PeTzZz
02.01.2004 23:34:04
| ipruul kirjutas: |
| Ytleks, et paljud on 3200+ saanud default voltidega t88le. |
Noh, kui nii süütu, siis teen esimese asjana ära, kui Tartusse jõuan
No ma nagu südamerahustuseks tahtsin küsida või nii. Algaja (ses valdkonnas muidugi) asi.
9 |
Zoig
03.01.2004 02:47:09
| PeTzZz kirjutas: |
| ipruul kirjutas: |
No ma nagu südamerahustuseks tahtsin küsida või nii. Algaja (ses valdkonnas muidugi) asi. |
ma panin endal prose 3200+ jooksma juba ennem windowsi installi , ja kui sul on prosel kordajad lahti ning mälud kannatavad, sis võid panna ka 10x220 jooksma(mälu saab pcmarkis minu configa ligi 300P rohkem kui 11x200 seades, prose skoor jääb umbes samaks)
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
One
03.01.2004 03:05:31
| Az® kirjutas: |
ma panin endal prose 3200+ jooksma juba ennem windowsi installi  |
ma tegin samamoodi, kõigepealt lükkasin prose 2200mhz-i peale, tol ajal oli veel kt333 mobo, panin 12,5x176 ja siis hakkasin win-i installima
töötas nagu kellavärk - see 3200+ iks "tegemine" on nii paganama lihtne, et seda ei saa õieti klokkimiseks nimetadagi
728 |
HDTanel
Overclocker
03.01.2004 03:13:57
2200mhz@ def volts no prob
Aga muidu on vist kahte sorti XP3200 ja meil siis ikka pole päris see. meil 333mhz siiniga bartonid. Barton3200+ aga 400mhz või keegi seletab täpsemini mis see tähendab
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ipruul
03.01.2004 03:25:23
Nagu mina olen aru saanud, on 2500+ ja 3200+ sama corega, 3200+ i on aga pandud arvatavasti sellised, mis kannatavad natuke rohkem klokki, kui teised(siiski v6in eksida..).
3200+ ongi ainult 400 mhzi siiniga. K6ik teised on 333 (2500+, 2600+, 2800+ ja 3000+).
28 |
Zoig
03.01.2004 03:25:54
| PlatoonSgtElias kirjutas: |
| Aga muidu on vist kahte sorti XP3200 ja meil siis ikka pole päris see. meil 333mhz siiniga bartonid. Barton3200+ aga 400mhz või keegi seletab täpsemini mis see tähendab |
enamustel jookseb masin ikka 11x200 mis on 1:1 sama mis tehase 3200+, a mõnel koguni 10x220(näiteks mul) mis on tehase 3200+st isegi kiirem
44 |
kfl
03.01.2004 03:39:09
| Staff/EPoX Tech kirjutas: |
It is nothing to do with the chipset, but instead the PCB and BIOS integration. Whether it be ALi, SiS, NVidia, VIA or AMD chipset it would be possible to alter the ratio if physically possible.
So to speak - some processors are still locked and are unlockable by PSB design and BIOS.
The difference is made when you try to unlock different kinds of packages - in this instance T and Z packages. Week Number is irrelevant- package type is...
The letter is on the top side of the package in one of the corners, detailing package OPGA type - Z or T. |
... pidi näitama kordaja staatust...
? kuhu see kirjutatud on prosel ?
? kas Z on lahti ja T kinni ? või vastupidi
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
viimati muutis kfl 03.01.2004 14:33:18, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
ipruul
03.01.2004 06:15:05
No minu prosel on peal ainult 1 Z ning mitte yhtegi T-d
AQZEA kuid see ei tohiks nagu n2idata kordajat staatust.
28 |
PeTzZz
03.01.2004 08:49:05
| Az® kirjutas: |
| kui sul on prosel kordajad lahti ning mälud kannatavad, sis võid panna ka 10x220 jooksma |
Mis mõttes, kas mälud kannatavad? (hell teema, mul ainuke mälumoodul garantiis praegu)
9 |
ipruul
03.01.2004 14:39:40
| Selles m6ttes, et kas su m2lu suudab joosta 440 mhzi peal.
28 |
PeTzZz
03.01.2004 14:49:47
| ipruul kirjutas: |
| Selles m6ttes, et kas su m2lu suudab joosta 440 mhzi peal. |
See tähendab, et kui mu mälu on 400 mhz muidu, siis oleks 10x220 ka mälu klokkimine või (läheb 440mhz peale)?
(Kui nii, siis eelistan teist varianti ehk siis 11x200)
9 |
Zoig
03.01.2004 16:38:11
| PeTzZz kirjutas: |
| ipruul kirjutas: |
(Kui nii, siis eelistan teist varianti ehk siis 11x200) |
katseta kas sul mälud kannatavad 440mhz peal joosta(se on jah mälude klokkimine), kui kannatavad sis, pane ikka 10x220 jooksma(ennem kontrolli kas sul kordajad lahti on!), mälude kontrolliks kasuta memtest86, kui peale mõnda tundi 440 mhz peal jooksmist probleeme ple sis võid nõnda jätta
44 |
Nganasan
03.01.2004 18:06:49
win peale enne või pärast klokkimist, kas on vahet? |
| mõned siin on kirjutanud, et on enne arvuti ära klokkinud ja siis win-i peale lasnud, kas võib ka nii olla, et kui win on pikemat aega peal olnud ja ostad näiteks uue prose ja mälud, et siis asi korralikult klokkuks oleks mõistlik win üle lasta, või pole mõtet, et kui ei tööta kõik norm. siis ei tööta ja kogu lugu?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
Sahib
03.01.2004 18:16:57
Re: win peale enne või pärast klokkimist, kas on vahet? |
| Nganasan kirjutas: |
| mõned siin on kirjutanud, et on enne arvuti ära klokkinud ja siis win-i peale lasnud, kas võib ka nii olla, et kui win on pikemat aega peal olnud ja ostad näiteks uue prose ja mälud, et siis asi korralikult klokkuks oleks mõistlik win üle lasta, või pole mõtet, et kui ei tööta kõik norm. siis ei tööta ja kogu lugu? |
Win oleks alati vaja enne käivitamist üle lasta/puhastada
Ole rahulik, ei pea selle pärast kohe op.sys. kallale minema...
Klokkimine on rohkem riistvara vägistamine ....
_________________ Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ... |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
55 |
Nganasan
03.01.2004 18:24:51
| eks ta nii ole jah, aga ma lootsin et ehk ei peagi garantiisse ronima oma emmega, tundub et ikka peab, ma siin teemas kungi eespool sellet ka halasin, aga jah on selgunud et minu epox 8rda3+ ei taha kahe mälupulga korral neile eriti üle 333 MHz anda, sest miskit peab ikka viga olema, kui midagi ei kloki (prose 2500+) ja mälud ei funka koos 400 MHz peal, teistes arvutites need mälud ok.
23 |
.leraak
03.01.2004 18:24:58
see ei ole ju normaalne! paljud räägivad siin, et neil jookseb 11x200@1.5 volti. 3200+ tuleb mul endal üles 1.8-st voldist alates. kas keegi võiks nõu anda milles viga. moboks on ABIT NF7-SL.
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
Nu
03.01.2004 19:01:40
paljud?
mina tean küll aint ühte. (voltci lohkutõmmbamata sõber)
Ja ega kõik prosed polegi ju ühe potentsiaaliga.
Ütle oma steping ja nädal kõigepealt.
ss |
157 |
eeRuheeRu
03.01.2004 19:01:53
| kjogeva kirjutas: |
| see ei ole ju normaalne! paljud räägivad siin, et neil jookseb 11x200@1.5 volti. 3200+ tuleb mul endal üles 1.8-st voldist alates. kas keegi võiks nõu anda milles viga. moboks on ABIT NF7-SL. |
mul oli kunagi T-brediga sama kamm, et anna volti kui palju tahad, aga üle 1.9Ghz ei läinud, siis oli mul fsb, ga klokitud. Lõpuks selgus, et mu PC2700 Corsair mälud ei kannatanud 208Mhz @2x2x2x4
_________________ M:Corsair 512MB CL2 PC3200, Spire cooler WR3 90.- |
9 |
olc
03.01.2004 19:08:21
| kjogeva kirjutas: |
prosed ple ilmselt vennad, isegi mitte sama pere omad nähtavasti omal etkel käib barton 2500+ 11x200 1,575V peal, peaks 1,5 peal ka proovima. seti vurab koguaeg ja m'ngisin ka samal ajal ja pange ei jooxnud....
Keerasin siis 1,5V peale ja praegu veel toimib ja 5 ringi sai nfsu'd, selle elas yle...
130 |
ipruul
03.01.2004 19:28:28
No selle kohta ytleks, et need, kellel jookseb 1,5V peal, on saanud v2ga hea prose.
Endal k2ib 210*10,5@1,7V. madalama pingega hakkab vahepeal seti jooksutamisel pangestuma.
28 |
.leraak
03.01.2004 20:50:55
ok, prosed pole vennad (äkki on õed ) kuid öelge siis mulle, mis oleks "turvaline volt"? niipea veel prosest ilma ei tahaks jääda
16 |
PeTzZz
03.01.2004 21:31:06
| Az® kirjutas: |
| ennem kontrolli kas sul kordajad lahti on |
5,5st 10ni oli lahti (proovitud juba) ja siis arvutit kokku pannes kunagi sai fsb valesti pandud ja sõber pistis kisama, et näitab 3200+ (siis tuli kiire muutmine)
et siis peab olema
9 |
amd2500
03.01.2004 21:51:10
| PeTzZz kirjutas: |
| Az® kirjutas: |
et siis peab olema |
pane 200x11 (ja vaevalt sellise kiiruse juures ramid pangestuvad kui sul on pc3200 ramid) see ohutu (oleneb bartonist) def voltidel on see stabiilne (pangesi ple)+norm jahutus
omal oli shit jahutus aga asi oli ikka stabiilne kigi temp nac oli korge 50*c
turvaline volt on +0,1 kuni 0,2 hea jahutuse korral
_________________ powerd by: AMD&ATI
[b] |
Nu
03.01.2004 22:32:32
ma lihtsalt statistika mõttes mainiks ära, et sain nüüd tänu sellele 8rdavcore programmile
oma prose 2,6GHz peal tööle 8) http://www.hot.ee/ugodit/tmp_pic/wcpu.jpg
2607mhz sain ka aga niikaua kui ma save as aknas screenshotile nime mõtlesin pani asi pannge
ss |
157 |
tomz
03.01.2004 23:04:01
| Nu kirjutas: |
2607mhz sain ka aga niikaua kui ma save as aknas screenshotile nime mõtlesin pani asi pannge  |
mul on vist midagi 2 silma vahele jäänud... 8rda vcore programm, mingi link?
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
Nu
157 |
ipruul
03.01.2004 23:09:25
| Nu kirjutas: |
Palju sa prosele ka volte andsid?
28 |
Nu
03.01.2004 23:12:27
andsin 1,9V sest rohkem lihtsalt ei saanud. pani pildi tasku.
ei teagi kas sai on toitekas või emaplaadis. Igatahes kunagi ma sain KT400 ja 400W Qteci´ga
oma tolleaegsele tbredile küll 2V anda, aga nüüd ei saa
ss |
157 |
ipruul
03.01.2004 23:16:54
Toitekas kindalt asi ei ole, kuna mina sain oma 300 se codegeniga 2,1 ni anda (ei tahtnud rohkem proset piinata )
Aga v2ga hea prose on sul küll...
28 |
One
03.01.2004 23:32:01
| Nu kirjutas: |
njaa, karm klokk, mul täpselt sama prose aga ometi ta sama hästi ei klokku
kuigi jah, ma pole normaalse termopastaga proovinud kah - ei proovigi ennem kui vesijahutuse peale saab, mingi homme või niis teeb väiksed katsetused siis
ja taiboh kui 2500mhz-i ei lähe, siis ma saan tõsiselt vihaseks
728 |
One
04.01.2004 00:04:32
targad inimesed öelge ausalt, kas 2v on 24/7 kloki jaoks liig? seda siis veega jahutades.
kas prose sureb maha? mingi paar kuud ikka töötab?
728 |
Nu
04.01.2004 00:13:38
ma arvan et on liig.
Ja see et sa vee paned ei ütle nagu midagi eriti...
Oluline on kuidas hakkab toimuma vee jahutus: milline radikas ja milline vent seal jne.
Sellest sõltub milliseks kujuneb vee tasakaalu temperatuur. Ehk siis prose ju kütab vett
koguaeg soojemaks.
ss |
157 |
One
04.01.2004 00:30:40
| Nu kirjutas: |
koguaeg soojemaks. |
no asjal on kiil-i poolt tehtud vee plokk, pump pumpab 480 l/h, 25x10x5cm mazda radikas, ja mingi suuremat sorti paisupaak - see ei tohiks küll jahutusega hätta jääda, aga eks ma testin/piinan - vaatab siis millal sureb, kui üldse annan asjale 2v
ahjaa, radikale panen peale puhuma 120x120 Enermax-i fan-i mis puhub 90cfm-i
728 |
DanielLoorits
04.01.2004 02:03:12
voltc, anna ikka 2V
Kuskilt kunagi lugesin, et isegi 2,1V pole ohtlik, piaasi, et korralik jahutus on (temp full loadis mitte üle 60C)
Siis vb ostan kah vesijahutuse (ei tea kuna Thermaltake Aquarius III) eestisse jõuab)
50 |
