1dumbpcuser
09.01.2012 21:57:29
Mul hetkel ainult üks kaart- HD6970, emaplaat P8Z68-v/Gen3 (hetkel küll garantiis), seega ruumi peaks olema, kuigi arcticu jahutus on 3-slot
Mõtlesin PhysX jaoks mõne kaardi hankida ja uurin turuhindasid
_________________ M: Gigabyte B650M-DS3H |
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
95 |
sant
09.01.2012 22:01:37
Uuri tdp-si kah igaks juhuks, gts 250 tdp-d olid sõltuvalt mudelist 150-200 watti v\a green edition.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
metallika
10.01.2012 13:19:39
niih,
ei õnnestunud mitte miski minu GTX 280 kaardiga
ei pasta vahetus, ei väiksem/kõrgem volt, ei madalamad kellad
mõistus otsas!
Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
WäntWõll
make.believe
10.01.2012 13:20:35
omgwtf kirjutas: |
Ahju mis muud  |
Kommentaarid: 374 loe/lisa |
300 |
metallika
10.01.2012 13:34:30
WäntWõll,
nalja teete või?
ma pole ennem GT200 seeria kaarti ahjus küpsetanud, kas on tõenäosus, et aitab nagu ka 8800 seeria kaartidel?????
313 |
WäntWõll
make.believe
10.01.2012 13:47:28
Tee proovi, ei viitsi hetkel googeldada, kuid saan sulle garanteerida, et kapipeal hoidmise või foorumisse kurtmisega ta enam koda ei saa
300 |
1dumbpcuser
10.01.2012 17:15:38
sant kirjutas: |
Uuri tdp-si kah igaks juhuks, gts 250 tdp-d olid sõltuvalt mudelist 150-200 watti v\a green edition. |
Sparkle kaart
95 |
omgwtf
10.01.2012 21:26:10
metallika kirjutas: |
WäntWõll,
nalja teete või?
ma pole ennem GT200 seeria kaarti ahjus küpsetanud, kas on tõenäosus, et aitab nagu ka 8800 seeria kaartidel?????  |
No kunagi ei tea,ehk trehvas mingi praak Nagu wõll mainis,siis antud tegevus hetkel asja kindlasti ei fixi ahjus aga 50%50 võimalus Abi ikka pole,siis said võimsa PhysX kaarti omale Vabalt võib ka mõni mälu peal suremas olla vms.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
sant
10.01.2012 21:47:27
metallika, Mis sul enam kaotada on?
60 |
Pajula
26.01.2012 15:09:57
WäntWõll kirjutas: |
omgwtf kirjutas: |
Ahju mis muud  |
Mis see ahju tähendab?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Killerwave
26.01.2012 16:03:33
Pajula kirjutas: |
omgwtf kirjutas: |
Ahju mis muud  |
Mis see ahju tähendab?  |
St et kaart roogitakse puhtaks ja lükatakse ahju nagu kala fooliumi tükikeste peal ligi 200 kraadi juures umbes 10 minutiks, misjärel lastakse sellel välja lülitatud lahtise üksega ahjus rahulikult jahtuda, serveerida jahutatult. Täpsemad õpetused on varasemates postitustes mis kirjeldavad protessi koos piltide ja temp. soovitustega.
Head isu
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
31 |
1dumbpcuser
26.01.2012 18:04:31
Seda tähendabki
G80 teemas kasuta otsingut, leiad õige mitu retsepti
Põhimõtteliselt peaks olema eelsoojendatud ahjus ~200-kraadil 10 minti küpsetada, olles eelnevalt jahuti eemaldanud. (parandage kui eksin!)
EDIT:Ette jõuti paari tunniga Harjumatu Like riba seal all segab, ei märganud, et järgmine lehekülg olemas
viimati muutis 1dumbpcuser 26.01.2012 18:13:07, muudetud 1 kord |
95 |
WäntWõll
make.believe
26.01.2012 18:12:57
tsitaat: |
200c on kondedele ränk nati (sõltub ahjust, mul moekas pöördõhuga).
Siin neid asju soendades olen avastanud et piisav on 185c aeg 10min on optimaalne, 15+min lõhub mahla välja või ajab pruuniks konded (ilmselgelt palju) missest et fooliumiga kaetud.
plastik jutud maha jah niipalju kui võimalik.
300 |
siinus
27.01.2012 17:27:45
ise sai just paar päeva tagasi üks GTX280 küpsetatud. Sai täitsa tööle.
Ei viitsi fooliumiga jurada, panin suvalise puidust lõikelaua peale.
imo fooliumist tavalises küpsetusahjus erilist kasu pole. Soeneb kogu õhk seal niikuinii.
termopatjadega pigem probleem, et kust saada jne. pudenesid suht ära
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
59 |
metallika
27.01.2012 18:52:33
djpvx,
kas äkki viitsid täpsemad andmed saata siia teemasse või PS-i?
noh et kuidas, mis temperatuuril jne?
küsin kuna ma ei taha seda nö ÜLEKÜPSETADA!
313 |
One
27.01.2012 20:43:50
Ahi 180c peale, üle selle pole mõtet anda sest reaalselt kütab ahi asja omajagu kõrgemaks.
Ehk siis lased ahju 180c juurde, paned kaardi sisse, lased olla ~12min, lülitad ahju välja.
Kaardi jätad veel kinnise uksega ahju ~3ks minutiks. Siis teed ukse lahti ja lased asja korralikult maha jahtuda.
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
siinus
27.01.2012 21:05:58
http://g3.ows.ee/tsi/GTX280-ahi
nii ta mul oli.
minu retsept:
Ahi keeratud enamvähem sinna 200 peale. Palju ta tegelt oli, ei tea keegi.
Kui ahi soojaks sai, viskasin pildil oleva stuffi ahju ja panin taimeril 10min käima.
10min möödudes lülitasin ahju välja ja tõmbasin ahjuukse õrnalt praokile.
Minutite möödudes tõmbasin ust järjest rohkem lahti. Lõpuks jahtus lauapeal ära.
jahutus peale ja masinas proovides tuli ilus pilt ette.
59 |
metallika
27.01.2012 23:04:04
djpvx,
Kuidas kaart ka muidu jookseb peale selle, et " masinas proovides tuli ilus pilt ette"????
Hangub, läheb triibuliseks või midagi muud säärast miskise aja jooksul?
313 |
siinus
27.01.2012 23:14:51
Ei hakanud igaksjuhuks keevitama, kuna termopadjad pudenesid ära ja asemele miskit ei olnud võimalik osta sel hetkel.
59 |
metallika
28.01.2012 14:07:23
djpvx, Winterwind,
ehk siis samad tempid ja minutid pmst mis nt 8800 seeria küpetustelgi?
õnneks on mul hea ahi
313 |
WäntWõll
make.believe
28.01.2012 18:36:23
djpvx, Winterwind,
õnneks on mul hea ahi  |
Jah täpselt sama, ise sain 3 88XX GPU-d mida hakkan kokkama õhtul
300 |
30.01.2012 12:29:50
djpvx, Winterwind,
Jah täpselt sama, ise sain 3 88XX GPU-d mida hakkan kokkama õhtul  |
Millised täpsemalt? GTX/Ultra kah?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
30.01.2012 12:40:31
vist ei olnud, miski GTS paistis kilekotist, ei jõudnud niikaugele.
Tutvusin väikese Tahiti corega hoopis
300 |
omgwtf
13.02.2012 21:19:08
djpvx kirjutas: |
nii ta mul oli.
minu retsept:
jahutus peale ja masinas proovides tuli ilus pilt ette. |
Mis teema selle pildiga on? Tööle ei oleks saanud siis oleks läbi nüsinud?
http://g3.ows.ee/tsi/GTX280-ahi/IMG_8297
137 |
siinus
13.02.2012 21:26:08
õlle kõrvale tulevad igasugu ideed pähe. enne noa käest panemist lasin sellise pildi ka teha
59 |
