1dumbpcuser
09.01.2012 21:57:29
Mul hetkel ainult üks kaart- HD6970, emaplaat P8Z68-v/Gen3 (hetkel küll garantiis), seega ruumi peaks olema, kuigi arcticu jahutus on 3-slot
Mõtlesin PhysX jaoks mõne kaardi hankida ja uurin turuhindasid
_________________ M: MSI B660M MORTAR
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
sant
09.01.2012 22:01:37
Uuri tdp-si kah igaks juhuks, gts 250 tdp-d olid sõltuvalt mudelist 150-200 watti v\a green edition.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
metallika
10.01.2012 13:19:39
niih,
ei õnnestunud mitte miski minu GTX 280 kaardiga
ei pasta vahetus, ei väiksem/kõrgem volt, ei madalamad kellad
mõistus otsas!
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
WäntWõll
make.believe
10.01.2012 13:20:35
| omgwtf kirjutas: |
Ahju mis muud  |
300 |
metallika
10.01.2012 13:34:30
WäntWõll,
nalja teete või?
ma pole ennem GT200 seeria kaarti ahjus küpsetanud, kas on tõenäosus, et aitab nagu ka 8800 seeria kaartidel?????
313 |
WäntWõll
make.believe
10.01.2012 13:47:28
Tee proovi, ei viitsi hetkel googeldada, kuid saan sulle garanteerida, et kapipeal hoidmise või foorumisse kurtmisega ta enam koda ei saa
300 |
1dumbpcuser
97 |
omgwtf
10.01.2012 21:26:10
| metallika kirjutas: |
WäntWõll,
nalja teete või?
ma pole ennem GT200 seeria kaarti ahjus küpsetanud, kas on tõenäosus, et aitab nagu ka 8800 seeria kaartidel?????  |
No kunagi ei tea,ehk trehvas mingi praak Nagu wõll mainis,siis antud tegevus hetkel asja kindlasti ei fixi ahjus aga 50%50 võimalus Abi ikka pole,siis said võimsa PhysX kaarti omale Vabalt võib ka mõni mälu peal suremas olla vms.
137 |
sant
10.01.2012 21:47:27
metallika, Mis sul enam kaotada on?
60 |
Pajula
26.01.2012 15:09:57
| WäntWõll kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Ahju mis muud  |
Mis see ahju tähendab?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Killerwave
26.01.2012 16:03:33
| Pajula kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Ahju mis muud  |
Mis see ahju tähendab?  |
St et kaart roogitakse puhtaks ja lükatakse ahju nagu kala fooliumi tükikeste peal ligi 200 kraadi juures umbes 10 minutiks, misjärel lastakse sellel välja lülitatud lahtise üksega ahjus rahulikult jahtuda, serveerida jahutatult. Täpsemad õpetused on varasemates postitustes mis kirjeldavad protessi koos piltide ja temp. soovitustega.
Head isu
31 |
1dumbpcuser
26.01.2012 18:04:31
Seda tähendabki
G80 teemas kasuta otsingut, leiad õige mitu retsepti
Põhimõtteliselt peaks olema eelsoojendatud ahjus ~200-kraadil 10 minti küpsetada, olles eelnevalt jahuti eemaldanud. (parandage kui eksin!)
EDIT:Ette jõuti paari tunniga Harjumatu Like riba seal all segab, ei märganud, et järgmine lehekülg olemas
M: Dell RTX 2060
O: AM5 ITX emaplaat
viimati muutis 1dumbpcuser 26.01.2012 18:13:07, muudetud 1 kord |
97 |
WäntWõll
make.believe
26.01.2012 18:12:57
200c on kondedele ränk nati (sõltub ahjust, mul moekas pöördõhuga).
Siin neid asju soendades olen avastanud et piisav on 185c aeg 10min on optimaalne, 15+min lõhub mahla välja või ajab pruuniks konded (ilmselgelt palju) missest et fooliumiga kaetud.
plastik jutud maha jah niipalju kui võimalik.
300 |
siinus
27.01.2012 17:27:45
ise sai just paar päeva tagasi üks GTX280 küpsetatud. Sai täitsa tööle.
Ei viitsi fooliumiga jurada, panin suvalise puidust lõikelaua peale.
imo fooliumist tavalises küpsetusahjus erilist kasu pole. Soeneb kogu õhk seal niikuinii.
termopatjadega pigem probleem, et kust saada jne. pudenesid suht ära
_________________ suck less | no slop grenade
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
metallika
27.01.2012 18:52:33
djpvx,
kas äkki viitsid täpsemad andmed saata siia teemasse või PS-i?
noh et kuidas, mis temperatuuril jne?
küsin kuna ma ei taha seda nö ÜLEKÜPSETADA!
313 |
One
27.01.2012 20:43:50
Ahi 180c peale, üle selle pole mõtet anda sest reaalselt kütab ahi asja omajagu kõrgemaks.
Ehk siis lased ahju 180c juurde, paned kaardi sisse, lased olla ~12min, lülitad ahju välja.
Kaardi jätad veel kinnise uksega ahju ~3ks minutiks. Siis teed ukse lahti ja lased asja korralikult maha jahtuda.
728 |
siinus
27.01.2012 21:05:58
http://g3.ows.ee/tsi/GTX280-ahi
nii ta mul oli.
minu retsept:
Ahi keeratud enamvähem sinna 200 peale. Palju ta tegelt oli, ei tea keegi.
Kui ahi soojaks sai, viskasin pildil oleva stuffi ahju ja panin taimeril 10min käima.
10min möödudes lülitasin ahju välja ja tõmbasin ahjuukse õrnalt praokile.
Minutite möödudes tõmbasin ust järjest rohkem lahti. Lõpuks jahtus lauapeal ära.
jahutus peale ja masinas proovides tuli ilus pilt ette.
63 |
metallika
27.01.2012 23:04:04
djpvx,
Kuidas kaart ka muidu jookseb peale selle, et " masinas proovides tuli ilus pilt ette"????
Hangub, läheb triibuliseks või midagi muud säärast miskise aja jooksul?
313 |
siinus
27.01.2012 23:14:51
Ei hakanud igaksjuhuks keevitama, kuna termopadjad pudenesid ära ja asemele miskit ei olnud võimalik osta sel hetkel.
63 |
metallika
28.01.2012 14:07:23
djpvx, Winterwind,
ehk siis samad tempid ja minutid pmst mis nt 8800 seeria küpetustelgi?
õnneks on mul hea ahi
313 |
WäntWõll
make.believe
28.01.2012 18:36:23
djpvx, Winterwind,
õnneks on mul hea ahi  |
Jah täpselt sama, ise sain 3 88XX GPU-d mida hakkan kokkama õhtul
300 |
30.01.2012 12:29:50
djpvx, Winterwind,
Jah täpselt sama, ise sain 3 88XX GPU-d mida hakkan kokkama õhtul  |
Millised täpsemalt? GTX/Ultra kah?
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
WäntWõll
make.believe
30.01.2012 12:40:31
vist ei olnud, miski GTS paistis kilekotist, ei jõudnud niikaugele.
Tutvusin väikese Tahiti corega hoopis
300 |
omgwtf
13.02.2012 21:19:08
| djpvx kirjutas: |
nii ta mul oli.
minu retsept:
jahutus peale ja masinas proovides tuli ilus pilt ette. |
Mis teema selle pildiga on? Tööle ei oleks saanud siis oleks läbi nüsinud?
http://g3.ows.ee/tsi/GTX280-ahi/IMG_8297
137 |
siinus
13.02.2012 21:26:08
õlle kõrvale tulevad igasugu ideed pähe. enne noa käest panemist lasin sellise pildi ka teha
63 |
Gap
13.04.2012 17:22:09
Ma väga vabandan aga mul oleks mõned küsimused jälle Sai siin märtsi keskel arvutile format tehtud ja puhas win peale pandud aga nüüd jälle mängimisel viskab BSODI ikka Googeldasin siin nedi error code-si mis ta mulle seal bsod-i ajal näitab ja otsisin siit HV foorumist video hardware error teemasi ja saatusin ühe lingi peale kus oli sai selle n.ö dumb faili üles laadida ja siis ta nagu näitas mis seda errorit põhjustab. Seal näitab siis mulle et probleemiks on ikka selline asi nagu video tdr timeout detected. see siis tähendab et kaart kuumeneb üle ? vahest mängin ei juhtu midagi ja siis vahest lampi tuleb neid bsod-e täna kaks korda mängides MW3-e Arvuti ei ole umbses kohas ja tolmu ka täis ei ole.... Ma ei saa aru miks see kaart siis 3 aastase kasutuse ajal hakkab äkki lambist üle kuumenema?
Mul on see kaart ostetud 2009 aasta kevadel (siit foorumist muide nii lühike ongi siis ühe videokaardi eluiga, mis maksis kunagi ikka päris palju raha.... Mida ma teen ? kas on võimalik seda kaarti kuidagi korda teha või viskan selle kaardi prügikasti,tõeliselt siiber on juba sest mina ei oska videokaarti arvutist välja võtta ja vaadata mis tal viga on Mu arvuti on niivõrd vana et siia pole mõtet mingit uuemat kaarti ka osta ,parem juba ehk hakata uue arvuti ostule mõtlema.
rash Dump Analysis provided by OSR Open Systems Resources, Inc. (http://www.osr.com)
Online Crash Dump Analysis Service
See http://www.osronline.com for more information
Windows 7 Kernel Version 7601 (Service Pack 1) MP (4 procs) Free x64
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS Personal
Built by: 7601.17790.amd64fre.win7sp1_gdr.120305-1505
Machine Name:
Kernel base = 0xfffff800`02a0d000 PsLoadedModuleList = 0xfffff800`02c51650
Debug session time: Fri Apr 13 09:36:15.557 2012 (UTC - 4:00)
System Uptime: 0 days 3:46:24.024
* Bugcheck Analysis *
VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED (117)
The display driver failed to respond in timely fashion.
(This code can never be used for real bugcheck).
Arguments:
Arg1: fffffa80045ce310, Optional pointer to internal TDR recovery context (TDR_RECOVERY_CONTEXT).
Arg2: fffff8800f3d60dc, The pointer into responsible device driver module (e.g owner tag).
Arg3: 0000000000000000, The secondary driver specific bucketing key.
Arg4: 0000000000000000, Optional internal context dependent data.
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+1af0dc
fffff880`0f3d60dc ?? ???
DEFAULT_BUCKET_ID: GRAPHICS_DRIVER_TDR_TIMEOUT
TAG_NOT_DEFINED_202b: *** Unknown TAG in analysis list 202b
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 3
BUGCHECK_STR: 0x117
PROCESS_NAME: System
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
SurfData
13.04.2012 17:33:35
| Gap kirjutas: |
Machine Name:
Arguments:
Debugging Details:
FAULTING_IP:
nvlddmkm+1af0dc
BUGCHECK_STR: 0x117
täna ju 13 ja reede, siis juhtub igasuguseid asju Mis tootja kaart on ja mis on algne ostukuupäev? Gigabyte, asus jms pakuvad 3 aastast garantiid (club3d, sapphire jms on 2 aastat). Kuid garantiisse tuleb viia sinna kust on ostetud. Erinevaid draivereid on proovitud?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Gap
13.04.2012 17:44:41
njah... tänud sulle aga asi ei saa olla 13-es ja reedes pole ebausklik Mul on see jama juba kui aus ollla eelmise aasta algusest juba nagu mõned teavad ..... aga noh ei tahaks siin eriti painata öeldakse mulle et tee oma arvuti korda iseasi kuidas.. Tootja on muidu XFX kui selline firma veel eksisteerib.... kaart on ostetud siit foorumist ühe kasutaja käest ja kui ma ei eksi siis garantii oli vist isegi kaks aastat mis on nüüdseks kindlasti läbi ...
Ma ei usu et driverite vahetamine,erinevate proovimine asja parandab kuna siin foorumist on mulle öeldud et pole hea ka koguaeg drivereid vahetada kuna võivad ka videokaardile probleeme tekitada....
17 |
SurfData
13.04.2012 17:53:20
| Gap kirjutas: |
Ma ei usu et driverite vahetamine,erinevate proovimine asja parandab kuna siin foorumist on mulle öeldud et pole hea ka koguaeg drivereid vahetada kuna võivad ka videokaardile probleeme tekitada.... |
kui videokaardiga on nagunii probleeme, siis just tulebki erinevaid drivusid proovida, et kas saab normaalselt asja tööle
74 |
amd phenom
13.04.2012 17:58:55
| to gap ja metallika jne, kui kaart hangub,bsodid,artifaktid mängimise ajal ,restardid jne sis kaart õhtal, aitab ainult kuumutamine,sel juhul kas töötab veel pikka aega, töötab paar päeva,tundi või võib ka pilt kaduda ja ongi vso. mõttetu jaurata mingite biosi uuendustega ja ei tea millega. kaart peab töötama windowsi oma driveritega ka vabalt iga mänguga. viska ahju kui muid meetmeid ei tea ja ongi vso. emb kumb kas saad korda ja nagu uus või on prügimäekaup.mõttetu õpetada inimestele mingit keerulist bios update jne. ma pole 10a jooksul kordagi midagi uuendanud ja kõik töötab laitmatult.ilma driveriteta ja driveritega kui komponendid korralikud.
| Kommentaarid: 558 loe/lisa |
7 :: |
434 |
metallika
13.04.2012 18:26:26
mina sain oma kaardi tööle igastahes ja sebisin Soomest ka teise kõrvale, et SLI-sse lükata
313 |
Gap
13.04.2012 18:44:50
mina sain oma kaardi tööle igastahes ja sebisin Soomest ka teise kõrvale, et SLI-sse lükata  |
Mis kaardi sa siis tööle said metallika ? profiilist vaatab vastu gamer läpakas ainult ? ja mismoodi siis panid kaardi lihtsalt ahju ve ? Mul kahjuks puudub selline kogemus et kaarte ahjus küpsetada,kui te nüüd nalja ei tee ? Ma lihtsalt pole sellist asja kuulnud et kui kaart kuumeneb mängides üle,siis tuleb kaart ahju panna ?
17 |
sant
13.04.2012 18:56:37
| Gap kirjutas: |
Mis kaardi sa siis tööle said metallika ? profiilist vaatab vastu gamer läpakas ainult ? ja mismoodi siis panid kaardi lihtsalt ahju ve ? Mul kahjuks puudub selline kogemus et kaarte ahjus küpsetada,kui te nüüd nalja ei tee ? Ma lihtsalt pole sellist asja kuulnud et kui kaart kuumeneb mängides üle,siis tuleb kaart ahju panna ?  |
Metallika viskas kaardi lõkesse, tantsis kumbajaad lõkke ümber ja sorkis kaarti vahepeal hargiga. Selline see nvidia mehe elu ongi tänapäeval
Kui see ei meeldi siis vaheta leeri, hakka ati meheks hoopis
A kui tõsiselt rääkida, siis kaart koos mehega ahju, temperatuur sujuvalt 200c juurde, kuni 10 minti hoida ja siis lasta maha jahtuda ahjus. Mees peab kaarti ahjus õiget pidi hoidma et asjad kaardi pealt maha ei pudeneks. Plastik korpus tuleb enne kaardi ümbert ära võtta, kaart läheb nii öelda alasti ahju.
60 |
Gap
13.04.2012 19:55:48
ei AMD(ati) küll ei taha enam... kusjuures ma selle GTX295 vahetasingi 4870X2 vastu mis oli ikka hull turbiin mu arvutis võrreldes praeguse kaardiga elu oli mul lill selle kaardiga kuni tänapäevani.... eks need uued mängud ju parajalt kütavad kaardi päris kuumaks pluss selle võrra kuumenevad ka muud asjad.....
Selline kaart on kusjuures http://www.ox.ee/est/product/150164 Kahtlen kas uuena see kaart enam niipalju maksab,iseasi kas üldse enam sellist kaarti saada on,kuigi ei saa öelda et kaart oleks vilets... kui oleks ehk parem jahutus peal ja DX11 välja arvata saaks veel paar aastat kindlasti hakkama....
aga jah ei hakka mina seda kaarti ahju toppima... ootan ehk Ivy ära ja hakkan uue arvuti peale mõtlema
17 |
sant
13.04.2012 20:04:34
4870x2 oli stock jahutusega üks hullemaid kaarte Leidsid ka mida võrrelda. Võta ati 6970 dcII ja imesta vaikuse üle Või mingi muu Asuse 3 slot dcII jahutiga või gigabyte windforce3 jahutiga kaart
60 |
heff
13.04.2012 20:49:14
No isegi ref jahutusega on viimased kaardid suht vaiksed. 6950 ref jahuti ja oc-ga mul, jäänud vaiksemaks kui isegi 4870 oli : p
aga eks see ole ot ka
Pole konkreetse erroriga kursis, aga loogiline tegu imo oleks manuaalselt fan pöörded kõrgemale tõsta ja mängida proovida (viidates ülekuumenemiserrorile).
Ma ka ei välistaks erinevate driverite proovimist, võib mingi juhuslik kala sees olla.
Ahju panek peaks olema viimane variant.
97 |
Gap
13.04.2012 22:00:42
ahzoo.... tänud 00bandiit0 Eelnevalt kui olen samast asja üle kurtnud on mulle siin väidetud et kunagi pidevate driverite vahetusega olen ehk kaardi pöörded kuidagi paigast ära nagu ajanud ,kui nüüd on selline asi võimalik ?
aga ma tahaks proovida kui on võimalik kaardi pöörded nagu kõrgemaks reguleerida... ja kui siis oskad ehk öelda, kuidas ja kas mingi programm on selle jaoks ka olemas ?
17 |
heff
13.04.2012 23:09:41
Ei ole võimalik driverite vahetusega küll midagi sassi ajada imo...
Nvidial küll vahel mõne uue driveriga lülitatakse jahuti fan üldse välja, aga see vist fixitakse kiiresti ka, kui mingi hulk kaarte maha surnud on. Sina ilmselt selle pärast muretsema ei pea.
No amd-l käib see amd enda CCC-st, kas nvidia control panelis pole mingit võimalust selleks?
Programmide osas nt. MSI afterburner sobib pöörete juurdekeeramiseks.
97 |
sant
14.04.2012 01:02:48
Gap, Mina kasutan aastaid nvidia kaartide ülekiirendamiseks\alakiirendamiseks, ventilaatori pöörete muutmiseks ja custom fan profiili loomiseks nvidia system tools-i see on nvidia oma:
http://www.nvidia.com/object/nvidia-system-tools-6.08-driver.html
Selline näeb välja: http://www.upload.ee/image/2257730/ntools__www.imagesplitter.net_-0-0.jpeg
Selline on custom ventika kiiruse tegemine (vajutad new rule): http://www.upload.ee/image/2257731/nvidia_custom_fan_profile__www.imagesplitter.net_-0-0.jpeg
Tehtud profiilid pead salvestama, mina salvestan hetke kaardi nimega, sina siis näiteks gtx295.
Siin pead valima custom profiili systeemi startupi: http://www.upload.ee/image/2257733/set_profile_startup__www.imagesplitter.net_-0-0.jpeg
Kontrolli gpu-z progega mis tempid ja ventika kiirus teeb. Kuna sul 2 füüsilist kaarti, siis tee 2 gpu-z akent lahti ja vali kummaski erinev kaart,
Soovitan proovida ka kaarti downclockida, kui kõik muu proovitud ja ei aita.
60 |
metallika
14.04.2012 01:53:26
Gap,
ma ei näe põhjust, miks mul peab olema profiilis kõik ilusti kirjas, mis raudvara mul on?
pole sedasortii e-pikendust vaja
showoff on laste pärusmaa
313 |
Gap
14.04.2012 02:22:38
Suured tänud sulle sant Ma teen homme proovi ... üks rumal küsimus kas see ventika kiiruste reguleerimine muidu halba ei tee kaardile ? sellesmõttes et ega hullemaks ei saa enam minna ? aga jah huvi pärast tahaks proovida küll,kuigi kahjuks ei jaga seda arvuti riistvara poolt eriti hästi
Kuigi jah eks varsti tahaks tegelt uue kasti peale ka mõtlema hakata
17 |
sant
14.04.2012 03:26:09
Gap, Vaata kui sa kogemata paned ventika 100% peale siis võib ta laiali lennata, ja kui nii juhtub, siis võib kogu kaart õhku lennata ja siis on parem kui kedagi toas ei viibi, sest see on sama hästi nagu väikse miini plahvatus, killud pikivad kõik läbi mis ette jääb
Teine äärmus on see kui teed sellise profiili et vent peaagu seisab kogu aeg, siis kuumeneb kaart üle ja peaks näitama kas sinist või punast ekraani (mitte bsod) ja siis lülitab arvuti välja.
Kuna sul kaardiga probleeme siis sihiks peaksid seadma 70c* gpu max tempetaruuri, kui ta selle temperatuuri peale ka bsodi paneb siis on asi jama.
Kuskandis sa muidu tallinnas asud?
60 |
14.04.2012 08:44:33
| ma ei näe põhjust, miks mul peab olema profiilis kõik ilusti kirjas, mis raudvara mul on? |
See on selle jaoks, et kui sul probleem on, siis inimesed ei pea hakkama ekstra küsima mis arvuti sul on. Kõik see ainult pikendab lahenduse leidmise aega.
Piisavalt nähtud neid tühja profiiliga abiküsijaid. 2-3 päeva läheb selleks, et teada saada mis arvutiga tegu.
sant
14.04.2012 12:30:11
| Tomorrow kirjutas: |
See on selle jaoks, et kui sul probleem on, siis inimesed ei pea hakkama ekstra küsima mis arvuti sul on. |
Nojaa, aga kui Metallika tahab inimestega suhelda äkki niimoodi saab ju rohkem suhelda
60 |
Gap
14.04.2012 12:54:17
sant Mustamäel elan aga ma ei tea ma siin veitsa aja pärast uurin seda vendi pöörete tõstmise värki,et kui tahan lihtsalt kaardi pöördeid tõsta pean mingi profiili tegema selle nvidia system toollsiga ?
eile õhtul mängisin veel paar tundi cod-i ja midagi ei toimunud samas täna tund aega mängisin seda viimast batmani ja jälle pilt kiilus kinni ja bsod Samas idles näitab mul HWMonitor 64-65C õhtuks kui arvuti on päev otsa sees olnud on idle temp juba 68-70 ? Ma mäletan et alguses kui kaardi sain oli kindlasti vähem 50-55 vahele ? Kindlasti on see kaart seest tolmu täis ja mina seda ei oska kahjuks vaadata või kontrollida
17 |
heff
14.04.2012 12:59:14
idle'is 65+ kraadi on küll liiga palju, ilmselt asi siis temperatuuris kinni jah.
Pead agressiivsema profiili tegema, et idle'is hoiaks tempi seal alla 60 ja loadis üle 80 ei läheks.
97 |
sant
14.04.2012 13:20:37
| Gap kirjutas: |
eile õhtul mängisin veel paar tundi cod-i ja midagi ei toimunud samas täna tund aega mängisin seda viimast batmani ja jälle pilt kiilus kinni ja bsod Samas idles näitab mul HWMonitor 64-65C õhtuks kui arvuti on päev otsa sees olnud on idle temp juba 68-70 ? Ma mäletan et alguses kui kaardi sain oli kindlasti vähem 50-55 vahele ? Kindlasti on see kaart seest tolmu täis ja mina seda ei oska kahjuks vaadata või kontrollida  |
Batman ei koorma graafikat korralikult, lase metro 2033.
Lihtsam oleks teises arvutis kaarti testida ja sinu arvutis teist kaarti.
60 |
metallika
14.04.2012 14:16:13
sant,
+ alati saab ju küsimusele lisada juurde ka arvuti konfi (teemas)
313 |
sant
14.04.2012 14:30:05
sant,
+ alati saab ju küsimusele lisada juurde ka arvuti konfi (teemas)  |
Emm... ma tegin nalja
Seda mõtlen tõsiselt, ise mängisin 6870 cf peal (max grafa 1600*1200 reso) ja kaardid peaaegu magasid
60 |
Gap
14.04.2012 14:55:05
Mul kahjuks ei ole sellist mängu nagu Metro2033 Samas miks ta mul Batmani ja isegi MW3 loobib bsodi lambist sügisel kui BF3 proovisin siis arvuti samamoodi undas ikka metsikult,selline tunne tuli et tõuseb lendu kohe ... selles mõttes et mõned mängud siis kütavad arvutit nii mis kole ....
Tõmbasin selle nvidia system toolsi ära aga ei saa nüüd kuidagi sinna sisse või kuskohast ja mismoodi ? installis mulle veel sellise asja nagu Nvidia system monitor kui panen tööle näitab ainult temperatuure jne ja selle nvidia profile peale klikimisega annab mulle sellise asja:
kuhu ma pean seal vajutama või mis tegema ? auto peale klikkides ei juhtu midagi ja settings peale vajutades näitab mulle mingit hotkeyd ? või kuidas ma saan ligi et ta näitaks mulle neid vendi pöördeid ja muid asju ?
17 |
