praegune kellaaeg 19.05.2026 00:44:23
vallo
24.01.2012 12:18:42
| Ketta peal on kirjas amprid pinge kohta, sealt saab arvutada, käivitamisel võtab tavaliselt hetkeliselt tublisti rohkem.
MorRAW
Ei ole Guru
vallo
24.01.2012 14:11:12
liitsid 5 ja 12 v w kokku? Üllatavalt vähe.
Pole hetkel ühtegi lahtist ketast käepärast, et vaadata, aga jah võimsustarve on märgatavalt alla tulnud võrreldes varasemaga.
24.01.2012 14:31:15
Synology DS411+II (4-bay, Dual Core Atom D525 1.8GHz, DDR2 1GB):
> Power Consumption : 41.8W (Access); 16.5W(HDD Hibernation)
> Power consumption is measured when fully loaded with Western Digital 3TB WD30EZRS hard drive(s).
24.01.2012 18:16:03
WD Caviar Black ~8.5W
WD Caviar Green ~6W
WAV
25.01.2012 13:41:51
| MorroW kirjutas: |
| Palju üks tavaline 7200rpm HDD üldse voolu võtab? |
Raskekahur ehk massiivne 5 platteriga 7200rpm 3TB Hitachi (7K3000 seeria mudelid 0F12450 ja 0F12456):
standby = 0.9W
sleep = 0.9W
idle(lowRPM) = 4.6W
idle(unload) = 5.6W
idle = 6.8W
read/write = 8.8W (Deskstar) / 11.3W (Ultrastar)
startup = 1.2A (5V) + 2.0A (12V) = max 30W (mõne sekundi kestel pärast ketta käivitamist)
NB! Ketta enda peal labelil olevaid amprite numbreid ärge vaadake, need on kõikidel täiesti suvalised pandud. Korrektsed numbrid on insenertehnilistes spetsifikatsioonides (OEM specs).
MorRAW
Ei ole Guru
marxveix
23.02.2012 00:55:03
Minu htpc masin algmaterjal on hetkel selline.
Prose olemas AMD Mobile Sempron 2800+ – SMS2800BQX3LF (Socket 754 - 25W)
Emaplaat olemas (võiks olla R2.0 aga hetkel tavaline, uuemal parem int heli)
AsRock K8NF4G-SATA2 http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K8NF4G-SATA2
Prose jahutus + backplate olemas (natuke valjusti vuhab aga küll muudab vaiksemaks või asendab ventilaatori)
K8 CoolerMaster Hiper MC ECC-00126-01
Videokaart planeeritud selline (integreeritud graafika hd asjadega arvatavasti toime ei tule, ainult vga out ka)
HD5450 512MB Slilent (19W)
Tean, et linux-i all geforce parem aga nvidia samas tarbib ka rohkem. Kas ATi saab linux all korralikult toimima (xbmc, openelec, geexbox-i laatsetega)? Ati + windows dxva-ga igaljuhu töötab hästi.
Usb või hdd?
Kas panna suurem usb pulk või mingi 2.5 - 3.5ne hdd? Testiks proovisin ja os jookseb ka otse usb-lt käima hetkel
Bluray rom (vanemast ajast juba) + suht väike matx korpus koos psu-ga olemas.
Pult olemas, uuem mce (dell logo, reaalselt microsoft mce)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/415Ch3m6XqL._SS500_.jpg
NB! Hetkel puudu veel I/O kate korpusele , kui kellelgi see olemas ja kasutust ei leia siis võtaks hea meelega
Tasub ehk eraldi helikaart panna või ei (pole kindel, et see int heli suudab läbi hdmi minna)?
Head soovitused oleks igati abiks
anim
23.02.2012 10:16:59
Minu HTPC = Linux + XBMC
Integreeritud heli suudab küll läbi HDMI minna - tean omast käest
Mul on küll nvidia kaart, aga ei usu, et suurt vahet on. Veits jama oli küll mõlema audio (HDMI + int. analoog) korraga aktiivseks saamisega, aga see tuli pigem enda oskamatusest.
PS
analoogi tahtsin saada klappidele...
marxveix
TT
23.02.2012 10:32:15
ATI / AMD kaartide osas soovitan proovida viimast XBMCfreak või openelec daily.t. Nendega võiks ATI/AMD kaart ilusti toimida. Väikse nokkimisega tõenäoliselt ka HDMI.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
marxveix
27.02.2012 10:20:22
| TT kirjutas: |
| ATI / AMD kaartide osas soovitan proovida viimast XBMCfreak või openelec daily.t. Nendega võiks ATI/AMD kaart ilusti toimida. Väikse nokkimisega tõenäoliselt ka HDMI. |
OpenELEC Generic Stable 1.0.2 töötab korralikult hd6570-ga läbi hdmi. 720p juures cpu 15-25% kasutuses. Ka realtek alc850 ac97 int heli töötab läbi hdmi sellega, mina igatahes rahul . Tegelt 720p töötas ka int graafikaga ka aga prose kasutus 70-90 juures ja vga ei sobi kuidagi minu tv-ga. Isegi mce pult töötas esimesest korrast alates .
--IN--
29.02.2012 15:22:18
| rbr kirjutas: |
| Mõtlesin,et teen ühe nn klientpluginate tuturiali kahh,miskipärast meenus mulle hommikul,kui palju peavalu see mulle endale algul põhjustas. |
Kus kandist ja mis õngega peaks püüdma sellist kala, et algselt korralikult töötand ja kõiki tellitud kanaleid näidnud süsteem
äkki enam ei näita kõiki kanaleid. Praegu on raske tuvastada mis hetkel toimimast lakkas, sest maksulisi kanaleid vaatan harva
ja enamasti oli mittenäitamise põhjus kaardiuuenduse puudumises.
Kui kaart sai Starmani tuunerisse sisse topitud siis näitas jälle, see muidugi teada teema. Praegu on aga seis selline,
et kodeeritud kanalitest näitab ainult seitset, kanal 11 ja kanal 12. Ülejäänud kanalid on ilma helita ja musta ekraaniga.
Mingit viga ei anna, lihtsalt pilti pole. Avastasin, et 29.novembril eelmisel aastal toimus Pärnu saatjas kandesageduse muutus, võimalik et minu
probleem sai alguse sellest hetkest, kuid kindel ei ole. Ei osaka enam ise midagi kontrollida ega näppida.
Igaks juhuks mainin,et sama kaart Starmani vastuvõtjas näitab kõiki kanaleid.
Pilti vaatan MediaPortaliga, OSCAM'i ja MDAPI plugina vahendusel.
rbr
07.03.2012 02:03:59
| --IN-- kirjutas: |
| rbr kirjutas: |
Pilti vaatan MediaPortaliga, OSCAM'i ja MDAPI plugina vahendusel. |
Kahjuks ei oska mina hetkel muud kommentaari lisada,kui hetkel on omal ala sama keiss,pooled kanalid mis peaks töötama ei tööta.Pilti teeb dvbdream+acamd.Teises masinas ei ole veel proovida saanud,seal on dvbviewer+wincsc aga katsetus on lähiajal plaanis.Samas tean selli sama kaardi otsast dvbviewer+acamd ja toimib nii nagu peab.Üle webaccessi oscami vaadates väidab see nagu sulakulda,et võti leiti ja teele saadeti,kuid mida pole on pilt.Sellest pole ka kuulda olnud,et starman boxe ja kaarte paaritama oleks hakanud,oleks see nii ajaks oscam jonni nii mis hirmus.
Võid veel proovida oscami uuendamist,viimaseid builde nagu seeni peale vihma saab siit http://tekreaders.com/blog/oscam/oscam-windows/ lae exe alla ja vaheta see lihtsalt olemasoleva vastu välja,vanast tee igaksjuhuks copy ka kuskile,ma korra lasin nii kõik ebastabiilse reliisiga vasta taevast
Acamdi võid proovida näiteks veel.
Veel üks asi mida võid kontrollida on see,et ega need starmanlased sulle zuumtv pakettide tulekuga mingit säästupaketti automaatselt ei tekitanud.
Rohkem ei suuda ma hetkel midagi välja genereerida kahjuks,aga kui mind peaks edu saatma valgustan teisigi.
Edit 07.03.
Nii,mina sain oma mustale pildile jälile,puhas koodekite kala,kui lasin kanalil olla 1-2 minutit hakkas isegi mingit pilti tulema.Lasin vanad k-lite koodekid maha ja selga ffdshow uusima codeci ja asi ok,ennem kasutas mingeid mikisofti koodekeid millegipärast.Probleem lahenes erinevate pleieritega. Töötavad dvbviewer,progdvb,dvbdream ja pluginaks acamd.
TT
23.03.2012 22:08:50
Kui kellelgi huvi siis vabanemas üks DVB-C tv-tuuner mis toimib ka edukalt linuxi all. Täpsem inf privas.
--IN--
25.03.2012 19:32:02
| rbr kirjutas: |
| --IN-- kirjutas: |
Praegu on aga seis selline, et kodeeritud kanalitest näitab ainult seitset, kanal 11 ja kanal 12.
Igaks juhuks mainin, et sama kaart Starmani vastuvõtjas näitab kõiki kanaleid.
Veel üks asi mida võid kontrollida on see, et ega need starmanlased sulle zuumtv pakettide tulekuga mingit
Edit 07.03.
Nii, mina sain oma mustale pildile jälile, puhas koodekite kala
Pole olnud aega vahepeal asjaga tegeleda, nüüd uurisin põhjalikumalt.
Satarmani Zuumtv paketid tulid mulle uudiseks, see andis tõuke kontrolida täpselt milliseid kanaleid ma näen.
Seis selline et näen kõiki neid 5€ paketi kaneleid, ainukeseks erandiks on multimania,
seda kõige odavamas paketis ei ole, kuid mina näen ikkagi. Samas raha otsekorraldusega võetakse keskmise
paketi eest (ehk siis 7€), aga zuumbox ise näitab kõiki kanaleid, peale hustleri, mida ta ei peagi näitama.
Seega, kui poleks seda mustrist välja langevat multimania kanalit, võiks arvata et minu id-kaardilugejaga süsteem
on kuidagi konfis kinni just selle säästupaketi peal, aga kuidas siis multimania läbi tuleb?
Oscami uuesndasin, ffdshow uuendasin, abi ei saanud.
On's veel mõnel häid mõtteid?
--Ilmar--
kfl
karuke
27.06.2012 21:27:00
Tere,
kas keegi oskab öelda, kuidas XBMC 'l käib filmide lisamine, liigutasin need uuele kettale ja nüüd enam ei näita ja mina aru ei saa enam kuidas see käib, vanast kaustast lahti pole võimalik ka saada vähemasti DEL klahvi vajutamine XBMC all ei aidanud.
27.06.2012 21:34:48
xbmc meedia management on paras perverssus, lisaks sõltub see mingite detailide osas veel kasutatavast skinnist ka...
_________________ - londiste
27.06.2012 22:41:57
| XBMC asemel soovitaks soojalt PLEX'i.
27.06.2012 23:32:12
| mikk36 kirjutas: |
| XBMC asemel soovitaks soojalt PLEX'i. |
Ise kasutaks PLEX jaoks Londiste iseloomustust .
Minu jaoks ei toiminud see kusagilt otsast. XBMC aga toimetab vaat et iseseisvalt.
marxveix
27.06.2012 23:58:41
| jägaja kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Minu jaoks ei toiminud see kusagilt otsast. XBMC aga toimetab vaat et iseseisvalt. |
Plex-i sai just proovitud ja ei meeldinud ning kiilus kinni windows 7 all, sulgesin ja proovisin uuesti, sama jant.
Tegelt kõik järgnevad on xbmc põhjal: geexbox 2, openelec, plex (võimalik, et veel neid).
Xbmc töötab sama masina peal korralikult.
Xbmc vs Plex
http://xbmc.tumblr.com/post/8890700647/plex-and-xbmc-differences
28.06.2012 01:05:37
Ise Win7 (nii 32 kui 64) all kui ka Win8 all Plexi edukalt kasutanud, ei mingeid eelnimetatud probleeme
karuke
30.06.2012 00:09:26
No sattusin XBMC'l veel ühe huvitav asja otsa ja mina aru ei saa mida teha. Nimelt vajutan Weather ja enter ja siis ta käsib valida location (mida on ainult üks meelega pandud) ja kui enter vajutan ei juhtu midagi. Ühesõnaga nagu WTF see tegema peaks? Skin on Aeon MQ 3. Kas keegi on omale Raadio feedid ka tööle saanud normaalselt sedasi, et väga menüüdes tuulama ei peaks. Tegin Küll pea menüüs eraldi RADIO nupu aga sealt ei sa määrata, et ta ainult mu lemmikuid jooksutab see laeb kõik. Üleüldse on see seadistamine paras piin, teed muudatuse siis vaatad ringi, mis juhtus ja kas üldse saad aru, mis juhtus. Ühesõnaga valikud on head aga miski hint võiks olla või text nende kohta veelparm pilt, et mida üks või teine asi teeb. Osad asjad olen juba ära kaodanud ja ei mõika tagasi panna enam suhtkoht terendab re-install, mis näitab seda, et ei ole normaalselt see asi ülesse ehitatud. Kuid jah välimus on vinge ja nobe on ka asi.
