vallo
24.01.2012 12:18:42
| Ketta peal on kirjas amprid pinge kohta, sealt saab arvutada, käivitamisel võtab tavaliselt hetkeliselt tublisti rohkem.
MorRAW
Ei ole Guru
vallo
24.01.2012 14:11:12
liitsid 5 ja 12 v w kokku? Üllatavalt vähe.
Pole hetkel ühtegi lahtist ketast käepärast, et vaadata, aga jah võimsustarve on märgatavalt alla tulnud võrreldes varasemaga.
24.01.2012 14:31:15
Synology DS411+II (4-bay, Dual Core Atom D525 1.8GHz, DDR2 1GB):
> Power Consumption : 41.8W (Access); 16.5W(HDD Hibernation)
> Power consumption is measured when fully loaded with Western Digital 3TB WD30EZRS hard drive(s).
24.01.2012 18:16:03
WD Caviar Black ~8.5W
WD Caviar Green ~6W
WAV
25.01.2012 13:41:51
| MorroW kirjutas: |
| Palju üks tavaline 7200rpm HDD üldse voolu võtab? |
Raskekahur ehk massiivne 5 platteriga 7200rpm 3TB Hitachi (7K3000 seeria mudelid 0F12450 ja 0F12456):
standby = 0.9W
sleep = 0.9W
idle(lowRPM) = 4.6W
idle(unload) = 5.6W
idle = 6.8W
read/write = 8.8W (Deskstar) / 11.3W (Ultrastar)
startup = 1.2A (5V) + 2.0A (12V) = max 30W (mõne sekundi kestel pärast ketta käivitamist)
NB! Ketta enda peal labelil olevaid amprite numbreid ärge vaadake, need on kõikidel täiesti suvalised pandud. Korrektsed numbrid on insenertehnilistes spetsifikatsioonides (OEM specs).
MorRAW
Ei ole Guru
marxveix
23.02.2012 00:55:03
Minu htpc masin algmaterjal on hetkel selline.
Prose olemas AMD Mobile Sempron 2800+ – SMS2800BQX3LF (Socket 754 - 25W)
Emaplaat olemas (võiks olla R2.0 aga hetkel tavaline, uuemal parem int heli)
AsRock K8NF4G-SATA2 http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=K8NF4G-SATA2
Prose jahutus + backplate olemas (natuke valjusti vuhab aga küll muudab vaiksemaks või asendab ventilaatori)
K8 CoolerMaster Hiper MC ECC-00126-01
Videokaart planeeritud selline (integreeritud graafika hd asjadega arvatavasti toime ei tule, ainult vga out ka)
HD5450 512MB Slilent (19W)
Tean, et linux-i all geforce parem aga nvidia samas tarbib ka rohkem. Kas ATi saab linux all korralikult toimima (xbmc, openelec, geexbox-i laatsetega)? Ati + windows dxva-ga igaljuhu töötab hästi.
Usb või hdd?
Kas panna suurem usb pulk või mingi 2.5 - 3.5ne hdd? Testiks proovisin ja os jookseb ka otse usb-lt käima hetkel
Bluray rom (vanemast ajast juba) + suht väike matx korpus koos psu-ga olemas.
Pult olemas, uuem mce (dell logo, reaalselt microsoft mce)
http://ecx.images-amazon.com/images/I/415Ch3m6XqL._SS500_.jpg
NB! Hetkel puudu veel I/O kate korpusele , kui kellelgi see olemas ja kasutust ei leia siis võtaks hea meelega
Tasub ehk eraldi helikaart panna või ei (pole kindel, et see int heli suudab läbi hdmi minna)?
Head soovitused oleks igati abiks
anim
23.02.2012 10:16:59
Minu HTPC = Linux + XBMC
Integreeritud heli suudab küll läbi HDMI minna - tean omast käest
Mul on küll nvidia kaart, aga ei usu, et suurt vahet on. Veits jama oli küll mõlema audio (HDMI + int. analoog) korraga aktiivseks saamisega, aga see tuli pigem enda oskamatusest.
PS
analoogi tahtsin saada klappidele...
marxveix
TT
23.02.2012 10:32:15
ATI / AMD kaartide osas soovitan proovida viimast XBMCfreak või openelec daily.t. Nendega võiks ATI/AMD kaart ilusti toimida. Väikse nokkimisega tõenäoliselt ka HDMI.
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
marxveix
27.02.2012 10:20:22
| TT kirjutas: |
| ATI / AMD kaartide osas soovitan proovida viimast XBMCfreak või openelec daily.t. Nendega võiks ATI/AMD kaart ilusti toimida. Väikse nokkimisega tõenäoliselt ka HDMI. |
OpenELEC Generic Stable 1.0.2 töötab korralikult hd6570-ga läbi hdmi. 720p juures cpu 15-25% kasutuses. Ka realtek alc850 ac97 int heli töötab läbi hdmi sellega, mina igatahes rahul . Tegelt 720p töötas ka int graafikaga ka aga prose kasutus 70-90 juures ja vga ei sobi kuidagi minu tv-ga. Isegi mce pult töötas esimesest korrast alates .
--IN--
29.02.2012 15:22:18
| rbr kirjutas: |
| Mõtlesin,et teen ühe nn klientpluginate tuturiali kahh,miskipärast meenus mulle hommikul,kui palju peavalu see mulle endale algul põhjustas. |
Kus kandist ja mis õngega peaks püüdma sellist kala, et algselt korralikult töötand ja kõiki tellitud kanaleid näidnud süsteem
äkki enam ei näita kõiki kanaleid. Praegu on raske tuvastada mis hetkel toimimast lakkas, sest maksulisi kanaleid vaatan harva
ja enamasti oli mittenäitamise põhjus kaardiuuenduse puudumises.
Kui kaart sai Starmani tuunerisse sisse topitud siis näitas jälle, see muidugi teada teema. Praegu on aga seis selline,
et kodeeritud kanalitest näitab ainult seitset, kanal 11 ja kanal 12. Ülejäänud kanalid on ilma helita ja musta ekraaniga.
Mingit viga ei anna, lihtsalt pilti pole. Avastasin, et 29.novembril eelmisel aastal toimus Pärnu saatjas kandesageduse muutus, võimalik et minu
probleem sai alguse sellest hetkest, kuid kindel ei ole. Ei osaka enam ise midagi kontrollida ega näppida.
Igaks juhuks mainin,et sama kaart Starmani vastuvõtjas näitab kõiki kanaleid.
Pilti vaatan MediaPortaliga, OSCAM'i ja MDAPI plugina vahendusel.
rbr
07.03.2012 02:03:59
| --IN-- kirjutas: |
| rbr kirjutas: |
Pilti vaatan MediaPortaliga, OSCAM'i ja MDAPI plugina vahendusel. |
Kahjuks ei oska mina hetkel muud kommentaari lisada,kui hetkel on omal ala sama keiss,pooled kanalid mis peaks töötama ei tööta.Pilti teeb dvbdream+acamd.Teises masinas ei ole veel proovida saanud,seal on dvbviewer+wincsc aga katsetus on lähiajal plaanis.Samas tean selli sama kaardi otsast dvbviewer+acamd ja toimib nii nagu peab.Üle webaccessi oscami vaadates väidab see nagu sulakulda,et võti leiti ja teele saadeti,kuid mida pole on pilt.Sellest pole ka kuulda olnud,et starman boxe ja kaarte paaritama oleks hakanud,oleks see nii ajaks oscam jonni nii mis hirmus.
Võid veel proovida oscami uuendamist,viimaseid builde nagu seeni peale vihma saab siit http://tekreaders.com/blog/oscam/oscam-windows/ lae exe alla ja vaheta see lihtsalt olemasoleva vastu välja,vanast tee igaksjuhuks copy ka kuskile,ma korra lasin nii kõik ebastabiilse reliisiga vasta taevast
Acamdi võid proovida näiteks veel.
Veel üks asi mida võid kontrollida on see,et ega need starmanlased sulle zuumtv pakettide tulekuga mingit säästupaketti automaatselt ei tekitanud.
Rohkem ei suuda ma hetkel midagi välja genereerida kahjuks,aga kui mind peaks edu saatma valgustan teisigi.
Edit 07.03.
Nii,mina sain oma mustale pildile jälile,puhas koodekite kala,kui lasin kanalil olla 1-2 minutit hakkas isegi mingit pilti tulema.Lasin vanad k-lite koodekid maha ja selga ffdshow uusima codeci ja asi ok,ennem kasutas mingeid mikisofti koodekeid millegipärast.Probleem lahenes erinevate pleieritega. Töötavad dvbviewer,progdvb,dvbdream ja pluginaks acamd.
TT
23.03.2012 22:08:50
Kui kellelgi huvi siis vabanemas üks DVB-C tv-tuuner mis toimib ka edukalt linuxi all. Täpsem inf privas.
--IN--
25.03.2012 19:32:02
| rbr kirjutas: |
| --IN-- kirjutas: |
Praegu on aga seis selline, et kodeeritud kanalitest näitab ainult seitset, kanal 11 ja kanal 12.
Igaks juhuks mainin, et sama kaart Starmani vastuvõtjas näitab kõiki kanaleid.
Veel üks asi mida võid kontrollida on see, et ega need starmanlased sulle zuumtv pakettide tulekuga mingit
Edit 07.03.
Nii, mina sain oma mustale pildile jälile, puhas koodekite kala
Pole olnud aega vahepeal asjaga tegeleda, nüüd uurisin põhjalikumalt.
Satarmani Zuumtv paketid tulid mulle uudiseks, see andis tõuke kontrolida täpselt milliseid kanaleid ma näen.
Seis selline et näen kõiki neid 5€ paketi kaneleid, ainukeseks erandiks on multimania,
seda kõige odavamas paketis ei ole, kuid mina näen ikkagi. Samas raha otsekorraldusega võetakse keskmise
paketi eest (ehk siis 7€), aga zuumbox ise näitab kõiki kanaleid, peale hustleri, mida ta ei peagi näitama.
Seega, kui poleks seda mustrist välja langevat multimania kanalit, võiks arvata et minu id-kaardilugejaga süsteem
on kuidagi konfis kinni just selle säästupaketi peal, aga kuidas siis multimania läbi tuleb?
Oscami uuesndasin, ffdshow uuendasin, abi ei saanud.
On's veel mõnel häid mõtteid?
--Ilmar--
kfl
karuke
27.06.2012 21:27:00
Tere,
kas keegi oskab öelda, kuidas XBMC 'l käib filmide lisamine, liigutasin need uuele kettale ja nüüd enam ei näita ja mina aru ei saa enam kuidas see käib, vanast kaustast lahti pole võimalik ka saada vähemasti DEL klahvi vajutamine XBMC all ei aidanud.
27.06.2012 21:34:48
xbmc meedia management on paras perverssus, lisaks sõltub see mingite detailide osas veel kasutatavast skinnist ka...
_________________ - londiste
27.06.2012 22:41:57
| XBMC asemel soovitaks soojalt PLEX'i.
27.06.2012 23:32:12
| mikk36 kirjutas: |
| XBMC asemel soovitaks soojalt PLEX'i. |
Ise kasutaks PLEX jaoks Londiste iseloomustust .
Minu jaoks ei toiminud see kusagilt otsast. XBMC aga toimetab vaat et iseseisvalt.
marxveix
27.06.2012 23:58:41
| jägaja kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
Minu jaoks ei toiminud see kusagilt otsast. XBMC aga toimetab vaat et iseseisvalt. |
Plex-i sai just proovitud ja ei meeldinud ning kiilus kinni windows 7 all, sulgesin ja proovisin uuesti, sama jant.
Tegelt kõik järgnevad on xbmc põhjal: geexbox 2, openelec, plex (võimalik, et veel neid).
Xbmc töötab sama masina peal korralikult.
Xbmc vs Plex
http://xbmc.tumblr.com/post/8890700647/plex-and-xbmc-differences
28.06.2012 01:05:37
Ise Win7 (nii 32 kui 64) all kui ka Win8 all Plexi edukalt kasutanud, ei mingeid eelnimetatud probleeme
karuke
30.06.2012 00:09:26
No sattusin XBMC'l veel ühe huvitav asja otsa ja mina aru ei saa mida teha. Nimelt vajutan Weather ja enter ja siis ta käsib valida location (mida on ainult üks meelega pandud) ja kui enter vajutan ei juhtu midagi. Ühesõnaga nagu WTF see tegema peaks? Skin on Aeon MQ 3. Kas keegi on omale Raadio feedid ka tööle saanud normaalselt sedasi, et väga menüüdes tuulama ei peaks. Tegin Küll pea menüüs eraldi RADIO nupu aga sealt ei sa määrata, et ta ainult mu lemmikuid jooksutab see laeb kõik. Üleüldse on see seadistamine paras piin, teed muudatuse siis vaatad ringi, mis juhtus ja kas üldse saad aru, mis juhtus. Ühesõnaga valikud on head aga miski hint võiks olla või text nende kohta veelparm pilt, et mida üks või teine asi teeb. Osad asjad olen juba ära kaodanud ja ei mõika tagasi panna enam suhtkoht terendab re-install, mis näitab seda, et ei ole normaalselt see asi ülesse ehitatud. Kuid jah välimus on vinge ja nobe on ka asi.
anim
30.06.2012 16:22:55
xbmc-l on arenguruumi kuhjaga. standby/sleep tapab selle üsna regulaarselt maha ja nähtavasti ka dekoodrite ikaldusi/crashe ei osata normaalselt handleda. xbmc ise ei ole ka just stabiilsuse musternäide.
samas, ka mina pole paremat seni leidnud. windows media center oleks vast veidi parem kui nad vaid oma lõputu asjade kinnikeeramise ära lõpetaks...
karuke
01.07.2012 00:24:23
Need add-on id on installitud - location on Tallinn. Kusjuures avastasin et selline kummaline käitumine tuleneb skinist. Keegi Radio Add-on oskab sedasi confida, et sinna lisada raadiojaamu, mida listis pole näiteks Kuku.
anim
01.07.2012 09:16:07
Kas kasutada seda: http://wiki.xbmc.org/index.php?title=Add-on:Radio ?
Kui jah, siis mina loen välja, et see addon lihtsalt suhtleb nende saitidega - rad.io, radio.de and radio.fr, kui seal kukut pole, siis on pahasti...
Parandus,
kui vaatasin seda rad.io saiti, siis Kuku on täitsa olemas. (http://www.rad.io/#%2Fbroadcast_search.jsf%3Fq%3Dkuku%26u%3Dall)
karuke
02.07.2012 23:51:15
Nii sain asja teistmoodi toimima, tekitasin failid siis, mida need raadiojaamad pakuvad, et kuskil playlistis mängida ja panin Lemmikute alla ja toimib kenasti. Küsimus selles, et näiteks Power laeb sekundiga end mängima samas ei kuva see lugude nimesid, see ilmselt nende kiiks. Aga näiteks Uuno ja Kuku nimi ilmub üheks sekundiks ja siis kaob samal ajal Energy ja Sky nimi ja loo nimed kuvab kenasti, kuigi nende kahe laadimine võib võtta kuni 5 sekki. Oskab keegi aimata või seletada, millest see tulla võiks. Ma ise arvan, et power pole kunagi lugude nimesid näidanud see on arusaadav aga teised, pean just Kukut ja Uunot silmas, et miks nimi ilmub üheks sekundiks ja siis kaob, kas see on selle faili miski kiiks või on see streami kiiks mida saadetakse?
Ok avastasin, et jaamanimi.ogg.m3u vorming laeb kiiremini kui jaamanimi.mp3.m3u end tööle. Samas miski ei saa Poweri laadimis kiiruse vastu, ilmselt on serveri stream niivõrd palju parem. Või siis võtab selle jaama ja loo nime laadmine serverist mõned sekundid teistel aega.
Ok tänud, katsun otsida siis. Olin ilmselt eile ilmselt juba liiga unine
| anim kirjutas: |
Parandus,
kui vaatasin seda rad.io saiti, siis Kuku on täitsa olemas. (http://www.rad.io/#%2Fbroadcast_search.jsf%3Fq%3Dkuku%26u%3Dall) |
JanQ
09.08.2012 19:52:54
Kuna enamik siinkäijatest kasutab xbmc-d, siis oleks kiire küsimus.
Kas muusika puhul Scan item to database.... tohib kataloogides olla mingeid muid faile... ala zip j.n.e. Probleem on selles, et kipub selle ajal kinni jooksma,
leidsin kuskilt foorumist, et väga teisi formaate ei tunnistata, võib kinni joosta. Kuidas kellegi kogemused on?
Viimaseid eriti veel pole, sest freevo on sattunud varjusurma, edasi enam ei liigu, asi seisab juba pikemat aega ja nii lähengi vähehaaval xbmc-le üle.
Kasutan Openbricki, kuhu lisasin nfs ja samba serveri. Viimane hg kompileerus üsna hästi kokku... andmekandjaks CF kaart, ramdisk+squashfs ja 1500Gb ketas andmeteks.
JanQ
_________________ Pistikupesas on ikka pinge, mitte vool.
Ja asi, mis muudab voolu, ei ole teps mitte toiteplokk (n. voolutrafo, voolumuundur.. )!!! |
anim
09.08.2012 20:27:08
| Vähemasti jpg, nfo, m3u failide (+ üksikud musa videod) vastu pole minu xbmc'l midagi. OS on gentoo ja meediat jagab nas üle samba ja library'd on tsentraalses andmebaasis, kuna kasutusel rohkem kui üks xbmc.
JanQ
16.08.2012 22:28:23
Leidsin vea üles: uks mp3 fail oli seest vigane, ( mp3 tag vist ) ja selle juures jooksis xbmc kokku....
anim
28.08.2012 21:03:55
Olen viimasel ajal katsetanud Raspberry Pi kui multimeedia keskusega ja peab ütlema, et päris sobiv asi selleks. Pärast mitut katsetust jäin OpenELEC'i peale - kõige kiirem XBMC jooksutamine tundub olevat pluss see, et vajadusel saab ise asju oma käe järgi seada. Ise lisasin vaikimis konfile i2c kerneli mooduli, et saaksin LCD külge panna ja lisaks veel lirc_rpi mooduli, mis laseb IR vastuvõtja otse prose külge panna. Hetkel on enda telekas suht lahja CEC toega ja teleka puldiga XBMC'd juhtida ei saa - aga see on puhtalt minu teleka viga.
Nädalavahetusel tuli Raspberry meeskond välja uudisega, et kel vaja saab nüüd ka MPEG2 (st. DVD) mahamängimise oma Pi peal tööle - just see kild veel puudus minu vajadustest
Vaja veel asi korraliku kesta saada ja minu jaoks üks korralik meedia masin olemas
lkraav
30.08.2012 09:49:45
Väga huvitav. Kuidas Pi DVB-T USB pulga jooksutamisega jõudluse poolest hakkama saab (tvheadend + XBMC)?
_________________ TELEFON PROFIILIS |
anim
30.08.2012 11:09:00
| lkraav kirjutas: |
Väga huvitav. Kuidas Pi DVB-T USB pulga jooksutamisega jõudluse poolest hakkama saab (tvheadend + XBMC)? |
Seda osa pole ma ise testinud (omal ainult Starmani digi kaabel kodus), aga foorumid räägivad, et midagi saab:
I'm running tvheadend on my raspberry pi under debian, with a USB Hauppauge Nova-T Stick 2. I can use it to stream video on the network or for recording. CPU load during streaming is less than 10%, tested with standard DVB-T resolution, not HD video.
Unfortunately I had to recompile the kernel to add support for I2C, DVB and the dib0700 driver module.
I also compiled tvheadend from git repository.
I had also to buy an externally powered USB HUB to power the Hauppauge USB Stick. But the total power consumption (raspberry + USB DVB-T Stick) is less than 6W.
So I don't think this is really an issue for tvheadend developers: tvheadend is ok (almost ok, there are other kind of issues ). But the lack of a raspberry pi distribution supporting dvb-t recording drivers and tvheadend in binaries is the real problem.
If you need the binaries or help, just write me at giodev@panozzo.it. |
Väga palju sõltub ilmselt ikkagi valitud distrost, sest sellise tillukse asja peal, nagu seda on RPi, on igasugune optimeerimne "kulla hinnaga". OpenELEC's on XBMC+tvheadend+oscam sisse ehitatud aga kas kõik kolm korraga töötavad ka on ise küsimus.
Arvestades RPi hinda, pole väga hull variant ka kahe Pi korraga jooksutamine - back- ja frontendina siis....
Mis puutub DVB-T pulkadesse, siis Pi'l jooksutab tavalist linuxi kernelit, kui mujal töötab, siis töötab ka Pi peal.
lkraav
30.08.2012 15:33:50
Yep. No minu jaoks tuleks loomulikult Gentoo sinna peale. ARMi cross-compile toolchain on sys-devel/crossdev abil oma peaserveris täiesti nohu püsti panna ja siis saab Pi-le kõik vajaliku binaryd quad-corega veel ikkagi enne oma maise aja lõppu ka valmis ehitatud.
Praeguse seisuga on midagi 3.4 kerneli USB stackis (ehci_hcd) või võib-olla konkreetsete USB pulkade driverites ikkagi mingid kalad sees, mis teatud stsenaariumites päädib sellega et ehci_hcd teatab "fatal error: HC died" ja sellega kogu USB portide funktsioneerimine lõpeb Tõenäoliselt pean selle meedia osa serverist ära eraldama, sest meedia tõttu (et mitte öelda igasugune) rebootimine on väga annoying. Pi on nüüd esimene jupp riistvara mis elutuppa lisandumiseks sobib samal ajal piisavat hulka funktsionaalsust omades
anim
30.08.2012 19:44:18
| lkraav kirjutas: |
| Yep. No minu jaoks tuleks loomulikult Gentoo sinna peale. |
No seda lootsin mina ka
Kõik läks kenasti (3 masinat distcc'd+crossdev) ja gentoo baasüsteem sai kenasti püsti, aga xbmc'ga nii lihtsalt ei läinud viaga suuresti minu oskamatuses, kuna RPi ei suuda native X'i jooksutada (vähemalt mitte normaalselt) ja xbmc peaks olema Braodcom'i framebuffris...
Siit edasi läksingi OpenELEC'i peale - õnneks olen tänesks pihta saanud kuidas seda süsteemi oma käe järgi konfida (oma kerneli konf, oma moodulite list, jne). OpenELEC on nagu gentoog'i sourcel põhinev...
lkraav
31.08.2012 09:17:28
| anim kirjutas: |
| lkraav kirjutas: |
Kõik läks kenasti (3 masinat distcc'd+crossdev) ja gentoo baasüsteem sai kenasti püsti, aga xbmc'ga nii lihtsalt ei läinud viaga suuresti |
hot damn, seda nüüd ei oodanud, elasin teadmises et Xorg on lahendatud probleem . kui ma sinnakanti jõuan, loodetavasti võin siin detailiküsimustega pommitada.
brixxx
03.09.2012 11:42:42
| Kas mõne odavama otsa nVidia graafikakaardiga on parem video kvaliteet, kui Inteli 2000, 2500, 3000 või 4000 graafikakaardiga?
tnevs
03.09.2012 14:25:14
xbox > pc mediacenter |
Leidsin panipaika koristades sinna aastate eest pandud kasti, mis sisaldas esimese versiooni xboxi, ilmselt mingi veapärast (toiteplokk või midagi hullemat) jäi seisma. Eile tegin korpuse kraamist puhtaks ja nüüd ongi mõte sinna kaasaegsem sisu istudada. Esialgu mõtlesin, et laotan oma vana laptopi sisu sinna sisse, aga sellest ilmselt ei piisa võimalusterohke keskuse ehitamiseks. Kasuliku pinda on korpuse sees 210x295mm
Vana xboxi puldi saab ka kenasti usb otsiku külge jootmisega kasutusse võtta.
Kuna ma ei ole aastaid riistvaraga enam tegelenud, siis mida sobivat soovitatate sisse panna? Ehk keegi oskab juhatada mõne konkreetse emaplaadi juurde, mis sinna sisse mahuks ja on ka mõnusalt laiendatav. Päris uusi asju ka ei otsi.
03.09.2012 14:54:57
tnevs, 295x210 sisse peaks ka matx ära mahtuma, see annab valikuid omajagu. pigem tekib küsimus kõrguses ja sellega seonduvalt jahutusvõimalustes. muu osas, kõik oleneb sellest, mida sa lõpptulemusena saada tahad.
brixxx
04.09.2012 16:28:03
| Mis korpust te kasutasite meediakeskuse ehitamisel, kas ITX või mATX korpust? Minu meelest on kõige keerulisem meediakeskuse ehitamisel leida õige korpus.
iFlop
04.09.2012 16:46:57
| brixxx, kõik oleneb ju vajadustest... Mitu 3.5" ketast on vaja korpusesse panna? Kas int video on piisav? Kas CPU jõudluse osas on sul erinõudmisi? Kui masin käib 24/7, kas see peaks võimalikult vaikne/hääletu olema? Kas ruum või olemasolev mööbel seab mingisuguseid piiranguid?
brixxx
05.09.2012 10:36:40
| iFlop kirjutas: |
| brixxx, kõik oleneb ju vajadustest... Mitu 3.5" ketast on vaja korpusesse panna? Kas int video on piisav? Kas CPU jõudluse osas on sul erinõudmisi? Kui masin käib 24/7, kas see peaks võimalikult vaikne/hääletu olema? Kas ruum või olemasolev mööbel seab mingisuguseid piiranguid? |
Kindlasti tuleb 1TB kõvaketas, seda ei oska öelda, kas 3.5'' või 2.5'', Blu-Ray kirjutaja, intg video piisav, seda ei oska päris öelda kas meediakeskus saab olema 24/7 lahti kuna viimase paari aastaga eriti ei tegele torrentide laadimisega kuigi tunnen, et see hakkab tasapisi tagasi tulema, vaikne küll võib olla, aga see ei ole prioriteet, aga siiski arvan need väiksed meediakeskused püsivad suht vaiksed võrreldes suure lauaarvutiga.
raitl
05.09.2012 11:02:42
| brixxx kirjutas: |
| ... aga siiski arvan need väiksed meediakeskused püsivad suht vaiksed võrreldes suure lauaarvutiga. |
Ära ole nii kindel midagi. Endal üks mITX korpus seisab niisama, kuna pisikene vurr, mis toiteplokis sees on, võtab nii kõrged pöörded üles et häirib filmi vaatamisel.
anim
05.09.2012 11:31:08
raitl siin on abiks nn PicoPSU, kui tegu on tavalise meedia masinaga (1..2 HDD + DVD + lowend video) siis toidab ära kindlasti.
viimati muutis anim 05.09.2012 11:33:58, muudetud 1 kord |
05.09.2012 11:40:24
iga vent, mis on <80mm (või pigem <120mm) ei ole vaikne kui vähegi mõistlikult sellega õhku ka liigutada tahad. väikse kasti puhul limiteerib see valikuid tunduvalt.
need 40mm vendiga toited mis pisikestes kastides on... sobivad kõigeks muuks kui htpc-sse.
passiivse toitmise variandid on täitsa olemas, ise olen ära proovinud:
- 80w picopsu (ebayst usast tuleb 25-30€) + väline brick (oomipoest 25€) ja g620 masina toitis see kooslus ära vägagi mugavalt. mingis compucase väikses madalas korpuses, tolle korpuse enda 120w toide oli talumatu isegi idles.
- seasonicu x pc-q08b kastis. toite vent g620 + h60 + 4 ketta puhul liigutada ei suvatsenud, seega sisuliselt passiiv. hind on muidugi jube. (kastist ja sisust lähemalt siin)
- praegu on anteci isk110, sellel on 90w (tegelikult on vaid brick 90w, sisemine power plaadikene on 80w), kah meeldivalt passiiv, hind koos korpusega on ka mõistlik. (näeb hetkel välja selline)
eraldi video teeb asja nii voolutarbe, suuruse, hinna kui müra osas keerulisemaks. ma võin silmavärdjas olla, aga mina ei tee filmide puhul silmaga pildikvaliteedil lihtsalt vahet ja otseselt screenshotte kõrvuti võrreldes ei arva ma eelpoolnimetet põhjustel, et asi ära tasuks. pealegi, inteli sandy/ivy int video on juba üsna okei ka.
05.09.2012 12:02:39
| anim, PicoPSU vajab endiselt ju välist toiteplokki?
anim
