uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 40, 41, 42  järgmine
TT
sõnum 21.12.2011 18:17:06 vasta tsitaadiga
link :: Nokia Belle
GSM Arenanas kinnitatakse, et Symbian Belle(uue süsteemi järgi Nokia Belle) tuleb N8ksale veebruaris.
Loodetavasti on selleks ajaks rohkem programme Bellel toimima saadud(näiteks Skype, Taxipal).
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
milo
sõnum 22.12.2011 09:35:09 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Logi all ei näita andmesidet miskipärast? Ainult kõned ja sms. Telefon läheb ise pidevalt võrku, kõik võimalik on kinni ikka läheb. Vahest läheb wifi sisse ja jääb tööle. Paned kinni hakkab uuesti tööle. Päeval võtsin tel taskust välja vaatan andmeside aktiivne? wtf?
Mul on selle wifisse logimisega sama teema. Kui võrk on nö tuntud ja võtit pole siis logib ise sisse. Katkesta palju jaksad ja lülitad wifi otsingu välja, kui kohe on uuesti sees.
attrs
attrs
sõnum 22.12.2011 10:32:51 vasta tsitaadiga
Veebi ronib telefon iseseisvalt vaid siis kui postkasti seaded seda lubavad, vidinad on sidususrežiimis või on avatud mõni rakendus, mis netti tarbib.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
Kutsikas15
sõnum 22.12.2011 13:22:38 vasta tsitaadiga
milo kirjutas:
iir kirjutas:
Mina olin ka selle probleemiga pidevalt kimpus-emaili seaded muutsin kõik ära...no sada imet tegin, aga ikka va kuramus ronis netti...Lasin Belle peale ja hetkega sai see lahenduse-lihtsalt SUPPPPER!!! mõned kiiksud Bellel veel küljes küll on, aga need tühised... aga jah-kui julgust on, siis soovitan proovida-aga telefoni "telliskivistumisel" icon_biggrin.gif süüdistage iseend!
iir
iir
sõnum 22.12.2011 14:00:54 vasta tsitaadiga
E-mail tuleb seadistada nii, et keeldud nokia teenusest, ta küsib seda seadistuse ajal, siis ei lähe ka ise netti. MUidu installib mingi nokia oma maili programmi, mis koguaeg võrgus käib. Mingi rakendus ei tööta, vidinad ei ole seotud, aga, eile hommikul vaatasin, et avalehel olev ovi suhtluse facebook on end uuendand 23min tagasi. Ehk siis kui magan käib facebook end ise uuendamas? Peab vaatama kas on sellele asjale eraldi facebooki progr<amm olemas, ei pea seda ovi suhtlust kasutama.
its2cold
sõnum 22.12.2011 15:33:30 vasta tsitaadiga
Facebooki programme on palju:
http://www.allaboutsymbian.com/reviews/item/12898_Borg.php
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
TT
sõnum 22.12.2011 15:46:58 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
iir
iir
sõnum 22.12.2011 16:23:37 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 22.12.2011 16:36:56 vasta tsitaadiga
Kas asi on minus või Belle sööb akut oluliselt kiiremini?
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 22.12.2011 17:28:55 vasta tsitaadiga
Ütleks et aku kestvus endal on just kasvand bellega.
Annaga pidas ~4ööpäeva kui telefon oli regulaarselt kasutusel(kõned ja vahest kaamera ja muud rakendused) ning tööpäevadel sai ühe ööga otsa, kui pleier käis ~10h jutti ja vahel wifit sai kasutatud.
Nüüd Bellega kuulan tööl pleierit ~10h jutti, istun wifiga netis ja saan ka veel järgmine öö veel pleierit kuulata. Ning regulöaarse kasutamisega peab ~6ööpäeva(kõned, kaamera ja vahest muid rakendusi kasutades).
Tervitades
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.12.2011 19:22:27 vasta tsitaadiga
Vähemalt eelmise lekkinud Bellega kasvas jah päris märgatavalt pidamine thumbs_up.gif Selle uue lekke kohta ei tea rääkida hetkel veel.
liiv
liiv
sõnum 27.12.2011 22:12:28 vasta tsitaadiga
kuidas ma selle jõleda Voyager Home Screeni saan välja remuuvida?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
iir
iir
sõnum 28.12.2011 16:53:16 vasta tsitaadiga
Mis see veel on?
liiv
liiv
sõnum 31.12.2011 17:57:04 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Mis see veel on?
See on mingi jõletu Nokia porno, mis peab vist meenutama mingit screensaveri taolist asja ja mida mina pole teadlikult spetsiaalselt intallinud. Tuli vist mingite uuendustega kaasa. Kui telefon tühjaks saab ja uuesti käima panen (peale restarti ühesõnaga) siis läheb mingi 5 min aega enne kui telefoni kasutada saan ja selle jõleduse välja lülitada saan. Tahaks seda kuidagi uninstallida aga ei mõista
pisut googeldasin ja leidsin vaid õpetused kuidas seda baska installida. Üks kommentaar youtubes:
How do you uninstall this useless ###? Cant find it anywhere, its not in the apps. What a Troyan horse this app is.
its2cold
sõnum 31.12.2011 18:36:56 vasta tsitaadiga
liiv, ühegi uuendusega see kindlasti kaasa ei tulnud... Nokiaga pole sel mingit seost, oled selle ise peale installinud või mõni tuttav vms.
Lihtsalt installeeritud rakenduste alt ei saa eemaldada? Äkki on mingi teise nimega seal hoopis?
iir
iir
sõnum 31.12.2011 22:16:01 vasta tsitaadiga
Mulküll sellist asja pole originaalis... googeldasin ja see tuleb ikka ise alla tõmmata
http://store.ovi.com/content/98878
mark-lll
sõnum 02.01.2012 01:40:14 vasta tsitaadiga
tegelt vaadake mis võrgus teil on telefon, alustame sellest. näiteks enda N8 peal testitud tulemused on sellised et kui võrk on GSM, siis peab akut nädal kui palju ei näpi. samas kui on 3G või kahereziimiline, on akut ainult 2-3 päeva... ja kuna ei viitsi laadija otsas ka elada, siis on GSM peal ja muret vähem icon_cool.gif
its2cold
sõnum 04.01.2012 19:37:57 vasta tsitaadiga
Nokia Car Mode
http://blog.gsmarena.com/nokia-car-mode-now-available-for-download-gives-you-the-in-car-comfort-youve-always-wanted/
http://www.youtube.com/watch?v=j9IkM6oscXo
Kahjuks ainult Symbian Belle jaoks, aga muidu väga hea lähenemine ja teostus asjale thumbs_up.gif . Mulle, kes ma vahel ikka fm saatja kaudu muusikat kuulan autos, on see igati tore programmijupp.
viimati muutis its2cold 04.01.2012 19:52:19, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.01.2012 19:42:04 vasta tsitaadiga
Proovib ära.Paarimees pani täna uue Belle ka peale mulle icon_smile.gif Siiani tundub mõnus ja mõned asjad eelmise Bellega võrreldes kiiremad mugavamad ja lihtsalt fixitud thumbs_up.gif
attrs
attrs
sõnum 04.01.2012 20:08:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi selle ovi poe on belle peal jooksma saanud?
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.01.2012 21:23:44 vasta tsitaadiga
Viimase belle peal ei jookse? icon_confused.gif Krt jebin asjatult siis hetkel icon_lol.gif Eelmise peal jookseb kenasti.
E: nvm ka viimase belle peal sain tööle asja icon_smile.gif Algselt installis küll ära,kuid tahtis kohe updatet,aga seal jooksis kokku.. Otsisin käsitsi viimase store http://betalabs.nokia.com/apps/store-qml-client/download_and_installation?req=true ja lasin otse peale ise,seega nüüd ok thumbs_up.gif
100% mis vaja töötab nüüd,mapsiga oli ka korra jebla,aga see vist enda põhjustatud.
attrs
attrs
sõnum 05.01.2012 10:52:12 vasta tsitaadiga
Mapsi sain ka eile toimima, car mode toimetab ka kenasti. Auto mudugi ei toeta mingit ühenduse asja... icon_sad.gif
smoken
sõnum 06.01.2012 12:35:19 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas siis kui aku on täitsa tühi, on normaalne et laadimistuluke (küljepeal) vilgutab u 5 korda aga põlema ei jää? Pani tühjeneva akuga pildi tasku, nüüdseks laadinud on umbes tund aega, aga pilti enam ette ei saa...
its2cold
sõnum 06.01.2012 13:23:34 vasta tsitaadiga
Kui aku täiesti tühjaks tõmbad, siis esimesed kuni paar minutit vilgutab tulukest jah. Aga pärast seda peaks ilusti käivituma.
blaster1
blaster1
sõnum 06.01.2012 13:25:47 vasta tsitaadiga
smoken kirjutas:
Mul oli sarnane probleem, aku sai tühjaks ja enam laadima ei hakanud,tööle ka ei läinud. Viisin remonti ja öeldi et aku andis otsad, vahetati välja garantii korras. Imelik oli see et aku lambist,katki läks
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
attrs
attrs
sõnum 06.01.2012 14:42:45 vasta tsitaadiga
Kui akus langeb mingi hetk pinge liiga madadale blokeeritase laadimine. Sama teevad ka läpakate akud. Ise seda parandada ei saa ja aku tuleb vahetada. Võrdlemisi harv juhus mudugi.
smoken
sõnum 06.01.2012 16:06:09 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
Tundub väga tõenäoline. Viisin juba kärmesti remonti, aku garantii oli lõppemas mõne päeva pärast. Eks kui selgus majas, viskan ka siia infot. On tulevikus võib-olla abiks kellelegi.
18.01.12: Nii see oligi, aku läks vahetusse!
viimati muutis smoken 19.01.2012 10:31:16, muudetud 1 kord
erikhi
sõnum 06.01.2012 20:01:35 vasta tsitaadiga
Tere!
Soetasin kasutatud N8, kõik on nagu ok, aga ekraani üleval servas see ümbriku märk vilgub. Sõnumid kõik tühjad, ikoonile vajutades tuleb menüüvalik, kus kirjas: "sim mälu täis" !!!!??? Mida see tähendab, ka teise sim kaardiga proovides sama lugu. Mälule ligi pääseda ei oska või ei saagi... mida teha?
raidu1986
raidu1986
sõnum 06.01.2012 20:07:47 vasta tsitaadiga
erikhi kirjutas:
Tere!
Soovitaksin sul sim kaardi mälust smsid ära kustutada või telefoni mälusse kopeerida.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
erikhi
sõnum 06.01.2012 21:20:56 vasta tsitaadiga
Imelik, no ma ei leia kohta, kust neid kustutada. Tundub hetkel, et telefon üldse sim mälu ei kasuta, kuna kontaktnumbreid ka ei näita!!! Telefoniraamat täiesti tühi, kuigi simil need peal. Kuhu on peidetud lähenemisviis sim kaardi sisule? Mina seda veel ei ole leidnud.
Teise sim-iga küll näitas sealseid kontakte, kuigi ümbrik ikka vilkus,.. Minu omaga ei näita. ja ikka vilgub icon_smile.gif
iir
iir
sõnum 06.01.2012 21:33:57 vasta tsitaadiga
Sõnumid-valikud-Sim kaardi sõnumid
Originaal N8 ikka?
erikhi
sõnum 06.01.2012 21:50:25 vasta tsitaadiga
Suured tänud...korras. Originaal telefon on küll, lihtsalt ei harju selle menüüs liikumisega veel ära ja asjad jäävad leidmata icon_biggrin.gif
Aitähh!
omgwtf
omgwtf
sõnum 07.01.2012 01:00:57 vasta tsitaadiga
Kusjuures tuleb tõdeda,et viimane Belle tallab tõsisemalt aku seljas icon_neutral.gif RC1 vms ta oli,kasutas oma 3G/wifi ära kui uuendas maile vms mida oli vaja ja peale seda lükkas ise kinni ära kohe ühenduse.. See aga hoiab koguaeg asja aktiivsena mingil põhjusel icon_confused.gif Kodusl/tööl olles wifi koguaeg sees ja eemal olles 3g nett. Imelik värk,peab käsitsi kinni panema asjad icon_rolleyes.gif
sõnum 12.01.2012 14:39:15 vasta tsitaadiga
Väike ot
Mul vanamees ostis nokia 500, sellel anna peal, et kas helistaja nime/numbri saab mingi appiga suureks teha ja kas kella ja äratus appe on ka olemas?
jeerik
jeerik
sõnum 12.01.2012 17:21:27 vasta tsitaadiga
Kell ja äratus on ju niisamagi olemas (äratuse seadmiseks vajutad kella peale) ning Fonti saab ka suuremaks: Menüü-Seaded-Telefon-Ekraan-Tähe suurus ja siis valid ''suur''. Ehk siis on ka piisavalt suur.
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 12.01.2012 17:54:06 vasta tsitaadiga
gabbaman kirjutas:
seda ma tea, mõtlesin alternatiive. Nokial mingeid tasuta appe ka on või kõik tasulised?
just tähtis see, et helistaja numbrit, nime näha. Pidi väike olena, samsa peal suurelt icon_smile.gif
jeerik
jeerik
sõnum 12.01.2012 18:18:39 vasta tsitaadiga
Aga proovi. Kui peale suuremaks tegemist on nähtav siis pole ju mingit appi selleks enam vaja. Tasuta appe on nokiale (symbianile) külluses, google aitab kindlasti.
sõnum 12.01.2012 18:31:08 vasta tsitaadiga
gabbaman kirjutas:
Aga proovi. Kui peale suuremaks tegemist on nähtav siis pole mingit appi selleks enam vaja. Tasuta appe on nokiale (symbianile) külluses, google aitab kindlasti.
Suuremaks tegemine ei sobinud talle, proovisin.
Aga symbian belle tuleb sellele välja, see vist asjalikum kui anna?
appe leidsin juba, tänud abi eest ja sorry väikse ot pärast
Kummitus
sõnum 17.01.2012 18:03:45 vasta tsitaadiga
Küsimus järgmine, kuidas on võimalik arvutist pildid telefoni saada ?
attrs
attrs
sõnum 17.01.2012 18:04:57 vasta tsitaadiga
USB massmälu režiimi, kaabel järgi ning tuld.
Kummitus
sõnum 17.01.2012 18:08:53 vasta tsitaadiga
Tänud, varem lükkasin kaabli sappa ja sain kohe, kuid ju miski andmete uuendus tehtud.
its2cold
sõnum 17.01.2012 18:15:36 vasta tsitaadiga
Möödaminnes mainin ära, et soovitan tuvuda programmiga Dukto. See võimaldab vähese vaevaga üle wifi faile saata, seda nii telefonide kui arvutite vahel.
Ise kasutan seda tihti kuna iga väikse asja pärast ei taha/viitsi kaabliga jamada.
Mobiili: http://store.ovi.com/content/67131
Arvutisse(Nii Windows kui Linux): http://code.google.com/p/dukto/downloads/list
ksl
sõnum 20.01.2012 09:56:13 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
Kui WiFit pole ja Dropboxi konto olemas, siis võimalus ka Dropboxi Symbiani klienti kasutada (Suuremate failidega võtab aega): cuteBox http://store.ovi.com/content/125293
EDIT: Dukto on üks vihane programm, proovige thumbs_up.gif
KES SOOVIB, SEE PROOVIB
ahto42
sõnum 20.01.2012 11:11:13 vasta tsitaadiga
Miskipärast ei saada originaal meiliprogramm pilte. Saatmiseks kaustas on olemas, tuhm. Olen mitu korda seda saada/võta vastu teinud, aga ei midagi.
HA
HA
sõnum 20.01.2012 12:04:00 vasta tsitaadiga
Mul pole küll sellega probleeme olnud...
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
Repo
sõnum 25.01.2012 14:10:48 vasta tsitaadiga
Küsimus kas WhatsApp app hoiabki telefoni koguaeg mobiili võrgu kaudu internetis ? Isegi kui programm taustal ei käi ?
ahto42
sõnum 25.01.2012 15:11:16 vasta tsitaadiga
ahto42 kirjutas:
Nii, et keegi pole kokku puutunud sellega?
TT
sõnum 25.01.2012 15:19:31 vasta tsitaadiga
Repo kirjutas:
Kui programm täiesti suletud siis ei saa ta ju internetti tarbida.
WhatsApp läheb telefoniga kohe käima küll, kuid kui taskmanageriga kinni panna ei kasuta andmesidet enam.
ksl
sõnum 25.01.2012 16:22:33 vasta tsitaadiga
Repo kirjutas:
"Ühendusehaldur" ei näita võrgu kasutust? Miks muidu küsimus üldse on tekkinud?
Repo
sõnum 25.01.2012 20:18:20 vasta tsitaadiga
TT kirjutas:
Repo kirjutas:
No ma ei tea millise taskmanageriga sa sulged .Ma hoian Menu nuppu all siis näitab millised appid lahti on. Kuid sealt ma sulgen Whatsappi
Ühendusehaldur näitab et Whatapp on võrgus kuigi ma olen programmi sulgend taskist või programmi menüü exiti läbi.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 31, 32, 33 ... 40, 41, 42  järgmine
