uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 82, 83, 84  järgmine
TT
sõnum 21.12.2011 18:17:06 vasta tsitaadiga
link :: Nokia Belle
GSM Arenanas kinnitatakse, et Symbian Belle(uue süsteemi järgi Nokia Belle) tuleb N8ksale veebruaris.
Loodetavasti on selleks ajaks rohkem programme Bellel toimima saadud(näiteks Skype, Taxipal).
Things ThaT You own end up Owning you!
Kommentaarid: 312 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 274
milo
sõnum 22.12.2011 09:35:09 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Logi all ei näita andmesidet miskipärast? Ainult kõned ja sms. Telefon läheb ise pidevalt võrku, kõik võimalik on kinni ikka läheb. Vahest läheb wifi sisse ja jääb tööle. Paned kinni hakkab uuesti tööle. Päeval võtsin tel taskust välja vaatan andmeside aktiivne? wtf?
Mul on selle wifisse logimisega sama teema. Kui võrk on nö tuntud ja võtit pole siis logib ise sisse. Katkesta palju jaksad ja lülitad wifi otsingu välja, kui kohe on uuesti sees.
attrs
attrs
sõnum 22.12.2011 10:32:51 vasta tsitaadiga
Veebi ronib telefon iseseisvalt vaid siis kui postkasti seaded seda lubavad, vidinad on sidususrežiimis või on avatud mõni rakendus, mis netti tarbib.
Kommentaarid: 417 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Kutsikas15
sõnum 22.12.2011 13:22:38 vasta tsitaadiga
milo kirjutas:
iir kirjutas:
Mina olin ka selle probleemiga pidevalt kimpus-emaili seaded muutsin kõik ära...no sada imet tegin, aga ikka va kuramus ronis netti...Lasin Belle peale ja hetkega sai see lahenduse-lihtsalt SUPPPPER!!! mõned kiiksud Bellel veel küljes küll on, aga need tühised... aga jah-kui julgust on, siis soovitan proovida-aga telefoni "telliskivistumisel" icon_biggrin.gif süüdistage iseend!
iir
iir
sõnum 22.12.2011 14:00:54 vasta tsitaadiga
E-mail tuleb seadistada nii, et keeldud nokia teenusest, ta küsib seda seadistuse ajal, siis ei lähe ka ise netti. MUidu installib mingi nokia oma maili programmi, mis koguaeg võrgus käib. Mingi rakendus ei tööta, vidinad ei ole seotud, aga, eile hommikul vaatasin, et avalehel olev ovi suhtluse facebook on end uuendand 23min tagasi. Ehk siis kui magan käib facebook end ise uuendamas? Peab vaatama kas on sellele asjale eraldi facebooki progr<amm olemas, ei pea seda ovi suhtlust kasutama.
its2cold
sõnum 22.12.2011 15:33:30 vasta tsitaadiga
Facebooki programme on palju:
http://www.allaboutsymbian.com/reviews/item/12898_Borg.php
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 174
TT
sõnum 22.12.2011 15:46:58 vasta tsitaadiga
its2cold kirjutas:
iir
iir
sõnum 22.12.2011 16:23:37 vasta tsitaadiga
attrs
attrs
sõnum 22.12.2011 16:36:56 vasta tsitaadiga
Kas asi on minus või Belle sööb akut oluliselt kiiremini?
Kriisa H
Kriisa H
sõnum 22.12.2011 17:28:55 vasta tsitaadiga
Ütleks et aku kestvus endal on just kasvand bellega.
Annaga pidas ~4ööpäeva kui telefon oli regulaarselt kasutusel(kõned ja vahest kaamera ja muud rakendused) ning tööpäevadel sai ühe ööga otsa, kui pleier käis ~10h jutti ja vahel wifit sai kasutatud.
Nüüd Bellega kuulan tööl pleierit ~10h jutti, istun wifiga netis ja saan ka veel järgmine öö veel pleierit kuulata. Ning regulöaarse kasutamisega peab ~6ööpäeva(kõned, kaamera ja vahest muid rakendusi kasutades).
Tervitades
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
omgwtf
omgwtf
sõnum 22.12.2011 19:22:27 vasta tsitaadiga
Vähemalt eelmise lekkinud Bellega kasvas jah päris märgatavalt pidamine thumbs_up.gif Selle uue lekke kohta ei tea rääkida hetkel veel.
liiv
liiv
sõnum 27.12.2011 22:12:28 vasta tsitaadiga
kuidas ma selle jõleda Voyager Home Screeni saan välja remuuvida?
Kommentaarid: 627 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 9 :: 6 :: 517
iir
iir
sõnum 28.12.2011 16:53:16 vasta tsitaadiga
Mis see veel on?
liiv
liiv
sõnum 31.12.2011 17:57:04 vasta tsitaadiga
iir kirjutas:
Mis see veel on?
See on mingi jõletu Nokia porno, mis peab vist meenutama mingit screensaveri taolist asja ja mida mina pole teadlikult spetsiaalselt intallinud. Tuli vist mingite uuendustega kaasa. Kui telefon tühjaks saab ja uuesti käima panen (peale restarti ühesõnaga) siis läheb mingi 5 min aega enne kui telefoni kasutada saan ja selle jõleduse välja lülitada saan. Tahaks seda kuidagi uninstallida aga ei mõista
pisut googeldasin ja leidsin vaid õpetused kuidas seda baska installida. Üks kommentaar youtubes:
How do you uninstall this useless ###? Cant find it anywhere, its not in the apps. What a Troyan horse this app is.
its2cold
sõnum 31.12.2011 18:36:56 vasta tsitaadiga
liiv, ühegi uuendusega see kindlasti kaasa ei tulnud... Nokiaga pole sel mingit seost, oled selle ise peale installinud või mõni tuttav vms.
Lihtsalt installeeritud rakenduste alt ei saa eemaldada? Äkki on mingi teise nimega seal hoopis?
iir
iir
sõnum 31.12.2011 22:16:01 vasta tsitaadiga
Mulküll sellist asja pole originaalis... googeldasin ja see tuleb ikka ise alla tõmmata
http://store.ovi.com/content/98878
mark-lll
sõnum 02.01.2012 01:40:14 vasta tsitaadiga
tegelt vaadake mis võrgus teil on telefon, alustame sellest. näiteks enda N8 peal testitud tulemused on sellised et kui võrk on GSM, siis peab akut nädal kui palju ei näpi. samas kui on 3G või kahereziimiline, on akut ainult 2-3 päeva... ja kuna ei viitsi laadija otsas ka elada, siis on GSM peal ja muret vähem icon_cool.gif
its2cold
sõnum 04.01.2012 19:37:57 vasta tsitaadiga
Nokia Car Mode
http://blog.gsmarena.com/nokia-car-mode-now-available-for-download-gives-you-the-in-car-comfort-youve-always-wanted/
http://www.youtube.com/watch?v=j9IkM6oscXo
Kahjuks ainult Symbian Belle jaoks, aga muidu väga hea lähenemine ja teostus asjale thumbs_up.gif . Mulle, kes ma vahel ikka fm saatja kaudu muusikat kuulan autos, on see igati tore programmijupp.
viimati muutis its2cold 04.01.2012 19:52:19, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.01.2012 19:42:04 vasta tsitaadiga
Proovib ära.Paarimees pani täna uue Belle ka peale mulle icon_smile.gif Siiani tundub mõnus ja mõned asjad eelmise Bellega võrreldes kiiremad mugavamad ja lihtsalt fixitud thumbs_up.gif
attrs
attrs
sõnum 04.01.2012 20:08:03 vasta tsitaadiga
Kas keegi selle ovi poe on belle peal jooksma saanud?
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.01.2012 21:23:44 vasta tsitaadiga
Viimase belle peal ei jookse? icon_confused.gif Krt jebin asjatult siis hetkel icon_lol.gif Eelmise peal jookseb kenasti.
E: nvm ka viimase belle peal sain tööle asja icon_smile.gif Algselt installis küll ära,kuid tahtis kohe updatet,aga seal jooksis kokku.. Otsisin käsitsi viimase store http://betalabs.nokia.com/apps/store-qml-client/download_and_installation?req=true ja lasin otse peale ise,seega nüüd ok thumbs_up.gif
100% mis vaja töötab nüüd,mapsiga oli ka korra jebla,aga see vist enda põhjustatud.
attrs
attrs
sõnum 05.01.2012 10:52:12 vasta tsitaadiga
Mapsi sain ka eile toimima, car mode toimetab ka kenasti. Auto mudugi ei toeta mingit ühenduse asja... icon_sad.gif
smoken
sõnum 06.01.2012 12:35:19 vasta tsitaadiga
Küsimus, kas siis kui aku on täitsa tühi, on normaalne et laadimistuluke (küljepeal) vilgutab u 5 korda aga põlema ei jää? Pani tühjeneva akuga pildi tasku, nüüdseks laadinud on umbes tund aega, aga pilti enam ette ei saa...
its2cold
sõnum 06.01.2012 13:23:34 vasta tsitaadiga
Kui aku täiesti tühjaks tõmbad, siis esimesed kuni paar minutit vilgutab tulukest jah. Aga pärast seda peaks ilusti käivituma.
blaster1
blaster1
sõnum 06.01.2012 13:25:47 vasta tsitaadiga
smoken kirjutas:
Mul oli sarnane probleem, aku sai tühjaks ja enam laadima ei hakanud,tööle ka ei läinud. Viisin remonti ja öeldi et aku andis otsad, vahetati välja garantii korras. Imelik oli see et aku lambist,katki läks
Kommentaarid: 53 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 47
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia N8 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 62, 63, 64 ... 82, 83, 84  järgmine
