TT
21.12.2011 18:17:06
link :: Nokia Belle
GSM Arenanas kinnitatakse, et Symbian Belle(uue süsteemi järgi Nokia Belle) tuleb N8ksale veebruaris.
Loodetavasti on selleks ajaks rohkem programme Bellel toimima saadud(näiteks Skype, Taxipal).
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
Kommentaarid: 304 loe/lisa |
268 |
milo
22.12.2011 09:35:09
iir kirjutas: |
Logi all ei näita andmesidet miskipärast? Ainult kõned ja sms. Telefon läheb ise pidevalt võrku, kõik võimalik on kinni ikka läheb. Vahest läheb wifi sisse ja jääb tööle. Paned kinni hakkab uuesti tööle. Päeval võtsin tel taskust välja vaatan andmeside aktiivne? wtf? |
Mul on selle wifisse logimisega sama teema. Kui võrk on nö tuntud ja võtit pole siis logib ise sisse. Katkesta palju jaksad ja lülitad wifi otsingu välja, kui kohe on uuesti sees.
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
attrs
22.12.2011 10:32:51
Veebi ronib telefon iseseisvalt vaid siis kui postkasti seaded seda lubavad, vidinad on sidususrežiimis või on avatud mõni rakendus, mis netti tarbib.
_________________ He who knows he has enough is rich. |
Kommentaarid: 414 loe/lisa |
365 |
Kutsikas15
22.12.2011 13:22:38
milo kirjutas: |
iir kirjutas: |
Mul on selle wifisse logimisega sama teema. Kui võrk on nö tuntud ja võtit pole siis logib ise sisse. Katkesta palju jaksad ja lülitad wifi otsingu välja, kui kohe on uuesti sees. |
Mina olin ka selle probleemiga pidevalt kimpus-emaili seaded muutsin kõik ära...no sada imet tegin, aga ikka va kuramus ronis netti...Lasin Belle peale ja hetkega sai see lahenduse-lihtsalt SUPPPPER!!! mõned kiiksud Bellel veel küljes küll on, aga need tühised... aga jah-kui julgust on, siis soovitan proovida-aga telefoni "telliskivistumisel" süüdistage iseend!
iir
22.12.2011 14:00:54
E-mail tuleb seadistada nii, et keeldud nokia teenusest, ta küsib seda seadistuse ajal, siis ei lähe ka ise netti. MUidu installib mingi nokia oma maili programmi, mis koguaeg võrgus käib. Mingi rakendus ei tööta, vidinad ei ole seotud, aga, eile hommikul vaatasin, et avalehel olev ovi suhtluse facebook on end uuendand 23min tagasi. Ehk siis kui magan käib facebook end ise uuendamas? Peab vaatama kas on sellele asjale eraldi facebooki progr<amm olemas, ei pea seda ovi suhtlust kasutama.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
its2cold
Kommentaarid: 196 loe/lisa |
173 |
TT
22.12.2011 15:46:58
Facial saab nime poolest 10 punkti
268 |
iir
22.12.2011 16:23:37
attrs
22.12.2011 16:36:56
Kas asi on minus või Belle sööb akut oluliselt kiiremini?
365 |
Kriisa H
22.12.2011 17:28:55
Ütleks et aku kestvus endal on just kasvand bellega.
Annaga pidas ~4ööpäeva kui telefon oli regulaarselt kasutusel(kõned ja vahest kaamera ja muud rakendused) ning tööpäevadel sai ühe ööga otsa, kui pleier käis ~10h jutti ja vahel wifit sai kasutatud.
Nüüd Bellega kuulan tööl pleierit ~10h jutti, istun wifiga netis ja saan ka veel järgmine öö veel pleierit kuulata. Ning regulöaarse kasutamisega peab ~6ööpäeva(kõned, kaamera ja vahest muid rakendusi kasutades).
Tervitades
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
omgwtf
22.12.2011 19:22:27
Vähemalt eelmise lekkinud Bellega kasvas jah päris märgatavalt pidamine Selle uue lekke kohta ei tea rääkida hetkel veel.
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
liiv
27.12.2011 22:12:28
kuidas ma selle jõleda Voyager Home Screeni saan välja remuuvida?
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
iir
28.12.2011 16:53:16
Mis see veel on?
liiv
31.12.2011 17:57:04
iir kirjutas: |
Mis see veel on? |
See on mingi jõletu Nokia porno, mis peab vist meenutama mingit screensaveri taolist asja ja mida mina pole teadlikult spetsiaalselt intallinud. Tuli vist mingite uuendustega kaasa. Kui telefon tühjaks saab ja uuesti käima panen (peale restarti ühesõnaga) siis läheb mingi 5 min aega enne kui telefoni kasutada saan ja selle jõleduse välja lülitada saan. Tahaks seda kuidagi uninstallida aga ei mõista
pisut googeldasin ja leidsin vaid õpetused kuidas seda baska installida. Üks kommentaar youtubes:
How do you uninstall this useless ###? Cant find it anywhere, its not in the apps. What a Troyan horse this app is.
9 :: |
6 :: |
517 |
its2cold
31.12.2011 18:36:56
liiv, ühegi uuendusega see kindlasti kaasa ei tulnud... Nokiaga pole sel mingit seost, oled selle ise peale installinud või mõni tuttav vms.
Lihtsalt installeeritud rakenduste alt ei saa eemaldada? Äkki on mingi teise nimega seal hoopis?
173 |
iir
31.12.2011 22:16:01
Mulküll sellist asja pole originaalis... googeldasin ja see tuleb ikka ise alla tõmmata
http://store.ovi.com/content/98878
mark-lll
02.01.2012 01:40:14
Annad ja Belled...
tegelt vaadake mis võrgus teil on telefon, alustame sellest. näiteks enda N8 peal testitud tulemused on sellised et kui võrk on GSM, siis peab akut nädal kui palju ei näpi. samas kui on 3G või kahereziimiline, on akut ainult 2-3 päeva... ja kuna ei viitsi laadija otsas ka elada, siis on GSM peal ja muret vähem
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
its2cold
173 |
omgwtf
04.01.2012 19:42:04
Proovib ära.Paarimees pani täna uue Belle ka peale mulle Siiani tundub mõnus ja mõned asjad eelmise Bellega võrreldes kiiremad mugavamad ja lihtsalt fixitud
137 |
attrs
04.01.2012 20:08:03
Kas keegi selle ovi poe on belle peal jooksma saanud?
365 |
omgwtf
04.01.2012 21:23:44
Viimase belle peal ei jookse? Krt jebin asjatult siis hetkel Eelmise peal jookseb kenasti.
E: nvm ka viimase belle peal sain tööle asja Algselt installis küll ära,kuid tahtis kohe updatet,aga seal jooksis kokku.. Otsisin käsitsi viimase store http://betalabs.nokia.com/apps/store-qml-client/download_and_installation?req=true ja lasin otse peale ise,seega nüüd ok
100% mis vaja töötab nüüd,mapsiga oli ka korra jebla,aga see vist enda põhjustatud.
137 |
attrs
05.01.2012 10:52:12
Mapsi sain ka eile toimima, car mode toimetab ka kenasti. Auto mudugi ei toeta mingit ühenduse asja...
Tänud lingi eest, sain store ka tööle
365 |
smoken
06.01.2012 12:35:19
Küsimus, kas siis kui aku on täitsa tühi, on normaalne et laadimistuluke (küljepeal) vilgutab u 5 korda aga põlema ei jää? Pani tühjeneva akuga pildi tasku, nüüdseks laadinud on umbes tund aega, aga pilti enam ette ei saa...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
its2cold
06.01.2012 13:23:34
Kui aku täiesti tühjaks tõmbad, siis esimesed kuni paar minutit vilgutab tulukest jah. Aga pärast seda peaks ilusti käivituma.
173 |
blaster1
06.01.2012 13:25:47
smoken kirjutas: |
Küsimus, kas siis kui aku on täitsa tühi, on normaalne et laadimistuluke (küljepeal) vilgutab u 5 korda aga põlema ei jää? Pani tühjeneva akuga pildi tasku, nüüdseks laadinud on umbes tund aega, aga pilti enam ette ei saa... |
Mul oli sarnane probleem, aku sai tühjaks ja enam laadima ei hakanud,tööle ka ei läinud. Viisin remonti ja öeldi et aku andis otsad, vahetati välja garantii korras. Imelik oli see et aku lambist,katki läks
Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
