TT
21.12.2011 18:17:06
link :: Nokia Belle
GSM Arenanas kinnitatakse, et Symbian Belle(uue süsteemi järgi Nokia Belle) tuleb N8ksale veebruaris.
Loodetavasti on selleks ajaks rohkem programme Bellel toimima saadud(näiteks Skype, Taxipal).
_________________ Things ThaT You own end up Owning you! |
| Kommentaarid: 312 loe/lisa |
274 |
milo
22.12.2011 09:35:09
| iir kirjutas: |
| Logi all ei näita andmesidet miskipärast? Ainult kõned ja sms. Telefon läheb ise pidevalt võrku, kõik võimalik on kinni ikka läheb. Vahest läheb wifi sisse ja jääb tööle. Paned kinni hakkab uuesti tööle. Päeval võtsin tel taskust välja vaatan andmeside aktiivne? wtf? |
Mul on selle wifisse logimisega sama teema. Kui võrk on nö tuntud ja võtit pole siis logib ise sisse. Katkesta palju jaksad ja lülitad wifi otsingu välja, kui kohe on uuesti sees.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
attrs
22.12.2011 10:32:51
| Veebi ronib telefon iseseisvalt vaid siis kui postkasti seaded seda lubavad, vidinad on sidususrežiimis või on avatud mõni rakendus, mis netti tarbib.
| Kommentaarid: 418 loe/lisa |
368 |
Kutsikas15
22.12.2011 13:22:38
| milo kirjutas: |
| iir kirjutas: |
Mul on selle wifisse logimisega sama teema. Kui võrk on nö tuntud ja võtit pole siis logib ise sisse. Katkesta palju jaksad ja lülitad wifi otsingu välja, kui kohe on uuesti sees. |
Mina olin ka selle probleemiga pidevalt kimpus-emaili seaded muutsin kõik ära...no sada imet tegin, aga ikka va kuramus ronis netti...Lasin Belle peale ja hetkega sai see lahenduse-lihtsalt SUPPPPER!!! mõned kiiksud Bellel veel küljes küll on, aga need tühised... aga jah-kui julgust on, siis soovitan proovida-aga telefoni "telliskivistumisel" süüdistage iseend!
iir
22.12.2011 14:00:54
E-mail tuleb seadistada nii, et keeldud nokia teenusest, ta küsib seda seadistuse ajal, siis ei lähe ka ise netti. MUidu installib mingi nokia oma maili programmi, mis koguaeg võrgus käib. Mingi rakendus ei tööta, vidinad ei ole seotud, aga, eile hommikul vaatasin, et avalehel olev ovi suhtluse facebook on end uuendand 23min tagasi. Ehk siis kui magan käib facebook end ise uuendamas? Peab vaatama kas on sellele asjale eraldi facebooki progr<amm olemas, ei pea seda ovi suhtlust kasutama.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
its2cold
174 |
TT
22.12.2011 15:46:58
Facial saab nime poolest 10 punkti
274 |
iir
22.12.2011 16:23:37
attrs
22.12.2011 16:36:56
| Kas asi on minus või Belle sööb akut oluliselt kiiremini?
368 |
Kriisa H
22.12.2011 17:28:55
Ütleks et aku kestvus endal on just kasvand bellega.
Annaga pidas ~4ööpäeva kui telefon oli regulaarselt kasutusel(kõned ja vahest kaamera ja muud rakendused) ning tööpäevadel sai ühe ööga otsa, kui pleier käis ~10h jutti ja vahel wifit sai kasutatud.
Nüüd Bellega kuulan tööl pleierit ~10h jutti, istun wifiga netis ja saan ka veel järgmine öö veel pleierit kuulata. Ning regulöaarse kasutamisega peab ~6ööpäeva(kõned, kaamera ja vahest muid rakendusi kasutades).
Tervitades
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
72 |
omgwtf
22.12.2011 19:22:27
Vähemalt eelmise lekkinud Bellega kasvas jah päris märgatavalt pidamine Selle uue lekke kohta ei tea rääkida hetkel veel.
137 |
liiv
27.12.2011 22:12:28
| kuidas ma selle jõleda Voyager Home Screeni saan välja remuuvida?
| Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
iir
28.12.2011 16:53:16
Mis see veel on?
liiv
31.12.2011 17:57:04
| iir kirjutas: |
| Mis see veel on? |
See on mingi jõletu Nokia porno, mis peab vist meenutama mingit screensaveri taolist asja ja mida mina pole teadlikult spetsiaalselt intallinud. Tuli vist mingite uuendustega kaasa. Kui telefon tühjaks saab ja uuesti käima panen (peale restarti ühesõnaga) siis läheb mingi 5 min aega enne kui telefoni kasutada saan ja selle jõleduse välja lülitada saan. Tahaks seda kuidagi uninstallida aga ei mõista
pisut googeldasin ja leidsin vaid õpetused kuidas seda baska installida. Üks kommentaar youtubes:
How do you uninstall this useless ###? Cant find it anywhere, its not in the apps. What a Troyan horse this app is.
9 :: |
6 :: |
517 |
its2cold
31.12.2011 18:36:56
liiv, ühegi uuendusega see kindlasti kaasa ei tulnud... Nokiaga pole sel mingit seost, oled selle ise peale installinud või mõni tuttav vms.
Lihtsalt installeeritud rakenduste alt ei saa eemaldada? Äkki on mingi teise nimega seal hoopis?
174 |
iir
31.12.2011 22:16:01
Mulküll sellist asja pole originaalis... googeldasin ja see tuleb ikka ise alla tõmmata
http://store.ovi.com/content/98878
mark-lll
02.01.2012 01:40:14
Annad ja Belled...
tegelt vaadake mis võrgus teil on telefon, alustame sellest. näiteks enda N8 peal testitud tulemused on sellised et kui võrk on GSM, siis peab akut nädal kui palju ei näpi. samas kui on 3G või kahereziimiline, on akut ainult 2-3 päeva... ja kuna ei viitsi laadija otsas ka elada, siis on GSM peal ja muret vähem
its2cold
174 |
omgwtf
04.01.2012 19:42:04
Proovib ära.Paarimees pani täna uue Belle ka peale mulle Siiani tundub mõnus ja mõned asjad eelmise Bellega võrreldes kiiremad mugavamad ja lihtsalt fixitud
137 |
attrs
04.01.2012 20:08:03
| Kas keegi selle ovi poe on belle peal jooksma saanud?
368 |
omgwtf
04.01.2012 21:23:44
Viimase belle peal ei jookse? Krt jebin asjatult siis hetkel Eelmise peal jookseb kenasti.
E: nvm ka viimase belle peal sain tööle asja Algselt installis küll ära,kuid tahtis kohe updatet,aga seal jooksis kokku.. Otsisin käsitsi viimase store http://betalabs.nokia.com/apps/store-qml-client/download_and_installation?req=true ja lasin otse peale ise,seega nüüd ok
100% mis vaja töötab nüüd,mapsiga oli ka korra jebla,aga see vist enda põhjustatud.
137 |
attrs
05.01.2012 10:52:12
Mapsi sain ka eile toimima, car mode toimetab ka kenasti. Auto mudugi ei toeta mingit ühenduse asja...
Tänud lingi eest, sain store ka tööle
368 |
smoken
06.01.2012 12:35:19
| Küsimus, kas siis kui aku on täitsa tühi, on normaalne et laadimistuluke (küljepeal) vilgutab u 5 korda aga põlema ei jää? Pani tühjeneva akuga pildi tasku, nüüdseks laadinud on umbes tund aega, aga pilti enam ette ei saa...
its2cold
06.01.2012 13:23:34
| Kui aku täiesti tühjaks tõmbad, siis esimesed kuni paar minutit vilgutab tulukest jah. Aga pärast seda peaks ilusti käivituma.
174 |
blaster1
06.01.2012 13:25:47
| smoken kirjutas: |
| Küsimus, kas siis kui aku on täitsa tühi, on normaalne et laadimistuluke (küljepeal) vilgutab u 5 korda aga põlema ei jää? Pani tühjeneva akuga pildi tasku, nüüdseks laadinud on umbes tund aega, aga pilti enam ette ei saa... |
Mul oli sarnane probleem, aku sai tühjaks ja enam laadima ei hakanud,tööle ka ei läinud. Viisin remonti ja öeldi et aku andis otsad, vahetati välja garantii korras. Imelik oli see et aku lambist,katki läks
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
47 |
attrs
06.01.2012 14:42:45
| Kui akus langeb mingi hetk pinge liiga madadale blokeeritase laadimine. Sama teevad ka läpakate akud. Ise seda parandada ei saa ja aku tuleb vahetada. Võrdlemisi harv juhus mudugi.
368 |
smoken
06.01.2012 16:06:09
| attrs kirjutas: |
| Kui akus langeb mingi hetk pinge liiga madadale blokeeritase laadimine. Sama teevad ka läpakate akud. Ise seda parandada ei saa ja aku tuleb vahetada. Võrdlemisi harv juhus mudugi. |
Tundub väga tõenäoline. Viisin juba kärmesti remonti, aku garantii oli lõppemas mõne päeva pärast. Eks kui selgus majas, viskan ka siia infot. On tulevikus võib-olla abiks kellelegi.
18.01.12: Nii see oligi, aku läks vahetusse!
viimati muutis smoken 19.01.2012 10:31:16, muudetud 1 kord |
erikhi
06.01.2012 20:01:35
Tere!
Soetasin kasutatud N8, kõik on nagu ok, aga ekraani üleval servas see ümbriku märk vilgub. Sõnumid kõik tühjad, ikoonile vajutades tuleb menüüvalik, kus kirjas: "sim mälu täis" !!!!??? Mida see tähendab, ka teise sim kaardiga proovides sama lugu. Mälule ligi pääseda ei oska või ei saagi... mida teha?
raidu1986
06.01.2012 20:07:47
| erikhi kirjutas: |
Tere!
Soetasin kasutatud N8, kõik on nagu ok, aga ekraani üleval servas see ümbriku märk vilgub. Sõnumid kõik tühjad, ikoonile vajutades tuleb menüüvalik, kus kirjas: "sim mälu täis" !!!!??? Mida see tähendab, ka teise sim kaardiga proovides sama lugu. Mälule ligi pääseda ei oska või ei saagi... mida teha? |
Soovitaksin sul sim kaardi mälust smsid ära kustutada või telefoni mälusse kopeerida.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
15 |
erikhi
06.01.2012 21:20:56
Imelik, no ma ei leia kohta, kust neid kustutada. Tundub hetkel, et telefon üldse sim mälu ei kasuta, kuna kontaktnumbreid ka ei näita!!! Telefoniraamat täiesti tühi, kuigi simil need peal. Kuhu on peidetud lähenemisviis sim kaardi sisule? Mina seda veel ei ole leidnud.
Teise sim-iga küll näitas sealseid kontakte, kuigi ümbrik ikka vilkus,.. Minu omaga ei näita. ja ikka vilgub
iir
06.01.2012 21:33:57
Sõnumid-valikud-Sim kaardi sõnumid
Originaal N8 ikka?
erikhi
06.01.2012 21:50:25
Suured tänud...korras. Originaal telefon on küll, lihtsalt ei harju selle menüüs liikumisega veel ära ja asjad jäävad leidmata
Aitähh!
omgwtf
07.01.2012 01:00:57
Kusjuures tuleb tõdeda,et viimane Belle tallab tõsisemalt aku seljas RC1 vms ta oli,kasutas oma 3G/wifi ära kui uuendas maile vms mida oli vaja ja peale seda lükkas ise kinni ära kohe ühenduse.. See aga hoiab koguaeg asja aktiivsena mingil põhjusel Kodusl/tööl olles wifi koguaeg sees ja eemal olles 3g nett. Imelik värk,peab käsitsi kinni panema asjad
137 |
12.01.2012 14:39:15
Väike ot
Mul vanamees ostis nokia 500, sellel anna peal, et kas helistaja nime/numbri saab mingi appiga suureks teha ja kas kella ja äratus appe on ka olemas?
ma ei tea nokiast enam mitte midagi
jeerik
12.01.2012 17:21:27
| Kell ja äratus on ju niisamagi olemas (äratuse seadmiseks vajutad kella peale) ning Fonti saab ka suuremaks: Menüü-Seaded-Telefon-Ekraan-Tähe suurus ja siis valid ''suur''. Ehk siis on ka piisavalt suur.
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
12.01.2012 17:54:06
| gabbaman kirjutas: |
| Kell ja äratus on ju niisamagi olemas (äratuse seadmiseks vajutad kella peale) ning Fonti saab ka suuremaks: Menüü-Seaded-Telefon-Ekraan-Tähe suurus ja siis valid ''suur''. Ehk siis on ka piisavalt suur. |
seda ma tea, mõtlesin alternatiive. Nokial mingeid tasuta appe ka on või kõik tasulised?
just tähtis see, et helistaja numbrit, nime näha. Pidi väike olena, samsa peal suurelt
jeerik
12.01.2012 18:18:39
| Aga proovi. Kui peale suuremaks tegemist on nähtav siis pole ju mingit appi selleks enam vaja. Tasuta appe on nokiale (symbianile) külluses, google aitab kindlasti.
12.01.2012 18:31:08
| Aga proovi. Kui peale suuremaks tegemist on nähtav siis pole mingit appi selleks enam vaja. Tasuta appe on nokiale (symbianile) külluses, google aitab kindlasti. |
Suuremaks tegemine ei sobinud talle, proovisin.
Aga symbian belle tuleb sellele välja, see vist asjalikum kui anna?
appe leidsin juba, tänud abi eest ja sorry väikse ot pärast
Kummitus
17.01.2012 18:03:45
| Küsimus järgmine, kuidas on võimalik arvutist pildid telefoni saada ?
attrs
17.01.2012 18:04:57
| USB massmälu režiimi, kaabel järgi ning tuld.
368 |
Kummitus
17.01.2012 18:08:53
| Tänud, varem lükkasin kaabli sappa ja sain kohe, kuid ju miski andmete uuendus tehtud.
its2cold
174 |
ksl
20.01.2012 09:56:13
Kui WiFit pole ja Dropboxi konto olemas, siis võimalus ka Dropboxi Symbiani klienti kasutada (Suuremate failidega võtab aega): cuteBox http://store.ovi.com/content/125293
EDIT: Dukto on üks vihane programm, proovige
_________________ KES SOOVIB, SEE PROOVIB |
ahto42
20.01.2012 11:11:13
| Miskipärast ei saada originaal meiliprogramm pilte. Saatmiseks kaustas on olemas, tuhm. Olen mitu korda seda saada/võta vastu teinud, aga ei midagi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
HA
20.01.2012 12:04:00
| Mul pole küll sellega probleeme olnud...
121 |
Repo
25.01.2012 14:10:48
| Küsimus kas WhatsApp app hoiabki telefoni koguaeg mobiili võrgu kaudu internetis ? Isegi kui programm taustal ei käi ?
ahto42
25.01.2012 15:11:16
| ahto42 kirjutas: |
| Miskipärast ei saada originaal meiliprogramm pilte. Saatmiseks kaustas on olemas, tuhm. Olen mitu korda seda saada/võta vastu teinud, aga ei midagi. |
Nii, et keegi pole kokku puutunud sellega?
TT
25.01.2012 15:19:31
| Repo kirjutas: |
| Küsimus kas WhatsApp app hoiabki telefoni koguaeg mobiili võrgu kaudu internetis ? Isegi kui programm taustal ei käi ? |
Kui programm täiesti suletud siis ei saa ta ju internetti tarbida.
WhatsApp läheb telefoniga kohe käima küll, kuid kui taskmanageriga kinni panna ei kasuta andmesidet enam.
274 |
ksl
25.01.2012 16:22:33
| Repo kirjutas: |
"Ühendusehaldur" ei näita võrgu kasutust? Miks muidu küsimus üldse on tekkinud?
Repo
25.01.2012 20:18:20
| TT kirjutas: |
| Repo kirjutas: |
WhatsApp läheb telefoniga kohe käima küll, kuid kui taskmanageriga kinni panna ei kasuta andmesidet enam. |
No ma ei tea millise taskmanageriga sa sulged .Ma hoian Menu nuppu all siis näitab millised appid lahti on. Kuid sealt ma sulgen Whatsappi
Ühendusehaldur näitab et Whatapp on võrgus kuigi ma olen programmi sulgend taskist või programmi menüü exiti läbi.
