uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 597, 598, 599 ... 745, 746, 747  järgmine
olafsand
olafsand
sõnum 13.01.2012 11:36:18 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, ei saanud peale. Ei teki valikut, nagu peaks tekkima. Kiire Google annab infoks, et emaplaadi tootja poolt bios flash protection peal jah. Aga selle enable/disable valikut biosis pole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 13.01.2012 11:41:29 vasta tsitaadiga
Eks siis vist tuleb viia Ordisse, et nemad ära uuendaksid.
Sixten
sõnum 15.01.2012 17:14:13 vasta tsitaadiga
7 Home kuidagi saab eesti keelseks teha ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 15.01.2012 20:58:44 vasta tsitaadiga
Sixten, proovi Vistalizator Internal installi -> http://www.froggie.sk/
Kui tulevad probleemid Windowsi ehtsusega, siis eemalda ära.
Siim159
Siim159
sõnum 16.01.2012 22:36:57 Re: Win7 taskbar vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Siim159 kirjutas:
Tervist,
Mul Win7 Pro 64-bitiga vahete vahel tekib selline probleem, et lööb taskbari nö lukku (midagi seal vajutada ei saa). Seda aitab ära saada vaid minnes korra Crtl+Alt+Del. Kuid mõne aja pärast tekib see probleem uuesti. Samuti tegin ka formati, kuid ikka see jama kestab edasi.
Oskab keegi aidata?
Sooviks abi. icon_sad.gif Juba vaikselt hakkab ikka tõsiselt segama see.
Upin. Tõesti väga nõme ja närvesööv probleem. Eriti imestab, et format ei lahendanud sellist probleemi ära. Isegi Mirosoft ei oskand aidata.
Oskab äkki keegi muu lahendust tuua?
sõnum 16.01.2012 22:41:09 vasta tsitaadiga
Siim159: "Hangumisi" võivad põhjustada ka poolpidune kõvaketas ja poolpidune emaplaat. Nii, et hangi kusagilt prooviks mõni teine HDD ja vaata, kas siis ka tegevus "hangub". Kui vastus on jah, siis pead ehk hoopis kurja pilguga emaplaadi suunas vaatama.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.01.2012 22:41:34 vasta tsitaadiga
Kasuta arvutit Safe mode with networking režiimis. Selle saad valida, kui arvuti alglaadimisel tipid F8 klahvi, kuni tuleb vastav menüü. Kui Safe mode toimib probleemideta, on viga Windowsiga käivituvates programmides, teenustes või draiverites.
Siim159
Siim159
sõnum 16.01.2012 23:04:09 vasta tsitaadiga
Olen nüüd lisaks ka täheldanud, et igal käivitamisel tekib see probleem nagunii.
tahanteada, kahjuks pole kuskilt võtta mõnda muud HDD-d ning egas väga mõistaks ka neid seal vast vahetada icon_biggrin.gif (tegu läppariga, ei tea tema siseelust eriti paljut).
LiivaneLord, Proovisin seda Safe Modet ning ikka sama probleem (juba käivitamisel/peale bootimist tekkis see probleem nagu tavaliseldki).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 16.01.2012 23:11:12 vasta tsitaadiga
Siim159, siis pead ikkagi tegema eksperimendi - installid Windowsi uuesti ja vaatad, kas probleem tekib juba enne muude programmide/uuenduste installimist. Kui mitte, siis installi kõigepealt draiverid ära ja seejärel uuendused, kuid mitte suur osa korraga, vaid näiteks kümne kaupa. Või kui installid programme, siis pane tähele, kas peale restarti hakkab probleem esinema.
See võtab küll kauem aega ning on tülikam, kuid kui tahad probleemi allikani jõuda, siis pead seda tegema.
PS! Mina arvan, et viga draiverites. Kui draivereid installid, ka siis tee aeg-ajalt restart ning jälgi probleemi olemasolu.
Renka
Renka
sõnum 16.01.2012 23:15:45 vasta tsitaadiga
Siim159, eeldatavasti on läppar ka w7 võimeline ikka? Kui garantii kehtib siis pöördu tootja poole murega. Kui on w7 certified vmt siis ei tohi selliseid probleeme tekkida - saad supporti.
Siim159
Siim159
sõnum 17.01.2012 00:42:41 vasta tsitaadiga
Sai kõik draiverid Delli kodulehelt uuesti installeeritud ning esialgu arvutit käivitades igatahes taskbar lukku ei läinud... Loodame, et nii see ka jääb, kuid vaatan, mis ta edasi teeb.
poroloon
poroloon
sõnum 17.01.2012 13:19:25 vasta tsitaadiga
alates detsembrist on sihuke kala, et windows (x64) hangub umbes 2-3 minutiks pärast 5-10 minutit töötamist. Kõvaketta tuluke põleb ja hiire kursor liigub, aga mitte midagi muud teha ei saa, kõik tarkvara ja windowsi enda asjad on kinni kiilunud. See on iga kord nii, regulaarselt, ja käib jubedalt närvidele. Edasi töötab suht normaalselt, aga alati pärast booti teeb nii. :S Mälu on 8 Gb.
Olen arvuti üle käinud Spyboti ja MBAM-ga, lisaks defraginud ja disk scanned, midagi ei aita.
olafsand
olafsand
sõnum 17.01.2012 14:40:13 vasta tsitaadiga
poroloon, tundub suht sarnane minu probleemiga. Hetkel panin masinasse vanast arvutist üle jäänud kõvaketta ja mure kadunud. Kurb muidugi, kui 750Gb ketas kasutult sahtlis seisab ja 320 vana ketas juba täis hakkab saama icon_biggrin.gif
olafsand kirjutas:
Just, mul ongi sel hetkel töövõimetu täiesti. Päris kokku nagu ei jookse, sest operas etv otse striim töötab edasi jne. Kõvaketta tuli muidugi põleb (mitte ei vilksata ka vahepeal) sel ajal. Enamasti ma ei viitsi oodata lahtiarutamist ja teen nupust sundväljalülituse. See aga tapab masinat ja tahaks korda saada asja.
Ja selle vastu nähtavasti aitaks BIOS update ehk? Kes viitsib mul bios update ära teha beer_yum.gif eest näiteks, siis PS
poroloon
poroloon
sõnum 17.01.2012 15:19:08 vasta tsitaadiga
olafsand kirjutas:
uhmm, mul on 1 Tb ketas ja see vist on umbes poole peal täis... kas siis aitaks see, kui hoida ketas alla 50% täis?
Siim159
Siim159
sõnum 17.01.2012 16:57:05 vasta tsitaadiga
Siim159 kirjutas:
Siiski see jama ei lõppenud ära. Täna käivitades jälle see jura.
pois11
sõnum 17.01.2012 19:27:27 vasta tsitaadiga
Mul ka üks mure. Aasta tagasi jagasin kõvaketta kaheks, Windows 7 ultimale 100Giga ja ülejäänud 500Giga. Sai siis erinevaid kettaid arvutis vahetatud ja faile kopeeritud aga nüüd on mul see 500Gigane osa kettast kadunud. Panin korra windowsi installi plaadi sisse ja puutisin plaadilt ülesse kuni sinna maani kust saab partitsioone kustutada/lisada. Seal ka ei näita, seda puudu olevat 500gigast ketta osa, isegi mitte kasutamata osa. Ei ole midagi kustutada ja luua. Mida ma võiksin veel proovida? Abi oleks väga teretulnud.
sama123
sõnum 17.01.2012 19:36:42 vasta tsitaadiga
pois11 kirjutas:
Kas see kettaosa on aktiivne? Computer - Halda - Kettahaldus.Järsku tuleb uus täht draivile panna?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.01.2012 19:42:36 vasta tsitaadiga
Siim159, järelikult eile viimati installitud tarkvara tekitab probleemi. Võid proovida süsteemitaastega mingisse varasemasse seisu minna.
kellu
kellu
sõnum 17.01.2012 19:51:50 vasta tsitaadiga
poroloon kirjutas:
Kardan et see pole Vindoss 7 viga. Ketta tervist peaks uurima mõne SMART raporti andva utiliidiga ja vaatama siinset vastavat foorumi lõime.
Siim159
Siim159
sõnum 17.01.2012 19:55:14 vasta tsitaadiga
LiivaneLord, kas mõtled draivereid või siis üldse mõnda tarkvara, mis sai viimati installeeritud? Draivereid olidki need, mille installeerisin viimasena.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 17.01.2012 20:05:50 vasta tsitaadiga
Siim159, nojah, aga peale Windowsi installimist seda probleemi sul ju pole?
sõnum 17.01.2012 20:06:50 vasta tsitaadiga
Krt mul kadus Task manageril see ülemine rida ära, kus need sulgemisnupud ja rippmenüüd on... Kuidas tagasi saab icon_rolleyes.gif
siinus
siinus
sõnum 17.01.2012 20:07:30 vasta tsitaadiga
salatoimik, topeltklikk sinna valgele alale
suck less | ANNA MU SAI!
sõnum 17.01.2012 20:11:06 vasta tsitaadiga
LiivaneLord: Aga ära unusta, et paljud vead ilmuvadki tihti alles hiljem, näiteks kasvõi mõne varjatud HDD kirjutus-lugemisvea tõttu. icon_wink.gif
Siim159: Antud teemas on vist palju mõistlikum see, võtad kasvõi HD Tune ja sellega vaatad, kas:
- SMART on korras või mitte.
- Ja mida näitab Full Scan.
PS: ei räägi niisama, mul endal seisab näiteks selline HDD, mis aeg-ajalt käitub täiesti OK, kuid siis aeg-ajalt teeb väheke lolluseid. Tegemist Samsungi HDD-ga.
pois11
sõnum 17.01.2012 20:11:51 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
pois11 kirjutas:
Muutsin selle viimase osa aktiivseks ja peale seda sain arvutile musta pildi.. enam ei läinud tööle. Õnneks sain uuesti tööle. Mida veel teha?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Microsoft »  Windows 7 (arutelu ja probleemid) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 597, 598, 599 ... 745, 746, 747  järgmine
