olafsand
13.01.2012 10:36:18
| LiivaneLord, ei saanud peale. Ei teki valikut, nagu peaks tekkima. Kiire Google annab infoks, et emaplaadi tootja poolt bios flash protection peal jah. Aga selle enable/disable valikut biosis pole.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
13.01.2012 10:41:29
| Eks siis vist tuleb viia Ordisse, et nemad ära uuendaksid.
Sixten
15.01.2012 16:14:13
| 7 Home kuidagi saab eesti keelseks teha ?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
15.01.2012 19:58:44
Sixten, proovi Vistalizator Internal installi -> http://www.froggie.sk/
Kui tulevad probleemid Windowsi ehtsusega, siis eemalda ära.
Siim159
16.01.2012 21:36:57
Re: Win7 taskbar |
| Siim159 kirjutas: |
| Siim159 kirjutas: |
Tervist,
Mul Win7 Pro 64-bitiga vahete vahel tekib selline probleem, et lööb taskbari nö lukku (midagi seal vajutada ei saa). Seda aitab ära saada vaid minnes korra Crtl+Alt+Del. Kuid mõne aja pärast tekib see probleem uuesti. Samuti tegin ka formati, kuid ikka see jama kestab edasi.
Oskab keegi aidata? |
Sooviks abi. Juba vaikselt hakkab ikka tõsiselt segama see. |
Upin. Tõesti väga nõme ja närvesööv probleem. Eriti imestab, et format ei lahendanud sellist probleemi ära. Isegi Mirosoft ei oskand aidata.
Oskab äkki keegi muu lahendust tuua?
16.01.2012 21:41:09
| Siim159: "Hangumisi" võivad põhjustada ka poolpidune kõvaketas ja poolpidune emaplaat. Nii, et hangi kusagilt prooviks mõni teine HDD ja vaata, kas siis ka tegevus "hangub". Kui vastus on jah, siis pead ehk hoopis kurja pilguga emaplaadi suunas vaatama.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.01.2012 21:41:34
| Kasuta arvutit Safe mode with networking režiimis. Selle saad valida, kui arvuti alglaadimisel tipid F8 klahvi, kuni tuleb vastav menüü. Kui Safe mode toimib probleemideta, on viga Windowsiga käivituvates programmides, teenustes või draiverites.
Siim159
16.01.2012 22:04:09
Olen nüüd lisaks ka täheldanud, et igal käivitamisel tekib see probleem nagunii.
tahanteada, kahjuks pole kuskilt võtta mõnda muud HDD-d ning egas väga mõistaks ka neid seal vast vahetada (tegu läppariga, ei tea tema siseelust eriti paljut).
LiivaneLord, Proovisin seda Safe Modet ning ikka sama probleem (juba käivitamisel/peale bootimist tekkis see probleem nagu tavaliseldki).
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
16.01.2012 22:11:12
Siim159, siis pead ikkagi tegema eksperimendi - installid Windowsi uuesti ja vaatad, kas probleem tekib juba enne muude programmide/uuenduste installimist. Kui mitte, siis installi kõigepealt draiverid ära ja seejärel uuendused, kuid mitte suur osa korraga, vaid näiteks kümne kaupa. Või kui installid programme, siis pane tähele, kas peale restarti hakkab probleem esinema.
See võtab küll kauem aega ning on tülikam, kuid kui tahad probleemi allikani jõuda, siis pead seda tegema.
PS! Mina arvan, et viga draiverites. Kui draivereid installid, ka siis tee aeg-ajalt restart ning jälgi probleemi olemasolu.
Renka
16.01.2012 22:15:45
Siim159, eeldatavasti on läppar ka w7 võimeline ikka? Kui garantii kehtib siis pöördu tootja poole murega. Kui on w7 certified vmt siis ei tohi selliseid probleeme tekkida - saad supporti.
Siim159
16.01.2012 23:42:41
| Sai kõik draiverid Delli kodulehelt uuesti installeeritud ning esialgu arvutit käivitades igatahes taskbar lukku ei läinud... Loodame, et nii see ka jääb, kuid vaatan, mis ta edasi teeb.
poroloon
17.01.2012 12:19:25
alates detsembrist on sihuke kala, et windows (x64) hangub umbes 2-3 minutiks pärast 5-10 minutit töötamist. Kõvaketta tuluke põleb ja hiire kursor liigub, aga mitte midagi muud teha ei saa, kõik tarkvara ja windowsi enda asjad on kinni kiilunud. See on iga kord nii, regulaarselt, ja käib jubedalt närvidele. Edasi töötab suht normaalselt, aga alati pärast booti teeb nii. :S Mälu on 8 Gb.
Olen arvuti üle käinud Spyboti ja MBAM-ga, lisaks defraginud ja disk scanned, midagi ei aita.
olafsand
17.01.2012 13:40:13
poroloon, tundub suht sarnane minu probleemiga. Hetkel panin masinasse vanast arvutist üle jäänud kõvaketta ja mure kadunud. Kurb muidugi, kui 750Gb ketas kasutult sahtlis seisab ja 320 vana ketas juba täis hakkab saama
| olafsand kirjutas: |
Just, mul ongi sel hetkel töövõimetu täiesti. Päris kokku nagu ei jookse, sest operas etv otse striim töötab edasi jne. Kõvaketta tuli muidugi põleb (mitte ei vilksata ka vahepeal) sel ajal. Enamasti ma ei viitsi oodata lahtiarutamist ja teen nupust sundväljalülituse. See aga tapab masinat ja tahaks korda saada asja.
Ja selle vastu nähtavasti aitaks BIOS update ehk? Kes viitsib mul bios update ära teha eest näiteks, siis PS |
poroloon
17.01.2012 14:19:08
poroloon, tundub suht sarnane minu probleemiga. Hetkel panin masinasse vanast arvutist üle jäänud kõvaketta ja mure kadunud. Kurb muidugi, kui 750Gb ketas kasutult sahtlis seisab ja 320 vana ketas juba täis hakkab saama  |
uhmm, mul on 1 Tb ketas ja see vist on umbes poole peal täis... kas siis aitaks see, kui hoida ketas alla 50% täis?
Siim159
17.01.2012 15:57:05
| Siim159 kirjutas: |
| Sai kõik draiverid Delli kodulehelt uuesti installeeritud ning esialgu arvutit käivitades igatahes taskbar lukku ei läinud... Loodame, et nii see ka jääb, kuid vaatan, mis ta edasi teeb. |
Siiski see jama ei lõppenud ära. Täna käivitades jälle see jura.
pois11
17.01.2012 18:27:27
| Mul ka üks mure. Aasta tagasi jagasin kõvaketta kaheks, Windows 7 ultimale 100Giga ja ülejäänud 500Giga. Sai siis erinevaid kettaid arvutis vahetatud ja faile kopeeritud aga nüüd on mul see 500Gigane osa kettast kadunud. Panin korra windowsi installi plaadi sisse ja puutisin plaadilt ülesse kuni sinna maani kust saab partitsioone kustutada/lisada. Seal ka ei näita, seda puudu olevat 500gigast ketta osa, isegi mitte kasutamata osa. Ei ole midagi kustutada ja luua. Mida ma võiksin veel proovida? Abi oleks väga teretulnud.
sama123
17.01.2012 18:36:42
| pois11 kirjutas: |
| Mul ka üks mure. Aasta tagasi jagasin kõvaketta kaheks, Windows 7 ultimale 100Giga ja ülejäänud 500Giga. Sai siis erinevaid kettaid arvutis vahetatud ja faile kopeeritud aga nüüd on mul see 500Gigane osa kettast kadunud. Panin korra windowsi installi plaadi sisse ja puutisin plaadilt ülesse kuni sinna maani kust saab partitsioone kustutada/lisada. Seal ka ei näita, seda puudu olevat 500gigast ketta osa, isegi mitte kasutamata osa. Ei ole midagi kustutada ja luua. Mida ma võiksin veel proovida? Abi oleks väga teretulnud. |
Kas see kettaosa on aktiivne? Computer - Halda - Kettahaldus.Järsku tuleb uus täht draivile panna?
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.01.2012 18:42:36
| Siim159, järelikult eile viimati installitud tarkvara tekitab probleemi. Võid proovida süsteemitaastega mingisse varasemasse seisu minna.
kellu
17.01.2012 18:51:50
| poroloon kirjutas: |
Olen arvuti üle käinud Spyboti ja MBAM-ga, lisaks defraginud ja disk scanned, midagi ei aita. |
Kardan et see pole Vindoss 7 viga. Ketta tervist peaks uurima mõne SMART raporti andva utiliidiga ja vaatama siinset vastavat foorumi lõime.
Siim159
17.01.2012 18:55:14
| LiivaneLord, kas mõtled draivereid või siis üldse mõnda tarkvara, mis sai viimati installeeritud? Draivereid olidki need, mille installeerisin viimasena.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
17.01.2012 19:05:50
| Siim159, nojah, aga peale Windowsi installimist seda probleemi sul ju pole?
17.01.2012 19:06:50
Krt mul kadus Task manageril see ülemine rida ära, kus need sulgemisnupud ja rippmenüüd on... Kuidas tagasi saab
siinus
17.01.2012 19:07:30
salatoimik, topeltklikk sinna valgele alale
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
17.01.2012 19:11:06
LiivaneLord: Aga ära unusta, et paljud vead ilmuvadki tihti alles hiljem, näiteks kasvõi mõne varjatud HDD kirjutus-lugemisvea tõttu.
Siim159: Antud teemas on vist palju mõistlikum see, võtad kasvõi HD Tune ja sellega vaatad, kas:
- SMART on korras või mitte.
- Ja mida näitab Full Scan.
PS: ei räägi niisama, mul endal seisab näiteks selline HDD, mis aeg-ajalt käitub täiesti OK, kuid siis aeg-ajalt teeb väheke lolluseid. Tegemist Samsungi HDD-ga.
pois11
17.01.2012 19:11:51
| sama123 kirjutas: |
| pois11 kirjutas: |
Kas see kettaosa on aktiivne? Computer - Halda - Kettahaldus.Järsku tuleb uus täht draivile panna? |
Muutsin selle viimase osa aktiivseks ja peale seda sain arvutile musta pildi.. enam ei läinud tööle. Õnneks sain uuesti tööle. Mida veel teha?
