siinus
26.11.2011 03:09:05
kas kaart ise ei suuda vendile miskit serveerida?
_________________ suck less | ANNA MU SAI!
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
63 |
kfl
27.11.2011 02:16:01
| djpvx kirjutas: |
| kas kaart ise ei suuda vendile miskit serveerida? |
mõnda aega tagasi uurisin seda
| kfl kirjutas: |
videokaardi vent hakkas plärisema, viskasin välja
midagi oleks vaja nüüd asemele,
hea oleks 4-pin pistikuga
kus selliseid müüakse?
kaart on x1950xtx
mis pinged, juhtmed seal pistikutes?
aretaks ise midagi kui sellise pistiku leiaks |
ei leidnud oma kola hulgast sinna sobivat venti ja poest ka mitte,
otsustasin, et peab midagi muud sinna aretama
tavalise vendile pwm reguleerimiseks kivi progemine, transiga võimendamine, temp anduri raiskamine ka ei ahvatle eriti
oleks veel, et leiaks hea DIY juhise ...
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
107 |
siinus
27.11.2011 06:20:36
osta siis PWM toega vent...
63 |
Nu
03.12.2011 16:27:06
Sai natuke kaardi jahutust moditud, kuna originaal vent isegi peale bios modi on veidi vali minu kõrvale.
Kaart siis selline gtx 560
Katte alt näeb välja:
Seisis kasutult kunagi ammu ostetud 1000rpm Ultra Kaze.
Selline asi ei saa ju originaalist kehvem olla.
Aga jama küll, ei ole parem. Idle on jah 35C, kui stock 30% peal on 40C aga loadis läheb sama kuumaks või
vaata, et kuumemaks. Orig. paneb temp tõustes pöördeid juurde aga ultra kaze on koguaeg samade pööretega.
Siiski hämmastav, et suuruse ja õhuvoolu vahe mingit vahet tempi suhtes ei anna.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
Liil6u
03.12.2011 17:40:41
| Nu kirjutas: |
Siiski hämmastav, et suuruse ja õhuvoolu vahe mingit vahet tempi suhtes ei anna.  |
Äkist oo tihendi viga? Pane suurema rpmiga vent. Kastis ikka õhk liigub muidu?
_________________ Parem Hilja, kui Helga. |
101 |
Mirkel
03.12.2011 17:42:15
Sul tempid niigi head . Uus vent sobib paremini
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
Miki-Hiir
03.12.2011 17:44:55
| Need kummid surevad ka suht kiirelt ära, lõpplahendusena pead sinna midagi asjalikumat kinnituseks mõtlema.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
1dumbpcuser
03.12.2011 17:55:09
Endal on ka Club3D videokaart, tehasejahutus lärmas mis hirmus. Ajutiselt võtsin vendid ära ja panin peale ühe 80mm-se ja teise 92mm-se. Idles oli vaiksem, aga koormuse all läks liiga soojaks Siis läksin poodi ostsin Accelero Xtreme Plusi ja mure murtud. Vaikne ja jahutab ka superhästi
560-le peaks Twin Turbost piisama
_________________ M: |
97 |
Nu
03.12.2011 18:55:32
| Liil6u kirjutas: |
| Pane suurema rpmiga vent. Kastis ikka õhk liigub muidu? |
muidugi ma panen suurema rpmga vendi, sest eesmärk oligi ju müra taseme suurendamine.
õhk liigub, sest kasti nagu polegi eriti.
peab vist twin turbo II ostma jah.
ss |
157 |
1dumbpcuser
03.12.2011 20:00:41
| Nu kirjutas: |
peab vist twin turbo II ostma jah. |
Tjah, TT Pro väiodetavalt ei lähe 560-le peale, Twin Turbo II maksab seevastu 20€ rohkem
97 |
Killer-Bea
07.12.2011 11:05:01
http://www.arctic.ac/en/p/assistant/vga/chip/102 siin on link 560'nele sobivatest arcticu cooleritest. Ise tegin põgusalt uuringut ja leidsin 2 tüüpi eestis müügil, xtreme plus II (arvutikeskus 62€) ja twin turbo II (galador grupp oü 50€).
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Nu
19.12.2011 21:17:29
panin TT II peale.
liiga universaalne on tahetud teha. kontakt pind on umbes 70% väiksem kui 560 ihs. mingi 5mm jääb kahelt poolt katmata.
spacerid pcb ja radika vahel on ka minuarust veidi liiga kõrged. esialgu panin aga oleks vabalt võinud ka ilma olla.
küljes 3-pin j 4-pin kontakt, mille panin alguses kaardi külge. pöörded 2200 ja müra stockiga samaväärne see on veel moditud biosega ehk fan 30% peal. orig. 40%
temp see eest hea. 30C idle ja 44C peale 3dm06
õnneks on kaasas 7V üleminek ja sellega on müra juba enamvähem normaalne aga siiski kuulda.
idle 32C ja bf3 ajal 58C seega homme 5V peale ja siis vast võib rahule jääda.
ss |
157 |
karlkytt
30.12.2011 23:59:05
Terekest
Tahtsin paari asja tarkadelt ka küsida. Mul on plaanis oma 6950'le Alp. Peter osta aga enne tahaks teada, kas kellelgi on selle jahutusega kogemusi/teab sellest midagi. Samuti kas kellelgi on kogemusi sellearvutisse paigaldamisega? ma kuulsin kuskilt, et mõistlik oleks see tamiiliga lakke tõmmata, sest radikas on nii raske. samuti kas see on mõistlikum kui AC Ex. plus II?
Lugupidamisega
Karl
_________________ If there is an exeption to every rule,then is there an exception to that rule as well? |
kermo144
31.12.2011 00:15:31
Stock jahuti,peal jahutab Zalman kraadid mingi 45 vms
viimati muutis kermo144 31.12.2011 00:21:28, muudetud 1 kord |
107 |
angel
31.12.2011 00:19:09
| karlkytt kirjutas: |
Terekest
Lugupidamisega
Karl |
sry aga mis asi see alp peter on?
enamasti ei ole vaja mingit "niiti" vga 'le abiks panna. Ise olen paljusid jahutusi näinud/proovinud ja midagi pole halba juhtunud. Osa kaarte ka pakendist tulnud "kõverana" jahuti raskusest (x1900xt). Ainuke asi mida tähele panna - kui arvutit transpordid siis ainult korpus külili ning ... arvuti juures hüpata ja trampida kah ei tohiks Siis võib tõesti midagi raskusega katki minna.
Üks korpus "tank" pakkus ka tuge vga'dele. Mõnes mõttes kahju et enamikel mingi "vidin" sedasorti abiks ei ole. Osad kaardid on tõesti kolakad ja pikad
157 |
karlkytt
31.12.2011 02:07:36
| angel kirjutas: |
Alpenföhn Peter
Sama mis Deepcool Dracula
1dumbpcuser
97 |
K3ndu
31.12.2011 09:19:01
| angel, Alpenföhn Peterit mõtleb ilmselt
119 |
iFlop
25.03.2012 12:58:34
Tahaks täpselt Accelero S1 plus mõõtmetest aru saada. Selle jahutuse pikkus, koos selle plastikraamiga peaks 230mm olema. Aga mind huvitaks pikkus GPU kiibi juurest radika lõpuni:
Esialgse hinnagu kohaselt peaks see jahutus küll ära mahtuma, aga väga napilt. Alla cm jääks vaba ruumi. Võrdlusena saaks mõne pildi võtta, kus näiteks pci-e 16x sloti pikkus selgelt näha. See peaks wiki andmetel 71,65mm olema. Ise võrdlesin midagi selle pildiga aga tulemused ei tulnud mul just kõige täpsemad..
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
Miki-Hiir
43 |
kermo144
25.03.2012 14:04:18
Praegu tavaline Stock Jahuti
107 |
1dumbpcuser
25.03.2012 14:09:17
97 |
margu39
Go Kane!
18.04.2012 12:41:16
| ot: |
| Ise ei investeeriks sellist summat antud kaarti (kui plaan originaaljahuti välja vahetada). Korralike jahutitega 6870.-ed liiguvad üpris odavalt juba. |
_________________ Vajad midagi Würthist , küsi julgelt 😉 https://eshop.wuerth.ee/et/EE/EUR/
taavi.jahu@wuerth.ee +37258309618 |
| Kommentaarid: 1842 loe/lisa |
1345 |
margu39
18.04.2012 12:54:59
| -cocain- kirjutas: |
| ot: |
okei, aga milline oleks siis korraliku jahutusega 6870? just vaikne kaart huvitab.
