uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 224, 225, 226  järgmine
siinus
siinus
sõnum 26.11.2011 04:09:05 vasta tsitaadiga
kas kaart ise ei suuda vendile miskit serveerida?
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
kfl
sõnum 27.11.2011 03:16:01 vasta tsitaadiga
djpvx kirjutas:
mõnda aega tagasi uurisin seda
ei leidnud oma kola hulgast sinna sobivat venti ja poest ka mitte,
otsustasin, et peab midagi muud sinna aretama
tavalise vendile pwm reguleerimiseks kivi progemine, transiga võimendamine, temp anduri raiskamine ka ei ahvatle eriti
oleks veel, et leiaks hea DIY juhise ...
Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
siinus
siinus
sõnum 27.11.2011 07:20:36 vasta tsitaadiga
Nu
Nu
sõnum 03.12.2011 17:27:06 vasta tsitaadiga
Sai natuke kaardi jahutust moditud, kuna originaal vent isegi peale bios modi on veidi vali minu kõrvale.
Kaart siis selline gtx 560
Katte alt näeb välja:
Seisis kasutult kunagi ammu ostetud 1000rpm Ultra Kaze.
Selline asi ei saa ju originaalist kehvem olla.
Aga jama küll, ei ole parem. Idle on jah 35C, kui stock 30% peal on 40C aga loadis läheb sama kuumaks või
vaata, et kuumemaks. Orig. paneb temp tõustes pöördeid juurde aga ultra kaze on koguaeg samade pööretega.
Siiski hämmastav, et suuruse ja õhuvoolu vahe mingit vahet tempi suhtes ei anna. thumbs_down.gif
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
Liil6u
Liil6u
sõnum 03.12.2011 18:40:41 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Äkist oo tihendi viga? Pane suurema rpmiga vent. Kastis ikka õhk liigub muidu?
Parem Hilja, kui Helga.
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 101
Mirkel
Mirkel
sõnum 03.12.2011 18:42:15 vasta tsitaadiga
Sul tempid niigi head icon_biggrin.gif. Uus vent sobib paremini thumbs_up.gif
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
Miki-Hiir
sõnum 03.12.2011 18:44:55 vasta tsitaadiga
Need kummid surevad ka suht kiirelt ära, lõpplahendusena pead sinna midagi asjalikumat kinnituseks mõtlema.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
1dumbpcuser
sõnum 03.12.2011 18:55:09 vasta tsitaadiga
Endal on ka Club3D videokaart, tehasejahutus lärmas mis hirmus. Ajutiselt võtsin vendid ära ja panin peale ühe 80mm-se ja teise 92mm-se. Idles oli vaiksem, aga koormuse all läks liiga soojaks icon_neutral.gif Siis läksin poodi ostsin Accelero Xtreme Plusi ja mure murtud. Vaikne ja jahutab ka superhästi thumbs_up.gif
M: MSI B660M MORTAR
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 97
Nu
Nu
sõnum 03.12.2011 19:55:32 vasta tsitaadiga
Liil6u kirjutas:
muidugi ma panen suurema rpmga vendi, sest eesmärk oligi ju müra taseme suurendamine.
õhk liigub, sest kasti nagu polegi eriti.
1dumbpcuser kirjutas:
peab vist twin turbo II ostma jah.
ss
1dumbpcuser
sõnum 03.12.2011 21:00:41 vasta tsitaadiga
Nu kirjutas:
Tjah, TT Pro väiodetavalt ei lähe 560-le peale, Twin Turbo II maksab seevastu 20€ rohkem icon_rolleyes.gif
M: MSI B660M MORTAR
Killer-Bea
Killer-Bea
sõnum 07.12.2011 12:05:01 vasta tsitaadiga
http://www.arctic.ac/en/p/assistant/vga/chip/102 siin on link 560'nele sobivatest arcticu cooleritest. Ise tegin põgusalt uuringut ja leidsin 2 tüüpi eestis müügil, xtreme plus II (arvutikeskus 62€) ja twin turbo II (galador grupp oü 50€). thumbs_up.gif
Nu
Nu
sõnum 19.12.2011 22:17:29 vasta tsitaadiga
panin TT II peale.
liiga universaalne on tahetud teha. kontakt pind on umbes 70% väiksem kui 560 ihs. mingi 5mm jääb kahelt poolt katmata.
spacerid pcb ja radika vahel on ka minuarust veidi liiga kõrged. esialgu panin aga oleks vabalt võinud ka ilma olla.
küljes 3-pin j 4-pin kontakt, mille panin alguses kaardi külge. pöörded 2200 ja müra stockiga samaväärne thumbs_down.gif see on veel moditud biosega ehk fan 30% peal. orig. 40%
temp see eest hea. 30C idle ja 44C icon_eek.gif peale 3dm06
õnneks on kaasas 7V üleminek ja sellega on müra juba enamvähem normaalne aga siiski kuulda.
idle 32C ja bf3 ajal 58C seega homme 5V peale ja siis vast võib rahule jääda.
ss
karlkytt
sõnum 31.12.2011 00:59:05 vasta tsitaadiga
Terekest
Tahtsin paari asja tarkadelt ka küsida. Mul on plaanis oma 6950'le Alp. Peter osta aga enne tahaks teada, kas kellelgi on selle jahutusega kogemusi/teab sellest midagi. Samuti kas kellelgi on kogemusi sellearvutisse paigaldamisega? ma kuulsin kuskilt, et mõistlik oleks see tamiiliga lakke tõmmata, sest radikas on nii raske. samuti kas see on mõistlikum kui AC Ex. plus II?
Lugupidamisega
Karl
If there is an exeption to every rule,then is there an exception to that rule as well?
kermo144
kermo144
sõnum 31.12.2011 01:15:31 vasta tsitaadiga
Stock jahuti,peal jahutab Zalman beer_yum.gif kraadid mingi 45 vms thumbs_up.gif
viimati muutis kermo144 31.12.2011 01:21:28, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 107
angel
angel
sõnum 31.12.2011 01:19:09 vasta tsitaadiga
karlkytt kirjutas:
Terekest
Lugupidamisega
Karl
sry aga mis asi see alp peter on?
enamasti ei ole vaja mingit "niiti" vga 'le abiks panna. Ise olen paljusid jahutusi näinud/proovinud ja midagi pole halba juhtunud. Osa kaarte ka pakendist tulnud "kõverana" jahuti raskusest (x1900xt). Ainuke asi mida tähele panna - kui arvutit transpordid siis ainult korpus külili ning ... arvuti juures hüpata ja trampida kah ei tohiks icon_lol.gif Siis võib tõesti midagi raskusega katki minna.
Üks korpus "tank" pakkus ka tuge vga'dele. Mõnes mõttes kahju et enamikel mingi "vidin" sedasorti abiks ei ole. Osad kaardid on tõesti kolakad ja pikad icon_neutral.gif
karlkytt
sõnum 31.12.2011 03:07:36 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
Alpenföhn Peter
Sama mis Deepcool Dracula
1dumbpcuser
sõnum 31.12.2011 10:08:38 vasta tsitaadiga
http://xsreviews.co.uk/reviews/coolers/alpenfohn-peter/6/ see ülevaade küll väga positiivselt meelestatud pole, asi on ka hullult kobakas: http://xsreviews.co.uk/wp-content/uploads/2011/09/Inst1.jpg
Nii et ses valguses soovitaks Arcticu Xtreme Plusi, endal on 6950 peal ja sigarahul
M: MSI B660M MORTAR
K3ndu
K3ndu
sõnum 31.12.2011 10:19:01 vasta tsitaadiga
angel, Alpenföhn Peterit mõtleb ilmselt
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 120
iFlop
iFlop
sõnum 25.03.2012 13:58:34 vasta tsitaadiga
Tahaks täpselt Accelero S1 plus mõõtmetest aru saada. Selle jahutuse pikkus, koos selle plastikraamiga peaks 230mm olema. Aga mind huvitaks pikkus GPU kiibi juurest radika lõpuni:
Esialgse hinnagu kohaselt peaks see jahutus küll ära mahtuma, aga väga napilt. Alla cm jääks vaba ruumi. Võrdlusena saaks mõne pildi võtta, kus näiteks pci-e 16x sloti pikkus selgelt näha. See peaks wiki andmetel 71,65mm olema. Ise võrdlesin midagi selle pildiga aga tulemused ei tulnud mul just kõige täpsemad..
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Miki-Hiir
sõnum 25.03.2012 15:03:00 vasta tsitaadiga
Mul on üle üks Accelero S1 Rev.2 (mitte-Plus), mis on 15mm lühem (pikkus 214mm). GPU kivi keskelt radika lõpuni on 125mm.
http://www.arctic.ac/en/p/cooling/vga/24/accelero-s1-rev.-2.html?c=2264
kermo144
kermo144
sõnum 25.03.2012 15:04:18 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser
sõnum 25.03.2012 15:09:17 vasta tsitaadiga
M: MSI B660M MORTAR
margu39
sõnum 18.04.2012 13:38:14 vasta tsitaadiga
Tervist!
Äkki keegi teab, kas need kaks asja üksteisega sobivad:
1. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/194279/
2. https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Videokaardid/169239/
see kaart VIST pole reference...
tänud!
Go Kane!
Go Kane!
sõnum 18.04.2012 13:41:16 vasta tsitaadiga
margu39 kirjutas:
Tervist!
tänud!
ot:
Ise ei investeeriks sellist summat antud kaarti (kui plaan originaaljahuti välja vahetada). Korralike jahutitega 6870.-ed liiguvad üpris odavalt juba.
Kommentaarid: 1842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 1345
margu39
sõnum 18.04.2012 13:54:59 vasta tsitaadiga
-cocain- kirjutas:
margu39 kirjutas:
Tervist!
tänud!
ot:
okei, aga milline oleks siis korraliku jahutusega 6870? just vaikne kaart huvitab.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 205, 206, 207 ... 224, 225, 226  järgmine
