uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti "pangestub" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
A.S.
sõnum 14.12.2011 19:50:23 vasta tsitaadiga
Võib ka vabalt mingi toite silumiseks (häirete eemaldamiseks) mõeldud drossel (rõngasse keeratud traadijupp) olla. Selliseid võib leida nii emaplaadilt kui videokaardilt.
Ei, ega ma tegelikult ei tea, mis seal vilistab, lihtsalt oletan.
destiny12
destiny12
sõnum 16.12.2011 11:17:01 vasta tsitaadiga
E: Jälle viskas musta pildi ette youtube videot vaadates. Aga see kord tegi ise restardi.
11.12
12.12
mõlemate draiveritega sama lugu. Probleem pole vist ikka video draiverites. Mida edasi teha?
Tahaks väga sellest probleemist lahti saada.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
Pihv
Pihv
sõnum 16.12.2011 11:37:06 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Sain ka ise 6870 kaaridga BSOD, juhtus küll harva mängus BF3 ja ühe korra lihtsalt internetis surfates. Juhtuma hakkas peale seda kui lasin peale 11.11 driverid ehk siis kõige uuemad.
Panin tagasi 11.9 ja siiani (nagu ka enne) on kõik tip-top, tasub proovida. Soovitan ka eemaldada kõik olemasolev ATI soft enne seda ja mingi driver cleaneriga üle käia.
Miks sa uuemaid proovid, testi just vanematega.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
destiny12
destiny12
sõnum 16.12.2011 11:54:00 vasta tsitaadiga
Proovin 11.9. Vaatan, mis teeb.
Samas kui mul 5770 oli, siis töötas alati uute draiveritega.
Pihv
Pihv
sõnum 16.12.2011 12:10:45 vasta tsitaadiga
Üldiselt on jah ka minul töötanud uutega kuid peale 11.9 pole veel enda kaardi jaoks uut stabiilset leidnud. Neid drivereid tuleb ka nüüd 2 korda kuus, ehk nagu seeni peale vihma.
destiny12
destiny12
sõnum 17.12.2011 11:47:56 vasta tsitaadiga
Nii palju siis sellest. Panin 11.9 peale. Vaatasin tükk aega youtubest videosi ja kõik oli korras. Nüüd läksin facebooki, hakkasin mingit videot vaatama ja plaksi pilt kotis. Tegin restardi.
Ilmselt ei ole asi draiverites. Mida edasi teha? Peaks kõige uuemad heli draiverid peale laskma?! Palun abi.
E:Teen tervele windowsile re-installi. Uuel arvutil esimene windows.. Lasen kohe emmele kõige uuema tavaari peale. Ideid!!
A.S.
sõnum 18.12.2011 21:00:33 vasta tsitaadiga
Kui reinstall pole aidanud, siis üks võimalus oleks veel graafikal Hardware acceleration maha keerata, asub vist kusagil Advanced seadete all.
destiny12
destiny12
sõnum 21.12.2011 21:14:56 vasta tsitaadiga
Tegin re-installi, kasutasin firefox-i ja kaua ei olnud probleemi, kuid nüüd pangestus jälle lambist youtube video ajal. No tõesti ei saa korda seda asja? Palun edasist abi!
Nii, kirjutasin windowsi otsingusse dmp ja sain huvitava watchdog vastuse.
Ja fail mis seal oli.
http://www.upload.ee/files/1910370/WD-20111221-1852.dmp.html
WD-20111221-1852
Annab see probleemile selgust? Juhul kui ma õigele asjale jälile sain?
A.S.
sõnum 21.12.2011 21:30:11 vasta tsitaadiga
Tundub sama, DirectX seal midagi sahmerdab ja sellel peale atikmpag.sys mängib surnut.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff557271%28v=VS.85%29.aspx
Ei oska kommenteerida.
Hardware acceleration mahakeeramist pole proovinud?
destiny12
destiny12
sõnum 22.12.2011 16:18:01 vasta tsitaadiga
Ega see Hardware acceleration ju nalja pärast peal pole. Pealegi seda probleemi ei pruugi esineda nii pea. See mjutab ka video kvaliteeti? Vähemalt tundus küll.
Aga ehk leidub reaalne lahendus asjale? Selle maha keeramine rohkem vea peitmine? HDtune järgi ketas korras. Windowsile re-install tehtud. Kõige uuemad draiverid peal.
Müstika..
Aidake palun, nüüd peaks ju kergem juba olema?
On Wed 21.12.2011 16:52:09 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\WD-20111221-1852.dmp
This was probably caused by the following module: atikmpag.sys (atikmpag+0x78C8)
Bugcheck code: 0x117 (0xFFFFFA8006537010, 0xFFFFF880041328C8, 0x0, 0x0)
Error: VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
file path: C:\Windows\system32\drivers\atikmpag.sys
product: AMD driver
company: Advanced Micro Devices, Inc.
description: AMD multi-vendor Miniport Driver
Bug check description: This indicates that the display driver failed to respond in a timely fashion.
A third party driver was identified as the probable root cause of this system error. It is suggested you look for an update for the following driver: atikmpag.sys (AMD multi-vendor Miniport Driver, Advanced Micro Devices, Inc.).
Google query: atikmpag.sys Advanced Micro Devices, Inc. VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
loser
sõnum 22.12.2011 16:44:21 vasta tsitaadiga
~paar aastat tagasi kui uue arvuti kokku panin HD5850 ja Gigabyte SOC1156 oli mul täpselt sama probleem et flash ja mõningad videod pangestasid arvuti. Võtsin tookord asja rahulikult ja ootasin uue videodraiveri ära aga sealt lahendust ei tulnud.
Nüüd oluline osa: peale emaplaadi BIOS´i uuendust probleem kadus, alatiseks.
Isegi hästi ei usu, et see praegusel juhul samuti aitaks aga kes teab ...
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
destiny12
destiny12
sõnum 22.12.2011 17:21:00 vasta tsitaadiga
Ise mõtlesin sama, kuid pole BIOSI kunagi uuendanud. Emaplaadiks on MSI Z68A-G43.
Uuematel peaks see lihtsamalt käima?
E: Ega adobe shockwave player siia asjasse ei puutu?
Bios on mul 4.00, msi liveupdate näitab, et 4.10 on viimane. Teen live update 5-ga selle ära? Ja kui ma biosi ära uuendan, siis ta ka jääb selle versiooni peale? Format ega miski muu asi enam ei muuda? Ilmselt teen täna update biosele, homme puhas windows peale koos muu tavaariga.
loser
sõnum 22.12.2011 17:44:57 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Bios on salvestatud emaplaadil paiknevasse " kivisse", OS installimine seda ei puutu.
destiny12
destiny12
sõnum 22.12.2011 19:36:55 vasta tsitaadiga
Biosi uuendus vist tehtud läbi live update viie. Päris kiiresti käis. thumbs_up.gif Eks ole näha kas aitas aga kui keegi teab veel midagi siis ootan!
Kas see on normaalne, et windows laseb esimesena ise video draiveri peale. Ja siis lasen ma AMD lehelt tõmmatud versiooni peale. Ega seda windowsi poolt peale lastud tavaari ei pea maha laskma?!
loser
sõnum 22.12.2011 20:07:56 vasta tsitaadiga
See et win ise toimetab on normaalne, isiklikult keeran installi käigus winni automaatse draiverite ja uuenduste paigaldamise kinni ja luban selle uuesti siis kui olen omal käel olulise kraami ära paigaldanud.
destiny12
destiny12
sõnum 30.12.2011 15:46:37 vasta tsitaadiga
Ja see juhtus taas. Suvaka video alguses must ekraan vilksti ette. Ja isegi num locki tuld klaviatuuril ei õnnestunud enam ära kustutada. Seega biosi uuendamine ei aidanud.
Ajuvaba, pole veel ühtegi probleemi olnud millest keegi jagu ei saa aga see vist on üks selline.
http://www.upload.ee/files/1934435/WD-20111230-1338.dmp.html
Aidake palun, tõsiselt kopp ees sellest probleemist. Või kuhu ma pöörduma peaksin? Pole ju normaalne, et otsan suure raha eest uue arvuti ja mingi lahendamatu probleem küljes.
A.S.
sõnum 30.12.2011 15:59:01 vasta tsitaadiga
Dump fail pole põhimõtteliselt muutunud.
Videokaardil mingi tootmisdefekt küljes?
destiny12
destiny12
sõnum 30.12.2011 16:38:23 vasta tsitaadiga
Kes seda teab. Samas garantii osakond ka ju testib üle ja kõik töötab. Keegi ei viitsi päev otsa ju youtubes surfata ja oodata kuni viga välja lööb. Suhteliselt random. Ilmselt peaksin mälud ka üle kontrollima memtestiga.
Aga mis teised arvavad?
Terror
Terror
sõnum 30.12.2011 20:43:42 vasta tsitaadiga
Kui kunagi 2600 prose peale läksin, siis oli samalaadne kamm, lambist pangestus ning mingit bluescreeni polnud ning mingit error logi samuti winis mitte. Mälu testides oli ka kõik ok, kuid long story short panin mälule volti juurde ning masin peale seda stabiilsus ise. hiljem sai netist loetud, et paljudel taoline probleem kuna mälu parameetrid tuvastati biose poolt valesti vms.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
destiny12
destiny12
sõnum 30.12.2011 21:11:14 vasta tsitaadiga
Ilmselt peaks ma biosest nägema palju hetkel volti annab? Või näeb ka windowsis mõne programmiga? Kindlasti peaksin ma seda uurima.
Bios näitab, et voltage on auto ehk 1.50v. Vist normis.. Palju mälule muidu volti juurde panid?
Terror
Terror
sõnum 30.12.2011 21:15:51 vasta tsitaadiga
Pane 1,65V alustuseks.
destiny12
destiny12
sõnum 30.12.2011 21:20:58 vasta tsitaadiga
Kuid samas mul mingi dmp fail tuleb livekernelreport kausta ja see viitab pigem videole. Kuid samas, mine sa tea. Eks proovima peab kõike.
sõnum 31.12.2011 16:09:30 vasta tsitaadiga
Vaatasin teemat ja...
...ühe variandina tuleb pähe linuxi katsetamine. St kui seal asjad ilusti töötavad on muidugi halvasti sest ilmselt on plaan ikka Windowsi kasutada. Küll aga kui linuxi all ka kalab siis võid saada sealt veateateid või ideid, mida veel proovida.
destiny12
destiny12
sõnum 02.01.2012 13:26:55 vasta tsitaadiga
Oleks, et asi paneks tihedamalt pange. Siis teaks kas proovitud lahendus töötab. Hetkel peab peale igat lahendust nädalaid katsetama.
Võibolla peaks arvuti lahti võtma ja uuesti kokku panema? Ilmselt proset pole mõtet pealt maha võtta, kuna selles asi ei saa olla?
Your dmp files should not be there. If they are someone has changed where they should be (in control panel) or some 3rd party app changing it.
If it is only crashing on videos, the Clock_watchdog shouldnt be occurring. CWD refers to CPU, and timing.
Sedasi öeldi teises foorumis.
E: Juhtus taas ja vaatasin, et pilt must ja klaviatuur ei reageeri enam, samas hiirel sai dpi kiirust muuta.
Aga kui vaadata arvuti tegevust siis arvuti justkui töötaks nagu peab, ainult pilt on must. Panin plaadi sisse kõvaketas tegustes ja kõik arvuti poolt oleks olnud nagu peab.
Ehk kõvaketas tegutseb edukalt edas, vaatamata, et pilt on kokku jooksnud.
sõnum 02.01.2012 13:44:35 vasta tsitaadiga
Mõtlesin linuxi peale taas kord ning - linuxi all saaks katsetada, kas ssh'ga saab teiset arvutist ligi. Windowsi puhul äkki remote desktop? Või panna mingi veebiserver, FTP vms jooksma ning pangestumise hetkel katsetada, kas saab ligi.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti "pangestub" mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
