destiny12
13.12.2011 00:07:19
Arvuti "pangestub" |
Kaks päeva tagasi siis asusin youtubes-st videot vaatama, kui järsku kadus pilt ja jäi vaid must erkaan. Arvuti jooksis täielikult kokku. Aitas ainult restart. Nüüd paar minutit tagasi juhtus sama asi just siis kui olin vajutanud play nuppu videol. Tegin jällegi restardi. (Läbi raskuste kuna isegi reset nupp ei tahtnud kohe mõjuda). Arvuti ise on paar päeva vana ja profiilis on kirjas arvuti komponendid. Kas videokaardi draiverid crashivad või milles probleem võib olla? Mängida saan ilusti ja ka temperatuurid on korras.
Aitäh.
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
flameas
13.12.2011 00:11:27
Mingit uuemat flash playerit vms iganes youtube kasutab oled proovinud? Kas sama asi juhtub ka näiteks mõne teise videoportaaliga vm? Graafikadriverite reinstall?
Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
destiny12
13.12.2011 00:13:51
Jah, esimene kord oli youtubes, teine kord õhtulehe videoportaalis. Driverite reinstallii ilmselt varsti proovin.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
77 |
heikis
13.12.2011 00:14:23
mida event viewer kostab?
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
destiny12
13.12.2011 00:16:25
Nii palju kui ma oskasin vaadata siis mitte midagi, kirjas on ainult unexpected system shutdown. Google chrome hoiab muidu flash playerit alati kõige uuema versiooni peal.
77 |
13.12.2011 00:20:37
Videokaart on OK? Võiksid igaks juhuks mõne benchmarki programmiga üle lasta ja vaadata, kuidas kaart käitub.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
destiny12
13.12.2011 00:23:44
Furmark? Proovin, annan tulemustest teada.
Furmark vist natuke liiga karm. Või mõni 3D mark?
77 |
The_Boss
13.12.2011 00:25:26
Enda tänasest kogemusest...Chipset driverid up-to-date?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
destiny12
13.12.2011 00:27:53
Hmm, need lasin peale emaplaadiga kaasa tulnud plaadi pealt. Ilmselt ei ole. Lähen otsin emaplaadi kodulehelt kõige uuemad ülesse.
77 |
13.12.2011 00:27:53
destiny12 kirjutas: |
Furmark vist natuke liiga karm. Või mõni 3D mark? |
Võid mõlemat proovida.
553 |
The_Boss
13.12.2011 00:50:01
Hmm, need lasin peale emaplaadiga kaasa tulnud plaadi pealt. Ilmselt ei ole. Lähen otsin emaplaadi kodulehelt kõige uuemad ülesse. |
Jah, kui midagi ostad, siis plaati ära välja võtagi. vajalikud draiverid netist...Pole vaja neid kiviaegseid draivereid peale panna.
282 |
destiny12
13.12.2011 01:32:59
22846 3DMarks 3DMark06 siis.
Oli nagu okei, aga peale programmi sulgemist ei lähe kuidagi tagasi aero peale. Teen restardi.
E: Ei pidanud ikka restarti tegema, tuli iseenesest aero tagasi. Homme lasen uuesti graafikadraiverid peale. Vaatab mis saab.
77 |
Märt.
13.12.2011 17:22:22
Pakun, et vana hea watchdog.sys kala.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
destiny12
13.12.2011 21:07:33
Samas blue screeni ega resa ma ei saa. Lihtsalt black screen. Ja klaviatuuril näiteks ei anna num locki jne led-e ära kustutada. Seepärast arvan, et kokku jooksnud. Muidugi üle minuti ma oodanud ka pole.
Aga watchdog.sys probleemile reaalset lahendust ka on?
77 |
ollev
14.12.2011 09:22:25
Proovige teist brauserit.
destiny12
14.12.2011 16:54:48
Suri uuesti youtubes maha, proovin graafikadraiverite re-installi. Brauseriks on google chrome. Ei usu, et viga brauseris.
E: Nii, panin express unistall all ati software ja uninstalli käigus sain bsodi. atimpag.sys.
http://www.upload.ee/files/1890525/121411-33337-01.dmp.html
Milles probleem?
77 |
A.S.
14.12.2011 17:01:39
Tundub, et DirectX paneb bambusesse.
Kui graafikadraiverite uuendamine ei aita, siis proovi vanemaid draivereid.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
destiny12
14.12.2011 17:03:00
Kaardiks on siiski 6870, uued driverid peaks ju olema ka sellele suunatud.
Aga teisel katsel sain draiverid maha ilma bsodita ja uued peale. Vaatan mis saab.
Keegi võiks öelda, mida dmp fail räägib?
Directx pole ma ise peale pannud, mw3 lasi vist ise selle peale. Võib peab kindlasti ise kõige uuema peale panema?
77 |
A.S.
14.12.2011 17:18:32
Kõige uuemad draiverid pole mitte alati kõige paremad, isegi lasin vanema videodraiveri selle musta ekraani tõttu peale.
Aga kui huvi, siis dump faili võid tõsta http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
Sealt saab mingi lihtsama ülevaate.
33 |
destiny12
14.12.2011 17:21:57
Kas tuleb sellest välja, et vahetevahel crashib videosi vaadates graafikadraiveri pärast? (või midagi muud?) Pealegi seda bsodi ei saanud ma kui musta pildi ette viskas ja kokku jooksis. See tuli lambist keset graafikadraiveri express unistalli. Sellest järeldan, et kogu jamas graafikadraiver äkki süüdi.
Aga nüüd jälgin, kuidas 12.11 peal töötab.
77 |
A.S.
14.12.2011 17:25:47
Ega mina ka BSOD-i ei saanud kui ekraani mustaks viskas, aga need graafikadraiverid on jah viimasel ajal üsna vigased, ei jõuta/viitsita neid piisavalt testida. Tuleb lihtsalt konkreetsele arvutile sobilik/töötav versioon leida.
33 |
Pihv
14.12.2011 17:32:27
Sain ka ise 6870 kaaridga BSOD, juhtus küll harva mängus BF3 ja ühe korra lihtsalt internetis surfates. Juhtuma hakkas peale seda kui lasin peale 11.11 driverid ehk siis kõige uuemad.
Panin tagasi 11.9 ja siiani (nagu ka enne) on kõik tip-top, tasub proovida. Soovitan ka eemaldada kõik olemasolev ATI soft enne seda ja mingi driver cleaneriga üle käia.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
94 |
destiny12
14.12.2011 17:48:05
Hetkel panin 11.12 peale, eks ole näha.
Aga ääretult nõme, et AMD ei viitsi draivereid testida. Suur firma ju..ei suuda nüüd töötavat softi teha.
77 |
A.S.
14.12.2011 18:00:35
Aga testimiseks on ju kasutajad, õigus? Tulebki odavam.
33 |
destiny12
14.12.2011 19:41:00
Muidu arvutis miski vilistab ka nagu õrnalt vms. Vahepeal mitte, kuid vahepeal heli muutub kui pilti kerida. Kõvaketas?
77 |
