uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti "pangestub" märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
destiny12
destiny12
sõnum 12.12.2011 23:07:19 Arvuti "pangestub" vasta tsitaadiga
Kaks päeva tagasi siis asusin youtubes-st videot vaatama, kui järsku kadus pilt ja jäi vaid must erkaan. Arvuti jooksis täielikult kokku. Aitas ainult restart. Nüüd paar minutit tagasi juhtus sama asi just siis kui olin vajutanud play nuppu videol. Tegin jällegi restardi. (Läbi raskuste kuna isegi reset nupp ei tahtnud kohe mõjuda). Arvuti ise on paar päeva vana ja profiilis on kirjas arvuti komponendid. Kas videokaardi draiverid crashivad või milles probleem võib olla? Mängida saan ilusti ja ka temperatuurid on korras.
Aitäh.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 77
flameas
flameas
sõnum 12.12.2011 23:11:27 vasta tsitaadiga
Mingit uuemat flash playerit vms iganes youtube kasutab oled proovinud? Kas sama asi juhtub ka näiteks mõne teise videoportaaliga vm? Graafikadriverite reinstall?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
destiny12
destiny12
sõnum 12.12.2011 23:13:51 vasta tsitaadiga
Jah, esimene kord oli youtubes, teine kord õhtulehe videoportaalis. Driverite reinstallii ilmselt varsti proovin.
"Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks."
heikis
sõnum 12.12.2011 23:14:23 vasta tsitaadiga
mida event viewer kostab?
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
destiny12
destiny12
sõnum 12.12.2011 23:16:25 vasta tsitaadiga
Nii palju kui ma oskasin vaadata siis mitte midagi, kirjas on ainult unexpected system shutdown. Google chrome hoiab muidu flash playerit alati kõige uuema versiooni peal.
sõnum 12.12.2011 23:20:37 vasta tsitaadiga
Videokaart on OK? Võiksid igaks juhuks mõne benchmarki programmiga üle lasta ja vaadata, kuidas kaart käitub.
Kommentaarid: 742 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 560
destiny12
destiny12
sõnum 12.12.2011 23:23:44 vasta tsitaadiga
Furmark? Proovin, annan tulemustest teada.
Furmark vist natuke liiga karm. Või mõni 3D mark?
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.12.2011 23:25:26 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 359 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
destiny12
destiny12
sõnum 12.12.2011 23:27:53 vasta tsitaadiga
Hmm, need lasin peale emaplaadiga kaasa tulnud plaadi pealt. Ilmselt ei ole. Lähen otsin emaplaadi kodulehelt kõige uuemad ülesse.
destiny12 kirjutas:
Võid mõlemat proovida.
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.12.2011 23:50:01 vasta tsitaadiga
destiny12 kirjutas:
Jah, kui midagi ostad, siis plaati ära välja võtagi. vajalikud draiverid netist...Pole vaja neid kiviaegseid draivereid peale panna.
destiny12
destiny12
sõnum 13.12.2011 00:32:59 vasta tsitaadiga
22846 3DMarks 3DMark06 siis.
Oli nagu okei, aga peale programmi sulgemist ei lähe kuidagi tagasi aero peale. Teen restardi.
E: Ei pidanud ikka restarti tegema, tuli iseenesest aero tagasi. Homme lasen uuesti graafikadraiverid peale. Vaatab mis saab.
Märt.
Märt.
sõnum 13.12.2011 16:22:22 vasta tsitaadiga
Pakun, et vana hea watchdog.sys kala.
destiny12
destiny12
sõnum 13.12.2011 20:07:33 vasta tsitaadiga
Samas blue screeni ega resa ma ei saa. Lihtsalt black screen. Ja klaviatuuril näiteks ei anna num locki jne led-e ära kustutada. Seepärast arvan, et kokku jooksnud. Muidugi üle minuti ma oodanud ka pole.
Aga watchdog.sys probleemile reaalset lahendust ka on?
ollev
sõnum 14.12.2011 08:22:25 vasta tsitaadiga
Proovige teist brauserit.
destiny12
destiny12
sõnum 14.12.2011 15:54:48 vasta tsitaadiga
Suri uuesti youtubes maha, proovin graafikadraiverite re-installi. Brauseriks on google chrome. Ei usu, et viga brauseris.
E: Nii, panin express unistall all ati software ja uninstalli käigus sain bsodi. atimpag.sys.
http://www.upload.ee/files/1890525/121411-33337-01.dmp.html
Milles probleem?
A.S.
sõnum 14.12.2011 16:01:39 vasta tsitaadiga
Tundub, et DirectX paneb bambusesse.
Kui graafikadraiverite uuendamine ei aita, siis proovi vanemaid draivereid.
destiny12
destiny12
sõnum 14.12.2011 16:03:00 vasta tsitaadiga
Kaardiks on siiski 6870, uued driverid peaks ju olema ka sellele suunatud.
Aga teisel katsel sain draiverid maha ilma bsodita ja uued peale. Vaatan mis saab.
Keegi võiks öelda, mida dmp fail räägib?
Directx pole ma ise peale pannud, mw3 lasi vist ise selle peale. Võib peab kindlasti ise kõige uuema peale panema?
A.S.
sõnum 14.12.2011 16:18:32 vasta tsitaadiga
Kõige uuemad draiverid pole mitte alati kõige paremad, isegi lasin vanema videodraiveri selle musta ekraani tõttu peale.
Aga kui huvi, siis dump faili võid tõsta http://www.osronline.com/page.cfm?name=analyze
Sealt saab mingi lihtsama ülevaate.
destiny12
destiny12
sõnum 14.12.2011 16:21:57 vasta tsitaadiga
Kas tuleb sellest välja, et vahetevahel crashib videosi vaadates graafikadraiveri pärast? (või midagi muud?) Pealegi seda bsodi ei saanud ma kui musta pildi ette viskas ja kokku jooksis. See tuli lambist keset graafikadraiveri express unistalli. Sellest järeldan, et kogu jamas graafikadraiver äkki süüdi.
Aga nüüd jälgin, kuidas 12.11 peal töötab.
A.S.
sõnum 14.12.2011 16:25:47 vasta tsitaadiga
Ega mina ka BSOD-i ei saanud kui ekraani mustaks viskas, aga need graafikadraiverid on jah viimasel ajal üsna vigased, ei jõuta/viitsita neid piisavalt testida. Tuleb lihtsalt konkreetsele arvutile sobilik/töötav versioon leida.
Pihv
Pihv
sõnum 14.12.2011 16:32:27 vasta tsitaadiga
Sain ka ise 6870 kaaridga BSOD, juhtus küll harva mängus BF3 ja ühe korra lihtsalt internetis surfates. Juhtuma hakkas peale seda kui lasin peale 11.11 driverid ehk siis kõige uuemad.
Panin tagasi 11.9 ja siiani (nagu ka enne) on kõik tip-top, tasub proovida. Soovitan ka eemaldada kõik olemasolev ATI soft enne seda ja mingi driver cleaneriga üle käia.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
destiny12
destiny12
sõnum 14.12.2011 16:48:05 vasta tsitaadiga
Hetkel panin 11.12 peale, eks ole näha.
Aga ääretult nõme, et AMD ei viitsi draivereid testida. Suur firma ju..ei suuda nüüd töötavat softi teha.
A.S.
sõnum 14.12.2011 17:00:35 vasta tsitaadiga
Aga testimiseks on ju kasutajad, õigus? Tulebki odavam.
destiny12
destiny12
sõnum 14.12.2011 18:41:00 vasta tsitaadiga
Muidu arvutis miski vilistab ka nagu õrnalt vms. Vahepeal mitte, kuid vahepeal heli muutub kui pilti kerida. Kõvaketas?
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Arvuti "pangestub" mine lehele 1, 2, 3, 4, 5  järgmine
