uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 111, 112, 113  järgmine
smurfar
smurfar
sõnum 27.12.2011 02:09:59 vasta tsitaadiga
Sai oma kaardiostu selle seeria pärast edasi lükatud, peab vast miskise 78** ära rabama kui saadavus tekib icon_rolleyes.gif
Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 106
SurfData
SurfData
sõnum 27.12.2011 13:30:48 vasta tsitaadiga
HD7950 oleks päris hea loom järgnevaks kolmeks aastaks ja saaks oma praeguse HD4870 välja vahetada. Ainult et kardan, et ta vist pikem kui 24-25cm :/ Eks oleneb ka tootjast ja mudelist. Samas isegi osad gigabyte HD6950 3 ventikaga jahutiga olid ülipikad ja osade korpustega probleeme icon_razz.gif
Timo1337
Timo1337
sõnum 27.12.2011 14:08:09 vasta tsitaadiga
SurfData kirjutas:
Gigabyte 6870 3ventika 29cm , minu miditowerisse mahuks paar senti pikem kah ära, peaset hind väga 1:1 dollariga ei oleks icon_biggrin.gif ( võiks madalam olla)
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 46
madest
madest
sõnum 27.12.2011 16:49:49 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
Ostke suuremad aknad endale, siis näete 7k seeria mõtet. 1080p ja 1200p võib rahulikult 6k või 5xx seeriaga lasta.
või .. eyefinity
JoeKing
JoeKing
sõnum 27.12.2011 16:53:36 vasta tsitaadiga
madest kirjutas:
madfury kirjutas:
või .. eyefinity
Kahjuks on AMD Eyefinity 6 setupi omanikud sujuvalt pärast HD 5870-t ära unustanud, reaalne Eyefinity 6 tugi on ainult müügislaididel või siis mõne kolmanda partei ulmekallil non-reference versioonil (6850 Eyefinity 6 oli ka, kuid selle performance jääb tunduvalt 5870 Eyefinity6 omale alla).
Sic itur ad astra...
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 209
madest
madest
sõnum 27.12.2011 16:59:30 vasta tsitaadiga
Pidasin silmas küll kolme monitori siinkohal ... eriti kuna Nvidia veel ei toeta ja ei ole aru saanud et triple monitor on suht standardiks saamas
madfury
madfury
sõnum 27.12.2011 20:09:40 vasta tsitaadiga
Nividia toetab kenast surroundi, vahe ainult selles, et nvidia süsteem nõuab SLI-d või FLEX kaarti (AIB custom junn). Reference kaardid toetavad nvidial max2 molu ja AMD-l 3 (eyefinity versioon 6). Juba 3e molu kasutajaid on käputäis, 6e molu kasutajaid on VEEL vähem, niiet ma ei usu, et eyefinity kaartide puudumine kedagi kotib peale 3+ molu omanike muidugi. Samas JoeKing, on sul raha osta 6te monitori, on sul ka raha see custom kaart osta kuskilt või cf-sli teha. Hetkel tundub umbes et luksusmaasturi omanik kurdab, et bensuhind kallis icon_smile.gif
Avatar by Flacko
Teiv
Teiv
sõnum 27.12.2011 20:13:49 vasta tsitaadiga
Muideks, madfury, CrossFire-i puhul, AFAIK, jäävad tööle ainult peamise kaardi (master) väljundid, kõigil teistel on need samal ajal mittetoimivad. Enda setupi peal vähemalt ära proovitud.
Seega poleks sellest lisakaardist vähemalt sellisel moel kasu midagi.
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
madfury
madfury
sõnum 27.12.2011 20:19:30 vasta tsitaadiga
Teiv, Aitäh, et parandasid mind, ma ise käin dualgpu lahendustest kaarega mööda niiet ma ei tea täpselt tehnilisi piiranguid. Seljuhul ei ole üldse võimalik üle 3e väljundi tööle saada AMD kaartide puhul kui just eyefinity kaart ei ole master? Tundub mõttetu ausalt.
Avatar by Flacko
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 27.12.2011 20:19:59 vasta tsitaadiga
kas mitte ühest display portist 3 signaali ei saanud välja ajada ning kahepeale kokku 6 icon_rolleyes.gif
rene p
sõnum 27.12.2011 20:35:27 vasta tsitaadiga
libe kirjutas:
Jah, aga selleks on vaja vastavat HUB-i.
BTW 7 seeria toetab 4 monitori ühe kaardiga.
http://accessories.us.dell.com/sna/products/Displays/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=330-9118#Overview
Näiteks miskit sellist oleks siis vaja, et 6 monitori taha ühendada.
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 27.12.2011 21:09:08 vasta tsitaadiga
Või osta 6-eyefinity kaart.
Sisuliselt on nii, et kui sinu kaardi speckis pole märgitud up to 6 displays, siis ilma lisavidinateta sa sealt 6 signaali välja ei võlu.
Nvidia surroundiga on see mure, et see ei toeta iseseisvaid resulutsioone igale monitorile. Ainukeseks valikuks on monitoride liidetud resulutsioon või väiksem.
Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 265 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 216
JoeKing
JoeKing
sõnum 27.12.2011 22:24:58 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
libe kirjutas:
Tsiteerin lingilt:
• Works with full HD-compatible monitors; supports extended resolutions up to 3840 x 1024*
Vaja oleks 5760*1200... ma olen neid MST hubide teemasid kuigipalju uurinud ja masstootmises küll veel sobivaid seadmeid ei ole.
Teiv
Teiv
sõnum 28.12.2011 01:21:27 vasta tsitaadiga
Eks see õige korralik EyeFinity on liiga nišš küll, tuleb tikutulega taga otsida neid EF-edition kaarte, millel 6 väljundit toimiks. Suht sarnane lugu ka CrossFire sildadega - ainult kallimatel kaartidel on kaks ühendust kaardi kohta. Seega kui oleks mõte odavamatest kaartidest üle kahe CFi panna (millel oleks väga suur mõte, arvestades hinda), siis jääb täitsa ära.
Black Edition
madfury
madfury
sõnum 28.12.2011 01:31:48 vasta tsitaadiga
JoeKing,
The AMD Radeon HD 7970 has a pair of mini-DisplayPort 1.2 connectors on it that have double the data-rate of DisplayPort 1.1. In addition to the higher data-rate, DP 1.2 also brings support for higher resolution support and support for stereoscopic 3D. The Radeon HD 7970s supports up to six DisplayPort displays by "daisy chaining" them to the two Displayport outputs
http://www.legitreviews.com/article/1805/3/
Teoorias siis saab suvalisele kaardile 6 akent külge laduda. Ja ma arvan, et see resolutsioonipiirang on per output, mitte per eyefinity setup. Ma mängisin täiesti okeilt 5700x1000 resos X3e oma tavalisel 5870iga.
Avatar by Flacko
JoeKing
JoeKing
sõnum 28.12.2011 01:36:24 vasta tsitaadiga
See resolutsioonipiirang on seotud konkreetse ülalpool lingitud DELL'i multi-monitor hubiga (http://accessories.us.dell.com/sna/products/Displays/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=330-9118#Overview). 7 seeria iseenesest peaks toetama kuni 16k*16k resolutsioone.
sõnum 28.12.2011 01:43:31 vasta tsitaadiga
madfury kirjutas:
JoeKing,
http://www.legitreviews.com/article/1805/14/
Our friends at AMD were kind enough to send over the new BIOS file and the WinFlash tool that was needed to get the job done. AMD plans on releasing an executable of this BIOS to the public, but the one they sent us to distribute was having a few issues on some boards we tried it on.
With the new BIOS installed we were shocked to see the max clock settings were now 2000MHz on the core and 2500MHz on the memory! Houston, we are not clock limited any longer! icon_lol.gif
nii, et AMD annab ise juba lahedama biosi varsti kaasa
JoeKing
JoeKing
sõnum 28.12.2011 01:48:51 vasta tsitaadiga
jeesus188, ei ole näinud müügil või müüki tulemas selliseid monitore, mis omaksid mitut display port sisendit/väljundit ning võimaldaksid nimetatud "daisy-chainingut"....
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 28.12.2011 02:00:08 vasta tsitaadiga
1165mhz stock pingel. Tundub, et 1200 pole mingi mure, kui nüüd natuke lisapinget anda. thumbs_up.gif Kaardis siis umbes 25% jagu perfi peidus veel.
Liitu Wise'ga!
LauriTed
sõnum 28.12.2011 02:05:27 vasta tsitaadiga
Jah, kui nüüd väljatulevad siis ootaks küll korraliku tehase OC´ga kaarte tootjatelt thumbs_up.gif
Kommentaarid: 252 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 229
pots4t4j4
sõnum 28.12.2011 02:12:02 vasta tsitaadiga
ega vist pole muud kui rahakoti rauad lahti ja kaart ära osta kui mõni korraliku jahutusega isend peaks müügile tekkima ? thumbs_up.gif
sõnum 28.12.2011 11:24:38 vasta tsitaadiga
JoeKing kirjutas:
JoeKing
JoeKing
sõnum 28.12.2011 11:39:00 vasta tsitaadiga
madfury
madfury
sõnum 28.12.2011 11:57:02 vasta tsitaadiga
JoeKing, Sul on õigus, kuna ma pole süvenenud sellesse, siis ei teadnud, et DP1.2 molusi ei ole müügil. Mäletan, et lugesin juba ammu sellest daisy chainingust ja automaatselt eeldasin, et paar mudelit ka olemas. Varsti äkki tuleb mõni...? Ma vaatan veidi ringi veel, mõni eksemplar peab ju olema!
Avatar by Flacko
madest
madest
sõnum 28.12.2011 12:41:41 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Ma kaldun arvama et nad ei tahtnud 6990 paremaks teha seda kaarti muidu oleks juba stockis 1k+ sagedusel
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Southern Islands aka HD 7000 teema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 17, 18, 19 ... 111, 112, 113  järgmine
