Kristoferr
| Kommentaarid: 269 loe/lisa |
220 |
1dumbpcuser
97 |
One
25.12.2011 16:37:02
Ei ma usu, et need lahjemad kaardid 384bit tulevad.
256bit on enam kui piisav ja hinnavõit igati arvestatav.
728 |
prtv
25.12.2011 16:41:35
Kallid teised.
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Sven
25.12.2011 16:42:57
450€ on imselgel liiga palju. Huvitav mis siis 7870/50 tulevad 300€?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Flavius
25.12.2011 16:45:21
Paistab sama hinna/jõudluse suhe, mis praegustel kaartidel.
Kiiremad kaardid hõivavad kõrgema (450-850€) hinnaklassi.
118 |
25.12.2011 18:53:19
7890 on mingi huvitav loom. Vähemalt on väljalaskekuupäevad teada. Hinnad on siiski veel lahtised. See $ --> € ratio sõltub täiesti müüja enda suvast
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
1dumbpcuser
25.12.2011 18:59:39
| tomorrow kirjutas: |
See $ --> € ratio sõltub täiesti müüja enda suvast  |
No kurss on hetkel ~1,3, käibega on koefitsient 1,2, seega parimal juhul on USD-> EUR koefitsient 0,92 (arvestamata transporti jms kulusid), seega 1:1 võttes peaks suht safe bet olema
_________________ M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat |
97 |
NATAS999
25.12.2011 19:15:03
eur ja usd hinnad eluaeg 1:1 olnud ju. selle pärast pole mõtet üldse pead vaevama hakata.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
abimees0
25.12.2011 19:47:17
| Nii, et 7850 2GB on 250€. Tuleb raha koguma hakata.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Lotharius
rallisibul
25.12.2011 20:16:47
7950 tundub muidu päris huvitav, aga hind ei ole nii huvitav...
117 |
25.12.2011 21:43:28
| 1dumbpcuser kirjutas: |
7950 ~450€ Ootab benchid ära, vaatab, kas hakkab 6950@6970 vahetama  |
suht mõttetu tegevus , arvestades hindasid
| Lotharius kirjutas: |
| 7950 tundub muidu päris huvitav, aga hind ei ole nii huvitav... |
7990 on ka hea, aga millegipärast on hind alati takistuseks
Kristoferr
220 |
pots4t4j4
25.12.2011 21:50:28
| no tegelikult õige ka, kui neil ka vahest juhtub midagi korraliku olema turul siis miks mitte sellest viimast võtta ja ostjaid leidub ju niigi ka selle hinnaga.
401 |
heff
25.12.2011 22:07:35
| Seda enam, et madalama hinnaga ei suudetaks nõudlust rahuldada, seega nad saaksid ainult kaotada hinda langetades.
97 |
25.12.2011 22:08:13
| pots4t4j4 kirjutas: |
| no tegelikult õige ka, kui neil ka vahest juhtub midagi korraliku olema turul siis miks mitte sellest viimast võtta ja ostjaid leidub ju niigi ka selle hinnaga. |
seda küll, lypsta tuleb seni kuni lehmad annavad lõpuks saavad ka kusagilt kasumit
aga isiklikult jätan küll seeria vahele, see perf tõus sellise hinnaga on mõttetu (6970).
isegi siis jääb vist mõttetuks ka normaalhinnaga, mis saabub roheliste tulekuga
heff
25.12.2011 22:13:09
Sama siin, 6950@6970 lammutab kõike maksimumi peal 1920x1200, ei näe nagu mõtet niimoodi raha raisata.
Midagi uut ja nõudlikku välja tuleb, siis saan äkki loota, et 7k seeria tekitab järelturule suurema hulga 6950/6970 kaarte mõnusa hinnaga : P
97 |
25.12.2011 22:43:10
| 00bandiit0 kirjutas: |
Midagi uut ja nõudlikku välja tuleb, siis saan äkki loota, et 7k seeria tekitab järelturule suurema hulga 6950/6970 kaarte mõnusa hinnaga : P |
jõuamegi sinna, et kui vanasti jäid videokaardid mänge pidurdama, siis nüüd pidurdavad mängud, elagu konsoolivennad
prosest ei tasu rääkidagi, sinna taha ei jää enam ammu ykski mäng, kui just ilgelt vana juust ei ole
NATAS999
25.12.2011 22:54:59
| jeesus188 kirjutas: |
prosest ei tasu rääkidagi, sinna taha ei jää enam ammu ykski mäng, kui just ilgelt vana juust ei ole |
i5 650 vanaks juustuks ei nimetaks päris, aga ilma OC'ta on see päris julm pidur. c.a. 4GHz peal (ehk 800MHz OC )hakkab juba vaikselt looma.
39 |
25.12.2011 23:04:42
| NATAS999 kirjutas: |
i5 650 vanaks juustuks ei nimetaks päris, aga ilma OC'ta on see päris julm pidur. c.a. 4GHz peal (ehk 800MHz OC )hakkab juba vaikselt looma. |
mis mäng nõuab min 4.0 GHz kahe tuumalist?.....mingit metrot pole mõtet mainida
Kristoferr
220 |
NATAS999
25.12.2011 23:16:42
see efekt oli näiteks f1 2010 ja 2011 ning shift1 ja 2, kus def. taktiga olid tugevad hick-up'id aga peale OC olid need kadunud.
39 |
sant
26.12.2011 00:05:25
Ega 5870 cf omanikud ei tormanud 6970 cf ostma Mina kolisin 4870 cf pealt 6870 cf peale. Normaalne on ikka vähemalt üle ühe generatsiooni hüpata, kui just kõik uus raud ei ole must have listis
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
LauriTed
26.12.2011 19:37:45
| sant kirjutas: |
Ega 5870 cf omanikud ei tormanud 6970 cf ostma Mina kolisin 4870 cf pealt 6870 cf peale. Normaalne on ikka vähemalt üle ühe generatsiooni hüpata, kui just kõik uus raud ei ole must have listis  |
Ses suhtes nõus. Mis mõtet on 6970 vahetada kui sellega saab kõik mängitud. Eriti veel kui uue asja eest kui peab väga palju peale maksma.
Aga mis teha kui kihelus on peal ja uut laksu vaja kuskilt saada
| Kommentaarid: 254 loe/lisa |
231 |
madfury
27.12.2011 01:06:25
Ostke suuremad aknad endale, siis näete 7k seeria mõtet. 1080p ja 1200p võib rahulikult 6k või 5xx seeriaga lasta.
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
smurfar
27.12.2011 02:09:59
Sai oma kaardiostu selle seeria pärast edasi lükatud, peab vast miskise 78** ära rabama kui saadavus tekib
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
SurfData
27.12.2011 13:30:48
HD7950 oleks päris hea loom järgnevaks kolmeks aastaks ja saaks oma praeguse HD4870 välja vahetada. Ainult et kardan, et ta vist pikem kui 24-25cm :/ Eks oleneb ka tootjast ja mudelist. Samas isegi osad gigabyte HD6950 3 ventikaga jahutiga olid ülipikad ja osade korpustega probleeme
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Timo1337
27.12.2011 14:08:09
| SurfData kirjutas: |
HD7950 oleks päris hea loom järgnevaks kolmeks aastaks ja saaks oma praeguse HD4870 välja vahetada. Ainult et kardan, et ta vist pikem kui 24-25cm :/ Eks oleneb ka tootjast ja mudelist. Samas isegi osad gigabyte HD6950 3 ventikaga jahutiga olid ülipikad ja osade korpustega probleeme  |
Gigabyte 6870 3ventika 29cm , minu miditowerisse mahuks paar senti pikem kah ära, peaset hind väga 1:1 dollariga ei oleks ( võiks madalam olla)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
madest
27.12.2011 16:49:49
| madfury kirjutas: |
| Ostke suuremad aknad endale, siis näete 7k seeria mõtet. 1080p ja 1200p võib rahulikult 6k või 5xx seeriaga lasta. |
või .. eyefinity
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
JoeKing
27.12.2011 16:53:36
| madest kirjutas: |
| madfury kirjutas: |
või .. eyefinity |
Kahjuks on AMD Eyefinity 6 setupi omanikud sujuvalt pärast HD 5870-t ära unustanud, reaalne Eyefinity 6 tugi on ainult müügislaididel või siis mõne kolmanda partei ulmekallil non-reference versioonil (6850 Eyefinity 6 oli ka, kuid selle performance jääb tunduvalt 5870 Eyefinity6 omale alla).
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
madest
27.12.2011 16:59:30
| Pidasin silmas küll kolme monitori siinkohal ... eriti kuna Nvidia veel ei toeta ja ei ole aru saanud et triple monitor on suht standardiks saamas
madfury
27.12.2011 20:09:40
Nividia toetab kenast surroundi, vahe ainult selles, et nvidia süsteem nõuab SLI-d või FLEX kaarti (AIB custom junn). Reference kaardid toetavad nvidial max2 molu ja AMD-l 3 (eyefinity versioon 6). Juba 3e molu kasutajaid on käputäis, 6e molu kasutajaid on VEEL vähem, niiet ma ei usu, et eyefinity kaartide puudumine kedagi kotib peale 3+ molu omanike muidugi. Samas JoeKing, on sul raha osta 6te monitori, on sul ka raha see custom kaart osta kuskilt või cf-sli teha. Hetkel tundub umbes et luksusmaasturi omanik kurdab, et bensuhind kallis
28 |
Teiv
27.12.2011 20:13:49
Muideks, madfury, CrossFire-i puhul, AFAIK, jäävad tööle ainult peamise kaardi (master) väljundid, kõigil teistel on need samal ajal mittetoimivad. Enda setupi peal vähemalt ära proovitud.
Seega poleks sellest lisakaardist vähemalt sellisel moel kasu midagi.
_________________ Black Edition |
69 |
madfury
27.12.2011 20:19:30
Teiv, Aitäh, et parandasid mind, ma ise käin dualgpu lahendustest kaarega mööda niiet ma ei tea täpselt tehnilisi piiranguid. Seljuhul ei ole üldse võimalik üle 3e väljundi tööle saada AMD kaartide puhul kui just eyefinity kaart ei ole master? Tundub mõttetu ausalt.
28 |
libe
kvaliteetne mees
27.12.2011 20:19:59
kas mitte ühest display portist 3 signaali ei saanud välja ajada ning kahepeale kokku 6
_________________ ☠ |
rene p
68 |
Kristoferr
27.12.2011 21:09:08
Või osta 6-eyefinity kaart.
Sisuliselt on nii, et kui sinu kaardi speckis pole märgitud up to 6 displays, siis ilma lisavidinateta sa sealt 6 signaali välja ei võlu.
Nvidia surroundiga on see mure, et see ei toeta iseseisvaid resulutsioone igale monitorile. Ainukeseks valikuks on monitoride liidetud resulutsioon või väiksem.
_________________ Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga! |
220 |
JoeKing
27.12.2011 22:24:58
Tsiteerin lingilt:
• Works with full HD-compatible monitors; supports extended resolutions up to 3840 x 1024*
Vaja oleks 5760*1200... ma olen neid MST hubide teemasid kuigipalju uurinud ja masstootmises küll veel sobivaid seadmeid ei ole.
209 |
Teiv
28.12.2011 01:21:27
Eks see õige korralik EyeFinity on liiga nišš küll, tuleb tikutulega taga otsida neid EF-edition kaarte, millel 6 väljundit toimiks. Suht sarnane lugu ka CrossFire sildadega - ainult kallimatel kaartidel on kaks ühendust kaardi kohta. Seega kui oleks mõte odavamatest kaartidest üle kahe CFi panna (millel oleks väga suur mõte, arvestades hinda), siis jääb täitsa ära.
69 |
madfury
28.12.2011 01:31:48
JoeKing,
| The AMD Radeon HD 7970 has a pair of mini-DisplayPort 1.2 connectors on it that have double the data-rate of DisplayPort 1.1. In addition to the higher data-rate, DP 1.2 also brings support for higher resolution support and support for stereoscopic 3D. The Radeon HD 7970s supports up to six DisplayPort displays by "daisy chaining" them to the two Displayport outputs |
http://www.legitreviews.com/article/1805/3/
Teoorias siis saab suvalisele kaardile 6 akent külge laduda. Ja ma arvan, et see resolutsioonipiirang on per output, mitte per eyefinity setup. Ma mängisin täiesti okeilt 5700x1000 resos X3e oma tavalisel 5870iga.
28 |
JoeKing
28.12.2011 01:36:24
See resolutsioonipiirang on seotud konkreetse ülalpool lingitud DELL'i multi-monitor hubiga (http://accessories.us.dell.com/sna/products/Displays/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=330-9118#Overview). 7 seeria iseenesest peaks toetama kuni 16k*16k resolutsioone.
209 |
28.12.2011 01:43:31
| madfury kirjutas: |
JoeKing,
Teoorias siis saab suvalisele kaardile 6 akent külge laduda. Ja ma arvan, et see resolutsioonipiirang on per output, mitte per eyefinity setup. Ma mängisin täiesti okeilt 5700x1000 resos X3e oma tavalisel 5870iga. |
heh, leidsin sealt huvitava lehe oc kohta
http://www.legitreviews.com/article/1805/14/
Our friends at AMD were kind enough to send over the new BIOS file and the WinFlash tool that was needed to get the job done. AMD plans on releasing an executable of this BIOS to the public, but the one they sent us to distribute was having a few issues on some boards we tried it on.
With the new BIOS installed we were shocked to see the max clock settings were now 2000MHz on the core and 2500MHz on the memory! Houston, we are not clock limited any longer! |
nii, et AMD annab ise juba lahedama biosi varsti kaasa
JoeKing
28.12.2011 01:48:51
jeesus188, ei ole näinud müügil või müüki tulemas selliseid monitore, mis omaksid mitut display port sisendit/väljundit ning võimaldaksid nimetatud "daisy-chainingut"....
209 |
Kristoferr
220 |
LauriTed
28.12.2011 02:05:27
Jah, kui nüüd väljatulevad siis ootaks küll korraliku tehase OC´ga kaarte tootjatelt
231 |
pots4t4j4
28.12.2011 02:12:02
ega vist pole muud kui rahakoti rauad lahti ja kaart ära osta kui mõni korraliku jahutusega isend peaks müügile tekkima ?
401 |
28.12.2011 11:24:38
| JoeKing kirjutas: |
| jeesus188, ei ole näinud müügil või müüki tulemas selliseid monitore, mis omaksid mitut display port sisendit/väljundit ning võimaldaksid nimetatud "daisy-chainingut".... |
suunasid natuke valele inimesele selle vastuse
JoeKing
28.12.2011 11:39:00
LOL... kell oli palju ka juba
209 |
madfury
28.12.2011 11:57:02
JoeKing, Sul on õigus, kuna ma pole süvenenud sellesse, siis ei teadnud, et DP1.2 molusi ei ole müügil. Mäletan, et lugesin juba ammu sellest daisy chainingust ja automaatselt eeldasin, et paar mudelit ka olemas. Varsti äkki tuleb mõni...? Ma vaatan veidi ringi veel, mõni eksemplar peab ju olema!
28 |
madest
28.12.2011 12:41:41
| Kristoferr kirjutas: |
1165mhz stock pingel. Tundub, et 1200 pole mingi mure, kui nüüd natuke lisapinget anda. Kaardis siis umbes 25% jagu perfi peidus veel. |
Ma kaldun arvama et nad ei tahtnud 6990 paremaks teha seda kaarti muidu oleks juba stockis 1k+ sagedusel
