smurfar
27.12.2011 01:09:59
Sai oma kaardiostu selle seeria pärast edasi lükatud, peab vast miskise 78** ära rabama kui saadavus tekib
_________________ Parandan lõhutud küttepuid. Hind kokkuleppel |
106 |
SurfData
27.12.2011 12:30:48
HD7950 oleks päris hea loom järgnevaks kolmeks aastaks ja saaks oma praeguse HD4870 välja vahetada. Ainult et kardan, et ta vist pikem kui 24-25cm :/ Eks oleneb ka tootjast ja mudelist. Samas isegi osad gigabyte HD6950 3 ventikaga jahutiga olid ülipikad ja osade korpustega probleeme
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Timo1337
27.12.2011 13:08:09
| SurfData kirjutas: |
HD7950 oleks päris hea loom järgnevaks kolmeks aastaks ja saaks oma praeguse HD4870 välja vahetada. Ainult et kardan, et ta vist pikem kui 24-25cm :/ Eks oleneb ka tootjast ja mudelist. Samas isegi osad gigabyte HD6950 3 ventikaga jahutiga olid ülipikad ja osade korpustega probleeme  |
Gigabyte 6870 3ventika 29cm , minu miditowerisse mahuks paar senti pikem kah ära, peaset hind väga 1:1 dollariga ei oleks ( võiks madalam olla)
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
madest
27.12.2011 15:49:49
| madfury kirjutas: |
| Ostke suuremad aknad endale, siis näete 7k seeria mõtet. 1080p ja 1200p võib rahulikult 6k või 5xx seeriaga lasta. |
või .. eyefinity
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
JoeKing
27.12.2011 15:53:36
| madest kirjutas: |
| madfury kirjutas: |
või .. eyefinity |
Kahjuks on AMD Eyefinity 6 setupi omanikud sujuvalt pärast HD 5870-t ära unustanud, reaalne Eyefinity 6 tugi on ainult müügislaididel või siis mõne kolmanda partei ulmekallil non-reference versioonil (6850 Eyefinity 6 oli ka, kuid selle performance jääb tunduvalt 5870 Eyefinity6 omale alla).
_________________ Sic itur ad astra... |
| Kommentaarid: 238 loe/lisa |
209 |
madest
27.12.2011 15:59:30
| Pidasin silmas küll kolme monitori siinkohal ... eriti kuna Nvidia veel ei toeta ja ei ole aru saanud et triple monitor on suht standardiks saamas
madfury
27.12.2011 19:09:40
Nividia toetab kenast surroundi, vahe ainult selles, et nvidia süsteem nõuab SLI-d või FLEX kaarti (AIB custom junn). Reference kaardid toetavad nvidial max2 molu ja AMD-l 3 (eyefinity versioon 6). Juba 3e molu kasutajaid on käputäis, 6e molu kasutajaid on VEEL vähem, niiet ma ei usu, et eyefinity kaartide puudumine kedagi kotib peale 3+ molu omanike muidugi. Samas JoeKing, on sul raha osta 6te monitori, on sul ka raha see custom kaart osta kuskilt või cf-sli teha. Hetkel tundub umbes et luksusmaasturi omanik kurdab, et bensuhind kallis
_________________ Avatar by Flacko |
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
Teiv
27.12.2011 19:13:49
Muideks, madfury, CrossFire-i puhul, AFAIK, jäävad tööle ainult peamise kaardi (master) väljundid, kõigil teistel on need samal ajal mittetoimivad. Enda setupi peal vähemalt ära proovitud.
Seega poleks sellest lisakaardist vähemalt sellisel moel kasu midagi.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
madfury
27.12.2011 19:19:30
Teiv, Aitäh, et parandasid mind, ma ise käin dualgpu lahendustest kaarega mööda niiet ma ei tea täpselt tehnilisi piiranguid. Seljuhul ei ole üldse võimalik üle 3e väljundi tööle saada AMD kaartide puhul kui just eyefinity kaart ei ole master? Tundub mõttetu ausalt.
28 |
libe
kvaliteetne mees
27.12.2011 19:19:59
kas mitte ühest display portist 3 signaali ei saanud välja ajada ning kahepeale kokku 6
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
rene p
68 |
Kristoferr
27.12.2011 20:09:08
Või osta 6-eyefinity kaart.
Sisuliselt on nii, et kui sinu kaardi speckis pole märgitud up to 6 displays, siis ilma lisavidinateta sa sealt 6 signaali välja ei võlu.
Nvidia surroundiga on see mure, et see ei toeta iseseisvaid resulutsioone igale monitorile. Ainukeseks valikuks on monitoride liidetud resulutsioon või väiksem.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
216 |
JoeKing
27.12.2011 21:24:58
Tsiteerin lingilt:
• Works with full HD-compatible monitors; supports extended resolutions up to 3840 x 1024*
Vaja oleks 5760*1200... ma olen neid MST hubide teemasid kuigipalju uurinud ja masstootmises küll veel sobivaid seadmeid ei ole.
209 |
Teiv
28.12.2011 00:21:27
Eks see õige korralik EyeFinity on liiga nišš küll, tuleb tikutulega taga otsida neid EF-edition kaarte, millel 6 väljundit toimiks. Suht sarnane lugu ka CrossFire sildadega - ainult kallimatel kaartidel on kaks ühendust kaardi kohta. Seega kui oleks mõte odavamatest kaartidest üle kahe CFi panna (millel oleks väga suur mõte, arvestades hinda), siis jääb täitsa ära.
66 |
madfury
28.12.2011 00:31:48
JoeKing,
| The AMD Radeon HD 7970 has a pair of mini-DisplayPort 1.2 connectors on it that have double the data-rate of DisplayPort 1.1. In addition to the higher data-rate, DP 1.2 also brings support for higher resolution support and support for stereoscopic 3D. The Radeon HD 7970s supports up to six DisplayPort displays by "daisy chaining" them to the two Displayport outputs |
http://www.legitreviews.com/article/1805/3/
Teoorias siis saab suvalisele kaardile 6 akent külge laduda. Ja ma arvan, et see resolutsioonipiirang on per output, mitte per eyefinity setup. Ma mängisin täiesti okeilt 5700x1000 resos X3e oma tavalisel 5870iga.
28 |
JoeKing
28.12.2011 00:36:24
See resolutsioonipiirang on seotud konkreetse ülalpool lingitud DELL'i multi-monitor hubiga (http://accessories.us.dell.com/sna/products/Displays/productdetail.aspx?c=us&l=en&s=dhs&cs=19&sku=330-9118#Overview). 7 seeria iseenesest peaks toetama kuni 16k*16k resolutsioone.
209 |
28.12.2011 00:43:31
| madfury kirjutas: |
JoeKing,
Teoorias siis saab suvalisele kaardile 6 akent külge laduda. Ja ma arvan, et see resolutsioonipiirang on per output, mitte per eyefinity setup. Ma mängisin täiesti okeilt 5700x1000 resos X3e oma tavalisel 5870iga. |
heh, leidsin sealt huvitava lehe oc kohta
http://www.legitreviews.com/article/1805/14/
Our friends at AMD were kind enough to send over the new BIOS file and the WinFlash tool that was needed to get the job done. AMD plans on releasing an executable of this BIOS to the public, but the one they sent us to distribute was having a few issues on some boards we tried it on.
With the new BIOS installed we were shocked to see the max clock settings were now 2000MHz on the core and 2500MHz on the memory! Houston, we are not clock limited any longer! |
nii, et AMD annab ise juba lahedama biosi varsti kaasa
JoeKing
28.12.2011 00:48:51
jeesus188, ei ole näinud müügil või müüki tulemas selliseid monitore, mis omaksid mitut display port sisendit/väljundit ning võimaldaksid nimetatud "daisy-chainingut"....
209 |
Kristoferr
216 |
LauriTed
28.12.2011 01:05:27
Jah, kui nüüd väljatulevad siis ootaks küll korraliku tehase OC´ga kaarte tootjatelt
228 |
pots4t4j4
28.12.2011 01:12:02
ega vist pole muud kui rahakoti rauad lahti ja kaart ära osta kui mõni korraliku jahutusega isend peaks müügile tekkima ?
401 |
28.12.2011 10:24:38
| JoeKing kirjutas: |
| jeesus188, ei ole näinud müügil või müüki tulemas selliseid monitore, mis omaksid mitut display port sisendit/väljundit ning võimaldaksid nimetatud "daisy-chainingut".... |
suunasid natuke valele inimesele selle vastuse
JoeKing
28.12.2011 10:39:00
LOL... kell oli palju ka juba
209 |
madfury
28.12.2011 10:57:02
JoeKing, Sul on õigus, kuna ma pole süvenenud sellesse, siis ei teadnud, et DP1.2 molusi ei ole müügil. Mäletan, et lugesin juba ammu sellest daisy chainingust ja automaatselt eeldasin, et paar mudelit ka olemas. Varsti äkki tuleb mõni...? Ma vaatan veidi ringi veel, mõni eksemplar peab ju olema!
28 |
madest
28.12.2011 11:41:41
| Kristoferr kirjutas: |
1165mhz stock pingel. Tundub, et 1200 pole mingi mure, kui nüüd natuke lisapinget anda. Kaardis siis umbes 25% jagu perfi peidus veel. |
Ma kaldun arvama et nad ei tahtnud 6990 paremaks teha seda kaarti muidu oleks juba stockis 1k+ sagedusel
