uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 357, 358, 359  järgmine
neoman
sõnum 13.11.2011 23:24:10 vasta tsitaadiga
Kas Arvutikeskuses on olemas kõik vajalikud osad ,et panna kokku üks korralik vesijahutus ? jahutades ainult CPU d . Oleks hea kui keegi teadvam inimene teeks listi täpselt asjadest mida vaja läheb , kõik connectorid , voolikud , block , radikas , reser ja pump. Max hind võiks jääda alla 250€
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.11.2011 00:46:36 vasta tsitaadiga
Kahjuks pole võimalik kuna cpu plokki pole ühtegi kohal.
Võtad aja maha, ootad paar päeva ja saad kõik vajaliku.
Radikas
Pump+paak
Cpu plokk
Düüsid 6x
Voolik 3x
Coolant
Hind: 177.50€
Välimust teeks paremaks kui võtta jämedamad voolikud ja sellele vastavad otsikud, kahjuks perf eriti ei muutu sellest.
Kui peaksin ise võtma AK-st siis muudaksin järgnevad asjad:
Cpu plokk
Pumpade valik on nii pask, et Magicool EK vastu vahetada ei tasuks ära.
Kõige lihtsam versioon: Corsair
Kommentaarid: 240 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 200
neoman
sõnum 14.11.2011 07:59:26 vasta tsitaadiga
On mingi parem koht kust tellida pumpa ? mingi pump ja reservuaari kombo ?
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 14.11.2011 09:47:44 vasta tsitaadiga
Selle coolanti(jahuti) asemel kasuta parem tavalist destileeritud vett. Seda saab näiteks apteegist 2 euri eest. Ja kui ainult protsessorit kavatsed jahutada ja mitte videokaarti, emaplaati, mälusid jne, siis tõesti on see corsair kõige mõistlikum valik, nii hinna kui ka platvormi suhtes (sobib nii AMD-le, kui ka Intelile)
Kommentaarid: 184 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 159
neoman
sõnum 14.11.2011 10:07:57 vasta tsitaadiga
No siis pigem võtta juba corsair H100 ?
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 14.11.2011 10:13:49 vasta tsitaadiga
Sandy bridge on niigi väga jahe protsessor, et ei tea kas oleks suurt mõtet. Endal H60 ja väga rahul. Idles on temp 22 ja full load 48. Vahetasin fänni vaikse enermaxi vastu ja asi on nüüd nii vaikne, et kui kõrva juurde ei pane, siis ei kuulegi.
neoman
sõnum 14.11.2011 10:19:00 vasta tsitaadiga
Primes 48 C? Mis kiirusel ja voldil ?
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 14.11.2011 10:19:53 vasta tsitaadiga
Default + fan ainult 30%
viimati muutis jamaisvu 14.11.2011 10:24:13, muudetud 1 kord
neoman
sõnum 14.11.2011 10:21:36 vasta tsitaadiga
Saad sa prooviks l4.5Ghz ja 1.320v peal prime lasta ?
jamaisvu
jamaisvu
sõnum 14.11.2011 10:53:19 vasta tsitaadiga
neoman kirjutas:
Võib proovida. Full loadis temp 60 ja idles 28
Evil
Hull
Evil
sõnum 14.11.2011 21:09:49 vasta tsitaadiga
Estnx
Estnx
sõnum 15.11.2011 02:29:10 vasta tsitaadiga
Sul on jah väga hea isend sattunud. Madala voldiga ja kõrge sagedusega.
Just see vidin, mida sa oled otsinud...
Kommentaarid: 237 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 201
enx
sõnum 05.12.2011 00:36:28 vasta tsitaadiga
Oleks soov teha oma esimene vesijahutus. Kas selline on hea kit? http://www.pccasegear.com/index.php?main_page=product_info&products_id=16617 või oleks parem osta kõik vidinad eraldi?
Kõik soovitused on teretulnud.
eGun ftw
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 26
Estnx
Estnx
sõnum 05.12.2011 01:03:37 vasta tsitaadiga
enx kirjutas:
Iseenesest see on väga hea komplekt.
Ei tohiks ühegi komplektiga jänni jääda.
Hea suur radikas ja muud komponendid ei ole ka päris odavad junnid.
Et igati asjalik asi ka pikemaks ajaks.
softis
softis
sõnum 05.12.2011 08:46:54 vasta tsitaadiga
Kui mingi 70 taala eest lased siia saata, siis anna teada, kuidas on icon_razz.gif
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.12.2011 09:12:25 vasta tsitaadiga
http://www.aquatuning.fi/index.php
Võta siit midagi. Saatmine palju odavam + ei tule tolli ja käibemaksu otsa.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Kommentaarid: 257 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 209
enx
sõnum 05.12.2011 19:33:18 vasta tsitaadiga
http://www.aquatuning.fi/product_info.php/info/p11403_XSPC-Rasa-750-RX360-WaterCooling-Kit.html see mida otsisin on 237 euri.
Kas selle raha eest on see hea süsteem või saaks midagi paremat? Kuna pole vesijahutusega kokku puutunud,seega hyva nõu kulub marjax ära.
eGun ftw
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 05.12.2011 20:27:33 vasta tsitaadiga
Ega päris põrsast kotis jah ei osta, aga see peaks ehk norm küll olema. Ainult CPU jahutamiseks on see radikas ikka väga suur. Oleneb, palju su CPU sooja toodab muidugi.
Üldiselt võid infoks aga cpu ploki marki ja pumba marki googeldada. Saad rohkem teada, kui pelgalt siit foorumist.
Pumba töötamisest on isegi video link neil lehel.
http://www.aquatuning.fi/product_info.php/info/p8078_XSPC-X2O-750-Dual-5-25-Bay-reservoir-pump.html
Suht võimas pump, aga teeb ka natukene häält. Mina siiski eelistan mitte pöörleva mehhanismiga pumpa nagu seda on näiteks Laing DDC pumbad. Need on vaiksemad (kui paned vibreerimist summutava mati peale.[tihtipeale kaasas]) ja peavad ka kauem vastu. Lisaks on need üldiselt suurema survetugevusega (joa kõrgus). Mul endal on http://www.aquatuning.fi/product_info.php/info/p9322_Laing-DDC-Pumpe-12V-DDC-1T-inkl--Phobya-Laing-DDC-Aufsatz----black-nickel-Edition--2--Wahl-.html kooslus. jahutama hakkab CPU + graafika.
Ploki kohta. http://www.awardfabrik.de/kuhlung-wasser/5-neue-cpu-wasserkuhler-im-test-6-2011-8.html testist on näha, et see plokk on suht väikese läbilaskega, aga jahutab päris kenasti. Järeldusena ütleks niipalju, et kui ainult CPUd plaanid jahutada, siis on see plokk hea. Kui aga tahad samasse patta ka GPU vms ploki panna, siis soovitaks pigem EK HF plokki või muud suurema läbilaskega plokki. Vahe on päris suur. 390 vs 255 liitrit tunnis.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
Drizzle
Drizzle
sõnum 06.12.2011 00:06:47 vasta tsitaadiga
oman seda pumpa , 7V peal suht hääletu , 12V pealt tuleb mingi mõmin sealt icon_biggrin.gif
kaalun muidugi hetkel varianti üle minna Laing D5 või DDC peale
Sven Suigussaar Photography
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
november116
november116
sõnum 14.12.2011 00:03:47 vasta tsitaadiga
Mis te arvate kas on mõttekas noctua nh-d14 vastu vahetada tt bigwater 760i ja sealt hilem dual radikas ja videole ka?
Või lihtsalt kohe uued jupid osta.
Sest siis läheks kallimaks ma mõtlen et sealt alguse jupid pump radikas resavar jne saab tykk tykki kaupa arendada.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 32
Drizzle
Drizzle
sõnum 14.12.2011 14:09:34 vasta tsitaadiga
mõttetu suht...
d14 perfib igas asendis paremini kui see biiiigwatarr
Hazar
Hazar
sõnum 14.12.2011 22:51:42 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
täitsa asjalik lehekülg, tekkisid ideed kohe icon_razz1.gif palju sealt post eestisse tuleb muidu? (radikas+waterblock+pump)
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.12.2011 09:43:57 vasta tsitaadiga
Post on umbes 15 eurtsi saksamaa versioonist. Ilmselt umbes sama ka soomest. Sai tellitud just saksa lehelt, kuna seal olid osad jupid miskipärast odavamad.
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
softis
softis
sõnum 15.12.2011 10:12:52 vasta tsitaadiga
Casekingi lehelt?
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 15.12.2011 10:46:11 vasta tsitaadiga
Ei. Sama Aquatuning. Lihtsalt valid avalehelt saksa lipu, või vajuta http://www.aquatuning.de/ icon_smile.gif
6,5kg pakk transa läks GLS´ga maksma 19,12 €
Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 269, 270, 271 ... 357, 358, 359  järgmine
