Mais
02.07.2011 11:12:41
DEstileeritud vett tuleb panna.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
paxo
22.10.2011 11:16:36
Sai ka hakatud ühte käest lastud watercooling süsteemi taastama.
hiiemae
22.10.2011 19:22:43
vesijahutus 2a seisnud,
nüüd tahaks 2600K-le külge panna
Kuna radiaator on väga suur, siis plaan panna see rõdule (pc on kohe rõdu kõrval) ning talveks korralik tosool sisse.
On kellelgi kokkupuuteid sellise hullu plaaniga?
Niiskusekogujast oleks abi kondentseeruva vee vastu?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
paxo
22.10.2011 19:25:01
Ma mõtlesin ka kunagi seda, aga kui hakata mõtlema kuidas voolikuid vedada ja kui pikad nad tulevad siis kadus isu ära. Sa pead ju kuhugile augud ka sisse puurima, et voolikud rõdule saaks vedada.
hiiemae
22.10.2011 19:29:07
paxo, mis need paar auku ikka puurida ole. Tüdruk natuke pahandab, et ilusat tapeeti lõhun jälle,
Rõdu asub teiselpool seina arvutist - väga mugav oleks
paxo
22.10.2011 19:31:39
No aga milles siis probleem? Mina nägingi asja juures kõige suuremaks probleemiks seda, et tuleb hakata puurima voolikute jaoks auke. Ja kui see radikas sul alumiiniumist siis ei juhtu sellega midag seal väljas.
hiiemae
22.10.2011 19:32:08
Ma just kardan kondentsi
Teine asi, et kui lihtne saab olema DTek V2 panemine socket1155-le
paxo
22.10.2011 19:33:31
Mis asi on kondents?
hiiemae
22.10.2011 19:42:53
ot: |
Kunagi põhikooli keemia tundidess õpetati.
http://www.kr.ee/1,45 - see link on küll mingi reklaam, aga päris hea seletusega.. |
iguaan
22.10.2011 19:46:13
paxo kirjutas: |
Mis asi on kondents? |
lühidalt niiskus/vesi mis tekib antud olukorras peale tulevate torude/jahutusplokkide pinnale, kuna jahutusvee temperatuur on oluliselt madalam toatemperatuurist
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
69 |
Cb4
24.10.2011 00:04:49
Ma aegajalt kasutasin taolist lahendust. Kondentsi ei tekkinud masinasse(Ilmselt pikkade voolikute tõttu või oli aeg liiga lühike). Samas üle eelmise talvega oli prose temp toas miski paar kraadi Ja gpud ka 8C kui õigesti mäletan Seda siis kui õues oli -25C Ühesõnaga päris vahva oli.
Korra tegin ka sellise lükke, et tõstsin kogu masina rõdule ja kaablid tulid ainult tuppa. Kõik jupid oli -C
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
sakinaga
24.10.2011 11:09:49
Zalman Reserator 1 ja LGA1155, kas sobib algne kaasatulnud 775 klamber või peab mingi vahejupi ostma kusagilt? On kellelgi juhuslikult kogemusi?
Kommentaarid: 159 loe/lisa |
151 |
entr0cks
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sanchos
Kommentaarid: 165 loe/lisa |
140 |
sakinaga
24.10.2011 11:43:37
Millist plokki soovitate? Kui saaks ca 20-30€ eest mõistliku ploki, siis võiks täitsa kaaluda.
151 |
Drizzle
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Cb4
24.10.2011 14:20:34
entr0cks kirjutas: |
Tõstsid kogu masina rõdule? Lihtsalt nii nagu oli, miinus kraadide, lume, tolmu kätte? Kauaks?
Huvitav oleks ka külma ilma ära kasutada, aga riistvara võiks ka terveks jääda . |
Lund just ei sadanud rõdul, aga jah, õues oli miski -30c või enamgi. Umbes 3-4h oli väljas. Muud ei ole ohus peale hdd.
OK, osad ventikad ei tahtnud sellise külmaga väga hästi toimida. Aga kõik jäi ellu.
95 |
eShelobik
24.10.2011 15:26:28
teoorias ei tohiks olla probleem rõdul kapis arvuti hoidmisega probleemi olla... niikaua kui masin töötab ei tohiks ka kondentsi tekkida... ja alati on veekindla lakiga võimalik emaplaat, video jne üle lasta enne ketaste kohta muidugi ei oska midagi arvata...
Kommentaarid: 293 loe/lisa |
260 |
StarLight
24.10.2011 16:10:44
RunCore SSD-d sisse ja rõõmu jätkub kauemaks. Nendel oli operating temperature seal kuni -50 kanti =)
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
143 |
iguaan
24.10.2011 18:07:44
eShelobik, kondentsi oht on täiesti reaalne juhul, kui arvuti koormus vaheldub nt intensiivse mängimise ja idle vahel (ei soojene ainult prose vaid ka seda ümbritsev emaplaat ja pingeregulaatorid jne...)
muidugi on õhuniiskus käredate ilmadega oluliselt madalam, mistõttu ei pruugi kondentsi nii kergesti tekkida
69 |
sanchos
24.10.2011 22:42:56
kas kellegi ei vedele kuskilt 8800gts 320/640 (g80) jaoks veeplok ?
140 |
sakinaga
25.10.2011 01:14:37
Millise vedelikuga / lisandiga peaksin end varustama? Isiklikult on plaanis kõigepealt lasta süsteemi paariks päevaks dest vesi ning vahetada seejärel dest vesi + mingi kasvu takistav lisand, tundub ok idee?
151 |
Cb4
25.10.2011 06:41:38
Sellest on siin palju räägitud. Segud on erinevad. Dest vesi üks parimaid. Lisa sinna sisse mootori jahutusvedelikku ja ongi kõik.
95 |
RassK
29.10.2011 04:32:41
Sinine "tosool" käib küll, lahjendama ei ole vast mõtet hakata.
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
keegi-Hannes
30.10.2011 00:27:48
Aeg edasi läinud ja "jalgrattaleiutajaid" taas tekkinud.
* Tosoole tuleb lahjendada - min. 3 ja 1 osa vett. Lihtsam seguvahekord muidugi pooleks. Rikkam kutt paneb kolmandiku viina, see tapab nii baktereid kui sisaldab soojusjuhtivuse parandamiseks piisavalt vett. Kõik monoetüül glükoolid on "sõbrad" etüülalkoholiga, Loe: piiritusega. Kokkusegamisel lase 1h seista ja sega veel kord ja lahus ongi valmis!
* kondents on ohtlik ja kõike üle lakkida ei õnnestu! - tubase õhu kastepunkt on 8 kraadist allpool (suvel kui niiskust "mahub" õhku rohkem isegi 12 kraadi kandis). Seega voolikud, tallaümbrus, klambrid jne. peensusteni isoleerida või:
Ehita oma õuest läbi jooksva radiaatoriga paralleelne "Tubane möödaviik" nii et mitte kogu vedelik ei jahtuks miinustesse. Kasuta möödaviigus sama voolikut ja kuna radiaatori takistus on suurem, siis saab "avatud" vooliku läbilase olema suurem - temperatuur tõuseb! Kui soovid 9kraadise piiri peale minna, siis suru möödaviik pesulõksuga kinnimale ning rohkem jahutuslahust käib õuest läbi!
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
