Mais
02.07.2011 11:12:41
| DEstileeritud vett tuleb panna.
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
87 |
paxo
22.10.2011 11:16:36
Sai ka hakatud ühte käest lastud watercooling süsteemi taastama.
hiiemae
22.10.2011 19:22:43
vesijahutus 2a seisnud,
nüüd tahaks 2600K-le külge panna
Kuna radiaator on väga suur, siis plaan panna see rõdule (pc on kohe rõdu kõrval) ning talveks korralik tosool sisse.
On kellelgi kokkupuuteid sellise hullu plaaniga?
Niiskusekogujast oleks abi kondentseeruva vee vastu?
_________________ %HOMEDRIVE%%HOMEPATH% |
paxo
22.10.2011 19:25:01
| Ma mõtlesin ka kunagi seda, aga kui hakata mõtlema kuidas voolikuid vedada ja kui pikad nad tulevad siis kadus isu ära. Sa pead ju kuhugile augud ka sisse puurima, et voolikud rõdule saaks vedada.
hiiemae
22.10.2011 19:29:07
paxo, mis need paar auku ikka puurida ole. Tüdruk natuke pahandab, et ilusat tapeeti lõhun jälle,
Rõdu asub teiselpool seina arvutist - väga mugav oleks
paxo
22.10.2011 19:31:39
| No aga milles siis probleem? Mina nägingi asja juures kõige suuremaks probleemiks seda, et tuleb hakata puurima voolikute jaoks auke. Ja kui see radikas sul alumiiniumist siis ei juhtu sellega midag seal väljas.
hiiemae
22.10.2011 19:32:08
Ma just kardan kondentsi
Teine asi, et kui lihtne saab olema DTek V2 panemine socket1155-le
paxo
22.10.2011 19:33:31
| Mis asi on kondents?
hiiemae
22.10.2011 19:42:53
| ot: |
Kunagi põhikooli keemia tundidess õpetati.
http://www.kr.ee/1,45 - see link on küll mingi reklaam, aga päris hea seletusega.. |
iguaan
22.10.2011 19:46:13
| paxo kirjutas: |
| Mis asi on kondents? |
lühidalt niiskus/vesi mis tekib antud olukorras peale tulevate torude/jahutusplokkide pinnale, kuna jahutusvee temperatuur on oluliselt madalam toatemperatuurist
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Cb4
24.10.2011 00:04:49
Ma aegajalt kasutasin taolist lahendust. Kondentsi ei tekkinud masinasse(Ilmselt pikkade voolikute tõttu või oli aeg liiga lühike). Samas üle eelmise talvega oli prose temp toas miski paar kraadi Ja gpud ka 8C kui õigesti mäletan Seda siis kui õues oli -25C Ühesõnaga päris vahva oli.
Korra tegin ka sellise lükke, et tõstsin kogu masina rõdule ja kaablid tulid ainult tuppa. Kõik jupid oli -C
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
sakinaga
24.10.2011 11:09:49
Zalman Reserator 1 ja LGA1155, kas sobib algne kaasatulnud 775 klamber või peab mingi vahejupi ostma kusagilt? On kellelgi juhuslikult kogemusi?
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
entr0cks
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
sanchos
| Kommentaarid: 166 loe/lisa |
141 |
sakinaga
24.10.2011 11:43:37
Millist plokki soovitate? Kui saaks ca 20-30€ eest mõistliku ploki, siis võiks täitsa kaaluda.
155 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Cb4
24.10.2011 14:20:34
| entr0cks kirjutas: |
Tõstsid kogu masina rõdule? Lihtsalt nii nagu oli, miinus kraadide, lume, tolmu kätte? Kauaks?
Huvitav oleks ka külma ilma ära kasutada, aga riistvara võiks ka terveks jääda . |
Lund just ei sadanud rõdul, aga jah, õues oli miski -30c või enamgi. Umbes 3-4h oli väljas. Muud ei ole ohus peale hdd.
OK, osad ventikad ei tahtnud sellise külmaga väga hästi toimida. Aga kõik jäi ellu.
95 |
eShelobik
24.10.2011 15:26:28
teoorias ei tohiks olla probleem rõdul kapis arvuti hoidmisega probleemi olla... niikaua kui masin töötab ei tohiks ka kondentsi tekkida... ja alati on veekindla lakiga võimalik emaplaat, video jne üle lasta enne ketaste kohta muidugi ei oska midagi arvata...
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
StarLight
24.10.2011 16:10:44
RunCore SSD-d sisse ja rõõmu jätkub kauemaks. Nendel oli operating temperature seal kuni -50 kanti =)
_________________ Make no mistake. Despite every good thing i've ever done... I'm still a bad person |
145 |
iguaan
24.10.2011 18:07:44
eShelobik, kondentsi oht on täiesti reaalne juhul, kui arvuti koormus vaheldub nt intensiivse mängimise ja idle vahel (ei soojene ainult prose vaid ka seda ümbritsev emaplaat ja pingeregulaatorid jne...)
muidugi on õhuniiskus käredate ilmadega oluliselt madalam, mistõttu ei pruugi kondentsi nii kergesti tekkida
72 |
sanchos
24.10.2011 22:42:56
kas kellegi ei vedele kuskilt 8800gts 320/640 (g80) jaoks veeplok ?
141 |
sakinaga
25.10.2011 01:14:37
Millise vedelikuga / lisandiga peaksin end varustama? Isiklikult on plaanis kõigepealt lasta süsteemi paariks päevaks dest vesi ning vahetada seejärel dest vesi + mingi kasvu takistav lisand, tundub ok idee?
155 |
Cb4
25.10.2011 06:41:38
Sellest on siin palju räägitud. Segud on erinevad. Dest vesi üks parimaid. Lisa sinna sisse mootori jahutusvedelikku ja ongi kõik.
95 |
RassK
29.10.2011 04:32:41
| Sinine "tosool" käib küll, lahjendama ei ole vast mõtet hakata.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
keegi-Hannes
30.10.2011 00:27:48
Aeg edasi läinud ja "jalgrattaleiutajaid" taas tekkinud.
* Tosoole tuleb lahjendada - min. 3 ja 1 osa vett. Lihtsam seguvahekord muidugi pooleks. Rikkam kutt paneb kolmandiku viina, see tapab nii baktereid kui sisaldab soojusjuhtivuse parandamiseks piisavalt vett. Kõik monoetüül glükoolid on "sõbrad" etüülalkoholiga, Loe: piiritusega. Kokkusegamisel lase 1h seista ja sega veel kord ja lahus ongi valmis!
* kondents on ohtlik ja kõike üle lakkida ei õnnestu! - tubase õhu kastepunkt on 8 kraadist allpool (suvel kui niiskust "mahub" õhku rohkem isegi 12 kraadi kandis). Seega voolikud, tallaümbrus, klambrid jne. peensusteni isoleerida või:
Ehita oma õuest läbi jooksva radiaatoriga paralleelne "Tubane möödaviik" nii et mitte kogu vedelik ei jahtuks miinustesse. Kasuta möödaviigus sama voolikut ja kuna radiaatori takistus on suurem, siis saab "avatud" vooliku läbilase olema suurem - temperatuur tõuseb! Kui soovid 9kraadise piiri peale minna, siis suru möödaviik pesulõksuga kinnimale ning rohkem jahutuslahust käib õuest läbi!
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
neoman
13.11.2011 23:24:10
| Kas Arvutikeskuses on olemas kõik vajalikud osad ,et panna kokku üks korralik vesijahutus ? jahutades ainult CPU d . Oleks hea kui keegi teadvam inimene teeks listi täpselt asjadest mida vaja läheb , kõik connectorid , voolikud , block , radikas , reser ja pump. Max hind võiks jääda alla 250€
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Evil
Hull
14.11.2011 00:46:36
Kahjuks pole võimalik kuna cpu plokki pole ühtegi kohal.
Võtad aja maha, ootad paar päeva ja saad kõik vajaliku.
Radikas
Pump+paak
Cpu plokk
Düüsid 6x
Voolik 3x
Coolant
Hind: 177.50€
Võtsin suht lihtsa variandi. Valik on piiratud.
Välimust teeks paremaks kui võtta jämedamad voolikud ja sellele vastavad otsikud, kahjuks perf eriti ei muutu sellest.
Kui peaksin ise võtma AK-st siis muudaksin järgnevad asjad:
Cpu plokk
Pumpade valik on nii pask, et Magicool EK vastu vahetada ei tasuks ära.
Kõige lihtsam versioon: Corsair
202 |
neoman
14.11.2011 07:59:26
| On mingi parem koht kust tellida pumpa ? mingi pump ja reservuaari kombo ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 09:47:44
| Selle coolanti(jahuti) asemel kasuta parem tavalist destileeritud vett. Seda saab näiteks apteegist 2 euri eest. Ja kui ainult protsessorit kavatsed jahutada ja mitte videokaarti, emaplaati, mälusid jne, siis tõesti on see corsair kõige mõistlikum valik, nii hinna kui ka platvormi suhtes (sobib nii AMD-le, kui ka Intelile)
160 |
neoman
14.11.2011 10:07:57
| No siis pigem võtta juba corsair H100 ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 10:13:49
| Sandy bridge on niigi väga jahe protsessor, et ei tea kas oleks suurt mõtet. Endal H60 ja väga rahul. Idles on temp 22 ja full load 48. Vahetasin fänni vaikse enermaxi vastu ja asi on nüüd nii vaikne, et kui kõrva juurde ei pane, siis ei kuulegi.
160 |
neoman
14.11.2011 10:19:00
| Primes 48 C? Mis kiirusel ja voldil ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 10:19:53
Default + fan ainult 30%
viimati muutis jamaisvu 14.11.2011 10:24:13, muudetud 1 kord |
160 |
neoman
14.11.2011 10:21:36
| Saad sa prooviks l4.5Ghz ja 1.320v peal prime lasta ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 10:53:19
| neoman kirjutas: |
| Saad sa prooviks l4.5Ghz ja 1.320v peal prime lasta ? |
Võib proovida. Full loadis temp 60 ja idles 28
160 |
Evil
Hull
14.11.2011 21:09:49
Panen enda vee tulemuse ka. See gulftown on üsna jahe.
480 radikas 4 turbiiniga.
202 |
Estnx
205 |
enx
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Estnx
05.12.2011 01:03:37
Iseenesest see on väga hea komplekt.
Ei tohiks ühegi komplektiga jänni jääda.
Hea suur radikas ja muud komponendid ei ole ka päris odavad junnid.
Et igati asjalik asi ka pikemaks ajaks.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
softis
05.12.2011 08:46:54
Kui mingi 70 taala eest lased siia saata, siis anna teada, kuidas on
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kristoferr
219 |
enx
26 |
Kristoferr
219 |
Drizzle
06.12.2011 00:06:47
oman seda pumpa , 7V peal suht hääletu , 12V pealt tuleb mingi mõmin sealt
kaalun muidugi hetkel varianti üle minna Laing D5 või DDC peale
_________________ Sven Suigussaar Photography |
november116
14.12.2011 00:03:47
Mis te arvate kas on mõttekas noctua nh-d14 vastu vahetada tt bigwater 760i ja sealt hilem dual radikas ja videole ka?
Või lihtsalt kohe uued jupid osta.
Sest siis läheks kallimaks ma mõtlen et sealt alguse jupid pump radikas resavar jne saab tykk tykki kaupa arendada.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
Drizzle
Hazar
14.12.2011 22:51:42
täitsa asjalik lehekülg, tekkisid ideed kohe palju sealt post eestisse tuleb muidu? (radikas+waterblock+pump)
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
29 |
Kristoferr
219 |
softis
15.12.2011 10:12:52
| Kristoferr kirjutas: |
| Post on umbes 15 eurtsi saksamaa versioonist. Ilmselt umbes sama ka soomest. Sai tellitud just saksa lehelt, kuna seal olid osad jupid miskipärast odavamad. |
Casekingi lehelt?
21 |
Kristoferr
219 |
