neoman
13.11.2011 23:24:10
| Kas Arvutikeskuses on olemas kõik vajalikud osad ,et panna kokku üks korralik vesijahutus ? jahutades ainult CPU d . Oleks hea kui keegi teadvam inimene teeks listi täpselt asjadest mida vaja läheb , kõik connectorid , voolikud , block , radikas , reser ja pump. Max hind võiks jääda alla 250€
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Evil
Hull
14.11.2011 00:46:36
Kahjuks pole võimalik kuna cpu plokki pole ühtegi kohal.
Võtad aja maha, ootad paar päeva ja saad kõik vajaliku.
Radikas
Pump+paak
Cpu plokk
Düüsid 6x
Voolik 3x
Coolant
Hind: 177.50€
Võtsin suht lihtsa variandi. Valik on piiratud.
Välimust teeks paremaks kui võtta jämedamad voolikud ja sellele vastavad otsikud, kahjuks perf eriti ei muutu sellest.
Kui peaksin ise võtma AK-st siis muudaksin järgnevad asjad:
Cpu plokk
Pumpade valik on nii pask, et Magicool EK vastu vahetada ei tasuks ära.
Kõige lihtsam versioon: Corsair
202 |
neoman
14.11.2011 07:59:26
| On mingi parem koht kust tellida pumpa ? mingi pump ja reservuaari kombo ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 09:47:44
| Selle coolanti(jahuti) asemel kasuta parem tavalist destileeritud vett. Seda saab näiteks apteegist 2 euri eest. Ja kui ainult protsessorit kavatsed jahutada ja mitte videokaarti, emaplaati, mälusid jne, siis tõesti on see corsair kõige mõistlikum valik, nii hinna kui ka platvormi suhtes (sobib nii AMD-le, kui ka Intelile)
160 |
neoman
14.11.2011 10:07:57
| No siis pigem võtta juba corsair H100 ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 10:13:49
| Sandy bridge on niigi väga jahe protsessor, et ei tea kas oleks suurt mõtet. Endal H60 ja väga rahul. Idles on temp 22 ja full load 48. Vahetasin fänni vaikse enermaxi vastu ja asi on nüüd nii vaikne, et kui kõrva juurde ei pane, siis ei kuulegi.
160 |
neoman
14.11.2011 10:19:00
| Primes 48 C? Mis kiirusel ja voldil ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 10:19:53
Default + fan ainult 30%
viimati muutis jamaisvu 14.11.2011 10:24:13, muudetud 1 kord |
160 |
neoman
14.11.2011 10:21:36
| Saad sa prooviks l4.5Ghz ja 1.320v peal prime lasta ?
72 |
jamaisvu
14.11.2011 10:53:19
| neoman kirjutas: |
| Saad sa prooviks l4.5Ghz ja 1.320v peal prime lasta ? |
Võib proovida. Full loadis temp 60 ja idles 28
160 |
Evil
Hull
14.11.2011 21:09:49
Panen enda vee tulemuse ka. See gulftown on üsna jahe.
480 radikas 4 turbiiniga.
202 |
Estnx
205 |
enx
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
26 |
Estnx
05.12.2011 01:03:37
Iseenesest see on väga hea komplekt.
Ei tohiks ühegi komplektiga jänni jääda.
Hea suur radikas ja muud komponendid ei ole ka päris odavad junnid.
Et igati asjalik asi ka pikemaks ajaks.
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
softis
05.12.2011 08:46:54
Kui mingi 70 taala eest lased siia saata, siis anna teada, kuidas on
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
Kristoferr
| Kommentaarid: 266 loe/lisa |
217 |
enx
26 |
Kristoferr
217 |
Drizzle
06.12.2011 00:06:47
oman seda pumpa , 7V peal suht hääletu , 12V pealt tuleb mingi mõmin sealt
kaalun muidugi hetkel varianti üle minna Laing D5 või DDC peale
_________________ Sven Suigussaar Photography |
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
november116
14.12.2011 00:03:47
Mis te arvate kas on mõttekas noctua nh-d14 vastu vahetada tt bigwater 760i ja sealt hilem dual radikas ja videole ka?
Või lihtsalt kohe uued jupid osta.
Sest siis läheks kallimaks ma mõtlen et sealt alguse jupid pump radikas resavar jne saab tykk tykki kaupa arendada.
| Kommentaarid: 43 loe/lisa |
33 |
Drizzle
Hazar
14.12.2011 22:51:42
täitsa asjalik lehekülg, tekkisid ideed kohe palju sealt post eestisse tuleb muidu? (radikas+waterblock+pump)
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Kristoferr
15.12.2011 09:43:57
Post on umbes 15 eurtsi saksamaa versioonist. Ilmselt umbes sama ka soomest. Sai tellitud just saksa lehelt, kuna seal olid osad jupid miskipärast odavamad.
_________________ Liitu Z.ai soodsa coding plaaniga
Liitu Wise'ga! |
217 |
softis
15.12.2011 10:12:52
| Kristoferr kirjutas: |
| Post on umbes 15 eurtsi saksamaa versioonist. Ilmselt umbes sama ka soomest. Sai tellitud just saksa lehelt, kuna seal olid osad jupid miskipärast odavamad. |
Casekingi lehelt?
21 |
Kristoferr
217 |
