IndrekV
22.11.2011 09:36:25
Võrguketas/NAS või mõni muu lahendus? |
Tere!
Paluks nõu tarkadelt. Väikekontoris/kodus on WIFI võrk, 2-3 arvutit + telekas (mis toetab WIFI't). Mõte on mitte ladustada suuri pildifaile läpakate ketastel, vaid paigutada nad kuidagi turvalisemasse ja sobivamasse kohta. Hetkel kasutan tavalist WD välisketast, mis on suht tüütu. Kas on olemas mõni töökindel, vaikne ja kompaktne lahendus arhiivile? Ja et ka telekast saaks piltidele videodele ligi?
Tänud.
_________________ www.vendelin.ee |
erko
22.11.2011 10:03:29
| Indrek, ma pole küll isiklikult selle vidinaga kursis kuid äkki Apple Time Capsule 2TB vastaks su vajadustele.
Andrus Luht
itimees.ee
kfl
22.11.2011 13:43:19
Re: Võrguketas/NAS või mõni muu lahendus? |
| IndrekV kirjutas: |
| ... Hetkel kasutan tavalist WD välisketast, mis on suht tüütu... |
aga see sama ketas torka sellise ruuteri taha, mis oskab väliseid usb seadmeid võrku jagada ...
kiirus on muidugi eraldi teema aga
- Gbit switchiga ruuter teeb koduvõrgu natuke kiiremaks
- alati võiks igas võrgus olla 1 PC kast (vaikne voolusäästlik jne), mis erinevaid serviseid enda kanda võtaks (telerist salvestamine, arhiivid, sikutamised), võib olla kaughallatav või kuna telerit monitorina tavaliselt ei kasutata, siis selle sabas
aga analüüsi algul
mida, kui palju, -kiiresti, -turvaliselt jne vaja arhiveerida ja liigutada
_________________ Müügis: YARIS! ja FOCUS Tel: 1214*5100741*100 |
McCoffin
22.11.2011 13:59:54
Üldiselt on kõik Synologyd head, kuna jagavad sama softi aga riistvara on neil erinev (nõrgem). Ise kasutan DS211j ja olen ka rahul, kuigi specid pole just kõige uuemad.
Vali siit midagi välja ja küll Eestist kusagilt seda osta ka saab. Tänapäeval juba DS212j väljas (väikekontor-kodu on sihtgrupp sellele).
http://www.synology.com/products/performance.php?lang=enu#tabs-2
layr
25.11.2011 17:18:08
Ilmselt ei täida autori ootusi, kuid endal lahendasin küsimuse vana desktopi NFS/SSH serveriks konvertimisega. Võrgusisene failivahetus NFSi kaudu, SSH mujalt ligi pääsemiseks.
Eks kõik oleneb R/W kiiruse vajadusest ning tubase ruumi olemasolust. Eelarveliselt peaks best bang for the buck olema.
reints
29.11.2011 10:54:05
Kui elioni tg784 kasutad siis saad oma välisele kettale ilusti ligi
Äkki teeb sinust ka  |
Andrus Luht
itimees.ee
reints
29.11.2011 14:49:19
Asi ikka vajadustes kinni ju
Kui ainult piltide vaatamiseks siis peaks käima ju küll
IndrekV
03.12.2011 11:58:43
Tänud vastamast. Sain suhteliselt soodsalt WD NASi, kahe kõvakettaga. Nüüd on teine "kõri" käes: WIFI kiirus.
Rasmus
06.12.2011 09:56:07
| Andrus Luht kirjutas: |
Kõik need ruuteri külge riputatud USB kettad on siga-aeglased ja olematu funktsionaalsusega võrreldes korralikuma NAS'iga, eriti veel Synology'ga!
Aeglasemad, kui üldjuhul kodukasutaja välisühendus?
Andrus Luht
itimees.ee
2korda2
12.12.2011 14:04:44
Andruse poolt soovitatud 212+ on keskmise kodukasutaja jaoks ikka overkill. Seeria odavaim - 212J on suure tõenäosusega täiesti piisav. Ses suhtes muidugi õigus, et sama softiga saab vajadusel koos kasvada veel palju suuremaks
Angrist
18.12.2011 22:48:02
| Well, kui siin teemas on kodukasutajate tehnoloogiad suht tundmatud, keegi ei viitsi nendega jännata veel vähem neid tundma õppida või mingeid mudelinimesid meelde jätta.
illukas
20.12.2011 20:17:32
| Angrist kirjutas: |
| Well, kui siin teemas on kodukasutajate tehnoloogiad suht tundmatud, keegi ei viitsi nendega jännata veel vähem neid tundma õppida või mingeid mudelinimesid meelde jätta. |
Kui tavakasutaja on nii suutmatu, et ei viitsi süveneda siis võtab oma jalad alla ja läheb poodi, kus (heal juhul tark) müüja määrib talle jumal teab mis pähe. Kui õnneks läheb saab hea asja kui ei siis süüdistab elu lõpuni poodi...
Aitamises on see oluline asi, et tahtja peab ise ka teadma mida ta tahab.
Antud teemas minuarust leidis ka kasutaja lahenduse ja ilmnes uus probleem.
Wi-fi kõri vastu aitab ainult n ruuter/kaart või vana hea vask
Goleteral
20.12.2011 21:36:49
No mina näiteks ehitasin atomi peal ühe väikse kasti mis kõik tegevused ära teeb: 1.6Ghz atom, 2GB mälu, 2x500GB kettad RAID1'es, mini-itx kast - masin on täiesti hääletu ja silmist ära.
Peal jooksutab ubuntut - Jagab faile laiali ning on torrenti klient. Suunasin pordid ära ja saan torrenti kliendile välisvõrgust läbi brauseri ligi, samamoodi saan failidele ligi FTP kaudu - ainukene pidur ongi hetkel nõrk upload kiirus kuid loodetavasti kunagi elioni hüperkiire ka minu koduni jõuab
Kokku läks muideks kogu selline süsteem maksma ~150€, seda muidugi enne kui ketaste hinnad lakke lendasid.
PS. Tähtsamad andmed on teatud kaustapuus kust info lendab automaatselt offsite( nii igaksjuhuks )
Rasmus
21.01.2012 10:43:18
Ei hakka eraldi teemat tegema, kuna meeldiv arutlus lahenduse üle käib just siin.
On tekkinud vajadus soetada kliendile NAS, mida saaks edukalt kasutada lihtsakoelise failiserverina.
Seade võiks vastata järgmistele tingimustele:
- Windows AD native (ehk siis seade, mis suudab AD liikmena näiteks kataloogiõigustega majandada (a la kui gruppi lisandub uus liige vms) või mingi sarnane lahendus, mis on AD ühilduv;
- 1GBit/s LAN liides;
- SATA II x 4;
- RAID 1 tugi;
On keegi taolist NAS-i kunagi kuskilt leidnud ja oskab soovitada konkreetset tootjat/mudelit kelle oma Eestist ka normaalsetel tingimustel ja mõistliku hinnaga saada on?
Ise leidsin näiteks tootena:
http://www.synology.com/products/product.php?product_name=DS411%2BII&lang=enu
See oleks täitsa sobiv ja Eestis on võimalik seda ka soetada, kuid äkki on kellelgi mingisuguseid alternatiive välja pakkuda. Sama raha eest saaks tegelikult juba vägagi edukalt mõne tööjaama koos tarkvaralitsentsiga tööle panna, mille seadistamisvõimalused oleks oluliselt paindlikumad, kuid halduskulud jälle tõenäoliselt kõrgemad.
Andrus Luht
itimees.ee
Rasmus
21.01.2012 10:50:21
| Rasmus, mitu samaaegset kasutajat ning kas käigus ainult failijagamiseks või plaan seal peal jooksutada ka mõnda rakendust? Lihtsaim, kiireim ja odavaim on teha kõik see linuxi baasil. Soft ei maksa midagi, uuendused on tasuta, kliente riputa külge niipalju kui tahad ja jaksad rauda investeerida. |
Windowsi AD Windows 2003 SBS-i baasil koos Exchange kasutusega on juba olemas, seega Linux jääb välja. Kasutajad kasutavad pidevalt failiserveri teenuseid - erirakenduste lihtsakoelised andmebaasid jms failid, mis peavad olema võrgus kättesaadavad. Kasutajaid on vahemikus 5-10. Rakendusi kasutatakse tööjaamades, seega puhtalt ainult failiserveri teema ja mida lihtsam hallata, seda mugavam.
Jah, FreeNAS vms oleks kindlasti ka lahendus, kuid kuidas see AD-ga ühildub, seda ma ei kujuta ettegi, kuna enda pädevus ei ole selles valdkonnas piisav.
Andrus Luht
itimees.ee
21.01.2012 13:13:31
| Mõni Buffalo TeraStation ehk? Suudab edukalt AD-ga suhelda.
Andrus Luht
itimees.ee
kurask
21.01.2012 17:31:32
selle samba orki ma ei astuks:D
mul oli siin kõrval just teema selle konfimise eripäralisest vigasusest seoses päritud õigustega (ja eriti kuna nasi ostja ütles ei päde eriti neis teemades).
ma võtaks selle synology kuigi mul endal viimane ostetud nas oli buffalo, mis ka oskas ad vastu autentida (küll küsisin ma vaid kasutajaid adst, ei tea kas grupiga saab).
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
illukas
22.01.2012 10:38:27
sellel ei ole midagi muud häda kui puudub arusaamine samba kõhuelust...
Viimases postis on ka sulle vastus olemas ma ei näe selles küll miskit lahendamatut probleemi...
Linuxi all sticky bit SGID ja SUID veel abiks ja peaks absoluutselt kõik sinu probleemid olema lahendatud
samba manuaal abiks, sest samba ei ole ainult mingi pisike kausta jagamise junn vaid selle konseptsioon on hoopistükis suurem ja võimalused väga suured
estdata
13.02.2012 07:57:10
Rasmus, linuxi peal selline vahva failijagamise soft windowsi klientidele nimega Samba. Tänased versioonid saavad suurepäraselt ka AD liikmena hakkama... FreeNAS kasutab muide täpselt seda sama softi...
ja NAS kasutakse ka Buffalo võrgukettal. Endal olemas Buffalo võrgukettas ja rahul. Buffalo võrgukettal kasutakse MIPSEL prose .
