uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 366, 367, 368 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
laulasmaa
sõnum 30.10.2011 11:52:20 vasta tsitaadiga
piix see update,nüüd kickib koguaeg.. kicked by admin.
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 87
hendrik32
sõnum 30.10.2011 11:52:48 vasta tsitaadiga
IvarV kirjutas:
Kui ostsin vene key, kas siis pean originis ka midagi teisiti tegema?
Pead tõmbama omale ingliskeelsed keelefailid.
http://www.upload.ee/files/1772438/opetus.rtf.html - seal on õpetus olemas.
viimati muutis hendrik32 30.10.2011 11:55:07, muudetud 1 kord
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 30.10.2011 11:54:10 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Lauri Kiissel kirjutas:
Fisher kirjutas:
hm, eeldasin, et i2500@4,5 ja GTS250-ga on võimalik ikka natukenegi mängida, aga ikka õudsalt uimane on, isegi minimum sätetel. mis oleks taskukohane ja mõistlik video upgrade huvitav, et asi vähe siledamaks läheks? hinnapiir ehk maksimum 150.- juures vms.
gtx 560, hd6850/6870
Krt ise ei saa 6870ga max peal mängida. Mediumis on mängitav icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 136
KrisVr
sõnum 30.10.2011 11:58:35 vasta tsitaadiga
"Ready to Install" on Battlefield 3'l, vajutan seda, 2 minutit toimetab ja tuleb uuesti see "Ready to Intall" icon_neutral.gif
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 27
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 30.10.2011 11:59:47 vasta tsitaadiga
laulasmaa kirjutas:
Lord Ami kirjutas:
Kuidas see uuendamine välja näeb? Kas peale Play nupu vajutamist originis hakkab ta (vähemalt peaks) automaatselt uuendama? Või peab selleks repair installi tegema?
parem click repair install vms ikooni peale originis.
Raunts33
sõnum 30.10.2011 12:00:53 vasta tsitaadiga
Mul gtx 470 ja kõik jookseb põhjas ilusti ära.
duxdery
duxdery
sõnum 30.10.2011 12:03:28 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Fisher kirjutas:
Ju vajame erinevat pilti ikkagi. Mul peab väike AA ka peal olema ja kindlalt üle 40 FPS, siis on see minu jaoks mängitav icon_smile.gif
Kommentaarid: 75 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Ertai
Ertai
sõnum 30.10.2011 12:05:19 vasta tsitaadiga
duxdery kirjutas:
Fisher kirjutas:
560 /6870 peaks väga decent olema..
keera MSAA maha ja vaata siis. Pidi AMD kaartidele sittuma kõvasti.
Ise lasen vist kõik high peal, v.a. shadows ja terran decoraction (need medium). Motion blur ka maas ja MSAA muidugi. 1080p, q6600.
Minimaalselt 35+ fpsi suurematel mäppidelgi kindlalt olemas. Minu jaoks piisav.
viimati muutis Ertai 30.10.2011 12:05:49, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 47
prtv
sõnum 30.10.2011 12:05:26 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Lord Ami
Lord Ami
sõnum 30.10.2011 12:06:23 vasta tsitaadiga
Annan oma tulemustest teada, kui ühikasse jõuan. Profiilimasin.
Installisin mängu reede õhtu poole ja praegu ütleb, et uuendusi pole saadaval.
klOun
klOun
sõnum 30.10.2011 12:07:50 vasta tsitaadiga
See service's "fix" ei aidanud.. ikka peale mõnda aega mängimist lendan kolinal serverist välja - "Your connection to the server has timed out."
Mul on mingi tunne, et siin mängib rolli ISP ja ruuteri conf
Mängin TV2 serverites
🥫 Experience is one thing you can't get for nothing.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Nu
Nu
sõnum 30.10.2011 12:15:09 vasta tsitaadiga
Mina lendan serverist aegajalt siis kui lähen suurema pingiga serverisse või kui pingi üldse ei näita. 50 ja alla pole tähele pannud seda probleemi.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
KrisVr
sõnum 30.10.2011 12:21:22 vasta tsitaadiga
gan3b kirjutas:
DefXtreme kirjutas:
Jaa, loomulikult, 13 tundi tõmbab minu hüperkiire netiga! thumbs_up.gif icon_biggrin.gif
Praegu vaatan formelit ja asi võib selles ka BBCPlayer'i proxy värgis olla. eusa_think.gif Loodetavasti, pärast proovib.
Napsi
Napsi
sõnum 30.10.2011 12:24:26 vasta tsitaadiga
Kust saab paremat versiooni tõmmata et kasutada vene key.
ütlen ausalt olen loll ja enne mänge pole tõmmanud key kasutamiseks
Ertai
Ertai
sõnum 30.10.2011 12:26:20 vasta tsitaadiga
Lord Ami kirjutas:
Endal ka Club 3d 5770, 1gb.
edit: mängisin mõned roundid nüüd hardcore'is ka.. peab ütlema, et meeldib väga!
Minu jaoks on minimapid ja asjad üpris segavad faktorid selgub icon_smile.gif
Kui on puhas pilt, siis on palju lihtsam kõmmutada.
viimati muutis Ertai 30.10.2011 12:27:58, muudetud 1 kord
Roger10
Roger10
sõnum 30.10.2011 12:30:41 vasta tsitaadiga
kas mitte läbi origini ei saanud full clientit tirida?
Mul endal tuntud gtx560ti kaardi jama. Ehk kaart on OC tehases ja ei talu vist seda def volti sellel koormusel. biosi update aitas nats aga ikkagi pidin MSI Afterburneri peale panema ja volti lisama. Downclockiga jooksis ikkagi kokku. Smas teiste mängudega pole kunagi probleeme esinenud. Eks seal mingi EA kala on kusagil mis seda kooma ajab. Sai siin juba kaalutud teise 560ti SLIsse panekut aga lugesin netist, et see crashimise teema jätkub ka SLIs ja parem on keerata BF3 jaoks volte peale.
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 20
Pätu
Pätu
sõnum 30.10.2011 12:31:34 vasta tsitaadiga
Roger10, BF3 elab suht palju graafika otsas.
ottf
sõnum 30.10.2011 12:36:04 vasta tsitaadiga
väga bugine mäng. clientside hitreg või mis iganes see ka poleks on täiesti nogo.
Meeletu magic bullets ja rubberbanding käib... 64 player servud on täiesti koomas.
ingame kuidagi pingi saab näha? Ma tahaks teada mistõttu ma ei saa mõnele mehele sniperiga näkku lastes teda tapetud... äkki ta lagib nii kõvasti ja kuulid ei jõuagi kunagi temani?
TaskuNuga
sõnum 30.10.2011 12:41:08 vasta tsitaadiga
UMP tundub natukene under powerd, natukene võiks DICE dmg juurde panna. Mitte küll samale tasemele mis open betas.
Muidu olen kaks medalit kätte saanud icon_razz1.gif arvasin, et läheb kauem nendega. MVP medal on ka juba poole peal.
Oh, tunnen kuidas e-peenis kasvab
Erik_Est
sõnum 30.10.2011 12:53:57 vasta tsitaadiga
DefXtreme kirjutas:
Oli sama jama ja tirisingi kõik uuesti,nüüd toimib.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 34
EvilKatarn
diivanilill
EvilKatarn
sõnum 30.10.2011 12:54:49 vasta tsitaadiga
Timo1337 kirjutas:
EvilKatarn, tahtsid öelda MVP ribbon ?
Medal on vähe jõhkram asi.
Kommentaarid: 109 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 80
Fisher
sõnum 30.10.2011 12:54:53 vasta tsitaadiga
MSAA? kus ma seda maha keeran?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 65
painkillah
painkillah
sõnum 30.10.2011 12:55:31 vasta tsitaadiga
wutwut?
mul on olnud 3 korda 12 tunni gameplay jooksul magic bulleteid, see oli tõonäoliselt kellegi sita neti tõttu.
paaris 64ses servus olnud lagi ka, aga seda ka mitte koguaeg (enamus serverites laggi pole)
muidu lendavad minu kuulid küll õigesse kohta, ja vastaste omad kipuvad ka ikka sirged olema.
bitCON
sõnum 30.10.2011 12:56:11 vasta tsitaadiga
kuidas min/keskmine/max FPS teada saada?
Lehys
Lehys
sõnum 30.10.2011 13:05:23 vasta tsitaadiga
Fraps
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 3 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 366, 367, 368 ... 1045, 1046, 1047  järgmine
