laulasmaa
30.10.2011 11:52:20
| piix see update,nüüd kickib koguaeg.. kicked by admin.
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
hendrik32
30.10.2011 11:52:48
| IvarV kirjutas: |
| Kui ostsin vene key, kas siis pean originis ka midagi teisiti tegema? |
Pead tõmbama omale ingliskeelsed keelefailid.
http://www.upload.ee/files/1772438/opetus.rtf.html - seal on õpetus olemas.
viimati muutis hendrik32 30.10.2011 11:55:07, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
pohmakas,
käed värisevad
30.10.2011 11:54:10
| duxdery kirjutas: |
| Lauri Kiissel kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
| hm, eeldasin, et i2500@4,5 ja GTS250-ga on võimalik ikka natukenegi mängida, aga ikka õudsalt uimane on, isegi minimum sätetel. mis oleks taskukohane ja mõistlik video upgrade huvitav, et asi vähe siledamaks läheks? hinnapiir ehk maksimum 150.- juures vms. |
gtx 560, hd6850/6870 |
Krt ise ei saa 6870ga max peal mängida. Mediumis on mängitav  |
Ma mängin HD4770-ga mediumis kenasti
| Kommentaarid: 167 loe/lisa |
138 |
KrisVr
30.10.2011 11:58:35
Krt oli vaja seda repairi teha!
"Ready to Install" on Battlefield 3'l, vajutan seda, 2 minutit toimetab ja tuleb uuesti see "Ready to Intall"
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Lord Ami
30.10.2011 11:59:47
| laulasmaa kirjutas: |
| Lord Ami kirjutas: |
| Kuidas see uuendamine välja näeb? Kas peale Play nupu vajutamist originis hakkab ta (vähemalt peaks) automaatselt uuendama? Või peab selleks repair installi tegema? |
parem click repair install vms ikooni peale originis. |
Tänud!
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Raunts33
30.10.2011 12:00:53
| Mul gtx 470 ja kõik jookseb põhjas ilusti ära.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
duxdery
30.10.2011 12:03:28
| duxdery kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
Ma mängin HD4770-ga mediumis kenasti  |
Ju vajame erinevat pilti ikkagi. Mul peab väike AA ka peal olema ja kindlalt üle 40 FPS, siis on see minu jaoks mängitav
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Ertai
30.10.2011 12:05:19
| duxdery kirjutas: |
| Fisher kirjutas: |
560 /6870 peaks väga decent olema..
keera MSAA maha ja vaata siis. Pidi AMD kaartidele sittuma kõvasti.
Ise lasen vist kõik high peal, v.a. shadows ja terran decoraction (need medium). Motion blur ka maas ja MSAA muidugi. 1080p, q6600.
Minimaalselt 35+ fpsi suurematel mäppidelgi kindlalt olemas. Minu jaoks piisav.
nõrk 5770 kaardiks siis
viimati muutis Ertai 30.10.2011 12:05:49, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
47 |
prtv
30.10.2011 12:05:26
| DefXtreme kirjutas: |
"Ready to Install" on Battlefield 3'l, vajutan seda, 2 minutit toimetab ja tuleb uuesti see "Ready to Intall"  |
BF3-le uninstall ja pead kõik uuesti tirima
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Lord Ami
30.10.2011 12:06:23
Annan oma tulemustest teada, kui ühikasse jõuan. Profiilimasin.
Installisin mängu reede õhtu poole ja praegu ütleb, et uuendusi pole saadaval.
52 |
klOun
30.10.2011 12:07:50
See service's "fix" ei aidanud.. ikka peale mõnda aega mängimist lendan kolinal serverist välja - "Your connection to the server has timed out."
Mul on mingi tunne, et siin mängib rolli ISP ja ruuteri conf
Mängin TV2 serverites
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
| Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Nu
30.10.2011 12:15:09
Mina lendan serverist aegajalt siis kui lähen suurema pingiga serverisse või kui pingi üldse ei näita. 50 ja alla pole tähele pannud seda probleemi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
KrisVr
30.10.2011 12:21:22
| gan3b kirjutas: |
BF3-le uninstall ja pead kõik uuesti tirima  |
Jaa, loomulikult, 13 tundi tõmbab minu hüperkiire netiga!
Praegu vaatan formelit ja asi võib selles ka BBCPlayer'i proxy värgis olla. Loodetavasti, pärast proovib.
Napsi
30.10.2011 12:24:26
Kust saab paremat versiooni tõmmata et kasutada vene key.
Enamus mis leian on juba kräkkitud
ütlen ausalt olen loll ja enne mänge pole tõmmanud key kasutamiseks
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ertai
30.10.2011 12:26:20
Installisin mängu reede õhtu poole ja praegu ütleb, et uuendusi pole saadaval. |
Proovi siis nii ilma CFita, kui ka koos palun !
Endal ka Club 3d 5770, 1gb.
edit: mängisin mõned roundid nüüd hardcore'is ka.. peab ütlema, et meeldib väga!
Minu jaoks on minimapid ja asjad üpris segavad faktorid selgub
Kui on puhas pilt, siis on palju lihtsam kõmmutada.
viimati muutis Ertai 30.10.2011 12:27:58, muudetud 1 kord |
47 |
Roger10
30.10.2011 12:30:41
kas mitte läbi origini ei saanud full clientit tirida?
Mul endal tuntud gtx560ti kaardi jama. Ehk kaart on OC tehases ja ei talu vist seda def volti sellel koormusel. biosi update aitas nats aga ikkagi pidin MSI Afterburneri peale panema ja volti lisama. Downclockiga jooksis ikkagi kokku. Smas teiste mängudega pole kunagi probleeme esinenud. Eks seal mingi EA kala on kusagil mis seda kooma ajab. Sai siin juba kaalutud teise 560ti SLIsse panekut aga lugesin netist, et see crashimise teema jätkub ka SLIs ja parem on keerata BF3 jaoks volte peale.
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Pätu
30.10.2011 12:31:34
| Roger10, BF3 elab suht palju graafika otsas.
89 |
ottf
30.10.2011 12:36:04
väga bugine mäng. clientside hitreg või mis iganes see ka poleks on täiesti nogo.
Meeletu magic bullets ja rubberbanding käib... 64 player servud on täiesti koomas.
ingame kuidagi pingi saab näha? Ma tahaks teada mistõttu ma ei saa mõnele mehele sniperiga näkku lastes teda tapetud... äkki ta lagib nii kõvasti ja kuulid ei jõuagi kunagi temani?
TaskuNuga
30.10.2011 12:41:08
Täna sain kill assisti 99
Scar-h on ainuke relv millega tõsiselt tööd saab teha
UMP tundub natukene under powerd, natukene võiks DICE dmg juurde panna. Mitte küll samale tasemele mis open betas.
Muidu olen kaks medalit kätte saanud arvasin, et läheb kauem nendega. MVP medal on ka juba poole peal.
Oh, tunnen kuidas e-peenis kasvab
Erik_Est
30.10.2011 12:53:57
Oli sama jama ja tirisingi kõik uuesti,nüüd toimib.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
EvilKatarn
diivanilill
30.10.2011 12:54:49
| Timo1337 kirjutas: |
| EvilKatarn, tahtsid öelda MVP ribbon ? |
Jah, ribbon.
Medal on vähe jõhkram asi.
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
Fisher
30.10.2011 12:54:53
| MSAA? kus ma seda maha keeran?
65 |
painkillah
30.10.2011 12:55:31
wutwut?
mul on olnud 3 korda 12 tunni gameplay jooksul magic bulleteid, see oli tõonäoliselt kellegi sita neti tõttu.
paaris 64ses servus olnud lagi ka, aga seda ka mitte koguaeg (enamus serverites laggi pole)
muidu lendavad minu kuulid küll õigesse kohta, ja vastaste omad kipuvad ka ikka sirged olema.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
bitCON
30.10.2011 12:56:11
| kuidas min/keskmine/max FPS teada saada?
Lehys
30.10.2011 13:05:23
| Fraps
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Ertai
30.10.2011 13:09:43
| Fisher kirjutas: |
| MSAA? kus ma seda maha keeran? |
options, video ?
47 |
hentz
| Kommentaarid: 424 loe/lisa |
9 :: |
342 |
Nu
30.10.2011 13:22:25
kas co-op'i skoor sõltub sellest mis ajaga lõpetad või veel millestki.
praegu tegin viimast missiooni siis paariline üritas vastaste kambale pealejoostes dog tage võtta ja pidevalt tuli reviveda teda.
ss |
157 |
Bluerayeye
30.10.2011 13:28:45
Endale meeldib hetkel sellise väikese asjaga ringi rallida ja vaenlasi spottida. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/MicroAirVehicle.jpg
Kahjuks pole enamus tiimi kunagi piisavalt tark, et osata käsitleda minimappi, mis neile killid lausa kandikul koju toovad Peaaegu iga mäng lõppeb siis kaotusega, sest üks snaiper lihtsalt istub põõsas ja mängib mängus mängu
eng1net
30.10.2011 13:29:28
Kas dell xps17 i7@1,6 ja gt455m jookseb bf3 välja ja kas keegi oskab öelda kui palju see vene keelne key maksab ja kust seda saada?
ottf
30.10.2011 13:35:59
| painkillah kirjutas: |
wutwut?
muidu lendavad minu kuulid küll õigesse kohta, ja vastaste omad kipuvad ka ikka sirged olema. |
ah ära tee nalja  seda ei saa siluda lihtalt ju... kas sa siis ei näe kuidas kõik juhtub viivitusega? apsull kõik... lasen SV98-st oneshoti sprintivale kutile näkku mingi 15m pealt, kutt jookseb veel edasi päris pika maa ja siis kui mul on reloaditud juba - viskab tema pikali  Täpselt 1:1 sama teema mis oli Crysis2-s see nö. "client side hitreg"
sõbraga siin rank 10-ni juba mänginud ja no täiesti ulme kui bugine see mäng on, menüüd on täiesti retarded, squadi nupud asjad enamus ajast ei tööta. Squad spawn ei toota 1/3-st juhtudel. beaconit maha panna ei saa, jebid sellega ringi nagu lollakas. Motion sensor ei tööta - bugi betast. nähtamatud seinad ja asjad... serverbrowser peale 3x refreshi kaotab pingi ära, squadiga servusse joinimine peksab kogaueg segast "no players found in party" siis leavid teami, joinid kuni asi tööle hakkab.
normal mode on üldse joke... assault istub paki otsas, lased... 3 rpg laksu lähedusse, granaat lähedusse, 2 clippi relvast.. arva ära? Astud korra nukatagant välja, paned 4-nda rpg teele ja nukataha tagasi jõudes näed kuidas üleval ekraani servas on punased hitmarkerid pihtsaamisest... 1.2.3.4... surnud... seinataga. Pidevalt igast sellised sürr asjad.
Tore kui kellelgil mäng vigadeta töötab
Timo1337
30.10.2011 13:45:04
| in-sane, kui realtek int helikaart on siis proovi kvaliteeti muuta ma panin ühe mängu pärast 48000hz ja bf3 crashis , panin 192000hz peale tagasi ja pole enam.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
46 |
painkillah
30.10.2011 13:52:17
ma ei tea mida sa mängid, või mis su internetiga viga on.
1) isegi carbine või AR iga headshot lastes kukub mees, pole probleemi.
2) menüüd töötavad, ei kurda. squad nupud töötavad, squad meeste peale spawnimine töötab. mugavam võiks asi kindlasti olla - selle vastu ei vaidle.
3) beaconi mahapanekuga pead arvestama beaconi enda mudeli suurust (nüüd on tal juures antenn) ja seda, et igast piludesse teda ei pane - sinna peale pead su tüübid saama spawnida. lisaks, kui sul on juba beacon maas, siis uut ei saa panna, enne kui vana korjatud/hävitatud.
4) motion sensorit pole ise retailis kasutanud (reconit üldse näppinud mingi 10 minti max), aga tiimikaaslaste omad töötanud veatult.
5) nähtamatuid seinu näinud üks kord vist, rohkem ei mäleta absoluutselt.
6) squadiga pole proovinud joinida veel, eks see selgub.
7) ei tea, normal mode pole küll vastukarva. lasin ühele tüübile kõrgel torni otsas kaks smawi lähedale, tapsin ära. nii et splash damage oli piisavalt efektiivne.
ainukesed korrad kui midagi vastukarva olnud, on see kui Assault tüübid jooksevad sulle vastu, sina hakkad enne laskma, saad paar kuuli makku neile aga siis niidetakse sind enne maha. Siin enne räägiti AR ide huvitavast recoilist mis tõmbab kuulid kiirelt pähe - kas asi siis selles või mingi lagis, vot ei tea. Need juhused just olnud otsese tulevahetuse puhul nö face-to-face ja medium-short maa peale.
Sellest rohkem häirib mind fakt, et ikka LMG saab puusalt ja jalalt kuradi täpselt lasta.
6 :: |
86 |
ottf
30.10.2011 14:03:42
ju ma olen liiga kriitiline harjunud mängudega kus pole sellist venimist - bf3 foorumite põhjal pole ma ka ainuke.
ah mis seal ikka.. igaleühele oma. Ehk paari kuu pärast on enamvähem mängitavaks patchitud.
Seni aga tuleb mw3 ja näis mis see on... lootus sureb viimasena - hetkel on aga küll bf3-s rohkem närvikulu olnud kui mängu nautida saanud.
mis veel.. commo rose ei tööta, täiesti useless - mitte midagi ei tee. pole kuulnud ka kedagi seda kasutamas vms... et keegi oleks karjunud "need backup" "sorry" blabla... mitte kordagi.
painkillah
30.10.2011 14:06:44
see on pigem üldine harjumus codiga, kus kuulid teleporteeruvad vastasesse ja kõik on ilma delay'ta. Minu 12 tunnise gameplay jooksul toimib peaaegu kõik nii nagu peab. Paar korda olen saanud disconnecti, paar korda on kuulid jõudnud seina või kivi taha, paar korda on 64 mängijaga serverid lagginud. Üldine pettumus mängus aga on ikkagi seotud inimeste oskusega mängida, sest kui sinu tiimist 80% on oskamatud, siis pole ka mõtet üksi üritada (võinoh, mõte on alati, aga tulemus ei parane).
Commo rose oleks jah nagu visuaalne järeltõuge nõudvatele massidele. Hetkel täiesti mitte funktsioneeriv ja kasutu. Seal võiks olla hoopis sees erinevad asjad nagu "need ammo" "need medic", et ma ei peaks otsima mapi peal ammoikoone ja nende peal litsuma. Aga eks näha ole mis saab.
6 :: |
86 |
Ertai
47 |
A-Circus.
30.10.2011 14:11:16
Keegi oskab öelda kuidas BF3 hd4850 512mb kaardi või mõne teise samaväärse peal jookseb? 1920*1080 resol.
Tellisin mängu ära, aga hakkasin nüüd mõtlema, et kas mu video üldse suudab seda jooksutada, et mingit naudingut saada.
viimati muutis A-Circus. 30.10.2011 14:15:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Leinö
30.10.2011 14:12:43
commo roses puuduvad täiesti elementaarsed laused.
Lisaks võiks olla ammokastid kuskil teatud kohtades mappidel, sest leidub neid idikaid supporte, kes 100x need ammo peale ka ei reageeri.
Täna üks näide: olin teisel korrusel ühes majas. Treppidest üles ja kohe oli aken, seal passis supporti mees oma LMG-ga. mul oli ammo otsas, tampisin seda Q-tähte, ikka midagi. Lõpuks lendas vastane trepist üles, tõmbas supportitüübi maha ja seejärel ka minu.
Oleks ta mulle ammot andnud, oleksin tüübi maha saanud..
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
KrisVr
30.10.2011 14:15:35
| A-Circus. kirjutas: |
Tellisin mängu ära, aga hakkasin nüüd mõtlema, et kas mu video üldse suudab seda jooksutada, et mingit naudingut saada. |
Kui ma BF3'e tööle saan, siis võin oma vana 4850 sisse pista ja proovida.
Vanal arvutil AMD A64 6000+ ja 4850 eriti hästi betas ei jooksnud, sinna 20-35 vahele jäi, aga ma arvan, et pigem oli asi CPU's.
Ertai
47 |
A-Circus.
30.10.2011 14:17:29
Vanal arvutil AMD A64 6000+ ja 4850 eriti hästi betas ei jooksnud, sinna 20-35 vahele jäi, aga ma arvan, et pigem oli asi CPU's. |
Mis reso muidu kasutasid? Ise tahaks 1920*1080 peal mängida, kuis siis vist üle low välja ei mängi.
48 |
thenoob
30.10.2011 14:20:02
Ertai, pole kül värvipime, aga toetan seda ideed.
markedmen
30.10.2011 14:20:22
Lebo ju purjekat leida Ainult et tiba halvasti tehtud. Oleks detailsemat soovinud.
Ning nii palju kui ma olen videoid vaadanud/betat mängisin siis minu jaoks oli kogu pilt täiest okei ning ei oleks midagi vaja muuta. Aga see minu arvamus.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Ertai
30.10.2011 14:30:36
| markedmen kirjutas: |
Ning nii palju kui ma olen videoid vaadanud/betat mängisin siis minu jaoks oli kogu pilt täiest okei ning ei oleks midagi vaja muuta. Aga see minu arvamus. |
Näiteks seda ei loe ma üldse välja
Mängul graafiliselt pole mu jaoks midagi viga, aga minimapil ja nametagidel on vaenlased samasugused nagu omad Võta siis näpust eks!
Aga jah, kasutan IFV puhul thermal opticsi ja üldiselt vormi ja suuna järgi, kuhu vastane liigub saan enamvähem aru juba.
K/D positiivne ja MVPgi olnud mõned korrad 64playeriga mappidel, et saan hakkama Lasen vastastel enne lasta, aga siis vastan karmimalt
edit: sp ongi hea engineeri mängida, et vastaste tanki või muu (lendava) masina tunnen ikka ära
/ übercounterreflexboy with colorblindness
47 |
K3rT6699
30.10.2011 14:35:57
Küsimus SOFLAM'i kohta: Kui palju sellest päriselt teistele kasu on? Ma proovin terved roundid selle abil tanke ja asju lukku võtta, saan küll ise +10p, aga ma ei näinud kordagi, et keegi oleks sellest kasu saanud. See aitab siis lennukile kui tal on vastav rakett? javelin'le? Kasutaks heameelega, aga ei näe mida see annab kui keegi sellest välja ei tee.
Ja küsimus ka MAV kohta: kas see mida ta 'laseb' teeb sõduritele ka midagi?
KrisVr
Tonsor
30.10.2011 14:47:20
| K3rT6699 kirjutas: |
| Küsimus SOFLAM'i kohta: Kui palju sellest päriselt teistele kasu on? Ma proovin terved roundid selle abil tanke ja asju lukku võtta, saan küll ise +10p, aga ma ei näinud kordagi, et keegi oleks sellest kasu saanud. See aitab siis lennukile kui tal on vastav rakett? javelin'le? Kasutaks heameelega, aga ei näe mida see annab kui keegi sellest välja ei tee. |
Väga paljudel pole asju veel unclokitud ega oska kogu varustust täiel potentsiaalil kasutada, anna aega, hetkel on natuke kasutu jah.
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Vylx
30.10.2011 14:48:23
HD4870 512MB + Q6600
jookseb kenasti:
1280x1024 (low)
24 player deathmatch:
min 20fps (kui ikka kõik õhku lendab su ümber..)
max 136
avg 62fps
Frapsi tulemus siis. Reaalselt püsib 40-60 vahel kenasti.
viimati muutis Vylx 30.10.2011 14:57:36, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Kromosoom
30.10.2011 14:52:19
K3rT6699, MAV sõduritele küll midagi ei tee, vähemalt mul ei ole teinud.
ottf, Juhtus ka eile endal selline asi, et vastane lebas maas, mina olin mingi prügi konteineri taga. Hüppasin välja, sihtisin otse pähe, isegi hoitsin shift'iga hinge kinni, et täpsemalt lasta, aga ei midagi, 3 korda proovisin ja maha ei saanud, lõpuks sain ise surma. Tundub nagu mingi nähtamatu sein oli ees vms.
K3rT6699
30.10.2011 15:08:14
MAV'i kohta, just märkasin hint'i kui teda kasutada. Selle abil saab vastaste seadmeid 'segada' (Jam)
Edit:
Kui keegi teinekord soovib, võiks panna MAV'le C4 külge ja siis vastaseid kiusata. Nimi on c00kie_kert (nullid)
