laulasmaa
30.10.2011 12:52:20
piix see update,nüüd kickib koguaeg.. kicked by admin.
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
87 |
hendrik32
30.10.2011 12:52:48
IvarV kirjutas: |
Kui ostsin vene key, kas siis pean originis ka midagi teisiti tegema? |
Pead tõmbama omale ingliskeelsed keelefailid.
http://www.upload.ee/files/1772438/opetus.rtf.html - seal on õpetus olemas.
viimati muutis hendrik32 30.10.2011 12:55:07, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
pohmakas,
käed värisevad
30.10.2011 12:54:10
duxdery kirjutas: |
Lauri Kiissel kirjutas: |
Fisher kirjutas: |
hm, eeldasin, et i2500@4,5 ja GTS250-ga on võimalik ikka natukenegi mängida, aga ikka õudsalt uimane on, isegi minimum sätetel. mis oleks taskukohane ja mõistlik video upgrade huvitav, et asi vähe siledamaks läheks? hinnapiir ehk maksimum 150.- juures vms. |
gtx 560, hd6850/6870 |
Krt ise ei saa 6870ga max peal mängida. Mediumis on mängitav  |
Ma mängin HD4770-ga mediumis kenasti
Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
KrisVr
30.10.2011 12:58:35
Krt oli vaja seda repairi teha!
"Ready to Install" on Battlefield 3'l, vajutan seda, 2 minutit toimetab ja tuleb uuesti see "Ready to Intall"
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
Lord Ami
30.10.2011 12:59:47
laulasmaa kirjutas: |
Lord Ami kirjutas: |
Kuidas see uuendamine välja näeb? Kas peale Play nupu vajutamist originis hakkab ta (vähemalt peaks) automaatselt uuendama? Või peab selleks repair installi tegema? |
parem click repair install vms ikooni peale originis. |
Tänud!
Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
Raunts33
30.10.2011 13:00:53
Mul gtx 470 ja kõik jookseb põhjas ilusti ära.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
duxdery
30.10.2011 13:03:28
duxdery kirjutas: |
Fisher kirjutas: |
Ma mängin HD4770-ga mediumis kenasti  |
Ju vajame erinevat pilti ikkagi. Mul peab väike AA ka peal olema ja kindlalt üle 40 FPS, siis on see minu jaoks mängitav
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
63 |
Ertai
30.10.2011 13:05:19
duxdery kirjutas: |
Fisher kirjutas: |
560 /6870 peaks väga decent olema..
keera MSAA maha ja vaata siis. Pidi AMD kaartidele sittuma kõvasti.
Ise lasen vist kõik high peal, v.a. shadows ja terran decoraction (need medium). Motion blur ka maas ja MSAA muidugi. 1080p, q6600.
Minimaalselt 35+ fpsi suurematel mäppidelgi kindlalt olemas. Minu jaoks piisav.
nõrk 5770 kaardiks siis
viimati muutis Ertai 30.10.2011 13:05:49, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
prtv
30.10.2011 13:05:26
DefXtreme kirjutas: |
"Ready to Install" on Battlefield 3'l, vajutan seda, 2 minutit toimetab ja tuleb uuesti see "Ready to Intall"  |
BF3-le uninstall ja pead kõik uuesti tirima
_________________ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
Lord Ami
30.10.2011 13:06:23
Annan oma tulemustest teada, kui ühikasse jõuan. Profiilimasin.
Installisin mängu reede õhtu poole ja praegu ütleb, et uuendusi pole saadaval.
52 |
klOun
30.10.2011 13:07:50
See service's "fix" ei aidanud.. ikka peale mõnda aega mängimist lendan kolinal serverist välja - "Your connection to the server has timed out."
Mul on mingi tunne, et siin mängib rolli ISP ja ruuteri conf
Mängin TV2 serverites
_________________ 🥫 Experience is one thing you can't get for nothing. |
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
Nu
30.10.2011 13:15:09
Mina lendan serverist aegajalt siis kui lähen suurema pingiga serverisse või kui pingi üldse ei näita. 50 ja alla pole tähele pannud seda probleemi.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
KrisVr
30.10.2011 13:21:22
gan3b kirjutas: |
BF3-le uninstall ja pead kõik uuesti tirima  |
Jaa, loomulikult, 13 tundi tõmbab minu hüperkiire netiga!
Praegu vaatan formelit ja asi võib selles ka BBCPlayer'i proxy värgis olla. Loodetavasti, pärast proovib.
Napsi
30.10.2011 13:24:26
Kust saab paremat versiooni tõmmata et kasutada vene key.
Enamus mis leian on juba kräkkitud
ütlen ausalt olen loll ja enne mänge pole tõmmanud key kasutamiseks
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ertai
30.10.2011 13:26:20
Installisin mängu reede õhtu poole ja praegu ütleb, et uuendusi pole saadaval. |
Proovi siis nii ilma CFita, kui ka koos palun !
Endal ka Club 3d 5770, 1gb.
edit: mängisin mõned roundid nüüd hardcore'is ka.. peab ütlema, et meeldib väga!
Minu jaoks on minimapid ja asjad üpris segavad faktorid selgub
Kui on puhas pilt, siis on palju lihtsam kõmmutada.
viimati muutis Ertai 30.10.2011 13:27:58, muudetud 1 kord |
47 |
Roger10
30.10.2011 13:30:41
kas mitte läbi origini ei saanud full clientit tirida?
Mul endal tuntud gtx560ti kaardi jama. Ehk kaart on OC tehases ja ei talu vist seda def volti sellel koormusel. biosi update aitas nats aga ikkagi pidin MSI Afterburneri peale panema ja volti lisama. Downclockiga jooksis ikkagi kokku. Smas teiste mängudega pole kunagi probleeme esinenud. Eks seal mingi EA kala on kusagil mis seda kooma ajab. Sai siin juba kaalutud teise 560ti SLIsse panekut aga lugesin netist, et see crashimise teema jätkub ka SLIs ja parem on keerata BF3 jaoks volte peale.
Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
Pätu
30.10.2011 13:31:34
Roger10, BF3 elab suht palju graafika otsas.
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
ottf
30.10.2011 13:36:04
väga bugine mäng. clientside hitreg või mis iganes see ka poleks on täiesti nogo.
Meeletu magic bullets ja rubberbanding käib... 64 player servud on täiesti koomas.
ingame kuidagi pingi saab näha? Ma tahaks teada mistõttu ma ei saa mõnele mehele sniperiga näkku lastes teda tapetud... äkki ta lagib nii kõvasti ja kuulid ei jõuagi kunagi temani?
TaskuNuga
30.10.2011 13:41:08
Täna sain kill assisti 99
Scar-h on ainuke relv millega tõsiselt tööd saab teha
UMP tundub natukene under powerd, natukene võiks DICE dmg juurde panna. Mitte küll samale tasemele mis open betas.
Muidu olen kaks medalit kätte saanud arvasin, et läheb kauem nendega. MVP medal on ka juba poole peal.
Oh, tunnen kuidas e-peenis kasvab
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
Erik_Est
30.10.2011 13:53:57
Oli sama jama ja tirisingi kõik uuesti,nüüd toimib.
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
34 |
EvilKatarn
diivanilill
30.10.2011 13:54:49
Timo1337 kirjutas: |
EvilKatarn, tahtsid öelda MVP ribbon ? |
Jah, ribbon.
Medal on vähe jõhkram asi.
Kommentaarid: 109 loe/lisa |
80 |
Fisher
30.10.2011 13:54:53
MSAA? kus ma seda maha keeran?
Kommentaarid: 71 loe/lisa |
65 |
painkillah
30.10.2011 13:55:31
tsitaat: |
wutwut?
mul on olnud 3 korda 12 tunni gameplay jooksul magic bulleteid, see oli tõonäoliselt kellegi sita neti tõttu.
paaris 64ses servus olnud lagi ka, aga seda ka mitte koguaeg (enamus serverites laggi pole)
muidu lendavad minu kuulid küll õigesse kohta, ja vastaste omad kipuvad ka ikka sirged olema.
Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
bitCON
30.10.2011 13:56:11
kuidas min/keskmine/max FPS teada saada?
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Lehys
30.10.2011 14:05:23
Fraps
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
