omgwtf
28.10.2011 05:55:03
Ise valin küll natsa jahutuse järgi,kuna praegusel hetkel neid non refernece cooleriga kaarte palju. Mingi vahe oli see,et võta suvaline millel bundle ja garantii parim.. Hekel aga tihti non reference cooleriga kaasneb ka parem toiteahel jne 570 päris tavalist eriti ei tahaksi vast
137 |
LauriTed
228 |
madest
28.10.2011 16:36:23
njah ega ma niisama teist juurde ei otsi :
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
rycyve
28.10.2011 16:48:56
| madest kirjutas: |
njah ega ma niisama teist juurde ei otsi :  |
Kui SLI-sse paned siis parem kui kaardid samaväärsed OC seisukohalt aga kui defauldis siis suht savi millist võtta.
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
madest
28.10.2011 17:01:32
| niipea neid foorumis müügis vist ei näe eriti kui loota kõvasti alla poehinna kätte saada
omgwtf
28.10.2011 17:24:58
No fooumist mina just sain asja Ja liigub päris pidevalt teatud AHV ide käest selliseid asju,tuleb natsa jälgida,alles ~ nädalake tagasi oli just Windforce müügil ja läks äkki 230 eest vms
137 |
rycyve
28.10.2011 17:45:52
| madest kirjutas: |
| niipea neid foorumis müügis vist ei näe eriti kui loota kõvasti alla poehinna kätte saada |
Kindel see,et ei maksa selle peale loota Ise võtsin GTX560TI MSI HAWK 200€(2a garantii) mis kelladel 1GHz gpu 2GHz Shader2.4GHz memory on praktiliselt sama väärne mis G
TX570 def. kelladel mängudes
angel
28.10.2011 19:25:47
560ti ei saa päris samaväärsele tasemele kui gtx570. juba mälu maht on erinev. aga siga hea kaart on ta siiski
testide järgi vähemalt otsustades. + gtx570 on kah kellatav.
kui osta vga siis osta juba korraliku jahutiga, tuleb kõvasti odavam ja peab vähem vaeva nägema. + garantiis ei saa kah küsimusi tekkida mis kaardiga tehtud on.
157 |
LauriTed
28.10.2011 20:18:30
GTX 560 TI on siiski tunduvamalt nõrgem kaart. 384 VS 484 CUDAT. Kellates 1ghz peale võib ta ju olla mõndades testides samal tasemel.
Ma küll ei arva, et TI sighea kaart, üle 200€ pole eriti mõtet selle eest välja käia. Kui 50€ odavamalt TI´st siis võtaksin tavalise 560e või HD6870. Või paneks veidi juurte ja vaataks HD6950 2gb.
HAWK 200€ eest on muidugi hea tehing. def@950 /4200
viimati muutis LauriTed 28.10.2011 20:39:33, muudetud 4 korda |
228 |
Bssldr
28.10.2011 20:20:19
| Gigabyte windforce 3x siis kõige vingem jahutus? Vaatasin, et asus, msi, palit pakuvad 2 ventikaga kaarte. Mis selle windforce'ga loadis tempid on, Näiteks 580GTX'il?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
LauriTed
28.10.2011 20:22:02
| ASUS DCII on ka hea aga võtab 3 sloti ära.
228 |
metallika
28.10.2011 20:24:03
LauriTed,
kas mitte GTX560Ti puhul ei olnud 2 slotti?
| Kommentaarid: 388 loe/lisa |
313 |
LauriTed
28.10.2011 20:41:09
| Jah on küll. Aga kuna inimene küsis WINDFORCE 3X kohta siis jutt ei käi GTX 560 ti´st.
228 |
metallika
28.10.2011 22:25:29
LauriTed,
sry,
my bad
313 |
rycyve
28.10.2011 22:26:18
Võrdlus oli gtx570 def kelladel ja keegi ei väida ,et see parem on aga pole mõtet sellle gtx570 eest üüber pappi välja käia.Ise sain gtx580 300€ (2agarantii)eest ja see on mõistlik ost.Mitte ,et mis poes gtx 570 eest tahetakse.
Kui tõsta mälu perfi gtx560ti-l siis pole kahtlust ,et se hea hinna ja perfi suhe on nt.5GHz-i
Gap
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
17 |
1dumbpcuser
29.10.2011 11:49:54
Selle kaardiga peaks Batman super hästi ikka jooksma
The product ... comes with factory clock speeds of 797/1594/4050 MHz (core/CUDA cores/memory effective). Other then that, this is a reference model with a sticker on top of it
Et siis, miks?
[/irony]
_________________ M: |
97 |
Gap
29.10.2011 12:08:30
GTX580 ju ? või mille poolest ta erineb teistest gtx580-st ? see batamni kleepekas jah midagi juurde ei anna,aga ju ma sain siis valesti aru mõtlesin et erineb selle poolest et äkki juurde klokitud midagi või miks nad reklaamivad seda ?
17 |
raku16
31.10.2011 11:26:45
Ei tea kas õige koht küsida aga küsiks : )
nimelt on mul selline PSU ja MSI gtx460 graafika. Klokkisin kaarti core def. voldil 725 -> 840 .
Lasin kombustori tööle et vaadata kas asi stabiilne. Viskas pildi kotti mingi 10 minutiga ja arvuti ~20min tööle ei läinud. Kas toitest võib puudu jääda või on mõni muu kala ?
Ülejäänud arvuti conf profiilis.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
pwnage
31.10.2011 11:59:22
| raku16 kirjutas: |
Ülejäänud arvuti conf profiilis. |
Kui prose mega pingega ei jookse, siis toitest väheks küll ei tohiks jääda.
Kui def kellaga kaart Kombusteriga kokku ei jookse, siis lisa volti.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
50 |
raku16
31.10.2011 21:29:59
Aga ennem kui lastud core clock liiga suureks siis tulevad artifactid või viskab korra driveri kinni mitte ei viska arvuti pilti ära ja 20min tööle ei saa.
Või võib sellist asja ka juhtuda graafika klokkimisel ?
Prose muidu def. voldil.
18 |
Gap
17 |
sant
06.11.2011 00:25:50
Ati puhul väga ei imestaks, aga Nvidia puhul hmm.
_________________ So, at the end of the day, after I have butchered all the nvidiots all around me, standing alone in a pool of blood surrounded by the corpses of my victims, a horrible truth reveals itself to me: I am an amd\ati fänboy...and I must do my dark masters bidding, for I am damned for all eternity... |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
60 |
Killhoven
OC`er
06.11.2011 08:41:44
Väga keeruline juhtum ilmselt ja miks mitte fänne kaasata. Igati hea üritus, s. t. TDR (driver reset) probleemi tunnistamine ja lubamine novembris ka parandada.
_________________ Foorumis on ühe lolli kohta kümme tarka, nii et jõud on enam-vähem võrdsed.™ |
| Kommentaarid: 408 loe/lisa |
351 |
LauriTed
228 |
