uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG Optimus One P500 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 31, 32, 33  järgmine
firemark
firemark
sõnum 19.10.2011 16:52:15 vasta tsitaadiga
OpenOptimuse pluss on see,et pole vaja Basebandi vahetada kui eelnevalt oli installitud ametlik gingerbread
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 92
ertr2
ertr2
sõnum 19.10.2011 17:20:37 vasta tsitaadiga
Open Optimusel crashib mul google maps... Samuti annavad osad appid installides unknown errorit. CM7t prooviks ,aga olen liiga loll et suuta see peale installida.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
firemark
firemark
sõnum 19.10.2011 17:48:20 vasta tsitaadiga
CM7et pole mõtet installida kui sul uus baseband peal, siis kaotad GSM toe ära
mazdagirl
sõnum 19.10.2011 18:18:00 vasta tsitaadiga
Selline mure et sai peale tõmmatud MailDroid , kui wifi levis olen tulevad meilid läbi aga muidu ei tule icon_confused.gif mehe Samsungiga tulevad meilid ilusti. Milles viga võib olla? Ja oskab veel keegi öelda et kui helistan ja inimesega rääkima hakkan siis tihtipeale hakkab kõne kajama (kuulen enda juttu kajana) , no ja telefon kiilub kinni ka tihtipeale , oeh ühesõnaga tunne jääb selline et mingist sitast partiist telefon icon_sad.gif
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
ewil-apple
ewil-apple
sõnum 19.10.2011 18:27:45 vasta tsitaadiga
Garantiipauk!
firemark
firemark
sõnum 19.10.2011 19:08:08 vasta tsitaadiga
Muidu on tegemist väga töökindla telefoniga, kuid vahel tuleb igal tootjal praaki ka sisse
piraat262
piraat262
sõnum 19.10.2011 20:38:01 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
Basebandi flashimine iseenesest pole väga tülikas ja minu telefon tuli veel vana bb'ga. Flashisin siiski uue peale ja hetkel OO peal, just kaamera pärast.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 68
naabrikass
sõnum 20.10.2011 00:37:18 vasta tsitaadiga
kellelgi google sky mapiga pole probleeme muidu? mul näitab valesti ja kui app kinni panna, siis auto rotation ei funka...cm7 nimelt peal
firemark
firemark
sõnum 20.10.2011 11:38:49 vasta tsitaadiga
kellel vaja see saab alati tehase tarkvara peale installida kasutades KDZ updaterit
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1060121
qdwin
sõnum 22.10.2011 19:42:23 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
CM7 on üldse aeglane ROM, OpenOptimust soovitan, kõige kiirem praegustest. http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1208215
Käivitub aga ei hakka pin koodi küsimagi, ütleb et mingi app crashis. Kas on viga minus või soft bugine? St. helistada ei saa, mitte midagi ei saa teha.
firemark
firemark
sõnum 22.10.2011 20:42:28 vasta tsitaadiga
qdwin kirjutas:
firemark kirjutas:
Baseband on sul ikka vana? ning kas enne romi flashimist kustutasid cache ja muud kraamid ära?
tavka007
tavka007
sõnum 22.10.2011 22:37:23 vasta tsitaadiga
Küsiks Lg p500 rootimise kohta. Millist programmi soovitaksite kasutada: Kas SuperOneClick või z4root? Uurisin läbi siinsest foorumist rootimise teemad ja xda foorumit sirvisin ka. Kui ma õigesti kõigest aru saan, siis rootmine annab võimaluse osad appid saata mälukaardile ja saab telefonile suurema sisemälu ning saab ka stock appid kustutada. On see õigus? Praegu on probleemiks just väike telefoni sisemälu. Kas rootimine aitaks sel puhul? Kas super oneclicki või z4 rooti puhul peab veel mingeid eraldi draivereid ka installima? Installisin xda foorumist soovitatud draiverid arvutisse. Rootima pole veel hakanud, kuna teen veidi eeltööd. Samas kui ühendasin mobiili arvutiga, hakkas LG mobile updater uusi draivereid arvutisse installima. Kas need draiverid võivad olla erinevad, kuna rootimiseks on vaja mingeid muid õiguseid? Kas super oneclicki ja z4 rooti abil rootimine on lihtne või eeldab ka mõningaid progremisoskusi? Superoneclick nimi nagu lubaks arvata, et ühendan telefoni arvutiga juhtmega, panen usb debugging reziimi ja käivitan superoneclicki ja vajutan root ning mõne aja pärast on telefon rootitud või on veel mingeid varjatud konkse millest aru pole saanud? Üks küsimus ka back up-i kohta. Kuidas ma saan teha backup-i? Kas seda tuleb teha enne rootimist või on seda vaja alles siis, kui tahan panna teise tarkvara peale? Millist programmi te backupi tegemiseks kasutate? Kas superoneclickiga saab telefoni hiljem ka unrootida? Küsin sellepärast, et kui midagi telefoniga juhtub, saaks panna stock romi tagasi. Kas rootimisel annab ka telefoni kuidagi kasutuskõlbmatuks muuta? Kuidas seda vältida? Ja mis vahe on superoneclickil ja z4rootil?
Gingerbreaki vist soovitatakse rohkem või kuidas teie kokkupuuted olnud on?
Küsiks selle rootimise õpetuse kohta natuke: http://lgoptimusonep500.blogspot.com/2010/12/rooting-lg-optimus-one-p500.html
Selle õpetuse kohta, kus kasutatakse z4rooti. Kas usb debugging vajab USB ühendust arvutiga? Seal on kirjas, et kopeerid z4root faili telefoni mälukaardile ja võtad usb juhtme tagant ära. Pärast ütleb, et usb debugging on vaja sisse lülitada. Kas unroot käib sama programmi abil ja kõik käib läbi telefoni enda, st arvutit pole vaja?
DJope
DJope
sõnum 22.10.2011 22:57:07 vasta tsitaadiga
Sul on nii palju küsimusi, mis eriala sa ülikoolis õpid?
Kas 2.2/2.3 siis ei lase appe mälukaardile nihutada?
Lihtsalt rootimine appide nihutamist mälukaardile ei anna, tuleb installida kas mingi kindel patch/hack või mingi custom rom kus see funktisoon juba algupäraselt sisse kavandatud.
Mina rootiks telefoni ära, siis installiks Rom Manageri ja hakkaks erinevaid custom rom'e proovima, sest peaaegu kõik custom romid on paremad kui see LG stock rom.
Appida nihutamiseks mällarile on ka erinevaid võimalusi, aga need sa avastad alles siis kui erinevaid rom'e proovid.
Kui Rom Manager juba installitud, siis suht raske telefoni ära brickida ja rootimine kas töötab või ei tööta, seal ka midagi erilist valesti teha ei saa.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 141
firemark
firemark
sõnum 23.10.2011 08:57:19 vasta tsitaadiga
Ma ise muutsin enda P500 SE Xperiaks icon_biggrin.gif ,täitsa äge ning stabiilne rom
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1283508
qdwin
sõnum 23.10.2011 18:06:31 vasta tsitaadiga
firemark kirjutas:
qdwin kirjutas:
firemark kirjutas:
Kõik sai kustutatud. Proovisin muid erinevaid versioone, need käivitusid ilusti. Aga lõpetasin hoopiski LG enda viimase softiversiooniga. Ja kõigi proovitute puhul oli mingi jama wifi-ga, kas ei tunnistatud 13-dat kanalit, või langes tundlikus. Mitte ühegi proovitu user interface ei olnud piisavalt mugav.
firemark
firemark
sõnum 25.10.2011 17:01:01 vasta tsitaadiga
Keegi pole leidnud äkki eesti keelt toetavat custom ROMi?
vindi
sõnum 30.10.2011 15:17:37 vasta tsitaadiga
Okei, küsimus nüüd laiale ringile selline:
telefonil oli peal cm7, täna hommikul sai unise peaga mingites seadetes tuhlatud kus pakkus "check for rom update"
Selle valiku teinud, soovis telefon uut custom recoverit installida, lolli peaga sai see käima lastud ning poole pealt see ka feilis.
Rebooti tehes telefon enam bootima ei hakanud. Üritasin siis KDZ update abil stock rommi tagasi lasta - teeb update-i edukalt ära,
ning seejärel jääb telefon stock rommiga bootloopi, androidi kirja juurde.
Kuidas sellisest olukorrast edasi või tagasi minna?
Kommentaarid: 13 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 12
firemark
firemark
sõnum 30.10.2011 15:25:01 vasta tsitaadiga
Tee hard reset neid klahve all hoides, või proovi kdzi abil teist ametlikku kdz ROMi installida. vb see mida tõmbasid ei toimi
vindi
sõnum 30.10.2011 16:51:33 vasta tsitaadiga
proovisin kahte erinevat ametlikku romi, mõlemad jõudsid samasse punkti.
firemark
firemark
sõnum 30.10.2011 16:56:26 vasta tsitaadiga
vindi kirjutas:
vist soovitaksin juba ta remonti tuua, vb läks ROMi kivi läbi
meie tehnik tegeleb selliste töödega ka Telepointis
vindi
sõnum 30.10.2011 20:14:00 vasta tsitaadiga
oma näpud jäid ilmselt nõrgaks - st. kolmas kord üritades hard reseti sain telefoni tööle.
LKits
LKits
sõnum 31.10.2011 08:13:14 vasta tsitaadiga
Kellelgi CyanogenMod peal? Kas jookseb ikka pidevalt kokku?
Lisaks veel - otsisin google'ist CyanogenMod ning viskas nende ametlikule koduelehele. Mis device ma sealt nimistust valima peaksin, et P500 sobiks?
maxsimiljo
maxsimiljo
sõnum 31.10.2011 08:21:06 vasta tsitaadiga
lkits, ei ole viimase kuu jooksul kordagi kokku jooksnud. link
reikar
sõnum 31.10.2011 08:23:07 vasta tsitaadiga
lkits kirjutas:
Ametlikku CM'i pole meie telefonile. Külla aga leiab ühe mik versiooni xda foorumist.
Kokku pole kunagi pidevalt jooksnud (vähemalt minu aastase kasutuse jooksul). Kokku jooksmine pigem enda liigse ülekellamise süü.
Ise olen täitsa rahul. Hetkel peal mikCM7 final 6.5.7 versioon. Viimane on 6.5.8 (või 6.6.1, uuri foorumist täpsemalt et erinevusi leida)
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 43
firemark
firemark
sõnum 31.10.2011 09:56:33 vasta tsitaadiga
Ei jookse jah kokku, stabiilsem isegi kohati kui tehase tarkvara
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  LG Optimus One P500 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 31, 32, 33  järgmine
