firemark
19.10.2011 16:52:15
| OpenOptimuse pluss on see,et pole vaja Basebandi vahetada kui eelnevalt oli installitud ametlik gingerbread
93 |
ertr2
19.10.2011 17:20:37
| Open Optimusel crashib mul google maps... Samuti annavad osad appid installides unknown errorit. CM7t prooviks ,aga olen liiga loll et suuta see peale installida.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
firemark
19.10.2011 17:48:20
| CM7et pole mõtet installida kui sul uus baseband peal, siis kaotad GSM toe ära
93 |
mazdagirl
19.10.2011 18:18:00
Selline mure et sai peale tõmmatud MailDroid , kui wifi levis olen tulevad meilid läbi aga muidu ei tule mehe Samsungiga tulevad meilid ilusti. Milles viga võib olla? Ja oskab veel keegi öelda et kui helistan ja inimesega rääkima hakkan siis tihtipeale hakkab kõne kajama (kuulen enda juttu kajana) , no ja telefon kiilub kinni ka tihtipeale , oeh ühesõnaga tunne jääb selline et mingist sitast partiist telefon
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
ewil-apple
19.10.2011 18:27:45
| Garantiipauk!
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
firemark
19.10.2011 19:08:08
| Muidu on tegemist väga töökindla telefoniga, kuid vahel tuleb igal tootjal praaki ka sisse
93 |
piraat262
19.10.2011 20:38:01
| firemark kirjutas: |
| OpenOptimuse pluss on see,et pole vaja Basebandi vahetada kui eelnevalt oli installitud ametlik gingerbread |
Basebandi flashimine iseenesest pole väga tülikas ja minu telefon tuli veel vana bb'ga. Flashisin siiski uue peale ja hetkel OO peal, just kaamera pärast.
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
69 |
naabrikass
20.10.2011 00:37:18
| kellelgi google sky mapiga pole probleeme muidu? mul näitab valesti ja kui app kinni panna, siis auto rotation ei funka...cm7 nimelt peal
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
firemark
93 |
qdwin
22.10.2011 19:42:23
Käivitub aga ei hakka pin koodi küsimagi, ütleb et mingi app crashis. Kas on viga minus või soft bugine? St. helistada ei saa, mitte midagi ei saa teha.
firemark
22.10.2011 20:42:28
| qdwin kirjutas: |
Käivitub aga ei hakka pin koodi küsimagi, ütleb et mingi app crashis. Kas on viga minus või soft bugine? St. helistada ei saa, mitte midagi ei saa teha. |
Baseband on sul ikka vana? ning kas enne romi flashimist kustutasid cache ja muud kraamid ära?
93 |
tavka007
22.10.2011 22:37:23
Küsiks Lg p500 rootimise kohta. Millist programmi soovitaksite kasutada: Kas SuperOneClick või z4root? Uurisin läbi siinsest foorumist rootimise teemad ja xda foorumit sirvisin ka. Kui ma õigesti kõigest aru saan, siis rootmine annab võimaluse osad appid saata mälukaardile ja saab telefonile suurema sisemälu ning saab ka stock appid kustutada. On see õigus? Praegu on probleemiks just väike telefoni sisemälu. Kas rootimine aitaks sel puhul? Kas super oneclicki või z4 rooti puhul peab veel mingeid eraldi draivereid ka installima? Installisin xda foorumist soovitatud draiverid arvutisse. Rootima pole veel hakanud, kuna teen veidi eeltööd. Samas kui ühendasin mobiili arvutiga, hakkas LG mobile updater uusi draivereid arvutisse installima. Kas need draiverid võivad olla erinevad, kuna rootimiseks on vaja mingeid muid õiguseid? Kas super oneclicki ja z4 rooti abil rootimine on lihtne või eeldab ka mõningaid progremisoskusi? Superoneclick nimi nagu lubaks arvata, et ühendan telefoni arvutiga juhtmega, panen usb debugging reziimi ja käivitan superoneclicki ja vajutan root ning mõne aja pärast on telefon rootitud või on veel mingeid varjatud konkse millest aru pole saanud? Üks küsimus ka back up-i kohta. Kuidas ma saan teha backup-i? Kas seda tuleb teha enne rootimist või on seda vaja alles siis, kui tahan panna teise tarkvara peale? Millist programmi te backupi tegemiseks kasutate? Kas superoneclickiga saab telefoni hiljem ka unrootida? Küsin sellepärast, et kui midagi telefoniga juhtub, saaks panna stock romi tagasi. Kas rootimisel annab ka telefoni kuidagi kasutuskõlbmatuks muuta? Kuidas seda vältida? Ja mis vahe on superoneclickil ja z4rootil?
Gingerbreaki vist soovitatakse rohkem või kuidas teie kokkupuuted olnud on?
Küsiks selle rootimise õpetuse kohta natuke: http://lgoptimusonep500.blogspot.com/2010/12/rooting-lg-optimus-one-p500.html
Selle õpetuse kohta, kus kasutatakse z4rooti. Kas usb debugging vajab USB ühendust arvutiga? Seal on kirjas, et kopeerid z4root faili telefoni mälukaardile ja võtad usb juhtme tagant ära. Pärast ütleb, et usb debugging on vaja sisse lülitada. Kas unroot käib sama programmi abil ja kõik käib läbi telefoni enda, st arvutit pole vaja?
DJope
22.10.2011 22:57:07
Sul on nii palju küsimusi, mis eriala sa ülikoolis õpid?
Kas 2.2/2.3 siis ei lase appe mälukaardile nihutada?
Lihtsalt rootimine appide nihutamist mälukaardile ei anna, tuleb installida kas mingi kindel patch/hack või mingi custom rom kus see funktisoon juba algupäraselt sisse kavandatud.
Mina rootiks telefoni ära, siis installiks Rom Manageri ja hakkaks erinevaid custom rom'e proovima, sest peaaegu kõik custom romid on paremad kui see LG stock rom.
Appida nihutamiseks mällarile on ka erinevaid võimalusi, aga need sa avastad alles siis kui erinevaid rom'e proovid.
Kui Rom Manager juba installitud, siis suht raske telefoni ära brickida ja rootimine kas töötab või ei tööta, seal ka midagi erilist valesti teha ei saa.
141 |
firemark
93 |
qdwin
23.10.2011 18:06:31
| qdwin kirjutas: |
Baseband on sul ikka vana? ning kas enne romi flashimist kustutasid cache ja muud kraamid ära? |
Kõik sai kustutatud. Proovisin muid erinevaid versioone, need käivitusid ilusti. Aga lõpetasin hoopiski LG enda viimase softiversiooniga. Ja kõigi proovitute puhul oli mingi jama wifi-ga, kas ei tunnistatud 13-dat kanalit, või langes tundlikus. Mitte ühegi proovitu user interface ei olnud piisavalt mugav.
firemark
25.10.2011 17:01:01
| Keegi pole leidnud äkki eesti keelt toetavat custom ROMi?
93 |
vindi
30.10.2011 15:17:37
Okei, küsimus nüüd laiale ringile selline:
telefonil oli peal cm7, täna hommikul sai unise peaga mingites seadetes tuhlatud kus pakkus "check for rom update"
Selle valiku teinud, soovis telefon uut custom recoverit installida, lolli peaga sai see käima lastud ning poole pealt see ka feilis.
Rebooti tehes telefon enam bootima ei hakanud. Üritasin siis KDZ update abil stock rommi tagasi lasta - teeb update-i edukalt ära,
ning seejärel jääb telefon stock rommiga bootloopi, androidi kirja juurde.
Kuidas sellisest olukorrast edasi või tagasi minna?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
firemark
30.10.2011 15:25:01
| Tee hard reset neid klahve all hoides, või proovi kdzi abil teist ametlikku kdz ROMi installida. vb see mida tõmbasid ei toimi
93 |
vindi
30.10.2011 16:51:33
| proovisin kahte erinevat ametlikku romi, mõlemad jõudsid samasse punkti.
12 |
firemark
30.10.2011 16:56:26
| vindi kirjutas: |
| proovisin kahte erinevat ametlikku romi, mõlemad jõudsid samasse punkti. |
vist soovitaksin juba ta remonti tuua, vb läks ROMi kivi läbi
meie tehnik tegeleb selliste töödega ka Telepointis
93 |
vindi
30.10.2011 20:14:00
| oma näpud jäid ilmselt nõrgaks - st. kolmas kord üritades hard reseti sain telefoni tööle.
12 |
LKits
maxsimiljo
31.10.2011 08:21:06
| lkits, ei ole viimase kuu jooksul kordagi kokku jooksnud. link
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
reikar
31.10.2011 08:23:07
| lkits kirjutas: |
Kellelgi CyanogenMod peal? Kas jookseb ikka pidevalt kokku?
Lisaks veel - otsisin google'ist CyanogenMod ning viskas nende ametlikule koduelehele. Mis device ma sealt nimistust valima peaksin, et P500 sobiks? |
Ametlikku CM'i pole meie telefonile. Külla aga leiab ühe mik versiooni xda foorumist.
Kokku pole kunagi pidevalt jooksnud (vähemalt minu aastase kasutuse jooksul). Kokku jooksmine pigem enda liigse ülekellamise süü.
Ise olen täitsa rahul. Hetkel peal mikCM7 final 6.5.7 versioon. Viimane on 6.5.8 (või 6.6.1, uuri foorumist täpsemalt et erinevusi leida)
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
43 |
firemark
31.10.2011 09:56:33
| Ei jookse jah kokku, stabiilsem isegi kohati kui tehase tarkvara
93 |
kaupos
31.10.2011 17:44:16
| vindi kirjutas: |
Kuidas sellisest olukorrast edasi või tagasi minna? |
Tuttav teema: Sa peaks siiski otsima välja kõige algelisema Firmware selle telefoni jaoks, Flashima, kasutades nuppe VOL DOWN & HOME koos käivitades. Vajalik just Emergency Modes flashida. Muidu sa ei saa lahti sellest clockmodworki recoveryst. Aga see võib ka eelis olla. Wipe´i kõik, mis saad, kui sa sinna sisse pääsed. KA AKU FAIL! Siis peaks su pill olema võimalikult tühi. SIISKI, eemalda kõik kaardid telefonist JA MIS ERITI OLULINE: SA PEAD DISABLEMA USB ANDROID MODEMI Control Panelist, muidu saadki kiiluva telefoni. Kui abi ei saand, anna teada...
qdwin
01.11.2011 10:14:27
| Huvitav tähelepanek peale kõige uuemale LG ametlikule softile üleminekut: wifi tundlikus on kehvem ja ei leia üles enam nii palju vabavõrke kui enem. Millega seda ebameeldivust arstida? Minna tagasi algsele 2.2 versioonile?
ertr2
01.11.2011 12:02:13
| qdwin kirjutas: |
| Huvitav tähelepanek peale kõige uuemale LG ametlikule softile üleminekut: wifi tundlikus on kehvem ja ei leia üles enam nii palju vabavõrke kui enem. Millega seda ebameeldivust arstida? Minna tagasi algsele 2.2 versioonile? |
2.2 open optimus rom on normaalne
65 |
ronny25
02.11.2011 01:34:56
Telefon teeb ise restarti ja eemaldab mälukaarti. Just siis, kui midagi ei tee, telefoni jõude olekus. Kõik on originaal. kas lihtsalt androidi uuendada, või garantiise saata? mälukaarti proovisin ka vahetada
_________________ Ma olen täiesti normaalne. Hääled peas ütlesid seda mulle... |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
reikar
02.11.2011 08:25:14
| Kui õnnestub korrata, siis garantii, logish
43 |
02.11.2011 09:54:33
| ronny25 kirjutas: |
| Telefon teeb ise restarti ja eemaldab mälukaarti. Just siis, kui midagi ei tee, telefoni jõude olekus. Kõik on originaal. kas lihtsalt androidi uuendada, või garantiise saata? mälukaarti proovisin ka vahetada |
See oli ammu teada olev viga ning parandati mitu-mitu kudu tagasi tarkvarauuendusega. Kas sa oled telefoni tarkvara ära uuendanud?
147 |
ronny25
02.11.2011 20:55:39
| Mark0 kirjutas: |
| ronny25 kirjutas: |
See oli ammu teada olev viga ning parandati mitu-mitu kudu tagasi tarkvarauuendusega. Kas sa oled telefoni tarkvara ära uuendanud? |
ei ole pihta saanud jah. aga ma siuke võhik ka, et millega ma seda peaks uuendama, see pc suite käkk küll ei tööta
12 |
firemark
93 |
corpy
11.11.2011 17:49:32
Olen ise olnud selle telefoni kasutaja 4-5 kuud umbes ja olen aparaadiga üsnagi rahul, teisest kasutusnädalast sai ka peale lastud kohe Custom Rom, esimeseks rommiks siis oli kaks kuud või rohkemgi Void# Forever http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1125870 lippas kenasti, stabiilsust oli ka küllaga, see rom mul kunagi kokku ei jooksnud, ega probleeme ei esinenud, vastupidiselt originaal rommile mis tahtis millegipärast pidevalt mälukaarti ejectida.
Peale seda sai aga uuendatud mik'i CyanogenModile http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=946354 kuid seda sai enne flashimist veidi näpitud ja mõttetu jura välja roogitud, liikus kenasti ja oli päris mõnus igatipidi. Peale seda sai veel erinevaid romme proovitud, kuid midagi erilist ei meeldinud ja sai uuesti tagasi mindud enda ja mik'i versioonile Cyanogenist.
Hetkel peal lippamas aga Mik'o'Void koos GoldenLeaf CFS gbs.v18c kerneliga http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1227682
- Too saab minimaalsete sätete peal ja lennurežiimis vajadusel hakkama nädal aega akut kasutades.
Ise olen aga normaalsätete peal kasutades (igapäevaselt kasutades mõned korrad WiFi-t, mõned kõned ja SMS-id ning pilte tehes) 4 päeva vastu pidanud sellega saaks ka rohkem kuid ei hakka ju kasutamist piirama.
- Loodetavasti oli selle postiga mõnele abi, kes ei ole suutnud veel endale head ROM-i ja Kerneli configuratsiooni leida.
piraat262
11.11.2011 19:28:12
Kas keegi P500'le on leidnud sellist phone-tarkvara, et saaks ntks menüünupuga kõne vastu võtta? Jahedate ilmadega jõle tüütu paksu kinnast käest ära võtta et kõnele vastata
69 |
Markxy10
11.11.2011 20:24:27
Proovi ninaga Ma muljun läbi kinda
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
raido357
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
eastsider
22.11.2011 13:07:14
| Tuttav neiu, kes nutitelefonidega päris kodus ei ole, suutis oma p500-l mitmed süsteemifailid ära kustutada, nüüd ei saa enam sõnumeid saata, vastu võtta ning paljud rakendused ka ei tööta. Kuidas korda saaks? Kas on võimalik kuidagi algne süsteem taastada?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
26 |
DigeBeni
22.11.2011 13:33:01
... kui ta pole nutitelefonidega kodus, siis vaevalt ta midagi süsteemset suutis ära kustutada, selleks on vaja root õiguseid, pigem näppis mingeid seadeid. Parem andku mõne teadjama kätte, kes telefoni üle vaataks, niimoodi kohvipaksu pealt ennustades võib arvata mida iganes ...
163 |
eastsider
22.11.2011 13:36:41
| Ta ühendas telefoni USB kaudu, ning siis läbi arvuti kustutas. Ütles, et tahtis ruumi juurde saada.
26 |
reikar
22.11.2011 13:41:38
aga pane talle CWM peale ja mõni custom Rom ka ning ütle, et ärge enam omast "tarkusest" näppigu.
Ja küsi kas ta arvutis proovis windowsi kausta ka ära kustutada ruumi saamise eesmärgil
43 |
DJope
22.11.2011 17:12:23
| eastsider kirjutas: |
| Ta ühendas telefoni USB kaudu, ning siis läbi arvuti kustutas. Ütles, et tahtis ruumi juurde saada. |
Ikkagi ei ole see võimalik!
141 |
nupz
22.11.2011 19:33:37
| Ka mina suutsin mingi sarnase jamaga hakkama saada, kus sõnumeid saata ei saanud ja osasid rakendusi veel ei saand kasutada. Tegin tehase seadete taastamist, ning peale seda sain korda.
Markxy10
28.11.2011 16:58:14
Brickisin telefoni ära ja viisin garantiisse. Algselt oli peale 2.2 firmware, nüüdseks oli peale pandud 2.3.3
tavka007
29.11.2011 22:10:38
| Kas hard reset taastab algse stock tarkvara või mis konditsiooni hard reset mu telefoni viib? Praegu on peal originaal 2.3.3 ja viimasel ajal teeb aina restarte, jookseb kogu aeg kokku ja lülitab ise wifit välja, kuigi lükkan selle ise sisse. Kõikvõimalikest programmidest viskab ka välja.Viimasel ajal telefonis midagi muutnud ei ole. Kõik appid samad, mis juba pikemat aega. Kas factory reset paneb peale tarkvara 2.2.1 või jääb ikkagi 2.3.3 peale?
firemark
29.11.2011 22:14:41
| hard reset on sama mis tehase seadete taastamine. see ei vaheta tarkvara, jääb sama mis peal oli. ainult kustutab igasugu prahi ära mida oled telefoni mällu salvestanud.
93 |
reikar
04.12.2011 19:31:11
Keegi siit mik CM7 6.5.8 versiooni ka oma telefonile peale pannud?
Kui jah, siis kas teil esineb sellist probleemi nagu siin kirjeldanud olen?
Ilgelt meeldib endale see 6.5.8 ring lockscreen, aga see freeze ei lase antud rommi kasutada
43 |
Lotharius
rallisibul
07.12.2011 01:34:48
Keegi oskab sellele soovitada bluetooth handsfreed ? Ma praegu siin uurin ning hetkel valikus Plantronics Voyager Pro või BlueAnt Q2 (Jawbone jääb kahjuks hinnalt välja juba). Välimus mega oluline ei ole, pigem tahaks lihtsalt sellist head ja kvaliteetset asja.
117 |
07.12.2011 10:19:14
| Lotharius kirjutas: |
| Keegi oskab sellele soovitada bluetooth handsfreed ? Ma praegu siin uurin ning hetkel valikus Plantronics Voyager Pro või BlueAnt Q2 (Jawbone jääb kahjuks hinnalt välja juba). Välimus mega oluline ei ole, pigem tahaks lihtsalt sellist head ja kvaliteetset asja. |
Jabra easygo äkki?
trix
14.12.2011 00:42:41
Kas kellelgi on ideid, kuidas CM7 puhul mobiil-ID tööle saaks? Guugeldades tundub, et üldisem probleem.
OpenOptimusega see töötas, aga muus osas jääb see CM7-le kõvasti alla.
