Killerwave
05.10.2011 06:44:23
Nojah enamus ajal mul Afterburner taustal monitoorimas, sama ka mitte 100% iga kord, seega seal peab veeel miskit olema.
31 |
madness
05.10.2011 07:29:17
squad süsteemi jutt tuleb lähipäevil battlelogi uudiste alla, mis seletab täpsemalt, kuidas see fullis käib.
We have seen the forums comments about squads.
I will need to verify with the game team as it has gone through updates since the BETA went live.
You are correct though, the BETA squad system is broken and a known bug. |
http://battlelog.battlefield.com/bf3/forum/threadview/2826551518966795507/1/
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
ottf
05.10.2011 08:19:09
anyway hakkab selle battlelogi squad süsteemiga ulmeliselt rohkem kabetamist olema kui saaks ingame seda lahendada.
konsoolidel on see ju olemas ometi.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
05.10.2011 08:27:24
squad system is a known bug?
_________________ - londiste
215 |
snap3
66 |
olxter
05.10.2011 09:19:06
kui battlelogi sisse ei saa, siis relvade kohta ka väike ülevaade tehtud
link
invension
05.10.2011 09:23:09
Hakkab looma!
Battlelog võiks jääda küll kui selline aga server browser võiks küll nagu bc2-s olla...
Pmts kui netti pole siis ei saa SP-d ka pelada?
_________________ Liitu vabalt siit: Coinbase / Binance |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
villu70
05.10.2011 09:30:49
Kahju, et HC-d proovida ei lasta. Seda mode ainult mängingi.....
Mulle see metroo map sobib küll. Puuduvad igasugused lendavad/sõitvad/ujuvad junnid millega ei oska mina midagi peale hakata.
122 |
Sowney
05.10.2011 09:34:25
No neile kes eelistavad ilma sõidukiteta mängida on olemas Infantry mode niiet ei tohiks olla probleem
_________________ ''Not everything that shines is gold''
Enne kui ostad uuri millega tegemist. |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
villu70
05.10.2011 09:40:24
| inks88 kirjutas: |
No neile kes eelistavad ilma sõidukiteta mängida on olemas Infantry mode niiet ei tohiks olla probleem  |
Right, BC2-s ka ainult HC SDM mängingi...... ja minu kogemused sõidukitega tegutsemisel.....
122 |
eeroj
05.10.2011 10:26:12
Peagi vaja osta riistvara, et Battlefield 3 mängida. Et uusi osi arvutisse hankida, tuli mõte, et äkki ostaks hoopis PlayStation'i. Siit aga minu küsimus, et kuidas on PS3'ga mängida, kui eelnevalt on selleks kasutatud vaid arvutit? Eelkõige silmas pidades Battlefield seeriat? Seal ju sihtimiseks hiire töö eluliselt oluline... no ma ei kujuta lihtsalt PS3'ga mängimist ette. On see väga valus üleminek, ega ei kao mängu reaalsustunne mingite auto-aim'ga?
Aitäh!
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
bush
05.10.2011 10:32:17
Jumala eest ära hakka konsooli peal mängima. PC ikka all the way.
_________________ >50$ pokkeri bankroll |
30 |
eeroj
05.10.2011 10:38:16
| bush kirjutas: |
| Jumala eest ära hakka konsooli peal mängima. PC ikka all the way. |
Miks? Palun ikka põhjendada.
17 |
Mercury
05.10.2011 10:43:13
| eeroj kirjutas: |
| bush kirjutas: |
Miks? Palun ikka põhjendada. |
Graafika.
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
60 |
bush
05.10.2011 10:44:43
Vähem mängijaid, sitem aimida, 30 fps, mugavus jne jne
30 |
erick
05.10.2011 10:45:47
| Hiirega sihtimine on ka üsna oluline, puldiga on ikka paras invaliidi tunne peal kui varem kogemust pole.
96 |
aivo80
05.10.2011 10:49:22
| eeroj kirjutas: |
Aitäh! |
Harjutamine teeb meistriks. Auto aimi saab ilusti maha keerata. Alguses tundub väga ebardlik, aga enam ei kujuta muud moodi ettegi. Ja vaadates osasid siin teemas olevaid videosi, siis tuleb naer peale küll, et klaveri ja hiirega suudetakse nii kehvasti esineda.
29 |
Nu
05.10.2011 10:52:17
| Killerwave kirjutas: |
Nojah enamus ajal mul Afterburner taustal monitoorimas, sama ka mitte 100% iga kord, seega seal peab veeel miskit olema.  |
minul jääb pilt mustaks ja heli loopima mängu sisenemisel. ütleks, et iga kolmas kord. midagi taustal ei jookse peale origini.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
ottf
05.10.2011 10:55:11
harjutamine teeb meistriks loomulikult aga milleks peaks tahtma leppida mingi käkiga kui on võimalus mängida palju mugavamalt klaveri ja hiirega.
eeroj: sulle aga soovitan valida selle mis ise tahad.
kuna küsimus on stiilis kas valida sapikas või tänapäeva auto ning palun põhjendada - siis ma lihtalt ei tahagi sellele vastata.
aivo80
05.10.2011 10:56:28
| ottf, minu jaoks mugavam puldiga. Ja nagu mainisin, siis mõned siinsed kasutajad mängivad klaveri ja hiirega s*temini, kui mina puldiga.
29 |
ottf
05.10.2011 11:01:23
aivo80, selle mõne kasutaja skill üleüldiselt mängudes võib lihtsalt nii madal olla, et ta ei küündi ühe ega teise kontrolleri puhul sinna maale kus asi hakkaks määravaks osutuma.
see aga ei ole mingit pidi eelistus argument kontrollerile vs. klaver+hiir.
klaver+hiir > analoog pult.
mängida FPS-e nii nagu need mõeldud on. Kahjuks aga üli casuale on terve maailm täis kes võibolla ei teegi vahet ja nendele pole see ka oluline - aga nad maksavad hästi
lisaks olen ma mänginud bf3 betat xboxil ja PC-l täitsa LOW settingutega, et võrrelda graafikaid... xbox-i versioon näeb ikka täis saast välja.
viimati muutis ottf 05.10.2011 11:03:12, muudetud 1 kord |
snap3
05.10.2011 11:01:50
| eeroj kirjutas: |
Aitäh! |
+ arvesta et konsoolide peal max mängijate arv 24 vs pc peal 64. vahe pea 3kordne
66 |
pohmakas,
käed värisevad
05.10.2011 11:03:26
PC FTW
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
136 |
aivo80
05.10.2011 11:11:41
ottf, ei vaidle vastu, et klaver+hiir on parem, aga käpradi käes pole sellest kasu
29 |
KoldK
05.10.2011 11:14:22
| Konsooliga ikka suhteliselt kehv mängida. Soovitan enne PC-le mõned uued jupid muretseda, kui hakata ostma PS-i konsooli.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
