Raidz
22.08.2011 16:46:37
System file missing or corrupt |
Probleem siis täpsemalt selles, et pannes arvuti tööle tuleb kiri "Windows could not start because following file is missing or corrupt" System file.
Peal on Windows XP SP3 ja ka see kirjutatud plaat on olemas, aga ma olen aru saand, et on originaal CD vaja?
Ja palju sellise probleemi lahendamisel töökodades küsitakse? Midagi odavat.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
A.S.
22.08.2011 18:31:19
| Eks see maksumus sõltub sellest, mis sellel kõvakettal täpsemalt viga on (see system fail niisama lihtsalt ära ei kao ega vigaseks ei muutu). Kas saab asja paari klahvivajutusega korda või tuleb vahetada kõvaketas ja teha uus Windowsi install.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
qingpool
22.08.2011 19:10:23
Võib viga olla selles, et Windowsi registris on üks nö hive viga saanud. Kui System Protection on töötanud koguaeg (ehk siis System Restore), saab mõningate programmidega, ntks Registry Restore Wizard (Ultimate Boot CD peal olemas?) teha mõne klahvivajutusega selle hive taastamise.
See on ideaalstsenaarium, probleem võib tõesti osutuda tõsisemaks ning võib vajada rohkem tehniku töötunde ja/või ketta vahetust.
Edu!
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
Raidz
22.08.2011 19:46:09
| Viimastel päevadel üldse arvutiga probleeme olnud, device manageris code 10 ja code 12 probleem kahel erineval devicel. Arvuti mingi 4a vana ka.
23.08.2011 11:46:19
| Kas veateates on täpsustatud, millise System file'iga tegu?
562 |
A.S.
23.08.2011 11:59:19
| Mina sain aru, et jutt käib C:\Windows\system32\config\System registri failist. Seda on põhimõtteliselt võimalik ka parandada, juhul kui on vigane, mitte kadunud.
34 |
562 |
A.S.
23.08.2011 12:48:07
| See on muidugi tore õpetus, aga tunduvalt lihtsam oleks mingi "plaadilinuxi" abil C:\System Volume Information\_restore{xxx}\RPxxx\snapshot\_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM faili nimi ära muuta ja fail õige koha peale kopeerida.
34 |
jyri154
23.08.2011 12:55:20
mingil põhjusel on mul selline mure 1-2 korda aastas.
Samas teihedamalt kaotab win ära kogu partitsiooni ära, teistel tetastelt ja ka C: kettalt.
Oskab keegi abi pakkuda?
A.S.
23.08.2011 12:57:02
| Vaata alustuseks ketta SMART infot.
34 |
jyri154
23.08.2011 12:58:33
mis infot ma sealt leidma peaksin.
See partitsiooni häda on mul mitmete erinevate ketastega.
A.S.
34 |
| Kommentaarid: 1148 loe/lisa |
722 |
jyri154
23.08.2011 13:12:10
mälu test on korduvalt tehtud. see korras.
kas võib olla emaplaadi eripära.
Intel DP35DP
voolu kadumisele saab mõlda siseste ketaste puhul, aga ka väline kettas mille eradli toide
722 |
jyri154
23.08.2011 15:31:49
| Hiljuti oli just jama välise kettaga, üle usb. Win ise jäi tööle kuid välin kettas kaotas partitsiooni.
722 |
A.S.
23.08.2011 15:36:24
| Sellele välise ketta partitsiooni kaotamisele eelnes siis mingi kasutajapoolne tegevus? Või katas oli kogu aeg ilusasti küljes ja äkki oli partitsioon kadunud?
34 |
jyri154
23.08.2011 15:41:00
| Kettas oli kogu aeg küljes ja ketta toiteks on upsi taga.
A.S.
23.08.2011 15:46:49
| Siis võib kas mingi pahalane arvutis olla või on Windows ise hapuks läinud. Lihtsalt niisama heast peast ei tohiks ikka partitsioon kaduma minna.
34 |
jyri154
23.08.2011 15:47:51
| vahetan win-i koos c: kettadga u 2 korda aastas
qingpool
23.08.2011 16:34:03
| A.S. kirjutas: |
| Siis võib kas mingi pahalane arvutis olla või on Windows ise hapuks läinud. Lihtsalt niisama heast peast ei tohiks ikka partitsioon kaduma minna. |
Äkki tõesti installid peale Win-i ja ketta vahetust ühelt ja samalt plaadilt või samast installfailist mingit kahtlast tarkvara? Kontrolli üle.....
Kasuta ka SAS skännerit:
http://www.superantispyware.com/portablescanner.html
9 |
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
23.08.2011 20:36:14
jyri154, kaks korda aastas vahetad kõvaketast või? :S
Minul oli korra probleem USB pulgaga. Windows 7 pealt viisin pulga XP peale ning failidele ligi ei lasknud. Ei saanud käivitada ega kopeerida. Kui Win 7 peale tagasi viisin, siis Win 7 ütles, et tegi mingi paranduse ja failid töötasid.
See ei ole küll teemaalgataja probleemiga kattuv, aga kui XP suudab samasse arvutisse installitud ketastelt uuemate süsteemide taastepunktid ära kustutada, siis arvan, et XP oli süüdi ka nende partitsioonide kustutamises. Seega on see probleem liiga suur, et hakata riskima pahavara eemaldamisega. Parem oleks teha uus XP install legaalselt plaadilt.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
19 |
722 |
Märt.
23.08.2011 22:40:49
Või Acronis.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
