uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  System file missing or corrupt märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Raidz
sõnum 22.08.2011 16:46:37 System file missing or corrupt vasta tsitaadiga
Probleem siis täpsemalt selles, et pannes arvuti tööle tuleb kiri "Windows could not start because following file is missing or corrupt" System file.
Peal on Windows XP SP3 ja ka see kirjutatud plaat on olemas, aga ma olen aru saand, et on originaal CD vaja?
Ja palju sellise probleemi lahendamisel töökodades küsitakse? Midagi odavat.
A.S.
sõnum 22.08.2011 18:31:19 vasta tsitaadiga
Eks see maksumus sõltub sellest, mis sellel kõvakettal täpsemalt viga on (see system fail niisama lihtsalt ära ei kao ega vigaseks ei muutu). Kas saab asja paari klahvivajutusega korda või tuleb vahetada kõvaketas ja teha uus Windowsi install.
qingpool
sõnum 22.08.2011 19:10:23 vasta tsitaadiga
Võib viga olla selles, et Windowsi registris on üks nö hive viga saanud. Kui System Protection on töötanud koguaeg (ehk siis System Restore), saab mõningate programmidega, ntks Registry Restore Wizard (Ultimate Boot CD peal olemas?) teha mõne klahvivajutusega selle hive taastamise.
See on ideaalstsenaarium, probleem võib tõesti osutuda tõsisemaks ning võib vajada rohkem tehniku töötunde ja/või ketta vahetust.
Edu!
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
Raidz
sõnum 22.08.2011 19:46:09 vasta tsitaadiga
Viimastel päevadel üldse arvutiga probleeme olnud, device manageris code 10 ja code 12 probleem kahel erineval devicel. Arvuti mingi 4a vana ka.
sõnum 23.08.2011 11:46:19 vasta tsitaadiga
Kas veateates on täpsustatud, millise System file'iga tegu?
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
A.S.
sõnum 23.08.2011 11:59:19 vasta tsitaadiga
Mina sain aru, et jutt käib C:\Windows\system32\config\System registri failist. Seda on põhimõtteliselt võimalik ka parandada, juhul kui on vigane, mitte kadunud.
sõnum 23.08.2011 12:30:56 vasta tsitaadiga
http://support.microsoft.com/?kbid=307545
A.S.
sõnum 23.08.2011 12:48:07 vasta tsitaadiga
See on muidugi tore õpetus, aga tunduvalt lihtsam oleks mingi "plaadilinuxi" abil C:\System Volume Information\_restore{xxx}\RPxxx\snapshot\_REGISTRY_MACHINE_SYSTEM faili nimi ära muuta ja fail õige koha peale kopeerida.
jyri154
sõnum 23.08.2011 12:55:20 vasta tsitaadiga
mingil põhjusel on mul selline mure 1-2 korda aastas.
Samas teihedamalt kaotab win ära kogu partitsiooni ära, teistel tetastelt ja ka C: kettalt.
Oskab keegi abi pakkuda?
A.S.
sõnum 23.08.2011 12:57:02 vasta tsitaadiga
Vaata alustuseks ketta SMART infot.
jyri154
sõnum 23.08.2011 12:58:33 vasta tsitaadiga
mis infot ma sealt leidma peaksin.
See partitsiooni häda on mul mitmete erinevate ketastega.
A.S.
sõnum 23.08.2011 13:04:21 vasta tsitaadiga
Reallocated Sectors Count ja Pending Sector Count sellised olulisemad. Kui need end pidevalt suuremaks kerivad, siis on probleeme oodata.
http://en.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T.
Aga kui mitme kettaga probleem, siis äkki testiks mälu? http://www.memtest.org/
sõnum 23.08.2011 13:07:08 vasta tsitaadiga
ketas / ketta elektroonika toiteots / toide kalab. partitsioon kaob kui kirjutatakse üle 0 sektor. taastamiseks nt testdisk.
UBCD d mainiti, seal kenasti hunnik kettatootjate utiliite olemas, abiks ketas tootja utikaga üle käia
jyri154
sõnum 23.08.2011 13:12:10 vasta tsitaadiga
mälu test on korduvalt tehtud. see korras.
kas võib olla emaplaadi eripära.
Intel DP35DP
voolu kadumisele saab mõlda siseste ketaste puhul, aga ka väline kettas mille eradli toide
sõnum 23.08.2011 13:13:21 vasta tsitaadiga
USB? neid ei panda seisma enne lahtiühendamist.
jyri154
sõnum 23.08.2011 15:31:49 vasta tsitaadiga
Hiljuti oli just jama välise kettaga, üle usb. Win ise jäi tööle kuid välin kettas kaotas partitsiooni.
sõnum 23.08.2011 15:34:12 vasta tsitaadiga
need teevad seda siis kui liiga vara usb tagant rebida. selle pärast mina soovitan kasutada LAN liidesega kettaid.
A.S.
sõnum 23.08.2011 15:36:24 vasta tsitaadiga
Sellele välise ketta partitsiooni kaotamisele eelnes siis mingi kasutajapoolne tegevus? Või katas oli kogu aeg ilusasti küljes ja äkki oli partitsioon kadunud?
jyri154
sõnum 23.08.2011 15:41:00 vasta tsitaadiga
Kettas oli kogu aeg küljes ja ketta toiteks on upsi taga.
A.S.
sõnum 23.08.2011 15:46:49 vasta tsitaadiga
Siis võib kas mingi pahalane arvutis olla või on Windows ise hapuks läinud. Lihtsalt niisama heast peast ei tohiks ikka partitsioon kaduma minna.
jyri154
sõnum 23.08.2011 15:47:51 vasta tsitaadiga
vahetan win-i koos c: kettadga u 2 korda aastas
qingpool
sõnum 23.08.2011 16:34:03 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Äkki tõesti installid peale Win-i ja ketta vahetust ühelt ja samalt plaadilt või samast installfailist mingit kahtlast tarkvara? Kontrolli üle.....
Kasuta ka SAS skännerit:
http://www.superantispyware.com/portablescanner.html
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.08.2011 20:36:14 vasta tsitaadiga
jyri154, kaks korda aastas vahetad kõvaketast või? :S
Minul oli korra probleem USB pulgaga. Windows 7 pealt viisin pulga XP peale ning failidele ligi ei lasknud. Ei saanud käivitada ega kopeerida. Kui Win 7 peale tagasi viisin, siis Win 7 ütles, et tegi mingi paranduse ja failid töötasid.
See ei ole küll teemaalgataja probleemiga kattuv, aga kui XP suudab samasse arvutisse installitud ketastelt uuemate süsteemide taastepunktid ära kustutada, siis arvan, et XP oli süüdi ka nende partitsioonide kustutamises. Seega on see probleem liiga suur, et hakata riskima pahavara eemaldamisega. Parem oleks teha uus XP install legaalselt plaadilt.
sõnum 23.08.2011 21:03:22 vasta tsitaadiga
tudiludi, ghost teeb elu lihtsamaks.
Märt.
Märt.
sõnum 23.08.2011 22:40:49 vasta tsitaadiga
Või Acronis.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 23.08.2011 22:53:42 vasta tsitaadiga
laurx, udusiil, mida täpsemalt nende programmidega tegema peaks? Rikutud ja/või kadunud faili taastada? Mina olen kasutanud esimest varunduse tegemiseks ning teist partitsioonide loomiseks. Teisi funktsioone ei ole uurida jõudnud. :S
Märt.
Märt.
sõnum 24.08.2011 06:55:04 vasta tsitaadiga
Acronisega saab samuti kettast image teha. Seagate ja WD tasuta samasuunalised proged pole muud kui nuditud Acronis.
Paragonil on ka vastav soft olemas, lihtsalt Acronis on intuitiivsem.
sõnum 24.08.2011 06:56:20 vasta tsitaadiga
teed oma just äsja tööle saanud ja programmid külge saanud masinast "image", mida siis ketta katki minemisel või muul vahetamisel kohe masina taastamiseks kasutada saab ilma, et peaks mingi installika ja progedega onama eriti, kui masin on missioonikriitiline või omab mingit eriti värdja configa programmi. lisaks saab imagest vajadusel vajaliku hal.dll i või system/config u kätte.
Raidz
sõnum 24.08.2011 09:47:01 vasta tsitaadiga
Kas siis sellest SP3 plaadist võib abi olla ? (ise kirjutatud). Proovisin, aga minul ei muutund midagi kui selle plaadi sisse panen. Siis kui see System file corrupt kiri tuleb ja press "r" to repair, siis ükskõik, mis nuppu vajutades teeb arvuti restardi. BIOSest panin 1. bootiks selle CD vms aga ei aidanud.
qingpool
sõnum 24.08.2011 10:09:29 vasta tsitaadiga
Mina ei näeks vaeva. Kui Sul on võimalik plaati kuskil kirjutada, tõmba siit UBCD win http://www.ubcd4win.com/downloads.htm ja proovi selle pealt masin bootida. Kui Registry Restore Wizard (leiad start menüüst) Sul seda korda ei tee, on Sul valikud - arvuti töökotta, kes proovivad käsitsi või uus Windowsi install. Töökojas võid paluda ka kettal asuvate tähtsate andmete varundamist.
Töökoja asemel saab Sind võib-olla ka keegi HV-lane aidata
sõnum 24.08.2011 15:04:14 vasta tsitaadiga
kuniks profiili pole täidetud, ei hakka abi pakkuma.
Raidz
sõnum 24.08.2011 18:29:42 vasta tsitaadiga
qingpool kirjutas:
Märt.
Märt.
sõnum 24.08.2011 21:52:01 vasta tsitaadiga
icon_question.gif CD tooriku saad poest, UBCD leiad Googlest: http://www.ultimatebootcd.com/download.html
Raidz
sõnum 24.08.2011 22:09:05 vasta tsitaadiga
CDsi mul on küll, aga mul pole kirjutamise võimalusi
sõnum 24.08.2011 22:14:49 vasta tsitaadiga
* mitte kunagi ära kirjuta oma profiili oma asukohta, mõni võib veel abi pakkuda.
* mitte kunagi ära kirjuta mida sa oled teinud või mida sa saad ise teha, võib klaaskuulilt ennustamise liiga lihtsaks teha.
anna oma raal targematele ära ja mine kuskile, kus sulle ajukohaseid ülesandeid jagatakse.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 24.08.2011 22:21:14 vasta tsitaadiga
Raidz, pane arvuti käima, tipi F8 klahvi seni, kuni sul avaneb menüü, kust saad siseneda Safe Mode. Vaata, kas arvuti Safe modes tuleb üles.
A.S.
sõnum 25.08.2011 08:21:43 vasta tsitaadiga
Kui ikka registri fail on kadunud/vigane, ei siis tule arvuti üheski modes üles.
Raidz
sõnum 25.08.2011 08:22:30 vasta tsitaadiga
Ei lähe ka Safe Modes.
sõnum 25.08.2011 09:26:10 vasta tsitaadiga
1. ketas testida
2. restore point varasemasse keerata.
70% juhtudest aitab.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.08.2011 17:11:13 vasta tsitaadiga
laurx, kuidas XP varasemasse seisu taastada ilma sellesse sisse logimata?
A.S.
sõnum 25.08.2011 17:23:48 vasta tsitaadiga
Vista/W7 korral on see võimalik lihtsalt installiplaadi abil ära teha, XP installikas on selles osas üsna algeline.
Aga ERD commander ja teised sobilikud CD plaadilt käima minevad abimehed aitavad lahkesti.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.08.2011 17:44:11 vasta tsitaadiga
Sellest olekski võinud alustada. Kunagi üritasin ka XP plaadiga system restoret teha, aga kuidagi ei suutnud. :S
sõnum 25.08.2011 18:40:09 vasta tsitaadiga
ERD commander, UBCD, miniPE XP puhul väga abiks.
sõnum 25.08.2011 18:53:49 vasta tsitaadiga
tudiludi: Väike ääremärkus, selleks, et Restore Pointi kasutada, peab see Restore Point olema ikka kõigepealt salvestatud. Ja kui seda salvestust tehtud pole, siis pole kah mitte midagi taastada.
Selles ongi Restore Pointi võlu ja valu, et on meeldiv võimalus midagi taastada, kuid arvutiomanik ise peab olema nii teadlik, et oskab sellise restore Pointi kõigepealt salvestada. icon_wink.gif
A.S.
sõnum 25.08.2011 19:08:59 vasta tsitaadiga
Kui kasutaja on loll, siis ei oska ta seda vaikimisi sisselülitatud System Restore't välja lülitada, seega probleemi enamasti pole.
Märt.
Märt.
sõnum 25.08.2011 19:09:35 vasta tsitaadiga
Ei pea oskama salvestada. Just taastasin ämma läpat taastepunktist "System checkpoint". Ja tema on kasutaja, kes vaid Officet kasutada mõistab. Kõik muu on tema jaoks abrakadabra.
sõnum 25.08.2011 19:11:31 vasta tsitaadiga
by def on see restore sees. hea taastada. aga enne peab ketas korras olema.
LiivaneLord
Sõpradele "Olavi"
sõnum 25.08.2011 19:40:29 vasta tsitaadiga
Kuna vaikimisi on süsteemitaaste sisse lülitatud, siis vaikimisi eeldan, et seda saab ka kasutada. Seda seni, kui kasutaja ei täpsusta, et süsteemitaaste on välja lülitatud.
Seega pole mõtet targutada enne, kui asi pole selge.
sõnum 25.08.2011 19:49:44 vasta tsitaadiga
tudiludi: Ja mis sellest, kas see Süsteemitaaste on sees või ei ole. Kui omanik ise ei tee seda "salvestuspunkti", siis pole tal ka mitte kui midagi taastada. beer_yum.gif
Arvuti ju ei suuda omaniku silmist välja lugeda, et nüüd on vaja Restore Point salvestada. icon_biggrin.gif
Ning igal pool õpetustes on ju suurelt ja punaselt kirjas, et kui teete midagi riskantset, siis tehke ise enne seda tegevust "Restore Point" ja siis, kui on asjad sassis, siis saate selle "Restore Pointi" alusel eelneva seisu taastada.
PS: Tegelikult on see taastus-värk täpselt ühtmoodi alates Win Me ajastust, ehk siis ajast, kui Restore Point esmakordselt kasutusele võeti.
sõnum 25.08.2011 19:52:29 vasta tsitaadiga
mingid punktid on alati oelmas, kui neid just meelega ära pole kustutatud.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  System file missing or corrupt mine lehele 1, 2  järgmine
